  4. Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,
anfängeralexasolltemperaturcoviva
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D deFranz
    hey sigi ,erstmal vielen Dank für deine Mühen
    denke hab´s richtig importiert bekommen ,
    wenn ich das mit deinem Widget ändere ,ändert sich`s auch bei meinem standard Widget ,jedoch bleibt das Fenster oder Objekt ROT fehler.PNG
    muss ich vll was mitschicken ,damit er das sendet ?
    weiß auch nicht was die anderen Objekte bedeuten
    sorry für meine laienhaften Fragen 🙄
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @deFranz sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
    ich denke Du musst da wahrscheinlich noch den #query drücken (ist wie ein Trigger), glaube ich jedenfalls. Kannst ja mal probieren.
    #query ist auch auf Deinem Bild zu sehen.
    • D deFranz
      hoffe du meinst das ?!😬
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @deFranz
      Ok, ich glaube das geht mit den Alexa DP nicht, ich habe mal einen Spezialisten gefragt.
        deFranz
        mit dem query hatte ich vorhin zufällig gedrückt ,und sah das das objekt wieder den wert annahm wie er von coviva eingestellt war ,alsoquasi nur eine aktualisierung
        • D deFranz
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @deFranz
          ja, kann auch sein das dann nur der aktuelle Zustand abgerufen wird mit #query.
          Ich bin mir auch nicht sicher ob Du dort überhaupt die Temperatur setzen kannst...
          • sigi234S sigi234
            @deFranz
            deFranz
            @sigi234 hab ich mir schon gedacht ,😕 hab gedacht , wenn ich es mit alexa steuern kann ,und über die hager app , dass das gehen sollte , verdammt
            bleibt mir wahrsscheinlich nichts anderes übrig als andere zu nehmen??
            • dslraserD dslraser
              @deFranz
              deFranz
              @dslraser so siehts aus , also die eingestellte soll temp.abfragen
              dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              • D deFranz
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @deFranz
                ich habe gerade mal eine HUE Lampe probiert, die kann ich einschalten, also kann man über den Alexa2 Adapter auch was schalten.
                bei mir unter Smart Home Devices
                • D deFranz
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @deFranz
                  Temperatur stellen kann ich auch. (getestet und wurde auch wirklich geschaltet) HMIP Thermostat über den rpc-Adapter
                  • D deFranz
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Also 22.06 wundert mich, kannst du in der App auch auf ,06 einstellen?
                    dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @deFranz
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @dslraser sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
                      Dann nimm den DP via rpc
                      Falsch.....
                        @deFranz
                        deFranz
                        @dslraser ja ich sehe es ,denke die coviva geräte kann man über alexa nur abfragen,mit stimme über echo geht's ja ,das wundert mich ja
                        z.b. alexa Esszimmer auf 21 grad stellen und zack fertig
                        • sigi234S sigi234
                          Falsch.....
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @sigi234
                          ich will den ja gar nicht schalten, das soll nur ein Hinweis für @deFranz sein
                          • sigi234S sigi234
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @sigi234 sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
                            ich kann Dir nicht folgen, wo stehen die ?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              1.Beitrag , Screenshot.
                              • sigi234S sigi234
                                deFranz
                                @sigi234 war nur zufällig 22,06
                                • D deFranz
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @deFranz
                                  aber Dein Datenpunkt ist beschreibbar, es sollte gehen, da Du ja auch mit Deiner Stimme schalten kannst. Starte mal den Alexa2 Adapter neu.
                                  welche Version hast Du installiert ?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Falsch.....
                                    deFranz
                                    @sigi234 said in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
                                    Falsch.....
                                    was meinst du damit?
                                      @deFranz
                                      deFranz
                                      @dslraser hab ich schon 2-3 mal gemacht ,vers 3.0.7
                                      • D deFranz
                                        Falsch.....
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Falsch.....
                                        Erledigt, ich würde bei Wert alles rausgeben und nur Ganze Zahlen nehmen.
                                        Welche Soll Temp kannst du in der App einstellen? Schritte?
                                        • D deFranz
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @deFranz
                                          Hm, dann weiß ich nicht warum es nicht geht. Bei mir funktioniert das so...
