  4. Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,
anfängeralexasolltemperaturcoviva
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D deFranz
    @dslraser so siehts aus , also die eingestellte soll temp.abfragen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @deFranz
    Temperatur stellen kann ich auch. (getestet und wurde auch wirklich geschaltet) HMIP Thermostat über den rpc-Adapter
    • D deFranz
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @deFranz sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
      Also 22.06 wundert mich, kannst du in der App auch auf ,06 einstellen?
      dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @deFranz
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @dslraser sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
        Dann nimm den DP via rpc
        Falsch.....
          @deFranz
          ich habe gerade mal eine HUE Lampe probiert, die kann ich einschalten, also kann man über den Alexa2 Adapter auch was schalten.
          bei mir unter Smart Home Devices
          deFranz
          @dslraser ja ich sehe es ,denke die coviva geräte kann man über alexa nur abfragen,mit stimme über echo geht's ja ,das wundert mich ja
          z.b. alexa Esszimmer auf 21 grad stellen und zack fertig
          • sigi234S sigi234
            Falsch.....
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @sigi234
            ich will den ja gar nicht schalten, das soll nur ein Hinweis für @deFranz sein
            • sigi234S sigi234
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sigi234 sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
              ich kann Dir nicht folgen, wo stehen die ?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                1.Beitrag , Screenshot.
                • sigi234S sigi234
                  deFranz
                  @sigi234 war nur zufällig 22,06
                  • D deFranz
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @deFranz
                    aber Dein Datenpunkt ist beschreibbar, es sollte gehen, da Du ja auch mit Deiner Stimme schalten kannst. Starte mal den Alexa2 Adapter neu.
                    welche Version hast Du installiert ?
                    • sigi234S sigi234
                      Falsch.....
                      deFranz
                      @sigi234 said in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
                      Falsch.....
                      was meinst du damit?
                        @deFranz
                        deFranz
                        @dslraser hab ich schon 2-3 mal gemacht ,vers 3.0.7
                        • D deFranz
                          Falsch.....
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Falsch.....
                          Erledigt, ich würde bei Wert alles rausgeben und nur Ganze Zahlen nehmen.
                          Welche Soll Temp kannst du in der App einstellen? Schritte?
                          • D deFranz
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @deFranz
                            Hm, dann weiß ich nicht warum es nicht geht. Bei mir funktioniert das so...
                            • sigi234S sigi234
                              Falsch.....
                              deFranz
                              @sigi234 ja aber nur in 0,5 schritte .irgendwie ist da was ungerades gekommen,
                              muss jetzt leider schlafen gehen :) abeer trotz das es noch nicht funzt ,macht es spass 👍 ich versuch s noch weiter ,vll hat ja jemand über nacht die ideeee ,ich meld mich
                              trotzdem vielen dank an euch
                                deFranz
                                Servus ,ich wieder 🙃
                                Hab da in einen Beitrag was gefunden !?!
                                Nur weiß ich nicht wo man das eintragen kann ,Java?wie ,wo was
                                Liest sich wie mein Problem ☺️
                                  deFranz
                                  hey zusammen ,also wie oben geschrieben versuch ich seit tagen den targetsetpoint an alexa zu übertragen ,ohne erfolg , hab versuch ein blokly zu schreiebn ;ohne erfolg;
                                  direkte eingabe über echo geht ,sehe ich auch
                                  hab auch das widgert von sigi probiert ;ohne erfolg
                                  targetsetpoint bleibt rot und überträgt es nicht
                                  bekomm auch eine Fehlermeldung bei info
                                  und das steht bei der log
                                  irgendeien Blockade für oder vom skill ????
                                  wäre super falls jemand noch eien Idee hat ,bin am verzweifeln
                                    deFranz
                                    hab das noch entdeckt wenn ich was schicke
                                    und das wenn ich es über alexa schicke
                                      deFranz
                                      invalid Parameters !! ?? data null??
                                        deFranz
                                        alexa schickt noch den zeitstempel mit , ist das vll das fehlende Glied beim meinem senden ??alexa uhr.PNG
                                          deFranz
                                          Teilweise gelöst ,
                                          Servus , ich wieder ☺️Schade dass keiner eine Lösung hat ,
                                          Aber ich bin dran geblieben , hab mich stundenlang durch das Forum gekämpft ,
                                          Kann die solltemperatur einmalig auf 21 grad stellen , über routineaufruf😃 , muss mir nur pro Raum ca 4 Routinen erstellen , das reicht mir (19,20,21,22 grad )
                                          Wollte jetzt den eingestellten Wert über Blokly vergleichen und dementsprechend die Routine automatisch auslösen ,😬, image.jpg
                                          Nur funtzt das net , über die vis und eiem Taster geht s ,
                                          Also ich müsste den Wert „True „senden , aber irgendwie steh ich wieder auf dem Schlauch
                                          Die Lösung ist zwar ,von hinten durch die Brust ins Auge ,
                                          Aber so könnt ich ,ihr helfen ,
                                          Hoffe ihr könnt es auch 😊
