  4. Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,
anfängeralexasolltemperaturcoviva
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D deFranz
    hoffe du meinst das ?!😬
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @deFranz
    Ok, ich glaube das geht mit den Alexa DP nicht, ich habe mal einen Spezialisten gefragt.
      deFranz
      mit dem query hatte ich vorhin zufällig gedrückt ,und sah das das objekt wieder den wert annahm wie er von coviva eingestellt war ,alsoquasi nur eine aktualisierung
      • D deFranz
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @deFranz
        ja, kann auch sein das dann nur der aktuelle Zustand abgerufen wird mit #query.
        Ich bin mir auch nicht sicher ob Du dort überhaupt die Temperatur setzen kannst...
        • sigi234S sigi234
          @deFranz
          deFranz
          @sigi234 hab ich mir schon gedacht ,😕 hab gedacht , wenn ich es mit alexa steuern kann ,und über die hager app , dass das gehen sollte , verdammt
          bleibt mir wahrsscheinlich nichts anderes übrig als andere zu nehmen??
          • dslraserD dslraser
            @deFranz
            deFranz
            @dslraser so siehts aus , also die eingestellte soll temp.abfragen
            dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            • D deFranz
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @deFranz
              ich habe gerade mal eine HUE Lampe probiert, die kann ich einschalten, also kann man über den Alexa2 Adapter auch was schalten.
              bei mir unter Smart Home Devices
              • D deFranz
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @deFranz
                Temperatur stellen kann ich auch. (getestet und wurde auch wirklich geschaltet) HMIP Thermostat über den rpc-Adapter
                • D deFranz
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @deFranz sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
                  Also 22.06 wundert mich, kannst du in der App auch auf ,06 einstellen?
                  dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @deFranz
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @dslraser sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
                    Dann nimm den DP via rpc
                    Falsch.....
                      @deFranz
                      deFranz
                      @dslraser ja ich sehe es ,denke die coviva geräte kann man über alexa nur abfragen,mit stimme über echo geht's ja ,das wundert mich ja
                      z.b. alexa Esszimmer auf 21 grad stellen und zack fertig
                      • sigi234S sigi234
                        Falsch.....
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @sigi234
                        ich will den ja gar nicht schalten, das soll nur ein Hinweis für @deFranz sein
                        • sigi234S sigi234
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @sigi234 sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
                          ich kann Dir nicht folgen, wo stehen die ?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            1.Beitrag , Screenshot.
                            • sigi234S sigi234
                              deFranz
                              @sigi234 war nur zufällig 22,06
                              • D deFranz
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @deFranz
                                aber Dein Datenpunkt ist beschreibbar, es sollte gehen, da Du ja auch mit Deiner Stimme schalten kannst. Starte mal den Alexa2 Adapter neu.
                                welche Version hast Du installiert ?
                                • sigi234S sigi234
                                  Falsch.....
                                  deFranz
                                  @sigi234 said in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
                                  Falsch.....
                                  was meinst du damit?
                                    @deFranz
                                    deFranz
                                    @dslraser hab ich schon 2-3 mal gemacht ,vers 3.0.7
                                    • D deFranz
                                      Falsch.....
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Falsch.....
                                      Erledigt, ich würde bei Wert alles rausgeben und nur Ganze Zahlen nehmen.
                                      Welche Soll Temp kannst du in der App einstellen? Schritte?
                                      • D deFranz
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @deFranz
                                        Hm, dann weiß ich nicht warum es nicht geht. Bei mir funktioniert das so...
                                        • sigi234S sigi234
                                          Falsch.....
                                          deFranz
                                          @sigi234 ja aber nur in 0,5 schritte .irgendwie ist da was ungerades gekommen,
                                          muss jetzt leider schlafen gehen :) abeer trotz das es noch nicht funzt ,macht es spass 👍 ich versuch s noch weiter ,vll hat ja jemand über nacht die ideeee ,ich meld mich
                                          trotzdem vielen dank an euch
