  4. Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,
anfängeralexasolltemperaturcoviva
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @deFranz sagte in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
    @sigi234 said in Anfänger,alexa ,solltemperatur ,coviva,:
    Dann nimm den DP via rpc
    Falsch.....
    was meinst du damit?
    Erledigt, ich würde bei Wert alles rausgeben und nur Ganze Zahlen nehmen.
    Welche Soll Temp kannst du in der App einstellen? Schritte?
    deFranz
    @sigi234 ja aber nur in 0,5 schritte .irgendwie ist da was ungerades gekommen,
    muss jetzt leider schlafen gehen :) abeer trotz das es noch nicht funzt ,macht es spass 👍 ich versuch s noch weiter ,vll hat ja jemand über nacht die ideeee ,ich meld mich
    trotzdem vielen dank an euch
      deFranz
      Servus ,ich wieder 🙃
      Hab da in einen Beitrag was gefunden !?!
      Nur weiß ich nicht wo man das eintragen kann ,Java?wie ,wo was
      Liest sich wie mein Problem ☺️
        deFranz
        hey zusammen ,also wie oben geschrieben versuch ich seit tagen den targetsetpoint an alexa zu übertragen ,ohne erfolg , hab versuch ein blokly zu schreiebn ;ohne erfolg;
        direkte eingabe über echo geht ,sehe ich auch
        hab auch das widgert von sigi probiert ;ohne erfolg
        targetsetpoint bleibt rot und überträgt es nicht
        bekomm auch eine Fehlermeldung bei info
        und das steht bei der log
        irgendeien Blockade für oder vom skill ????
        wäre super falls jemand noch eien Idee hat ,bin am verzweifeln
          deFranz
          hab das noch entdeckt wenn ich was schicke
          und das wenn ich es über alexa schicke
            deFranz
            invalid Parameters !! ?? data null??
              deFranz
              alexa schickt noch den zeitstempel mit , ist das vll das fehlende Glied beim meinem senden ??alexa uhr.PNG
                deFranz
                Teilweise gelöst ,
                Servus , ich wieder ☺️Schade dass keiner eine Lösung hat ,
                Aber ich bin dran geblieben , hab mich stundenlang durch das Forum gekämpft ,
                Kann die solltemperatur einmalig auf 21 grad stellen , über routineaufruf😃 , muss mir nur pro Raum ca 4 Routinen erstellen , das reicht mir (19,20,21,22 grad )
                Wollte jetzt den eingestellten Wert über Blokly vergleichen und dementsprechend die Routine automatisch auslösen ,😬, image.jpg
                Nur funtzt das net , über die vis und eiem Taster geht s ,
                Also ich müsste den Wert „True „senden , aber irgendwie steh ich wieder auf dem Schlauch
                Die Lösung ist zwar ,von hinten durch die Brust ins Auge ,
                Aber so könnt ich ,ihr helfen ,
                Hoffe ihr könnt es auch 😊
                • D deFranz
                  Teilweise gelöst ,
                  deFranz
                  @defranz *aber so konnt ich mir helfen
                  • F Offline
                    frankyboy73
                    Hi, kann es sein das du deinen Temperaturwert als Text sendest, bzw. String. Versuch mal den als Nummer zu senden bzw. als Zahl.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      deFranz
                      @frankyboy73 hey,ich hab schon gedacht meine Beiträge verschwinden ins Nirvana🙄
                      ich schreibs mal ausführlicher : in der vis hab ich ein Temperatur Widget , wenn ich diesen auf ,bis jetzt nur ,21 grad stelle und der wert gleich ist mit "21" wie im Bild bei dem FALLS Baustein ,will ich nur eien Routine schalten ,das heisst bei dem objekt"wohnzimmer auf 21 stellen " soll true gesendet werden.
                      in der vis hab ich das mit einem schalter probiert der auf "tasten" gestellt ist ,probiert :der wert ändert sich auf true ,schickt das auch,die Routine wird abgerufen und meine Temperatur eingestellt ,
                      will jetzt dafür quasi ein Skript oder blokly schreiben der quasi das tasten in der vis simuliert oder ausführt ,aber wenn ich das so wie oben mache ,steht bei wert anstatt "true" halt 21 ,und mit 21 kann ich die Routine nicht abrufen #
                      hoffe ich habs einugermassen erklären können
                      • F Offline
                        frankyboy73
                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                        Ah, Ok, wenn du 21 Grad einstellst willst du das Objekt auf true setzten.
                        In deinem Bild vom Blockly benutzt du unten aber eine Variablensteuerung.
                        (Setzt true auf) du müsstest eine Funktion nehmen, "Steuere Objekt ID mit" (unter System), dann "Wohnzimmer auf 21 Grad" auswählen und hinten auf "Wahr" (unterLogik) einfügen.
                        Wie fügt man hier eigentlich Bilder ein? Wollte eignetlich nen Screenshot anhängen.
                        Screenshot
                        Ah, gefunden
                        Noch ne Anmerkung, du kannst die Temperatur eigentlich auch direkt übergeben ohne den Umweg über die Routinen. Du hattest ja schon oben geschrieben, das du es versucht hast, aber die Zahl immer Rot blieb, wenn ich das richtig sehe sendest du den Wert als String, daher auch die Fehlermeldung, der Wert muss als Nummer gesenden werden, wie du das allerdings in Vis umstellen kannst weiß ich gerade nicht, da ich Vis schon ewig nicht mehr nutze.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          Screenshot
                          Ah, gefunden
                          deFranz
                          @frankyboy73 erst mal danke für die Antwort , also den ersten Ansatz hatte ich glaub auch probiert , Muss mir sowas notieren ,
                          Der zweite Ansatz Mit dem String hört sich Mal logisch an , schaue morgen diesbezüglich
                          Ewig keine vis?sondern ? Oder gar keine mehr ?
                          • F Offline
                            frankyboy73
                            Ich benutze Node-Red und das Dashboard dazu als Visu.
                            Schöne Grüße Frank
