  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    5.2k
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • J JoeBogger
    @Uwe-Clement said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
    @JoeBogger ich kann schon über die Datenpunkte "close", "stop" und "up" die Markise steuern.
    Habe auch RTS.
    Also z.B.
    tahoma.0.devices.10.commands.up
    Stimmt das so?
    Uwe ClementU Offline
    Uwe Clement
    schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
    #201
    @JoeBogger Ich kenne diesen "Yahka" Adapter nicht.
    Ich mache dies per JavaScript programmatisch, beispielsweise
    // Markise hoch fahren:
        setState("tahoma.0.devices.10.commands.up", true);
    // Markise runter fahren:
        setState("tahoma.0.devices.10.commands.close", true);
    // Ermittlung Endposition einer Markise: Speichere mir den Zustand in einem eigenen Datenpunkt:
    // Bei RTS existiere dazu keine "fertigen" Datenpunkte, da das Protokoll ja nur sendet und keine Rückmeldungen gibt
    on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (value == 0 && oldValue == 1) {
            setState(state_position_markise1, "Auf");
        } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
            setState(state_position_markise1, "Zu");
        } else {
            setState(state_position_markise1, "???");
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uwe ClementU Uwe Clement
          } else {
      JoeBogger
      #202
      @Uwe-Clement
      Vielen Dank!
      Ich bin noch ziemlich neu bei ioBroker.
      Wo wird das JS eingebunden? Ich habe bisher die ioBroker Anbindung nur über Apple HomeKit verwendet. Dort sehe ich alle Geräte, die im ioB eingebunden sind. Ist das JS in einer eigenen Webseite eingebunden?
      Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoeBogger
        @Uwe-Clement
        Vielen Dank!
        Uwe Clement
        #203
        @JoeBogger das Javascript wird direkt auf der IOBroker Webseite eingebunden:
        Joe BoggerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Joe BoggerJ Offline
          Joe BoggerJ Offline
          Joe Bogger
          #204
          @Uwe-Clement
          Ich habe exact das selbe Problem. Heute morgen waren die States noch da, nach einer Neuinstallation des Adapters waren sie weg. 🤔
          Vielen Dank! Ich habe das Script wie beschrieben eingebunden. Leider hat das zu Error im Log geführt. Ich denke es lag an meiner Einbindung in der Adapterkonfiguration: yahka. Ich habe es wahrscheinlich dort falsch konfiguriert. Die Erkiese fuhr auch nur in eine Richtung - "up".
          Hast du evtl. noch einen Hinweis für mich?
          • J Offline
            JB_Mystery
            #205
            Guten Abend.
            Ich versuche auch den TaHoma Adapter zu nutzen. Leider bekomme ich bei jeden neuen Abrufintervall außer dem ersten nach dem Starten diese Meldungen im Log. Kann mir evtl. jemand erklären was es damit auf sich hat und wie ich ggf. abhilfe schaffen kann? Vielen Dank.
            tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
            tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 30 Jun 2020 17:52:17 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
            tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.356	warn	(5677) error during tahomalink request: null, request path: events/XXXXX/fetch with payload:{}
            tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.606	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry /setup/devices/states/refresh
            tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.564	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry events/XXXXX/fetch
            Ich habe schon mehrfach neu gestartet und auch den Adapter neu installiert; leider keine Besserung.
            JB_Mystery
            • N Offline
              N Offline
              Netbussy
              #206
              ich habe aktuell auch dasselbe Problem: Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
              Gibt es hier schon eine Lösung?
              Vielen Dank vorab!
                SaschaS
                schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                #207
                Moin zusammen,
                mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir mit setState(id, val) den Wert eines Datenpunktes verändere, dieser Wert nicht bestätigt wird. Sprich ack = false ändert sich nicht zu ack = true.
                Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                • S SaschaS
                  Moin zusammen,
                  SaschaS
                  #208
                  Insbesondere wird nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt, nachdem die Endposition angefahren wurde.
                  @StrathCole Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden?
                    SaschaS
                    #209
                    Neben klassischen Rolläden haben wir auch Raffstores mit Somfy im Einsatz. Was ist denn hier die beste Möglichkeit sowohl ClosureState als auch SlateOrientationState (Neigung der Lamellen) prozentual einzustellen?
                    Wenn ich setState(id,val) hintereinander ausführe, dann wird die Ausführung unterbrochen.
                    Beispiel:
                    setState(ClosureState, 100)
                    setState(SlateOrientationState,50)
                    Die Raffstores fahren in diesem Beispiel nicht bis zu 100% aus. Eher so 10-12% und dann wird schon der Neigungswinkel der Lamellen angefahren.
                    Ich behelfe mir aktuell mit einem Delay zwischen den Befehlen.
                    Delay
                    Ratschläge aus der Gemeinde?
                      SaschaS
                      #210
                      @StrathCole Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob ein Rolladen durch dem Smoove IO (oder andere Funkwandsender) auf Manu gestellt wurde? Ich habe heute die Erfahrung gemacht, dass der Rolladen dennoch nach unten gefahren ist und mich im Garten ausgesperrt hat 😊
                      Wenn die Steuerung über die Tahoma Box gekommen wäre, dann wird bei Stellung auf Manu eingehende Signale am unterbunden.
                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S SaschaS
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #211
                        @SaschaS sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                        Ich sag mal so: bestimmt. Aber da ich solche Sender nicht habe, kann ich nicht schauen, welche Werte die API liefert. Ohne die Werte kann ich allerdings wiederum nichts im Adapter einbauen. Ist leider immer blöd.
                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                        • StrathColeS StrathCole
                          SaschaS
                          #212
                          @StrathCole danke für die Rückmeldung. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, wie ich es verhindere, dass die Rollos schließen während ich draußen sitze und mein Handy nicht bei mir habe.
                          Ideen?
                          • S SaschaS
                            Ideen?
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #213
                            Ideen?
                            Digitalen Schalter im Vis einbauen, der einen Custom State setzt. Wenn der gesetzt ist, führst du deine Befehle im Adapter nicht aus ;-)
                              Ideen?
                              SaschaS
                              #214
                              @StrathCole Das erkläre mal den anderen Personen im Haushalt. Für die muss es an der Wand einen Schalter geben...
                              • S SaschaS
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #215
                                Das Problem kenn ich :-D Dann müsste sich jemand mit der passenden Hardware finden, der die notwendigen Daten aus der API ausliest. ;-)
                                • J Offline
                                  JB_Mystery
                                  #216
                                  @SaschaS Ich habe das Problem anders gelöst. Ich erfasse die Stellung des Türgriffs und blockiere damit die Automatik. Es gibt da ein passendes Produkt für mich:
                                  HomeMatic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt
                                  Leider funktioniert mein Adapter ja nicht richtig. Hat keiner eine Antwort auf meine Frage oben??
                                  • J JB_Mystery
                                    SaschaS
                                    #217
                                    @JB_Mystery Das natürlich auch eine elegante Lösung. Ich hab schon mit Kontaktsensoren von Somfy geliebäugelt. Allerdings wären die bei einer Hebeschiebetüre sinnbefreit. Denn die Türe schiebe ich von außen ja auch wieder zu, damit keine warme Luft ins Haus geht. Aber mit Prüfung auf den Drehgriff..das kann was. Muss ich im Hinterkopf behalten. Danke Dir!
                                      SaschaS
                                      #218
                                      @StrathCole Ich habe einen Rolladen unter allen, der zeigt mir unter DeviceURL folgendes an: upnpcontrol://1208-7340-3451/uuid:RINCON_7828CAB081A001400
                                      Anonsten habe ich immer eine DeviceURL wie z.B.: io://1208-7340-3451/2488426
                                      Das Problem ist, dass der Rolladen weder die states richtig erfasst, noch dass sich dieser mit den "commands" bewegen lässt.
                                      Ist das ein Problem im Code oder wurde mir hier ein anderer Motor installiert und ich muss mich an Somfy wenden?
                                        blackeagle998
                                        #219
                                        @StrathCole
                                        Seit langer Zeit ist es heute mal wieder vorgekommen, dass meine Rollladen abends einfach nicht runter gefahren wurden.
                                        Es gab keinerlei LOG Einträge, weder "warn" noch "error", alle Instanzen liefen und waren grün.
                                        Hatte zufällig heute noch jemand das Problem?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B blackeagle998
                                          @StrathCole
                                          gammler2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                                          #220
                                          @blackeagle998
                                          Ich habe heute das Problem. Allerdings sind bei mir Log-Einträge vorhanden - der Adapter tut sich mit dem login irgendwie schwer.
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:26:44.755	info	(19378) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:26:44.753	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.663	info	(19378) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.662	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.601	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.530	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.467	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.334	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.990	info	(19378) [INFO] Configured polling interval: 10000
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.985	info	(19378) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                                          tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.955	info	(19378) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.14.0, js-controller: 3.1.6
                                          Der Login über die Tahoma-Oberfläche mit den gleichen Daten funktioniert. Jemand eine Idee?
                                          EDIT: Ich habe die Zugangsdaten aus dem Adapter nochmal gelöscht und neu eingegeben. Jetzt funktioniert alles wieder. Allerdings gab es keine Passwortänderung...man muss nicht alles verstehen :-)
