  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Uwe ClementU Uwe Clement
    @JoeBogger das Javascript wird direkt auf der IOBroker Webseite eingebunden:
    Joe BoggerJ Offline
    Joe BoggerJ Offline
    Joe Bogger
    #204
    @Uwe-Clement
    Ich habe exact das selbe Problem. Heute morgen waren die States noch da, nach einer Neuinstallation des Adapters waren sie weg. 🤔
    Vielen Dank! Ich habe das Script wie beschrieben eingebunden. Leider hat das zu Error im Log geführt. Ich denke es lag an meiner Einbindung in der Adapterkonfiguration: yahka. Ich habe es wahrscheinlich dort falsch konfiguriert. Die Erkiese fuhr auch nur in eine Richtung - "up".
    Hast du evtl. noch einen Hinweis für mich?
    • J Offline
      JB_Mystery
      #205
      Guten Abend.
      Ich versuche auch den TaHoma Adapter zu nutzen. Leider bekomme ich bei jeden neuen Abrufintervall außer dem ersten nach dem Starten diese Meldungen im Log. Kann mir evtl. jemand erklären was es damit auf sich hat und wie ich ggf. abhilfe schaffen kann? Vielen Dank.
      tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
      tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 30 Jun 2020 17:52:17 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
      tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.356	warn	(5677) error during tahomalink request: null, request path: events/XXXXX/fetch with payload:{}
      tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.606	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry /setup/devices/states/refresh
      tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.564	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry events/XXXXX/fetch
      Ich habe schon mehrfach neu gestartet und auch den Adapter neu installiert; leider keine Besserung.
      JB_Mystery
      • N Offline
        N Offline
        Netbussy
        #206
        ich habe aktuell auch dasselbe Problem: Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
        Gibt es hier schon eine Lösung?
        Vielen Dank vorab!
          SaschaS
          schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
          #207
          Moin zusammen,
          mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir mit setState(id, val) den Wert eines Datenpunktes verändere, dieser Wert nicht bestätigt wird. Sprich ack = false ändert sich nicht zu ack = true.
          Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
          • S SaschaS
            Moin zusammen,
            SaschaS
            #208
            Insbesondere wird nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt, nachdem die Endposition angefahren wurde.
            @StrathCole Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden?
              SaschaS
              #209
              Neben klassischen Rolläden haben wir auch Raffstores mit Somfy im Einsatz. Was ist denn hier die beste Möglichkeit sowohl ClosureState als auch SlateOrientationState (Neigung der Lamellen) prozentual einzustellen?
              Wenn ich setState(id,val) hintereinander ausführe, dann wird die Ausführung unterbrochen.
              Beispiel:
              setState(ClosureState, 100)
              setState(SlateOrientationState,50)
              Die Raffstores fahren in diesem Beispiel nicht bis zu 100% aus. Eher so 10-12% und dann wird schon der Neigungswinkel der Lamellen angefahren.
              Ich behelfe mir aktuell mit einem Delay zwischen den Befehlen.
              Delay
              Ratschläge aus der Gemeinde?
                SaschaS
                #210
                @StrathCole Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob ein Rolladen durch dem Smoove IO (oder andere Funkwandsender) auf Manu gestellt wurde? Ich habe heute die Erfahrung gemacht, dass der Rolladen dennoch nach unten gefahren ist und mich im Garten ausgesperrt hat 😊
                Wenn die Steuerung über die Tahoma Box gekommen wäre, dann wird bei Stellung auf Manu eingehende Signale am unterbunden.
                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SaschaS
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #211
                  @SaschaS sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  Ich sag mal so: bestimmt. Aber da ich solche Sender nicht habe, kann ich nicht schauen, welche Werte die API liefert. Ohne die Werte kann ich allerdings wiederum nichts im Adapter einbauen. Ist leider immer blöd.
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                  • StrathColeS StrathCole
                    SaschaS
                    #212
                    @StrathCole danke für die Rückmeldung. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, wie ich es verhindere, dass die Rollos schließen während ich draußen sitze und mein Handy nicht bei mir habe.
                    Ideen?
                    • S SaschaS
                      Ideen?
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #213
                      Ideen?
                      Digitalen Schalter im Vis einbauen, der einen Custom State setzt. Wenn der gesetzt ist, führst du deine Befehle im Adapter nicht aus ;-)
                        Ideen?
                        SaschaS
                        #214
                        @StrathCole Das erkläre mal den anderen Personen im Haushalt. Für die muss es an der Wand einen Schalter geben...
                        • S SaschaS
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #215
                          Das Problem kenn ich :-D Dann müsste sich jemand mit der passenden Hardware finden, der die notwendigen Daten aus der API ausliest. ;-)
                          • J Offline
                            JB_Mystery
                            #216
                            @SaschaS Ich habe das Problem anders gelöst. Ich erfasse die Stellung des Türgriffs und blockiere damit die Automatik. Es gibt da ein passendes Produkt für mich:
                            HomeMatic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt
                            Leider funktioniert mein Adapter ja nicht richtig. Hat keiner eine Antwort auf meine Frage oben??
                            • J JB_Mystery
                              SaschaS
                              #217
                              @JB_Mystery Das natürlich auch eine elegante Lösung. Ich hab schon mit Kontaktsensoren von Somfy geliebäugelt. Allerdings wären die bei einer Hebeschiebetüre sinnbefreit. Denn die Türe schiebe ich von außen ja auch wieder zu, damit keine warme Luft ins Haus geht. Aber mit Prüfung auf den Drehgriff..das kann was. Muss ich im Hinterkopf behalten. Danke Dir!
                                SaschaS
                                #218
                                @StrathCole Ich habe einen Rolladen unter allen, der zeigt mir unter DeviceURL folgendes an: upnpcontrol://1208-7340-3451/uuid:RINCON_7828CAB081A001400
                                Anonsten habe ich immer eine DeviceURL wie z.B.: io://1208-7340-3451/2488426
                                Das Problem ist, dass der Rolladen weder die states richtig erfasst, noch dass sich dieser mit den "commands" bewegen lässt.
                                Ist das ein Problem im Code oder wurde mir hier ein anderer Motor installiert und ich muss mich an Somfy wenden?
                                  blackeagle998
                                  #219
                                  @StrathCole
                                  Seit langer Zeit ist es heute mal wieder vorgekommen, dass meine Rollladen abends einfach nicht runter gefahren wurden.
                                  Es gab keinerlei LOG Einträge, weder "warn" noch "error", alle Instanzen liefen und waren grün.
                                  Hatte zufällig heute noch jemand das Problem?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    @StrathCole
                                    gammler2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                                    #220
                                    @blackeagle998
                                    Ich habe heute das Problem. Allerdings sind bei mir Log-Einträge vorhanden - der Adapter tut sich mit dem login irgendwie schwer.
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:26:44.755	info	(19378) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:26:44.753	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.663	info	(19378) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.662	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.601	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.530	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.467	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:24:44.334	warn	(19378) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.990	info	(19378) [INFO] Configured polling interval: 10000
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.985	info	(19378) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                                    tahoma.0	2020-09-20 21:24:43.955	info	(19378) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.14.0, js-controller: 3.1.6
                                    Der Login über die Tahoma-Oberfläche mit den gleichen Daten funktioniert. Jemand eine Idee?
                                    EDIT: Ich habe die Zugangsdaten aus dem Adapter nochmal gelöscht und neu eingegeben. Jetzt funktioniert alles wieder. Allerdings gab es keine Passwortänderung...man muss nicht alles verstehen :-)
                                    • G gammler2003
                                      @blackeagle998
                                      michihorn
                                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                      #221
                                      @gammler2003 Moin, dass hatte ich auch vor kurzem. Ich habe zuerst mit Somfy Telefoniert, die mir sagten das zu viele Anfragen auf meine Account stattfinden. Die haben meinen Account wieder freigeschaltet, ich habe im Gegenzug in der Adapterkonfig das Abrufintervall auf 60000 gesetzt. Jetzt klappt es wieder.
                                      Michael
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36532/gelöst-tahoma-adapter-tut-es-nicht-mehr
                                      • integer63I integer63
                                        @StrathCole Hatte ich schon probiert, ist genau das gleiche. Wenn ich unter command deploy auslöse, fährt sie ganz raus und in DeploymentState steht zwischendurch mal ein Zwischenwert und dann am Ende 100. Wenn ich dann 0 eingebe, passiert gar nichts und die 0 bleibt drin stehen. Wenn ich dann 100 eingebe, fährt er wieder rein und am Ende steht 0 drin 🙃
                                        Markus84
                                        #222
                                        In der Beschreibung auf Github steht das der Adapter "most likely" auch mit Connexoon kompatibel ist. Kann mir jemand sagen, ob der Adapter tatsächlich mit Connexoon funktioniert oder nur mit Tahoma?
                                        Wir bauen gerade ein Haus und bekommen Somfy Rolläden. Da ich alles über ioBroker laufen habe, brauche ich Tahoma eigentlich nicht und würde daher die billigere Variante mit Connexoon bevorzugen, um die Rolläden in ioBroker einzubinden. Oder spricht noch etwas anderes dagegen?
                                        D integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Markus84
                                          derdominik
                                          #223
                                          @Markus84 Ich habe eine Connexoon und der Adapter funktioniert damit wunderbar (4 Velux Dachfenster, 2 Somfy Izymo Unterputzschalter und den Somfy Sonnensensor).
                                          Allerdings habe ich den Polling Intervall auf 30sec gesetzt, sonst kamen Meldungen wie diese hier: https://forum.iobroker.net/post/457885.
                                          D.h. dass die Werte in iobroker maximal 30 Sekunden zeitversetzt kommen. Die Ausführung passiert allerdings sofort.
