  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • J JoeBogger
    Mir gelingt es nicht die Markise mit Somfy RTS Steuerung zu was anderes zu bewegen als runter zu fahren.
    TargetPosition -> tahoma.0.devices.Markise.commands.undeploy
    invers -> 100
    Die Markise fährt runter und nicht mehr rauf. Wenn ich die TargetPosition auf deploy stelle fährt sie nur rauf und nicht mehr runter.
    Was ist denn die richtige Einstellung? 🤔
    Uwe ClementU Offline
    Uwe Clement
    #196
    @JoeBogger ich kann schon über die Datenpunkte "close", "stop" und "up" die Markise steuern.
    Habe auch RTS.
    Also z.B.
    tahoma.0.devices.10.commands.up
    Ich brauche aber unbedingt die verloren gegangenen Datenpunkte wieder um die Position zu ermitteln wo die Markise gerade steht (Endpositionen)
    Kann hier jemand weiterhelfen?
    Uwe ClementU J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uwe ClementU Uwe Clement
      Habe auch RTS.
      Also z.B.
      Uwe Clement
      #197
      @Uwe-Clement
      Weiß nicht warum, aber jetzt ist der Datenpunkt wieder vorhanden:
        @Uwe-Clement
        JoeBogger
        #198
        @Uwe-Clement
        Hast du den Adapter neu installiert, oder war der State von selbst wieder da?
        bei mir fehlt er nach wie vor.
        Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
          Habe auch RTS.
          Also z.B.
          JoeBogger
          #199
          @Uwe-Clement said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
          Habe auch RTS.
          Also z.B.
          Stimmt das so?
          • J JoeBogger
            @Uwe-Clement
            Uwe Clement
            #200
            @JoeBogger bei mir war es einfach so wieder da.....ggf. mal refresh klicken beim den datenpunkten.
            Keine Ahnung, war ziemlich strange. Aber habe zu diesem Zeitpunkt den Adapter nicht mehr neu installiert
            • J JoeBogger
              Habe auch RTS.
              Also z.B.
              Stimmt das so?
              Uwe Clement
              schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
              #201
              @JoeBogger Ich kenne diesen "Yahka" Adapter nicht.
              Ich mache dies per JavaScript programmatisch, beispielsweise
              // Markise hoch fahren:
                  setState("tahoma.0.devices.10.commands.up", true);
              // Markise runter fahren:
                  setState("tahoma.0.devices.10.commands.close", true);
              // Ermittlung Endposition einer Markise: Speichere mir den Zustand in einem eigenen Datenpunkt:
              // Bei RTS existiere dazu keine "fertigen" Datenpunkte, da das Protokoll ja nur sendet und keine Rückmeldungen gibt
              on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (value == 0 && oldValue == 1) {
                      setState(state_position_markise1, "Auf");
                  } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
                      setState(state_position_markise1, "Zu");
                  } else {
                      setState(state_position_markise1, "???");
                    } else {
                JoeBogger
                #202
                @Uwe-Clement
                Vielen Dank!
                Ich bin noch ziemlich neu bei ioBroker.
                Wo wird das JS eingebunden? Ich habe bisher die ioBroker Anbindung nur über Apple HomeKit verwendet. Dort sehe ich alle Geräte, die im ioB eingebunden sind. Ist das JS in einer eigenen Webseite eingebunden?
                • J JoeBogger
                  @Uwe-Clement
                  Vielen Dank!
                  Uwe Clement
                  #203
                  @JoeBogger das Javascript wird direkt auf der IOBroker Webseite eingebunden:
                  Joe BoggerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    Joe BoggerJ Offline
                    Joe BoggerJ Offline
                    Joe Bogger
                    #204
                    @Uwe-Clement
                    Ich habe exact das selbe Problem. Heute morgen waren die States noch da, nach einer Neuinstallation des Adapters waren sie weg. 🤔
                    Vielen Dank! Ich habe das Script wie beschrieben eingebunden. Leider hat das zu Error im Log geführt. Ich denke es lag an meiner Einbindung in der Adapterkonfiguration: yahka. Ich habe es wahrscheinlich dort falsch konfiguriert. Die Erkiese fuhr auch nur in eine Richtung - "up".
                    Hast du evtl. noch einen Hinweis für mich?
                    • J Offline
                      JB_Mystery
                      #205
                      Guten Abend.
                      Ich versuche auch den TaHoma Adapter zu nutzen. Leider bekomme ich bei jeden neuen Abrufintervall außer dem ersten nach dem Starten diese Meldungen im Log. Kann mir evtl. jemand erklären was es damit auf sich hat und wie ich ggf. abhilfe schaffen kann? Vielen Dank.
                      tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                      tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 30 Jun 2020 17:52:17 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                      tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.356	warn	(5677) error during tahomalink request: null, request path: events/XXXXX/fetch with payload:{}
                      tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.606	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry /setup/devices/states/refresh
                      tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.564	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry events/XXXXX/fetch
                      Ich habe schon mehrfach neu gestartet und auch den Adapter neu installiert; leider keine Besserung.
                      JB_Mystery
                      • N Offline
                        N Offline
                        Netbussy
                        #206
                        ich habe aktuell auch dasselbe Problem: Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                        Gibt es hier schon eine Lösung?
                        Vielen Dank vorab!
                          SaschaS
                          schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                          #207
                          Moin zusammen,
                          mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir mit setState(id, val) den Wert eines Datenpunktes verändere, dieser Wert nicht bestätigt wird. Sprich ack = false ändert sich nicht zu ack = true.
                          Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                          • S SaschaS
                            Moin zusammen,
                            SaschaS
                            #208
                            Insbesondere wird nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt, nachdem die Endposition angefahren wurde.
                            @StrathCole Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden?
                              SaschaS
                              #209
                              Neben klassischen Rolläden haben wir auch Raffstores mit Somfy im Einsatz. Was ist denn hier die beste Möglichkeit sowohl ClosureState als auch SlateOrientationState (Neigung der Lamellen) prozentual einzustellen?
                              Wenn ich setState(id,val) hintereinander ausführe, dann wird die Ausführung unterbrochen.
                              Beispiel:
                              setState(ClosureState, 100)
                              setState(SlateOrientationState,50)
                              Die Raffstores fahren in diesem Beispiel nicht bis zu 100% aus. Eher so 10-12% und dann wird schon der Neigungswinkel der Lamellen angefahren.
                              Ich behelfe mir aktuell mit einem Delay zwischen den Befehlen.
                              Delay
                              Ratschläge aus der Gemeinde?
                                SaschaS
                                #210
                                @StrathCole Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob ein Rolladen durch dem Smoove IO (oder andere Funkwandsender) auf Manu gestellt wurde? Ich habe heute die Erfahrung gemacht, dass der Rolladen dennoch nach unten gefahren ist und mich im Garten ausgesperrt hat 😊
                                Wenn die Steuerung über die Tahoma Box gekommen wäre, dann wird bei Stellung auf Manu eingehende Signale am unterbunden.
                                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S SaschaS
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #211
                                  @SaschaS sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                  Ich sag mal so: bestimmt. Aber da ich solche Sender nicht habe, kann ich nicht schauen, welche Werte die API liefert. Ohne die Werte kann ich allerdings wiederum nichts im Adapter einbauen. Ist leider immer blöd.
                                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                  • StrathColeS StrathCole
                                    SaschaS
                                    #212
                                    @StrathCole danke für die Rückmeldung. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, wie ich es verhindere, dass die Rollos schließen während ich draußen sitze und mein Handy nicht bei mir habe.
                                    Ideen?
                                    • S SaschaS
                                      Ideen?
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #213
                                      Ideen?
                                      Digitalen Schalter im Vis einbauen, der einen Custom State setzt. Wenn der gesetzt ist, führst du deine Befehle im Adapter nicht aus ;-)
                                        Ideen?
                                        SaschaS
                                        #214
                                        @StrathCole Das erkläre mal den anderen Personen im Haushalt. Für die muss es an der Wand einen Schalter geben...
                                        • S SaschaS
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #215
                                          Das Problem kenn ich :-D Dann müsste sich jemand mit der passenden Hardware finden, der die notwendigen Daten aus der API ausliest. ;-)
