  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @Uwe-Clement Nur zur Sicherheit, damit kein falscher Eindruck ensteht: dass der Login mal nicht geht, ist fast "normal". Die Somfy Server sind hin und wieder einfach nicht erreichbar. Mein Problem ist, dass dann eben nicht wie es in der Meldung steht, alle 2 Minuten neu probiert wird, sondern im Laufe der Zeit sich das auf mehrmals pro Sekunde hochschaukelt.
    Uwe ClementU Offline
    Uwe Clement
    #193
    @integer63 ok passt für mich. Danke für die Info. Mittlerweile habe ich auch wieder Zugriff auf den Adapter bzw. auf Tahoma.
    Habe den Adapter mehrfach deinstalliert und neu gestartet.
    Ein anderes Problem ist mir aber nun aufgefallen.
    Habe das Problem, dass mittlerweilen die "states.moving" nicht mehr vorhanden sind:
    tahoma.0.devices.10.states.moving
    Warum wurden diese Datenpunkte entfernt oder was mache ich falsch?
    • Uwe ClementU Uwe Clement
      JoeBogger
      #194
      @Uwe-Clement
      Ich habe exakt das gleiche Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters bleiben die States verschwunden.
      • J JoeBogger
        @Uwe-Clement
        JoeBogger
        #195
        Mir gelingt es nicht die Markise mit Somfy RTS Steuerung zu was anderes zu bewegen als runter zu fahren.
        TargetPosition -> tahoma.0.devices.Markise.commands.undeploy
        invers -> 100
        Die Markise fährt runter und nicht mehr rauf. Wenn ich die TargetPosition auf deploy stelle fährt sie nur rauf und nicht mehr runter.
        Was ist denn die richtige Einstellung? 🤔
        Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoeBogger
          invers -> 100
          Uwe Clement
          #196
          @JoeBogger ich kann schon über die Datenpunkte "close", "stop" und "up" die Markise steuern.
          Habe auch RTS.
          Also z.B.
          tahoma.0.devices.10.commands.up
          Ich brauche aber unbedingt die verloren gegangenen Datenpunkte wieder um die Position zu ermitteln wo die Markise gerade steht (Endpositionen)
          Kann hier jemand weiterhelfen?
          Uwe ClementU J 2 Antworten Letzte Antwort
            Habe auch RTS.
            Also z.B.
            Uwe Clement
            #197
            @Uwe-Clement
            Weiß nicht warum, aber jetzt ist der Datenpunkt wieder vorhanden:
              @Uwe-Clement
              JoeBogger
              #198
              @Uwe-Clement
              Hast du den Adapter neu installiert, oder war der State von selbst wieder da?
              bei mir fehlt er nach wie vor.
                Habe auch RTS.
                Also z.B.
                JoeBogger
                #199
                @Uwe-Clement said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                Habe auch RTS.
                Also z.B.
                Stimmt das so?
                • J JoeBogger
                  @Uwe-Clement
                  Uwe Clement
                  #200
                  @JoeBogger bei mir war es einfach so wieder da.....ggf. mal refresh klicken beim den datenpunkten.
                  Keine Ahnung, war ziemlich strange. Aber habe zu diesem Zeitpunkt den Adapter nicht mehr neu installiert
                  • J JoeBogger
                    Habe auch RTS.
                    Also z.B.
                    Stimmt das so?
                    Uwe Clement
                    schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
                    #201
                    @JoeBogger Ich kenne diesen "Yahka" Adapter nicht.
                    Ich mache dies per JavaScript programmatisch, beispielsweise
                    // Markise hoch fahren:
                        setState("tahoma.0.devices.10.commands.up", true);
                    // Markise runter fahren:
                        setState("tahoma.0.devices.10.commands.close", true);
                    // Ermittlung Endposition einer Markise: Speichere mir den Zustand in einem eigenen Datenpunkt:
                    // Bei RTS existiere dazu keine "fertigen" Datenpunkte, da das Protokoll ja nur sendet und keine Rückmeldungen gibt
                    on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (value == 0 && oldValue == 1) {
                            setState(state_position_markise1, "Auf");
                        } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
                            setState(state_position_markise1, "Zu");
                        } else {
                            setState(state_position_markise1, "???");
                          } else {
                      JoeBogger
                      #202
                      @Uwe-Clement
                      Vielen Dank!
                      Ich bin noch ziemlich neu bei ioBroker.
                      Wo wird das JS eingebunden? Ich habe bisher die ioBroker Anbindung nur über Apple HomeKit verwendet. Dort sehe ich alle Geräte, die im ioB eingebunden sind. Ist das JS in einer eigenen Webseite eingebunden?
                      • J JoeBogger
                        @Uwe-Clement
                        Vielen Dank!
                        Uwe Clement
                        #203
                        @JoeBogger das Javascript wird direkt auf der IOBroker Webseite eingebunden:
                        Joe BoggerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          Joe BoggerJ Offline
                          Joe BoggerJ Offline
                          Joe Bogger
                          #204
                          @Uwe-Clement
                          Ich habe exact das selbe Problem. Heute morgen waren die States noch da, nach einer Neuinstallation des Adapters waren sie weg. 🤔
                          Vielen Dank! Ich habe das Script wie beschrieben eingebunden. Leider hat das zu Error im Log geführt. Ich denke es lag an meiner Einbindung in der Adapterkonfiguration: yahka. Ich habe es wahrscheinlich dort falsch konfiguriert. Die Erkiese fuhr auch nur in eine Richtung - "up".
                          Hast du evtl. noch einen Hinweis für mich?
                          • J Offline
                            JB_Mystery
                            #205
                            Guten Abend.
                            Ich versuche auch den TaHoma Adapter zu nutzen. Leider bekomme ich bei jeden neuen Abrufintervall außer dem ersten nach dem Starten diese Meldungen im Log. Kann mir evtl. jemand erklären was es damit auf sich hat und wie ich ggf. abhilfe schaffen kann? Vielen Dank.
                            tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                            tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 30 Jun 2020 17:52:17 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                            tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.356	warn	(5677) error during tahomalink request: null, request path: events/XXXXX/fetch with payload:{}
                            tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.606	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry /setup/devices/states/refresh
                            tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.564	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry events/XXXXX/fetch
                            Ich habe schon mehrfach neu gestartet und auch den Adapter neu installiert; leider keine Besserung.
                            JB_Mystery
                            • N Offline
                              N Offline
                              Netbussy
                              #206
                              ich habe aktuell auch dasselbe Problem: Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                              Gibt es hier schon eine Lösung?
                              Vielen Dank vorab!
                                SaschaS
                                schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                                #207
                                Moin zusammen,
                                mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir mit setState(id, val) den Wert eines Datenpunktes verändere, dieser Wert nicht bestätigt wird. Sprich ack = false ändert sich nicht zu ack = true.
                                Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                • S SaschaS
                                  Moin zusammen,
                                  SaschaS
                                  #208
                                  Insbesondere wird nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt, nachdem die Endposition angefahren wurde.
                                  @StrathCole Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden?
                                    SaschaS
                                    #209
                                    Neben klassischen Rolläden haben wir auch Raffstores mit Somfy im Einsatz. Was ist denn hier die beste Möglichkeit sowohl ClosureState als auch SlateOrientationState (Neigung der Lamellen) prozentual einzustellen?
                                    Wenn ich setState(id,val) hintereinander ausführe, dann wird die Ausführung unterbrochen.
                                    Beispiel:
                                    setState(ClosureState, 100)
                                    setState(SlateOrientationState,50)
                                    Die Raffstores fahren in diesem Beispiel nicht bis zu 100% aus. Eher so 10-12% und dann wird schon der Neigungswinkel der Lamellen angefahren.
                                    Ich behelfe mir aktuell mit einem Delay zwischen den Befehlen.
                                    Delay
                                    Ratschläge aus der Gemeinde?
                                      SaschaS
                                      #210
                                      @StrathCole Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob ein Rolladen durch dem Smoove IO (oder andere Funkwandsender) auf Manu gestellt wurde? Ich habe heute die Erfahrung gemacht, dass der Rolladen dennoch nach unten gefahren ist und mich im Garten ausgesperrt hat 😊
                                      Wenn die Steuerung über die Tahoma Box gekommen wäre, dann wird bei Stellung auf Manu eingehende Signale am unterbunden.
                                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SaschaS
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #211
                                        @SaschaS sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                        Ich sag mal so: bestimmt. Aber da ich solche Sender nicht habe, kann ich nicht schauen, welche Werte die API liefert. Ohne die Werte kann ich allerdings wiederum nichts im Adapter einbauen. Ist leider immer blöd.
                                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                        • StrathColeS StrathCole
                                          SaschaS
                                          #212
                                          @StrathCole danke für die Rückmeldung. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, wie ich es verhindere, dass die Rollos schließen während ich draußen sitze und mein Handy nicht bei mir habe.
                                          Ideen?
