  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    5.2k
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S SaschaS
    Hat schon jemand mal den Ansatz probiert, dass immer wenn im Log die Fehlermeldung kommt "error during tahomalink request: undefined ->401 retry login" sich der Adapter für ein definiertes Zeitintervall deaktiviert?
    Die Idee kam mir gestern Abend noch.
    gammler2003
    #261
    @saschas
    Here we go...inkl. Telegram-Benachrichtigungen.
    //Skript startet Tahoma-Adapter bei Warnungen im Log neu
    var warten = 5; //Wartezeit bis zum Restart
    var warten_ms = warten*60000; //Wartezeit bis zum Restart in ms
    var warten_buf =warten_ms+60000;
    var sleep = false;
    onLog('warn', data => {
    var check = data.message.includes("tahoma");
    if (check==true && sleep==false)
        sleep=true;
        var text = "Tahoma Fehler identifiziert. Adapter wird gestoppt und in "+ warten + " Minuten wieder aktiviert";
        telegram (text);
        setState("system.adapter.tahoma.0.alive", false);
        setTimeout(function() {
            setState("system.adapter.tahoma.0.alive", true);
            var text = "Tahoma Adapter wieder gestartet";
            telegram (text);
        }, warten_ms);
            sleep=false;
            var text = "Adapterüberwachung wieder aktiv";
            telegram (text);
        }, warten_buf);
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gammler2003
      @saschas
      var sleep = false;
          sleep=true;
          telegram (text);
              telegram (text);
          }, warten_ms);
              sleep=false;
              telegram (text);
          }, warten_buf);
      SaschaS
      #262
      @gammler2003 Wow! Hast du das jetzt extra auf mein Verlangen geschrieben, oder hast du das selbst bei dir auch im Einsatz?
      Du frägst ja jetzt generell nach einer "warn" Meldung von tahoma ab. Gibt es da keine Probleme, dass zu früh / zu oft der Adapter aus/an geschaltet wird?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SaschaS
        gammler2003
        #263
        @saschas Teilweise habe ich es bereits im Einsatz - wobei es noch nicht perfekt läuft. Wenn die Tahoma sich "verschluckt", dann richtig. Vermutlich hilft es, die triggernde Warnmeldung einzuschränken und/oder das Pausenintervall zu verlängern.
        Aber vom Grundsatz her ist das die Lösung...
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gammler2003
          el_malto
          #264
          @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
          Leider nein, dass ist nur ein Workaround.
          • S SaschaS
            @master-rudi Wie deaktivierst und aktivierst du den Adapter zeitgesteuert? Mit Hilfe eines eigenen Javascripts?
            Master-Rudi
            #265
            @saschas said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
            Nein ich mache es mit einem simplen quick & dirty blockly:
            Ist aber keine allzu perfekte Lösung.
            • G gammler2003
              @saschas
              var sleep = false;
                  sleep=true;
                  telegram (text);
                      telegram (text);
                  }, warten_ms);
                      sleep=false;
                      telegram (text);
                  }, warten_buf);
              Master-Rudi
              #266
              @gammler2003 said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
              Das werde ich mal testen und evtl noch etwas ausbauen. Danke für den Ansatz, war immer etwas zu faul :-) Hoffe auf einen funktionierenden fix. Aber der Adapter scheint tot zu sein... Nur eine Frage der Zeit bis ein TaHoma Update die Funktionalität komplett killt...
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Master-Rudi
                blackeagle998
                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                #267
                @master-rudi
                als Ansatz für eine Erweiterung:
                Ich habe den logparser Adapter und werte das Log hinsichtlich Tahoma Fehlermeldungen aus. Wenn die mehrfach hintereinander kommen, starte ich den Adapter neu.
                Hat bisher zumindest funktioniert.
                  derdominik
                  #268
                  Hallo, ich habe heute den jscontroller aktualisiert und seit dem kommt bei jedem Status-Refresh folgende WARN-Meldungen:
                  State "tahoma.0.devices.Studio_1.states.io:PriorityLockLevelState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  State "tahoma.0.devices.Studio_1.states.io:PriorityLockOriginatorState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Hat jemand eine Idee wie ich die Meldungen wegbekomme?
                  G D S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D derdominik
                    gammler2003
                    #269
                    @derdominik Leider nein, bekomme aber identische Warnmeldungen.
                    • D derdominik
                      derdominik
                      #270
                      Gerade gesehen dass es dafür schon ein Ticket gibt: https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/19
                      • B blackeagle998
                        @master-rudi
                        SaschaS
                        #271
                        @blackeagle998 Ich nehme mal an, du lässt den Adpater neustarten und machst das nicht manuell.
                        Magst du dein Skript bitte mit uns teilen?
                        • S SaschaS
                          blackeagle998
                          #272
                          @saschas
                          Der aus meiner Sicht einfachste Weg:
                          1. LOG Parser Adapter installieren und im Reiter Parser-Regeln einen Eintrag "Tahoma" hinzufügen, siehe Screenshot letzte Zeile (WARN anhaken, bei Bedarf auch ERROR, Haken bei Merge raus, sonst werden gleiche Fehler zusammengefasst und der counter erhöht sich nicht):
                          2. In der Objektansicht erhält man dann folgende Struktur:
                          3. Auf Änderungen des Datenpunktes 'logparser.0.filters.tahoma.jsonCount' subscriben. Wenn Anzahl größer x (hier 10), dann clear das JSON und führe die Funktion "restartTahomaAdapter" aus:
                          on({id:'logparser.0.filters.tahoma.jsonCount', change:'ne'}, function (dp) {
                          	if (dp.state.val >= 10){
                          		setState('logparser.0.filters.tahoma.emptyJson', true);
                          		restartTahomaAdapter();
                          function restartTahomaAdapter(){
                              let adapter_id = 'system.adapter.tahoma.0';
                              var obj = getObject(adapter_id);
                              if (obj.common.enabled){
                                  obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                  setObject(adapter_id, obj);
                                  log('Tahoma Instanz ausgeschaltet.', 'info');
                              setTimeout(function(){
                                  obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                  log('Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.', 'info');
                              },10000);
                          Das lässt sich beliebig ausbauen, bspw. kann man pro Fehler genau eine LOG-Parser Regel anlegen und somit pro Fehler ein JSON erhalten.
                          Mehr kann ich nicht liefern, meine Inhalte sind speziell auf meine Steuerung zugeschnitten, das würde hier nicht passen.
                          S P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B blackeagle998
                            @saschas
                                },10000);
                            SaschaS
                            #273
                            @blackeagle998 1000 Dank fürs sharen! Ich werde das heute Nachmittag direkt mal nachstellen und noch die Telegram-Nachricht-Funktion einbauen. :-)
                            • B blackeagle998
                              @saschas
                                  },10000);
                              pfahlenbauer
                              #274
                              @blackeagle998 said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                              Ich hab das mal mit Deinem Skript versucht - aber leider klappt das bei mir nicht (muss auchzugeben, dass ich von Skripten wenig Ahnung habe).
                              ich bekomme solche Fehlermeldungen:
                              An was kann das liegen, was muss ich ändern?
                              Danke!
                              • P pfahlenbauer
                                Danke!
                                blackeagle998
                                #275
                                @pfahlenbauer
                                Zeig doch mal was du gebaut hast, sonst ist es leider ein Ratespiel.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B blackeagle998
                                  @pfahlenbauer
                                  pfahlenbauer
                                  #276
                                  @blackeagle998
                                  Ich habe nur Copy/Paste gemacht und die Einstellungen im Log Perser so gemacht wie in Deiner Anleitung:
                                   },10000);
                                  • P pfahlenbauer
                                    @blackeagle998
                                     },10000);
                                    blackeagle998
                                    #277
                                    @pfahlenbauer
                                    Hmm ich sehe da erstmal nichts problematisches.
                                    Kannst du noch die kompletten Log Fehler (alle und in code tags) posten?
                                    • B blackeagle998
                                      @pfahlenbauer
                                      pfahlenbauer
                                      #278
                                      @blackeagle998
                                      Das sieht so aus:
                                      avascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at runCallback (timers.js:706:11)
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at Immediate.adapter.getForeignState [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17)
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at new Script (vm.js:83:7)
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) SyntaxError: missing ) after argument list
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	(30416) ^
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	(30416) }
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	at script.js.TaHoMa_Log_Perser_Skript:7
                                      javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	(30416) script.js.TaHoMa_Log_Perser_Skript compile failed:
                                      • P pfahlenbauer
                                        @blackeagle998
                                        Das sieht so aus:
                                        blackeagle998
                                        #279
                                        @pfahlenbauer
                                        Da war ich wohl zu doof beim kopieren, Klammer vergessen, habe es oben korrigiert und hier auch nochmal (die Funktion danach muss natürlich bleiben) :
                                        • B blackeagle998
                                          @pfahlenbauer
                                          pfahlenbauer
                                          #280
                                          @blackeagle998
                                          Super, danke - läuft!
                                          MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
