  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    5.2k
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @StrathCole , hmm, also beim Hochfahren hat alles funktioniert wie es soll ... ich werde das beobachten ... 🤓
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    #181
    @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
    So, x-mal alle gleichzeitig angesteuert - keine Probleme ... wer weiß, was das war. Frohe Ostern 😁
    • K Offline
      kassmann
      #182
      @StrathCole Guten Morgen. Mir ist heute beim Tahoma Adapter aufgefallen, dass er folgende Fehlermeldungen auswirft und dementsprechend auch die Mitarbeit verweigert. 😖
      tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.432 debug (32477) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
      tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.401 debug (32477) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
      tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.318 debug (32477) stateChange tahoma.1.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1586768489315,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.1","user":"system.user.admin","lc":1586756695082}
      tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.306 info (32477) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
      tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.305 warn (32477) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
      Hast du eine Erklärung dafür? Der LogIn direkt über Tahomalink.com klappt ohne Probleme.
      Vielen Dank für eine Rückmeldung. 😊
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kassmann
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #183
        @kassmann 401 heißt eigentlich immer falsche Zugangsdaten. Kontrollier die bitte noch mal in der Konfig.
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • StrathColeS StrathCole
          kassmann
          #184
          @StrathCole Die Zugangsdaten sind korrekt, hab es nochmal geprüft 👍 . Der Adapter läuft seit Anfang mit diesen Benutzerdaten. Es scheint an etwas anderem zu liegen. 🤔
          • K kassmann
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #185
            @kassmann Stopp den Adapter mal, warte 2 - 3 Minuten und starte ihn wieder. Vielleicht wurde etwas seitens Somfy geblockt (Adapter-User-Agent oder so).
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              kassmann
              #186
              @StrathCole 👍 habe ihn gestoppt, mal schauen. Melde mich dann gleich...
                kassmann
                #187
                @StrathCole 😁 man will kaum glauben, aber das hat geholfen.👏 🤗 Danke
                  @integer63 Ich werde da die Tage noch mal dran gehen und den ganzen Login umbauen müssen. Ich habe aktuell auch ein Problem mit häufigen 503-Fehlern, obwohl dann tahomalink.com über den Browser funktioniert. Vielleicht erkennt deren Server den "Fremdzugriff" und schränkt ihn ein. Mal sehen, was ich noch rausfinde.
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #188
                  @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  Habe heute im Log wieder das hier gefunden:
                  tahoma.0	2020-05-06 16:29:45.392	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:29:45.392	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:45.232	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:45.231	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:45.071	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.911	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.751	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.594	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.333	info	(3304) [INFO] Configured polling interval: 10000
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.329	info	(3304) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.317	info	(3304) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v8.15.1
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:40.686	info	(837) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:40.685	info	(837) terminating
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:40.685	info	(837) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:38.491	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:38.491	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:33.750	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:33.750	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.751	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.751	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.231	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.231	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:31.190	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:31.190	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:30.685	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:30.685	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.658	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.658	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.192	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.191	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:28.158	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:28.158	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:27.679	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:27.679	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.650	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.650	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.150	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.150	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:25.131	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:25.131	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:24.640	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:24.640	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.630	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.630	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.138	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.138	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:22.132	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:22.131	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:21.598	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:21.598	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.779	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.778	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.607	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.607	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.071	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.070	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.719	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.719	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.252	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.252	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.079	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.079	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.549	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.549	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.071	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.071	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.690	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.690	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.530	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.530	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.990	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.990	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.530	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.530	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.211	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.211	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.033	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.033	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.746	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.746	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.439	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.438	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.010	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.010	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.701	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.700	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.471	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.471	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.091	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.091	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.951	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.711	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.711	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.410	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.410	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.129	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.129	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.950	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.698	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.698	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.359	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.359	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.159	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.159	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.951	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.751	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.751	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.446	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.446	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.056	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.056	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.891	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.891	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.450	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.450	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.271	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.271	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.090	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.090	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.910	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.910	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.671	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.671	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.509	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.509	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.251	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.251	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:38.331	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:38.330	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.591	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.591	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.092	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.092	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:31.037	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:31.036	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:30.571	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:30.571	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.510	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.509	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.031	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.031	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:27.531	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:27.531	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.491	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.491	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.019	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.019	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:25.010	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:25.010	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:24.491	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:24.490	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:23.471	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:23.471	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:22.991	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:22.991	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.972	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.972	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.471	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.470	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.612	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.612	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.468	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.468	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.930	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.930	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.553	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.553	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.091	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.091	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.940	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.940	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.441	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.441	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.912	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.912	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.550	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.550	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.372	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.372	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.891	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.891	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.391	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.391	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.052	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.052	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.871	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.871	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.599	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.599	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.332	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.332	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.851	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.851	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.539	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.539	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.340	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.340	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.951	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.792	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.792	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.552	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.552	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.261	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.261	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.970	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.970	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.783	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.783	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.531	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.531	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.291	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.291	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.991	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.991	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.791	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.791	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.591	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.591	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.431	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.431	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.272	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.272	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.898	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.898	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.710	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.710	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.292	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.292	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.111	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.111	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.931	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.930	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.752	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.752	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.512	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.512	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.351	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.351	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.202	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.202	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:08.972	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:25:08.972	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  Wie man sehen kann, wird nach einem Neustart der Instanz wieder brav alle 2 Minuten abgefragt und nicht mehr alle paar Millisekunden. Schon eine Idee?
                  integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #189
                    @StrathCole Wie es aussieht, schaukelt es sich langsam wieder hoch:
                    tahoma.0	2020-05-06 16:52:00.865	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:52:00.865	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:51:59.704	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:51:59.704	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:51:58.607	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:51:58.607	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:51:57.464	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:51:57.463	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:51:51.524	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:51:51.523	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:50:00.705	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:50:00.705	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:49:59.564	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:49:59.564	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:49:58.444	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:49:58.444	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:49:57.304	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:49:57.304	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:49:51.324	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:49:51.324	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:47:59.413	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:47:59.412	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:47:58.285	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:47:58.285	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:47:57.146	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:47:57.145	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:47:50.133	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:47:50.133	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:45:59.275	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:45:59.275	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:45:58.128	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:45:58.127	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:45:56.987	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:45:56.986	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:45:49.966	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:45:49.966	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:43:59.114	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:43:59.113	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:43:57.987	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:43:57.986	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:43:56.828	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:43:56.827	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:43:49.688	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:43:49.688	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:41:57.827	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:41:57.827	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:41:56.677	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:41:56.677	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:41:48.497	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:41:48.497	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:39:57.659	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:39:57.659	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:39:56.527	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:39:56.526	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:39:48.327	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:39:48.326	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:37:57.487	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:37:57.487	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:37:56.387	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:37:56.387	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:37:48.049	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:37:48.049	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:35:56.229	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:35:56.229	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:35:46.969	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:35:46.968	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:33:56.068	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:33:56.068	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:33:46.800	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:33:46.800	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:31:55.908	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:31:55.908	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-05-06 16:31:46.509	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-05-06 16:31:46.509	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #190
                      @integer63 Leider aktuell noch nicht. Bin gerade so mit meinem Job eingespannt, dass ich teils auch am WE arbeiten muss, daher hab ich gerade nicht die Zeit, den Login umzubauen.
                      • Uwe ClementU Offline
                        Uwe Clement
                        #191
                        Habe das gleiche?! Problem, dass die Authentifizierung nicht funktioniert, bekomme immer diese Fehler:
                        tahoma.0	2020-05-13 13:43:13.510	info	(32002) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-05-13 13:43:13.510	warn	(32002) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        Obwohl die Zugangsdaten richtig sein müssen, über die Webanwendung kann ich mich damit einloggen.
                        Wäre echt klasse, wenn jemand nach diesem Problem schauen könnte. DANKE!
                        • Uwe ClementU Uwe Clement
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #192
                          @Uwe-Clement Nur zur Sicherheit, damit kein falscher Eindruck ensteht: dass der Login mal nicht geht, ist fast "normal". Die Somfy Server sind hin und wieder einfach nicht erreichbar. Mein Problem ist, dass dann eben nicht wie es in der Meldung steht, alle 2 Minuten neu probiert wird, sondern im Laufe der Zeit sich das auf mehrmals pro Sekunde hochschaukelt.
                          Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
                            Uwe Clement
                            #193
                            @integer63 ok passt für mich. Danke für die Info. Mittlerweile habe ich auch wieder Zugriff auf den Adapter bzw. auf Tahoma.
                            Habe den Adapter mehrfach deinstalliert und neu gestartet.
                            Ein anderes Problem ist mir aber nun aufgefallen.
                            Habe das Problem, dass mittlerweilen die "states.moving" nicht mehr vorhanden sind:
                            tahoma.0.devices.10.states.moving
                            Warum wurden diese Datenpunkte entfernt oder was mache ich falsch?
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                              JoeBogger
                              #194
                              @Uwe-Clement
                              Ich habe exakt das gleiche Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters bleiben die States verschwunden.
                              • J JoeBogger
                                @Uwe-Clement
                                JoeBogger
                                #195
                                Mir gelingt es nicht die Markise mit Somfy RTS Steuerung zu was anderes zu bewegen als runter zu fahren.
                                TargetPosition -> tahoma.0.devices.Markise.commands.undeploy
                                invers -> 100
                                Die Markise fährt runter und nicht mehr rauf. Wenn ich die TargetPosition auf deploy stelle fährt sie nur rauf und nicht mehr runter.
                                Was ist denn die richtige Einstellung? 🤔
                                • J JoeBogger
                                  invers -> 100
                                  Uwe Clement
                                  #196
                                  @JoeBogger ich kann schon über die Datenpunkte "close", "stop" und "up" die Markise steuern.
                                  Habe auch RTS.
                                  Also z.B.
                                  tahoma.0.devices.10.commands.up
                                  Ich brauche aber unbedingt die verloren gegangenen Datenpunkte wieder um die Position zu ermitteln wo die Markise gerade steht (Endpositionen)
                                  Kann hier jemand weiterhelfen?
                                  Uwe ClementU J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Habe auch RTS.
                                    Also z.B.
                                    Uwe Clement
                                    #197
                                    @Uwe-Clement
                                    Weiß nicht warum, aber jetzt ist der Datenpunkt wieder vorhanden:
                                      @Uwe-Clement
                                      JoeBogger
                                      #198
                                      @Uwe-Clement
                                      Hast du den Adapter neu installiert, oder war der State von selbst wieder da?
                                      bei mir fehlt er nach wie vor.
                                        Habe auch RTS.
                                        Also z.B.
                                        JoeBogger
                                        #199
                                        @Uwe-Clement said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                        Habe auch RTS.
                                        Also z.B.
                                        Stimmt das so?
                                        • J JoeBogger
                                          @Uwe-Clement
                                          Uwe Clement
                                          #200
                                          @JoeBogger bei mir war es einfach so wieder da.....ggf. mal refresh klicken beim den datenpunkten.
                                          Keine Ahnung, war ziemlich strange. Aber habe zu diesem Zeitpunkt den Adapter nicht mehr neu installiert
