  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    apollon77A
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 92.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • StrathColeS
    StrathColeS
    StrathCole
    #141
    Ich habe jetzt ein Update ins git geladen. Ob das diese Probleme behebt, kann ich noch nicht sagen, denn bei mir traten die Meldungen in den letzten Tagen nicht auf.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      B
      B
      blackeagle998
      #142
      @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
      Version bleibt aber bei 0.3.3 richtig?
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        StrathColeS
        StrathColeS
        StrathCole
        #143
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
        Ja, aber er zeigt im Log beim Starten an "Starting adapter tahoma 0.3.3.3", also Patch-Version .3
        • StrathColeS
          StrathColeS
          StrathCole
          #144
          Übrigens passen jetzt auch die States wie tahoma.0.<gatewayid>.upToDate korrekt. Vorher wurde bei "boolean" Werten immer "false" angezeigt.
            B
            B
            blackeagle998
            #145
            Dann passt das hier nicht, richtig?
            tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.966	info	(26164) [INFO] Configured polling interval: 10000
            tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.955	info	(26164) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.2
            tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.924	info	(26164) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v10.19.0
            • B blackeagle998
              StrathColeS
              StrathColeS
              StrathCole
              #146
              @blackeagle998 Mach das Update einfach noch mal. Vielleicht warst du zu schnell ;-)
                B
                B
                blackeagle998
                #147
                @StrathCole
                Jupp jetzt passt es, danke!
                • integer63I
                  integer63I
                  integer63
                  #148
                  Hab jetzt auch mal den Update auf 0.3.3.3 gemacht und bekomme jetzt beim Start diese Einträge :
                  tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                  tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                  tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.092	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
                  tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                  tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                  tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.153	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
                  Und dann in schöner Regelmäßigkeit:
                  tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n fo
                  tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <
                  tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	error during tahomalink request: null, request path: setup/gateways/0813-3536-6164 with payload:{}
                  Zwischendurch auch manchmal das: "refresh device state failed" , oder das "enduser/mainAccount failed!"
                  Sind zwar nur Warnings, aber ist das "normal"? Kannst du mal schauen bitte?
                  • integer63I
                    integer63I
                    integer63
                    #149
                    Komisch, habe die Instanz noch mal neu gestartet und jetzt kommt einmalig nach dem Start nur noch:
                    tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                    tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                    tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                    Und danach scheint Ruhe zu sein ...
                    • StrathColeS
                      StrathColeS
                      StrathCole
                      #150
                      503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
                      integer63I M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G
                        G
                        gammler2003
                        #151
                        Mit der Version 0.3.3.3 bringt der Adapter beim Ansteuern eines Somfy Schalters den folgenden Fehler. Der Schalter reagiert aber wie er soll und der Rollladen fährt herunter.
                        Meldung gab es gestern noch nicht. Hat noch jemand dieses Phänomen?
                        Viele Grüße
                        Steven
                        tahoma.0	2020-02-29 20:44:32.222	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]}],"type":1,"name":"close","parameters":[]}
                        tahoma.0	2020-02-29 20:44:28.796	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]
                        • G gammler2003
                          Viele Grüße
                          Steven
                          StrathColeS
                          StrathColeS
                          StrathCole
                          #152
                          @gammler2003 Das heißt eigentlich, dass in deiner Devices-Liste vom Adapter ein Gerät drin ist, das Somfy gar nicht (mehr) kennt.
                          • G
                            G
                            gammler2003
                            schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                            #153
                            Witzigerweise funktioniert es aber einwandfrei. Also muss er es auch kennen ;-)
                            Mit der letzen Version gab es diesen Fehler noch nicht.
                            Hab den Adapter bereits neu installiert sowie die Instanz gelöscht und neu erzeugt...Fehler bleibt.
                            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gammler2003
                              StrathColeS
                              StrathColeS
                              StrathCole
                              #154
                              @gammler2003 Ich schau es mir mal an, ob ich dazu was im Code finden kann, das es verursacht.
                              • G gammler2003
                                StrathColeS
                                StrathColeS
                                StrathCole
                                #155
                                @gammler2003 Schau doch mal bitte die devices in der Liste der Objekte im Adapter durch, ob eines davon die im Fehler genannte deviceURL hat.
                                G F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  integer63I
                                  integer63I
                                  integer63
                                  #156
                                  Ja, das hattest du ja auch sogar schon zwei mal hier geschrieben - sorry, vielleicht merke ich es mir ja irgendwann 😳
                                  • integer63I integer63
                                    StrathColeS
                                    StrathColeS
                                    StrathCole
                                    #157
                                    @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                    Vielleicht sollte ich es mal in die Meldung aufnehmen ;-)
                                      G
                                      G
                                      gammler2003
                                      #158
                                      @StrathCole Klar, das ist immer das Gerät, welches ich ansteuere. Das habe ich natürlich auch in der Objektliste. Und es funktioniert ja auch. Wirklich seltsam...
                                      Vielen Dank für deine Mühe.
                                      • G gammler2003
                                        StrathColeS
                                        StrathColeS
                                        StrathCole
                                        #159
                                        @gammler2003 Kommt das nur bei einem Schalter oder auch beim Setzen von "ClosureState" z. B.? Kann die Schalter bei mir gerade nicht testen, weil das Kind schläft :-)
                                        • G
                                          G
                                          gammler2003
                                          #160
                                          auch beim Setzen von ClosureState...
                                          tahoma.0	2020-03-01 03:41:56.958	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                                          tahoma.0	2020-03-01 03:41:47.921	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                                          Ergänzung: Auch beim Schalten über www.tahomalink.de tauchen diese Fehlermeldungen im iobroker auf.
                                          84.0k
                                          1.4m
