  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • G gammler2003
    seit Stunden schreibt mir der Adapter wieder das Log mit Warnungen voll. Nach einem Neustart ist wieder Ruhe für eine Weile, bis es dann wieder losgeht.
    Jemand eine kreative Idee, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank vorab,
    Steven
    tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.150	warn	(3930) Failed getting execution state for 8ce4f9f7-ac10-3401-3038-10969fddaac3
    tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.149	warn	(3930) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
    tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.149	warn	(3930) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -
    tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.149	warn	(3930) error during tahomalink request: null, request path: exec/current/8ce4f9f7-ac10-3401-3038-10969fddaac3?_=1582911793013 with payload:{}
    tahoma.0	2020-02-28 18:43:01.377	warn	(3930) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
    tahoma.0	2020-02-28 18:43:01.377	warn	(3930) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -
    tahoma.0	2020-02-28 18:43:01.376	warn	(3930) error during tahomalink request: null, request path: events/8a9ab951-ac10-3401-371c-2834f8b22d18/fetch with payload:{}
    tahoma.0	2020-02-28 18:42:51.376	warn	(3930) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
    tahoma.0	2020-02-28 18:42:51.376	warn	(3930) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -
    tahoma.0	2020-02-28 18:42:51.375	warn	(3930) error during tahomalink request: null, request path: events/8a9ab951-ac10-3401-371c-2834f8b22d18/fetch with payload:{}
    tahoma.0	2020-02-28 18:42:41.471	warn	(3930) Failed getting execution state for 8ce484c6-ac10-3401-3038-1096ae39eadc
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #135
    @gammler2003 Hm, eigentlich heißt 503 immer, dass der Server gerade überlastet ist und nicht antworten / verarbeiten kann. Wie hoch ist deine PollTime in der Konfig?
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • G Offline
      gammler2003
      #136
      bei "Abrufintervall" ist 10.000 eingestellt. Passt das?
      Vielen Dank für deine Hilfe,
      Steven
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gammler2003
        Steven
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #137
        @gammler2003 Sollte eigentlich passen. Ich schau mir den Code noch mal an, ob ich vielleicht bei solchen Fehlern nach gewisser Zeit ein Re-Login mache, wie schon weiter oben geschrieben.
        • G Offline
          gammler2003
          #138
          Perfekt, vielen Dank!
          Aktuell ist es sogar so, dass er unmittelbar nach dem Neustart des Adapters wieder diese Warnmeldung ausspuckt. Die letzten Tage lief er wenigstens einige Zeit fehlerfrei.
          • G gammler2003
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
            #139
            @gammler2003 Schau mal bitte auf tahomalink.com ob ein Update für deine Box verfügbar ist. Hat jetzt nichts direkt mit dem Problem zu tun, aber Somfy bastelt gerade irgendwie dauernd.
            • G Offline
              gammler2003
              #140
              Kein neues Update, hab ich alle gemacht die Tage. Box aus- und wieder eingesteckt.
              Einmal dieses Block an Warnungen ausgerufen...jetzt ist Ruhe seit drei Minuten. Es bleibt spannend, wie lange es hält... ;)
              tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.837	warn	(19276) refresh device state failed
              tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.836	warn	(19276) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs for SETUP:6f6152e6-331f-4afc-9ce1-7adb71210a94, try again later"}
              tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.836	warn	(19276) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs for SETUP:6f6152e6-331f-4afc-9ce1-7adb71210a94, try again later"},"headers
              tahoma.0	2020-02-28 19:12:11.835	warn	(19276) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
              • StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #141
                Ich habe jetzt ein Update ins git geladen. Ob das diese Probleme behebt, kann ich noch nicht sagen, denn bei mir traten die Meldungen in den letzten Tagen nicht auf.
                • StrathColeS StrathCole
                  blackeagle998
                  #142
                  @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  Version bleibt aber bei 0.3.3 richtig?
                  • B blackeagle998
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #143
                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                    Ja, aber er zeigt im Log beim Starten an "Starting adapter tahoma 0.3.3.3", also Patch-Version .3
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #144
                      Übrigens passen jetzt auch die States wie tahoma.0.<gatewayid>.upToDate korrekt. Vorher wurde bei "boolean" Werten immer "false" angezeigt.
                        blackeagle998
                        #145
                        Dann passt das hier nicht, richtig?
                        tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.966	info	(26164) [INFO] Configured polling interval: 10000
                        tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.955	info	(26164) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.2
                        tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.924	info	(26164) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v10.19.0
                        • B blackeagle998
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #146
                          @blackeagle998 Mach das Update einfach noch mal. Vielleicht warst du zu schnell ;-)
                            blackeagle998
                            #147
                            @StrathCole
                            Jupp jetzt passt es, danke!
                            • integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #148
                              Hab jetzt auch mal den Update auf 0.3.3.3 gemacht und bekomme jetzt beim Start diese Einträge :
                              tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                              tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                              tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.092	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
                              tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                              tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                              tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.153	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
                              Und dann in schöner Regelmäßigkeit:
                              tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n fo
                              tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <
                              tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	error during tahomalink request: null, request path: setup/gateways/0813-3536-6164 with payload:{}
                              Zwischendurch auch manchmal das: "refresh device state failed" , oder das "enduser/mainAccount failed!"
                              Sind zwar nur Warnings, aber ist das "normal"? Kannst du mal schauen bitte?
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #149
                                Komisch, habe die Instanz noch mal neu gestartet und jetzt kommt einmalig nach dem Start nur noch:
                                tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                Und danach scheint Ruhe zu sein ...
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #150
                                  503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
                                  integer63I M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Offline
                                    gammler2003
                                    #151
                                    Mit der Version 0.3.3.3 bringt der Adapter beim Ansteuern eines Somfy Schalters den folgenden Fehler. Der Schalter reagiert aber wie er soll und der Rollladen fährt herunter.
                                    Meldung gab es gestern noch nicht. Hat noch jemand dieses Phänomen?
                                    Viele Grüße
                                    Steven
                                    tahoma.0	2020-02-29 20:44:32.222	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]}],"type":1,"name":"close","parameters":[]}
                                    tahoma.0	2020-02-29 20:44:28.796	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]
                                    • G gammler2003
                                      Viele Grüße
                                      Steven
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #152
                                      @gammler2003 Das heißt eigentlich, dass in deiner Devices-Liste vom Adapter ein Gerät drin ist, das Somfy gar nicht (mehr) kennt.
                                      • G Offline
                                        gammler2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                                        #153
                                        Witzigerweise funktioniert es aber einwandfrei. Also muss er es auch kennen ;-)
                                        Mit der letzen Version gab es diesen Fehler noch nicht.
                                        Hab den Adapter bereits neu installiert sowie die Instanz gelöscht und neu erzeugt...Fehler bleibt.
                                        StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gammler2003
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #154
                                          @gammler2003 Ich schau es mir mal an, ob ich dazu was im Code finden kann, das es verursacht.
