  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 95.8k Aufrufe 33 Beobachtet
  • StrathColeS
    StrathColeS
    StrathCole
    #144
    Übrigens passen jetzt auch die States wie tahoma.0.<gatewayid>.upToDate korrekt. Vorher wurde bei "boolean" Werten immer "false" angezeigt.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
      Version bleibt aber bei 0.3.3 richtig?
      Ja, aber er zeigt im Log beim Starten an "Starting adapter tahoma 0.3.3.3", also Patch-Version .3
      B
      B
      blackeagle998
      #145
      @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
      Dann passt das hier nicht, richtig?
      tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.966	info	(26164) [INFO] Configured polling interval: 10000
      tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.955	info	(26164) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.2
      tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.924	info	(26164) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v10.19.0
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        StrathColeS
        StrathColeS
        StrathCole
        #146
        @blackeagle998 Mach das Update einfach noch mal. Vielleicht warst du zu schnell ;-)
          B
          B
          blackeagle998
          #147
          @StrathCole
          Jupp jetzt passt es, danke!
          • integer63I
            integer63I
            integer63
            #148
            Hab jetzt auch mal den Update auf 0.3.3.3 gemacht und bekomme jetzt beim Start diese Einträge :
            tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
            tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
            tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.092	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
            tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
            tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
            tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.153	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
            Und dann in schöner Regelmäßigkeit:
            tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n fo
            tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <
            tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	error during tahomalink request: null, request path: setup/gateways/0813-3536-6164 with payload:{}
            Zwischendurch auch manchmal das: "refresh device state failed" , oder das "enduser/mainAccount failed!"
            Sind zwar nur Warnings, aber ist das "normal"? Kannst du mal schauen bitte?
            • integer63I
              integer63I
              integer63
              #149
              Komisch, habe die Instanz noch mal neu gestartet und jetzt kommt einmalig nach dem Start nur noch:
              tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
              tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
              tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
              Und danach scheint Ruhe zu sein ...
              • StrathColeS
                StrathColeS
                StrathCole
                #150
                503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
                integer63I M 2 Antworten Letzte Antwort
                • G
                  G
                  gammler2003
                  #151
                  Mit der Version 0.3.3.3 bringt der Adapter beim Ansteuern eines Somfy Schalters den folgenden Fehler. Der Schalter reagiert aber wie er soll und der Rollladen fährt herunter.
                  Meldung gab es gestern noch nicht. Hat noch jemand dieses Phänomen?
                  Viele Grüße
                  Steven
                  tahoma.0	2020-02-29 20:44:32.222	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]}],"type":1,"name":"close","parameters":[]}
                  tahoma.0	2020-02-29 20:44:28.796	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]
                  • G gammler2003
                    Viele Grüße
                    Steven
                    StrathColeS
                    StrathColeS
                    StrathCole
                    #152
                    @gammler2003 Das heißt eigentlich, dass in deiner Devices-Liste vom Adapter ein Gerät drin ist, das Somfy gar nicht (mehr) kennt.
                    • G
                      G
                      gammler2003
                      schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                      #153
                      Witzigerweise funktioniert es aber einwandfrei. Also muss er es auch kennen ;-)
                      Mit der letzen Version gab es diesen Fehler noch nicht.
                      Hab den Adapter bereits neu installiert sowie die Instanz gelöscht und neu erzeugt...Fehler bleibt.
                      StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gammler2003
                        StrathColeS
                        StrathColeS
                        StrathCole
                        #154
                        @gammler2003 Ich schau es mir mal an, ob ich dazu was im Code finden kann, das es verursacht.
                        • G gammler2003
                          StrathColeS
                          StrathColeS
                          StrathCole
                          #155
                          @gammler2003 Schau doch mal bitte die devices in der Liste der Objekte im Adapter durch, ob eines davon die im Fehler genannte deviceURL hat.
                          G F 2 Antworten Letzte Antwort
                            integer63I
                            integer63I
                            integer63
                            #156
                            Ja, das hattest du ja auch sogar schon zwei mal hier geschrieben - sorry, vielleicht merke ich es mir ja irgendwann 😳
                            • integer63I integer63
                              StrathColeS
                              StrathColeS
                              StrathCole
                              #157
                              @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                              Vielleicht sollte ich es mal in die Meldung aufnehmen ;-)
                                G
                                G
                                gammler2003
                                #158
                                @StrathCole Klar, das ist immer das Gerät, welches ich ansteuere. Das habe ich natürlich auch in der Objektliste. Und es funktioniert ja auch. Wirklich seltsam...
                                Vielen Dank für deine Mühe.
                                • G gammler2003
                                  StrathColeS
                                  StrathColeS
                                  StrathCole
                                  #159
                                  @gammler2003 Kommt das nur bei einem Schalter oder auch beim Setzen von "ClosureState" z. B.? Kann die Schalter bei mir gerade nicht testen, weil das Kind schläft :-)
                                  • G
                                    G
                                    gammler2003
                                    #160
                                    auch beim Setzen von ClosureState...
                                    tahoma.0	2020-03-01 03:41:56.958	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                                    tahoma.0	2020-03-01 03:41:47.921	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                                    Ergänzung: Auch beim Schalten über www.tahomalink.de tauchen diese Fehlermeldungen im iobroker auf.
                                    • G gammler2003
                                      StrathColeS
                                      StrathColeS
                                      StrathCole
                                      #161
                                      @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                      Okay, das ist nicht verwunderlich, die Events sind dieselben. Ich habe aktuell nur noch keine Idee, wieso das bei dir auftritt. Werde ggf. noch ein paar Debug-Logmeldungen einbauen müssen.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        G
                                        G
                                        gammler2003
                                        #162
                                        @StrathCole Fehlermeldungen der Geräte sind jetzt wieder weg - und auch der Tahoma Adapter hält sich aktuell mit Warn- und Fehlermeldungen zurück. Das nur als kurzes Update :-)
                                        • G gammler2003
                                          StrathColeS
                                          StrathColeS
                                          StrathCole
                                          #163
                                          @gammler2003 Die Wunder der Technik … :-D
                                          84.1k
