  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    apollon77A
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 94.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
    Version bleibt aber bei 0.3.3 richtig?
    Ja, aber er zeigt im Log beim Starten an "Starting adapter tahoma 0.3.3.3", also Patch-Version .3
    Dann passt das hier nicht, richtig?
    tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.966	info	(26164) [INFO] Configured polling interval: 10000
    tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.955	info	(26164) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.2
    tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.924	info	(26164) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v10.19.0
    StrathColeS
    StrathColeS
    StrathCole
    #146
    @blackeagle998 Mach das Update einfach noch mal. Vielleicht warst du zu schnell ;-)
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      B
      B
      blackeagle998
      #147
      @StrathCole
      Jupp jetzt passt es, danke!
      • integer63I
        integer63I
        integer63
        #148
        Hab jetzt auch mal den Update auf 0.3.3.3 gemacht und bekomme jetzt beim Start diese Einträge :
        tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
        tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
        tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.092	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
        tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
        tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
        tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.153	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
        Und dann in schöner Regelmäßigkeit:
        tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n fo
        tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <
        tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	error during tahomalink request: null, request path: setup/gateways/0813-3536-6164 with payload:{}
        Zwischendurch auch manchmal das: "refresh device state failed" , oder das "enduser/mainAccount failed!"
        Sind zwar nur Warnings, aber ist das "normal"? Kannst du mal schauen bitte?
        • integer63I
          integer63I
          integer63
          #149
          Komisch, habe die Instanz noch mal neu gestartet und jetzt kommt einmalig nach dem Start nur noch:
          tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
          tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
          tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
          Und danach scheint Ruhe zu sein ...
          • StrathColeS
            StrathColeS
            StrathCole
            #150
            503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
            integer63I M 2 Antworten Letzte Antwort
            • G
              G
              gammler2003
              #151
              Mit der Version 0.3.3.3 bringt der Adapter beim Ansteuern eines Somfy Schalters den folgenden Fehler. Der Schalter reagiert aber wie er soll und der Rollladen fährt herunter.
              Meldung gab es gestern noch nicht. Hat noch jemand dieses Phänomen?
              Viele Grüße
              Steven
              tahoma.0	2020-02-29 20:44:32.222	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]}],"type":1,"name":"close","parameters":[]}
              tahoma.0	2020-02-29 20:44:28.796	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gammler2003
                Viele Grüße
                Steven
                StrathColeS
                StrathColeS
                StrathCole
                #152
                @gammler2003 Das heißt eigentlich, dass in deiner Devices-Liste vom Adapter ein Gerät drin ist, das Somfy gar nicht (mehr) kennt.
                • G
                  G
                  gammler2003
                  schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                  #153
                  Witzigerweise funktioniert es aber einwandfrei. Also muss er es auch kennen ;-)
                  Mit der letzen Version gab es diesen Fehler noch nicht.
                  Hab den Adapter bereits neu installiert sowie die Instanz gelöscht und neu erzeugt...Fehler bleibt.
                  StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gammler2003
                    StrathColeS
                    StrathColeS
                    StrathCole
                    #154
                    @gammler2003 Ich schau es mir mal an, ob ich dazu was im Code finden kann, das es verursacht.
                    • G gammler2003
                      StrathColeS
                      StrathColeS
                      StrathCole
                      #155
                      @gammler2003 Schau doch mal bitte die devices in der Liste der Objekte im Adapter durch, ob eines davon die im Fehler genannte deviceURL hat.
                      G F 2 Antworten Letzte Antwort
                        integer63I
                        integer63I
                        integer63
                        #156
                        Ja, das hattest du ja auch sogar schon zwei mal hier geschrieben - sorry, vielleicht merke ich es mir ja irgendwann 😳
                        • integer63I integer63
                          StrathColeS
                          StrathColeS
                          StrathCole
                          #157
                          @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                          Vielleicht sollte ich es mal in die Meldung aufnehmen ;-)
                            G
                            G
                            gammler2003
                            #158
                            @StrathCole Klar, das ist immer das Gerät, welches ich ansteuere. Das habe ich natürlich auch in der Objektliste. Und es funktioniert ja auch. Wirklich seltsam...
                            Vielen Dank für deine Mühe.
                            • G gammler2003
                              StrathColeS
                              StrathColeS
                              StrathCole
                              #159
                              @gammler2003 Kommt das nur bei einem Schalter oder auch beim Setzen von "ClosureState" z. B.? Kann die Schalter bei mir gerade nicht testen, weil das Kind schläft :-)
                              • G
                                G
                                gammler2003
                                #160
                                auch beim Setzen von ClosureState...
                                tahoma.0	2020-03-01 03:41:56.958	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                                tahoma.0	2020-03-01 03:41:47.921	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                                Ergänzung: Auch beim Schalten über www.tahomalink.de tauchen diese Fehlermeldungen im iobroker auf.
                                • G gammler2003
                                  StrathColeS
                                  StrathColeS
                                  StrathCole
                                  #161
                                  @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                  Okay, das ist nicht verwunderlich, die Events sind dieselben. Ich habe aktuell nur noch keine Idee, wieso das bei dir auftritt. Werde ggf. noch ein paar Debug-Logmeldungen einbauen müssen.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    G
                                    G
                                    gammler2003
                                    #162
                                    @StrathCole Fehlermeldungen der Geräte sind jetzt wieder weg - und auch der Tahoma Adapter hält sich aktuell mit Warn- und Fehlermeldungen zurück. Das nur als kurzes Update :-)
                                    • G gammler2003
                                      StrathColeS
                                      StrathColeS
                                      StrathCole
                                      #163
                                      @gammler2003 Die Wunder der Technik … :-D
                                      • integer63I
                                        integer63I
                                        integer63
                                        #164
                                        @StrathCole Mal wieder eine unqualifizierte Frage 😳 Ich habe gerade im Log folgende Meldungen entdeckt (und diesmal geht es nicht um 503 ;-) )
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.631	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.631	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.630	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.677	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.677	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.478	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.478	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.765	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.765	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.876	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.875	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.875	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:01.687	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:01.686	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.359	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.359	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.156	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.155	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.155	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.846	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.846	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.641	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.641	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.479	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.479	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.616	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.616	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.615	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.256	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.256	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.255	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.074	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.074	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.719	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.718	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.107	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.106	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:55.709	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:55.709	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.598	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.598	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.116	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                        Sondern um die Meldungen "waiting 2 minutes before retrying", welche allerdings in deutlich kürzeren Abständen als 2 Minuten auftauchen. Wie ist das zu interpretieren?
                                          StrathColeS
                                          StrathColeS
                                          StrathCole
                                          #165
                                          @integer63 Oha, da ist aber irgendwas gehörig schiefgegangen bei deiner Verbindung. Scheinbar kam erst ein 503 und dann schlägt der Login mit 401 (Zugriff nicht gestattet / Unautorisiert) fehl. Das sollte so nicht passieren. War es dann nach einem Neustart weg?
                                          Das mit den 2 Minuten muss ich mir ansehen, sollte so nicht sein.
                                          84.1k
