  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
    Version bleibt aber bei 0.3.3 richtig?
    Ja, aber er zeigt im Log beim Starten an "Starting adapter tahoma 0.3.3.3", also Patch-Version .3
    blackeagle998
    #145
    @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
    Dann passt das hier nicht, richtig?
    tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.966	info	(26164) [INFO] Configured polling interval: 10000
    tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.955	info	(26164) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.2
    tahoma.0	2020-02-28 22:26:02.924	info	(26164) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v10.19.0
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #146
      @blackeagle998 Mach das Update einfach noch mal. Vielleicht warst du zu schnell ;-)
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        blackeagle998
        #147
        @StrathCole
        Jupp jetzt passt es, danke!
        • integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #148
          Hab jetzt auch mal den Update auf 0.3.3.3 gemacht und bekomme jetzt beim Start diese Einträge :
          tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
          tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.093	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
          tahoma.0	2020-02-29 18:58:29.092	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
          tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
          tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.154	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
          tahoma.0	2020-02-29 18:57:59.153	warn	error during tahomalink request: null, request path: events/9218e19c-ac10-3401-371c-2834cc4d15fa/fetch with payload:{}
          Und dann in schöner Regelmäßigkeit:
          tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n fo
          tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <
          tahoma.0	2020-02-29 19:00:52.467	warn	error during tahomalink request: null, request path: setup/gateways/0813-3536-6164 with payload:{}
          Zwischendurch auch manchmal das: "refresh device state failed" , oder das "enduser/mainAccount failed!"
          Sind zwar nur Warnings, aber ist das "normal"? Kannst du mal schauen bitte?
            integer63I Offline
            integer63
            #149
            Komisch, habe die Instanz noch mal neu gestartet und jetzt kommt einmalig nach dem Start nur noch:
            tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
            tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
            tahoma.0	2020-02-29 19:08:34.570	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
            Und danach scheint Ruhe zu sein ...
            • StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #150
              503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
              integer63I M 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Offline
                gammler2003
                #151
                Mit der Version 0.3.3.3 bringt der Adapter beim Ansteuern eines Somfy Schalters den folgenden Fehler. Der Schalter reagiert aber wie er soll und der Rollladen fährt herunter.
                Meldung gab es gestern noch nicht. Hat noch jemand dieses Phänomen?
                Viele Grüße
                Steven
                tahoma.0	2020-02-29 20:44:32.222	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]}],"type":1,"name":"close","parameters":[]}
                tahoma.0	2020-02-29 20:44:28.796	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/13519554","commands":[{"type":1,"name":"close","parameters":[]
                • G gammler2003
                  Viele Grüße
                  Steven
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #152
                  @gammler2003 Das heißt eigentlich, dass in deiner Devices-Liste vom Adapter ein Gerät drin ist, das Somfy gar nicht (mehr) kennt.
                  • G Offline
                    gammler2003
                    schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                    #153
                    Witzigerweise funktioniert es aber einwandfrei. Also muss er es auch kennen ;-)
                    Mit der letzen Version gab es diesen Fehler noch nicht.
                    Hab den Adapter bereits neu installiert sowie die Instanz gelöscht und neu erzeugt...Fehler bleibt.
                    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gammler2003
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #154
                      @gammler2003 Ich schau es mir mal an, ob ich dazu was im Code finden kann, das es verursacht.
                      • G gammler2003
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #155
                        @gammler2003 Schau doch mal bitte die devices in der Liste der Objekte im Adapter durch, ob eines davon die im Fehler genannte deviceURL hat.
                        G F 2 Antworten Letzte Antwort
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #156
                          Ja, das hattest du ja auch sogar schon zwei mal hier geschrieben - sorry, vielleicht merke ich es mir ja irgendwann 😳
                          • integer63I integer63
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #157
                            @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                            Vielleicht sollte ich es mal in die Meldung aufnehmen ;-)
                              gammler2003
                              #158
                              @StrathCole Klar, das ist immer das Gerät, welches ich ansteuere. Das habe ich natürlich auch in der Objektliste. Und es funktioniert ja auch. Wirklich seltsam...
                              Vielen Dank für deine Mühe.
                              • G gammler2003
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #159
                                @gammler2003 Kommt das nur bei einem Schalter oder auch beim Setzen von "ClosureState" z. B.? Kann die Schalter bei mir gerade nicht testen, weil das Kind schläft :-)
                                • G Offline
                                  gammler2003
                                  #160
                                  auch beim Setzen von ClosureState...
                                  tahoma.0	2020-03-01 03:41:56.958	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                                  tahoma.0	2020-03-01 03:41:47.921	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                                  Ergänzung: Auch beim Schalten über www.tahomalink.de tauchen diese Fehlermeldungen im iobroker auf.
                                  • G gammler2003
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #161
                                    @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                    Okay, das ist nicht verwunderlich, die Events sind dieselben. Ich habe aktuell nur noch keine Idee, wieso das bei dir auftritt. Werde ggf. noch ein paar Debug-Logmeldungen einbauen müssen.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      gammler2003
                                      #162
                                      @StrathCole Fehlermeldungen der Geräte sind jetzt wieder weg - und auch der Tahoma Adapter hält sich aktuell mit Warn- und Fehlermeldungen zurück. Das nur als kurzes Update :-)
                                      • G gammler2003
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #163
                                        @gammler2003 Die Wunder der Technik … :-D
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          #164
                                          @StrathCole Mal wieder eine unqualifizierte Frage 😳 Ich habe gerade im Log folgende Meldungen entdeckt (und diesmal geht es nicht um 503 ;-) )
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.631	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.631	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.630	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.677	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.677	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.478	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.478	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.765	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.765	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.876	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.875	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.875	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:01.687	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:01.686	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.359	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.359	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.156	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.155	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.155	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.846	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.846	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.641	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.641	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.479	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.479	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.616	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.616	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.615	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.256	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.256	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.255	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.074	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.074	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.719	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.718	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.107	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.106	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:55.709	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:55.709	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.598	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.598	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                          tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.116	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                                          Sondern um die Meldungen "waiting 2 minutes before retrying", welche allerdings in deutlich kürzeren Abständen als 2 Minuten auftauchen. Wie ist das zu interpretieren?
