  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • G gammler2003
    Witzigerweise funktioniert es aber einwandfrei. Also muss er es auch kennen ;-)
    Mit der letzen Version gab es diesen Fehler noch nicht.
    Hab den Adapter bereits neu installiert sowie die Instanz gelöscht und neu erzeugt...Fehler bleibt.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #154
    @gammler2003 Ich schau es mir mal an, ob ich dazu was im Code finden kann, das es verursacht.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • G gammler2003
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #155
      @gammler2003 Schau doch mal bitte die devices in der Liste der Objekte im Adapter durch, ob eines davon die im Fehler genannte deviceURL hat.
      G F 2 Antworten Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        503 heißt eigentlich immer, dass der Server überlastet ist.
        integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        #156
        @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
        Ja, das hattest du ja auch sogar schon zwei mal hier geschrieben - sorry, vielleicht merke ich es mir ja irgendwann 😳
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • integer63I integer63
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #157
          @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
          Vielleicht sollte ich es mal in die Meldung aufnehmen ;-)
            gammler2003
            #158
            @StrathCole Klar, das ist immer das Gerät, welches ich ansteuere. Das habe ich natürlich auch in der Objektliste. Und es funktioniert ja auch. Wirklich seltsam...
            Vielen Dank für deine Mühe.
            • G gammler2003
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #159
              @gammler2003 Kommt das nur bei einem Schalter oder auch beim Setzen von "ClosureState" z. B.? Kann die Schalter bei mir gerade nicht testen, weil das Kind schläft :-)
              • G Offline
                gammler2003
                schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                #160
                auch beim Setzen von ClosureState...
                tahoma.0	2020-03-01 03:41:56.958	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                tahoma.0	2020-03-01 03:41:47.921	warn	(7112) Got action event for invalid device: {"deviceURL":"io://1204-7947-2468/11193344","commands":[{"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}],"type":1,"name":"setClosure","parameters":[100]}
                Ergänzung: Auch beim Schalten über www.tahomalink.de tauchen diese Fehlermeldungen im iobroker auf.
                • G gammler2003
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #161
                  @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  Okay, das ist nicht verwunderlich, die Events sind dieselben. Ich habe aktuell nur noch keine Idee, wieso das bei dir auftritt. Werde ggf. noch ein paar Debug-Logmeldungen einbauen müssen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    gammler2003
                    #162
                    @StrathCole Fehlermeldungen der Geräte sind jetzt wieder weg - und auch der Tahoma Adapter hält sich aktuell mit Warn- und Fehlermeldungen zurück. Das nur als kurzes Update :-)
                    • G gammler2003
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #163
                      @gammler2003 Die Wunder der Technik … :-D
                      • integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #164
                        @StrathCole Mal wieder eine unqualifizierte Frage 😳 Ich habe gerade im Log folgende Meldungen entdeckt (und diesmal geht es nicht um 503 ;-) )
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.631	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.631	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:11.630	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.977	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.677	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:10.677	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.478	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.478	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:09.115	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.765	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.765	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:07.543	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.876	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.875	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:02.875	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:01.687	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:01.686	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.359	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.359	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.156	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.155	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                        tahoma.0	2020-03-26 19:53:00.155	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:59.196	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.846	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.846	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.641	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.641	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.479	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:58.479	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.616	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.616	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.615	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.256	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.256	warn	Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.255	warn	error during tahomalink request: null, request path: login with payload: +++redacted+++
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.074	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:57.074	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.719	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.718	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.107	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:56.106	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:55.709	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:55.709	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.598	info	Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.598	warn	error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                        tahoma.0	2020-03-26 19:52:53.116	warn	Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n f
                        Sondern um die Meldungen "waiting 2 minutes before retrying", welche allerdings in deutlich kürzeren Abständen als 2 Minuten auftauchen. Wie ist das zu interpretieren?
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #165
                          @integer63 Oha, da ist aber irgendwas gehörig schiefgegangen bei deiner Verbindung. Scheinbar kam erst ein 503 und dann schlägt der Login mit 401 (Zugriff nicht gestattet / Unautorisiert) fehl. Das sollte so nicht passieren. War es dann nach einem Neustart weg?
                          Das mit den 2 Minuten muss ich mir ansehen, sollte so nicht sein.
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #166
                            @StrathCole Ja, nach einem Neustart des Adapters waren die meisten Meldungen weg, nur noch die rund um den 503 - und mittlerweile ist wieder komplett Ruhe eingekehrt.
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #167
                              @StrathCole Nur zur Info - das Problem ist heute wieder aufgetreten:
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:53.728	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:53.727	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:53.488	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:53.487	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:52.198	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:52.197	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:51.949	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:51.948	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:45.507	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:45.506	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:45.049	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:45.048	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.488	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.488	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.288	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.288	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.108	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:44.107	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:43.468	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:43.468	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:42.928	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:42.928	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:42.556	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:42.555	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:41.868	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:41.867	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:41.487	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:41.486	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.990	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.990	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.308	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.307	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.008	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:40.008	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:39.368	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:39.368	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:38.848	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:38.848	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:38.155	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:38.154	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:37.675	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:37.675	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:37.368	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:37.367	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:36.869	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:36.868	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:36.416	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:36.415	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:33.129	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:33.129	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:32.835	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:32.835	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:31.524	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:31.524	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:17.167	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:17.166	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:16.688	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:16.688	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:15.776	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:15.776	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:14.467	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:14.466	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:12.458	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:12.458	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:10.990	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:10.990	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:10.427	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:10.427	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:08.168	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:08.167	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:07.810	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:07.809	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:07.488	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:07.488	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:06.468	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:06.468	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.828	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.827	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.607	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.606	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.316	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:04.316	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:02.645	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:02.645	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:02.316	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:02.316	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:01.809	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:01.809	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:01.109	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:01.109	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:00.728	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:00.728	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:00.396	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:27:00.396	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:59.208	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:59.207	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:58.847	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:58.846	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:58.168	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:58.168	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:56.649	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:56.649	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:56.029	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:56.029	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:55.541	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:55.541	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:55.236	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:55.236	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:53.828	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:53.828	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:53.377	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:53.377	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:52.899	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:52.898	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:51.948	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:51.948	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:51.408	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:51.408	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:29.627	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:29.627	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:28.169	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:28.168	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:27.987	info	(12164) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:26:27.987	warn	(12164) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              Ein Neustart der Instanz hat nicht geholfen:
                              tahoma.0	2020-04-01 16:38:47.813	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:38:47.812	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:37:09.144	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:37:09.144	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:37:05.084	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:37:05.084	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:36:47.628	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:36:47.627	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:34:47.476	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:34:47.475	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:47.287	info	(18679) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:47.287	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:47.151	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:47.004	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:46.865	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:46.708	warn	(18679) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:46.461	info	(18679) [INFO] Configured polling interval: 10000
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:46.453	info	(18679) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:46.444	info	(18679) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v8.15.1
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:42.859	info	(12164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:42.859	info	(12164) terminating
                              tahoma.0	2020-04-01 16:32:42.858	info	(12164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Die Steuerung via Terrace App funktioniert aber, also ist der Somfy Server augenscheinlich erstmal nicht das Problem.
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #168
                                Nachtrag: habe mal ne halbe Stunde lang die Instanz aus gelassen und nun geht erstmal alles wieder ...
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #169
                                  @integer63 Ich werde da die Tage noch mal dran gehen und den ganzen Login umbauen müssen. Ich habe aktuell auch ein Problem mit häufigen 503-Fehlern, obwohl dann tahomalink.com über den Browser funktioniert. Vielleicht erkennt deren Server den "Fremdzugriff" und schränkt ihn ein. Mal sehen, was ich noch rausfinde.
                                  integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    kassmann
                                    #170
                                    Servus, ich nutze auch den Adapter und bin sehr zufrieden mit der Funktion. Wir haben seit Montag eine neue Markise mit Somfy Sunea IO Motor. Die Übernahme in den Adapter hat auch wieder problemlos funktioniert! Mit Yahka habe ich alles zu HomeKit hinzugefügt. Was mich nur wundert, bei der Markise ist offen und geschlossen vertauscht. Sicher habe ich da was in Yahka falsch angelegt. Hat jemand trotzdem einen Tipp für mich?
                                    Vielen Dank
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      #171
                                      @StrathCole , ich schon wieder ;-) Mir fällt gerade auf, dass der Datenpunkt "moving", nach dem Ende der Fahrt, nicht mehr aktualisiert wird:
                                      Alle devices haben einen "alten" (aber von heute) Stand. Fällt dir dazu evtl. was ein?
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                        #172
                                        @StrathCole - Nachtrag: wenn ich die Screens einzeln fahre, funktioniert es. Kann es sein, dass er nicht "hinterher kommt", wenn ich alle 9 gleichzeitig fahre?
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #173
                                          @integer63 Eigentlich nicht. Hast du die Oberfläche mal komplett neu geladen? Manchmal stimmen die States im Admin erst nach einem kompletten Reload (Browser-Reload, nicht oben links das Icon).
