  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 198.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @amg_666 hast du das script von github ?
    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
    MyMeyer
    #541
    @liv-in-sky Hallo, kannst Du mir sagen wieso mache Geräte doppelt angezeigt werden ? Das Script ist die letzte Version von GitHub.
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    amg_666A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MyMeyer
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #542
      @mymeyer Das Skript greift die Datenpunkte der Objekte (sonoff.0.xxxxx) ab. KAnn es sein, dass du da ein paar "Leichen" hast? Check mal die Objekte,
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MyMeyer
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #543
        @mymeyer
        wie @amg_666 schreibt - da sind wahrscheinlich "zombies" in deinen objekten - wahrscheinlich vor oder nach chlorinator und vor oder nach drucksensor - das vor oder nach bezieht sich auf die objecte im object-tab, die direkt davor oder dahinter stehen (eher dahinter) - so wie es aussieht, werden dann u.a. die namen übernommen - also alle objekte (devices) unter sonoff.x löschen, die nicht wirklich existieren oder doppelt sind
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          #544
          @liv-in-sky : Ich hab nochmal ne (dumme) Frage: Wo im Skript kann ich den linken Abstand der Tabelle zum Rand einstellen? Ich hab da an diversen Parametern gedreht aber er hält immer einen Abstand.
          So sieht das bei mir aus, ich hätte es aber gerne linksbündig in der View, im Vis Editor ist die Position links mit 0px gesetzt.
          • amg_666A amg_666
            john5star
            #545
            Auch ich hab ein Problem mit den doppelten Geräten. Im Sonoff.0. befinden sich keinerlei Geräteleichen.
            • J john5star
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #546
              @john5star hast du mehrere instanzen vom sonoff adapter ?
                john5star
                #547
                Vom Sonoff habe ich lediglich eine Instanz.
                • J john5star
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #548
                  @john5star
                  was ist der ordner ohne namen (ganz oben) und der ordner iobroker ganz unten ? in diesen ordnern müßte es einen unterordner info geben - kannst du die mal bitte als bild posten
                    @john5star
                    john5star
                    #549
                    @liv-in-sky Ich habe das Problem beheben können. Bei den doppelten Geräten waren Datenpunkte unter dem Info-Ordner doppelt vergeben. So gab es noch Module, Version, Hostname, IPAdress, RestartReason (alle ohne dem vorangestellten InfoX_. Diese habe ich einfach gelöscht.
                    • J john5star
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #550
                      @john5star ja genau - dann kommt es zu solchen doppeleinträgen
                      durch die info-inhalte wird definiert, wie ich die daten bearbeiten muss, da es mittlerweile verschiedene versionen gibt
                        Mike Hellracer
                        #551
                        @liv-in-sky
                        HI,
                        bin jetzt erst auf dein Script gestoßen und habe es in iqontrol in einem Popup als Datenpunkt HTML eingebunden. Beim Click auf die IP werde ich auch auf die Konsole weitergeleitet aber leider funktionieren so die Knöpfe an der linken Seite nicht. Kann mir jemand sagen wie ich die Tabelle einbinden muss, damit es funktioniert.
                        • M Mike Hellracer
                          @liv-in-sky
                          HI,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #552
                          @mike-hellracer
                          ich nehme an, auch die sortierung der spalten wird nicht funktionieren
                          das liegt am jquery, welches nicht in iqontrol übersetzt wird
                          du kannst evtl über die datenpunkte steuern
                          z.b. spalte8-dp ist refresh der seite (wert toggeln)
                          spalte0-dp ist auf namen sortieren
                          alle sieht man hier:
                          ist eher umständlich - aber anders geht es nicht
                          • M Mike Hellracer
                            @liv-in-sky
                            HI,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #553
                            @mike-hellracer
                            das problem dabei - die alte version war für iqontrol besser (kann aber die ganzen dp-varianten, die der sonoff adapter erzeugen kann nicht umsetzen) - aber die neue version kann das, ist dafür zu "kompiliziert" für iqontrol bzw ist es mir nicht gelungen, dass richtig umzuprogrammieren
                              @mike-hellracer
                              Mike Hellracer
                              #554
                              @liv-in-sky
                              Welche "alte" Version müsste ich da verwenden, und auf was müsste ich da verzichten?
                              Lauft das dann über die Webseite im Vis.0 Verzeichnis?
                              • M Mike Hellracer
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #555
                                @mike-hellracer
                                Die alte Version läuft nicht mehr mit dem neuen Adapter, weil sich die dp geändert haben
                                Im ersten Post müsste noch eine Version sein
                                • M Mike Hellracer
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #556
                                  @mike-hellracer
                                  wie erwähnt - du kannst dir nur eine fernsteuerung in iqontrol bauen - damit könntest du sortieren und refreshen - dann erst das popup mit der tabelle öffnen
                                  die fernsteuerung muss halt die dp des scriptes steuern
                                  hoffe, ich habe es erkennbar erklären können
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #557
                                    Ich wollte das Skript gerade mal einrichten, jedoch bekomme ich beim starten die folgende Fehlermeldung. Läuft das Skript noch unter JS 7.1.1?
                                    08:17:30.318	error	javascript.0 (15572) script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                    08:17:30.323	error	javascript.0 (15572) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tasmota_HTML:926:54)
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #558
                                      @jb_sullivan
                                      kann ich nicht sagen - habe das update nicht gemacht
                                      aber überprüfe mal deine sonoff geräte im object-tab auf unvollständige devices - sonoff-device-zombies
                                      es werden nicht alle dp auf exist geprüft - daher könnte es zu problemen kommen
                                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @jb_sullivan
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #559
                                        @liv-in-sky
                                        So, die Tabelle läuft jetzt ohne Fehler - trotzdem hätte ich noch zwei Fragen zum Design.
                                        1.) Kann man diese Kopfzeile irgendwo abschelten oder zumindest farblich editieren? Sie passt so gar nicht zum Webseiten Desgin der VIS.
                                        2.) Was für Editiermöglichkeiten für die einzelnen Zellen gibt es, damit man nur den Aktor Namen bekommt, wie er in ioBroker eingetragen ist ( jetzt sieht es so aus, als ob er diesen Namen direkt aus dem Tasmota geflashten Aktor bezieht)?
                                        Hat sich geklärt (device name statt host name)
                                        .... und wie kann man es verhindern, das man pro Aktor immer 2 Zeilen angezeigt bekommt?
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #560
                                          @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                                          2 zeilen zeigt es an, wenn in dem device nach dem "Waeschetrockner" kein hostname in den dp vorhanden ist - da stimmt noch etwas nicht mit den datenpunkten - schau mal in das device (reihenfolge im object-tab) nach waeschetrockner - dieser hostname ist auch das, was in der ersten spalte angezeigt wird
                                          das mit der farbe muss ich erst überprüfen - sollte aber funktionieren
