  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 198.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • FuchsbauF Fuchsbau
    @liv-in-sky
    Ja klar.
    991 481 555
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #501
    @fuchsbau
    ich glaube, ich weiß jetzt etwas mehr.
    das script konnte das alles - die datenpunkte bei mir sehen aber anders aus, als bei dir - evtl ist es doch tasmota 10. bei mir in der treeview gibt es keine Info1 und Info2
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #502
      @apollon77
      bezug zu : objektbaum erstellen
      hast du schon erfahrung mit tasmota 10 und dem sonoff adapter - bei meinen alten version gibt es dp unter INFO
      bei tasmota 10 gibt es INFO.Info1... und INFO.Info2. ...
      ist das normal ? kann man das ändern ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @apollon77
        #503
        @liv-in-sky Isch nix sonoff oder tasmota ... sorry. Nutze ich nicht
          @liv-in-sky
          Ja klar.
          991 481 555
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #504
          @fuchsbau
          kannst du bitte dieses script testen - ich habe die dp nicht so wie du, daher ohne gewähr
          das script vom 11.9.21
          https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
          evtl müßten wir nochmal eine anydesk session machen, wenn es noch nicht funktioniert oder warnungen im log sind
          FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
            @fuchsbau
            FuchsbauF Offline
            FuchsbauF Offline
            Fuchsbau
            #505
            @liv-in-sky
            Du bist genial.
            sieht echt gut aus.
            Spontan ist mir nur aufgefallen, dass bei dp Änderung am Device, das Script das nicht mitbekommt und dadurch nicht aktualisiert.
            Bei dp Änderung im VIS läuft das Script.
            1000 Dank. 👍 👍 👍
              @liv-in-sky
              Du bist genial.
              sieht echt gut aus.
              1000 Dank. 👍 👍 👍
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #506
              @fuchsbau
              das sind schon mal gute nachrichten
              ändere diese zeile so wi im
              bild - das ack muss raus
              dann bitte testen
                @liv-in-sky
                Du bist genial.
                sieht echt gut aus.
                1000 Dank. 👍 👍 👍
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #507
                @fuchsbau
                funktioniert auch der doppelklick in einem feld - nicht auf der schrift
                dann sollte umgeschalten werden
                wenn die suche mal nicht funktioniert - den runden button - links oben - drücken. dann wird refresht und es sollte die suche wieder funktionieren
                  @fuchsbau
                  FuchsbauF Offline
                  FuchsbauF Offline
                  Fuchsbau
                  #508
                  @liv-in-sky
                  In Zeile 889 „ack: false“ gelöscht.
                  Jetzt werden dp Änderung am Device erkannt und aktualisiert.
                  Ja Doppelklick in einem Feld funktioniert. Ansicht wird geändert.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #509
                    @fuchsbau
                    das wäre geschafft - aber es gibt noch leute, die haben wieder andere dp. z.b. INFO.Info1_Module, INFO.Info1_Version ...
                    ist momentan in einem anderen thread - hört wohl nie auf
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #510
                      @fuchsbau
                      du solltest noch was ändern - in der selben zeile - change mit "ne" - nicht "any" - sonst triggert das script zu oft
                       on({id: arrTriggerSonoff, change: "ne"}, function (obj) {
                      FuchsbauF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @fuchsbau
                        FuchsbauF Offline
                        FuchsbauF Offline
                        Fuchsbau
                        #511
                        @liv-in-sky
                        Ich wollte noch mal Danke sagen.
                        Läuft bei mir sehr gut.
                          @fuchsbau
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #512
                          @liv-in-sky nachdem die einbindung direkt in iQontrol nicht ganz zufriedenstellend läuft bei mir, hab ich die sonoff und shelly tabelle als vis-seite eingebunden. hat auch super funktioniert. das umsortieren funzt so einfach besser.
                          allerdings hab ich im moment das problem, daß die sonoff nur kurz aufblitzt und dann weg ist. shelly funktioniert ganz normal.
                          das ganze passiert schon in vis selber, hat also mit iQontrol nichts zu tun...
                          any idea was ich da verbockt habe? bei beiden ist einfach der DP von der html angegeben...
                          gruß vom Woody
                          • da_WoodyD da_Woody
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #513
                            @da_woody
                            diese tabelle ärgert mich im moment selbst - dabei geht es um das anzeigen von tasmota 10 und der treeveiw - es gibt mittlerweile mehrere möglichkeiten, wie die datenpunkte aufgebaut sind und auch verschiedene namen für bestimmte dp.
                            das einbinden für iqontrol ist mir zu aufwendig - da ich mit jquery arbeite ist die umstellung zu "kompliziert" für mich.
                            aber zum thema: ich gehe davon aus, das im unteren bild einmal der vis-editor zu sehen ist und folgend die runtime, die kurz die tabelle zeigt und sofort wieder löscht
                            habe ich so noch nicht gesehen - ein versuch ist aber, iobroker neu zustarten, evtl reicht es auch alle deine javascript inszanzen neu zu starten - sowas ähnliches kenne ich nur, wenn 2 gleiche scripte gleichzeitig laufen (obwohl eines davon als disabled unter scripte-tab angezeigt wird)
                            auf github https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script ist ein neues script, welches du auch mal ausprobieren könntest
                            wenn das alles nichts bringt, könnten wir vielleicht kurz anydesken - evtl sehe ich was
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #514
                              @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              kein problem, deswegen hab ich ja umgestellt auf vis-einbindung für die tabellen... :)
                              musste ich heute in der früh machen, den ganzen server. die VM mit influxcb/grafana/tasmoadmin hat mir wieder mal alles lahm gelegt.
                              gerne...
                              sonoff.0.D1mini_Pool.json
                              gruß vom Woody
                                gerne...
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #515
                                @da_woody
                                könntest du das neue script bitte testen
                                sonoff-integr-IFrame-29-12.21-14.txt
                                sollte so aussehen
                                  @da_woody
                                  sollte so aussehen
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #516
                                  jop, tut! allerdings hab ich da jetzt
                                  91d87e1e-70cc-479f-869e-47236196dd73-grafik.png statt dem punkt...
                                  uiui,
                                  //BLOCK NOT IN SE
                                   var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                                  var symbolKO="🔵"           // ist in let symbolSchalter    //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                                  var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                                  var symbolKO_MD="🟥"    // ist in let symbolSchalter
                                  var symbolLink="🌎";
                                  var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                  extra mit chrome kopiert... 🤕
                                  gruß vom Woody
                                    uiui,
                                    //BLOCK NOT IN SE
                                    var symbolLink="🌎";
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #517
                                    @da_woody
                                    das könnte beim kopieren passiert sein
                                    sollte so aussehen - wenn nicht kopiere mal das folgende da rein - einfach markieren und dann paste im script -
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #518
                                      @liv-in-sky da ist mehr passiert. alle umlaute und so weg...
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                                      let htmlFeld=        ["NAME","ONLINE","TYPE","RSSI","IP","UPTIME","POWER","VER"];                   // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                                      let val=             ["true","true","true","true","true","true","true","true"];                 // bei false wird spalte ausgeblendet// GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                                      let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","center","center","center"] ;        // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                                      let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                      // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
                                      let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true];    // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                                      let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;","&#128472;","⚪"];               //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS
                                      //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
                                      const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='SONOFF';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                                      const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      gruß vom Woody
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #519
                                        @da_woody
                                        wenn ich mir das script auf github ansehe, ist da alles richtig - mit chrome
                                        wenn du das script vom forum runterkopierst und öffnest damit du es kopieren kannst, könnte das problem sein, dass du nicht notepad++ als editor hast
                                        kopier mal direkt von hier: https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-integr-IFrame-29-12.21-15.txt
                                        • da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #520
                                          @liv-in-sky war der fehler, habs direkt aus der webpage kopiert und nicht in notepad++ geöffnet...
                                          bascht wieder. jetzt noch farben und schriften umbauen... :D
                                          gruß vom Woody
