  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 198.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
    wen
    :( Viele sind ein - und verbaut in der Zwischendecke oder an Plätzen wo man ganz ganz bescheiden ran kommt.....
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #601
    @jb_sullivan
    sicherung ?!?! - wenn pro zimmer
    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jb_sullivan
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #602
      @jb_sullivan
      Na klar - wie blöd wie blöd von mir 🙈🙈🙈
        wen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #603
        @jb_sullivan
        probier es einfach und checke, ob die dp im objecte-tab kommen - ansonsten wird es rot unter protokol-tab
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #604
          So, kurze Rückmeldung. Es ist in der Tat ausreichend den INFO Ordner jedes Aktor zu löschen und anschließend einen Reboot über das Tasmota Webinterface auszuführen. Die JS oder Sonoff Instanzen müssen dafür nicht gestoppt sein, wohl aber das HTML Tabellen Skript.
          Nach dem Reboot werden alle INFO Ordner neu angelegt und nun bei mir, nur noch mit 6 Objekte, statt wie vorher 11.
          Dieses Prozedere hat auch die Korrektur der oben aufgezeigten, falschen, Energiewerte zur Folge. Somit Ende Gut, alles Gut.
          ..... und ich weiß jetzt auch, wie die fehlerhaften Infoeinträge zustande gekommen sind. Flasht man eine neue Firmware Version nach dem bekannten Muster - erst die alte Version mit "Minimal" überschreiben und dann die neue Firmware drauf flashen, bekommt man genau dieses Fehlerbild, da dabei im INFO Ordner sowohl DP`s in der Minimal Konfiguration, als auch der späteren "normalen" Version angelegt werden,
          Wenn schon "on the fly" flashen, dann immer die ioBroker Sonoff Instanz dabei abschalten.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #605
            @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
            nur bei dir so - keine allgemeine gültigkeit :-)
            • LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #606
              @liv-in-sky
              beim script von https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script bekomme ich leider folgenden Fehler:
              2024-04-01 08:29:08.312 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-04-01 08:29:08.314 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
              2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
              2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
              2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
              2024-04-01 08:29:08.316 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1369:3
              2024-04-01 08:29:08.316 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
              Hast du eine Idee woran das liegen kann?
              arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • LatziL Latzi
                @liv-in-sky
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #607
                @latzi da stimmt mit der Bezeichnung was nicht
                lass dir in zeile 390 das ausgeben
                console.warn(JSON.stringify(tempArr));
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • LatziL Latzi
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #608
                  @latzi
                  oder probier mal durch das dekommentieren ( also die beiden querstriche entfernen) heuauszufinden, bei welchen sonoff da ein problem ist - evtl ist ein thema mit den dp sichtbar
                  poste dann mal die dp des sonoffs, andem das script stehen geblieben ist
                  • arteckA arteck
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #609
                    @arteck sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                    das erhalte ich dabei:
                    javascript.0
                    	2024-04-01 09:51:56.114	warn	script.js.common.Sonoff_Test: ["sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature","sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-1_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-2_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-3_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-4_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-5_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-6_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-7_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-8_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Hostname","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.IPAddress","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.RestartReason","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Version","sonoff.0.Hell_Temp.BME280_Temperature","sonoff.0.Pooltemp.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Pooltemperatur.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Regensensor.BME280_Temperature","sonoff.0.Temp_202.SI7021_Temperature","sonoff.0.Temp_Schalter.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Werkstatt.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Wärmepumpe.DS18B20_Temperature"]
                    • LatziL Latzi
                      javascript.0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #610
                      @latzi checke mal die dp - sind da daten drin ?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #611
                        @liv-in-sky der wird mit dem nicht klarkommen
                        da ist ein space im DP
                        @latzi
                        mach in der Beschreibung keine spaces rein.. egal welcher Datenpunkt oder Gerätbeschreibung
                        also nicht so
                        sondern so
                        Heizung_Temperaturen
                        IMMER oder so
                        Heizung-Temperaturen
                          @latzi
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          #612
                          Logmeldungen:
                          2024-04-01 09:56:22.630 - info: javascript.0 (386128) Start javascript script.js.common.Sonoff_Test
                          2024-04-01 09:56:22.660 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature - sonoff.0.Boiler.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.667 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature - sonoff.0.CO2-Sensor_1.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.676 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-1_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-2_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-3_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-4_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-5_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-6_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-7_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-8_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Hostname - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                          2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                          2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                          2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                          2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                          2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1375:3
                          2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                          2024-04-01 09:56:26.374 - info: javascript.0 (386128) Stop script script.js.common.Sonoff_Test
                          Ich vermute mal, es liegt an den 8 Temperaturmessungen der Heizung:
                          • LatziL Latzi
                            Logmeldungen:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #613
                            @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                            kann gut sein - habe ich sicher nie getestet, ob mehrere temp dp verarbeitet werden können - ich muss mal in ruhe drüber schauen und evt mal bei mir testen
                            @arteck sollte eigentlich kein problem sein - werd aber auch das mal überdenken
                            • da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #614
                              Naja, Leerstellen können funktionieren, machen aber immer wieder Probleme.
                              gruß vom Woody
                              • arteckA arteck
                                @latzi
                                also nicht so
                                sondern so
                                IMMER oder so
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #615
                                @arteck
                                stimmt, hab´s geändert - Fehler bleibt:
                                2024-04-01 10:09:12.619 - info: javascript.0 (386128) Start javascript script.js.common.Sonoff_Test
                                2024-04-01 10:09:12.645 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature - sonoff.0.Boiler.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.648 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature - sonoff.0.CO2-Sensor_1.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-1_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-2_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-3_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-4_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-5_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-6_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-7_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-8_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Hostname - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 10:09:12.653 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                                2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                                2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                                2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                                2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1375:3
                                2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                                • LatziL Latzi
                                  Logmeldungen:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #616
                                  @latzi
                                  das funktioniert bei mir schon mal
                                  • LatziL Latzi
                                    @arteck
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #617
                                    @latzi
                                    evtl liegt es daran, das du im namen "Temperaturen" hast - ist es möglich, das mal zu ändern z.b sonoff.0.Heizung-Temps.DS18B20-7
                                    und nicht vergessen - das script muss nach dp änderungen immer neugestartet werden !!!
                                      LatziL Offline
                                      LatziL Offline
                                      Latzi
                                      #618
                                      bei einer alten Version aus 2021 (ohne Infox . xxx) hat´s funktioniert
                                      • LatziL Latzi
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #619
                                        @latzi
                                        können wir anydesk machen ? und nebenbei telefonieren ?
                                          @latzi
                                          LatziL Offline
                                          LatziL Offline
                                          Latzi
                                          #620
                                          das war´s - jetzt läuft es - vielen, herzlichen Dank!!!
