  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 198.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
    2.) Was für Editiermöglichkeiten für die einzelnen Zellen gibt es, damit man nur den Aktor Namen bekommt, wie er in ioBroker eingetragen ist ( jetzt sieht es so aus, als ob er diesen Namen direkt aus dem Tasmota geflashten Aktor bezieht)?
    .... und wie kann man es verhindern, das man pro Aktor immer 2 Zeilen angezeigt bekommt?
    2 zeilen zeigt es an, wenn in dem device nach dem "Waeschetrockner" kein hostname in den dp vorhanden ist - da stimmt noch etwas nicht mit den datenpunkten - schau mal in das device (reihenfolge im object-tab) nach waeschetrockner - dieser hostname ist auch das, was in der ersten spalte angezeigt wird
    das mit der farbe muss ich erst überprüfen - sollte aber funktionieren
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #561
    @liv-in-sky
    So steht der DP in ioBroker
    und so ist es in Tasmota hinterlegt.
    Auch die Energiedaten sind in der Tabelle nicht sichtbar, obwohl ich auch die Vortage auf "true" gestellt habe.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #562
      @jb_sullivan
      es geht um das device , das anschliessend kommt - was steht da im hostnamen
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jb_sullivan
        JB_Sullivan
        #563
        @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
        @jb_sullivan
        Da kann ich gerade nicht so ganz folgen ?!?!?! Was meinst du damit, was "anschließend" kommt - Waschmaschine?
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #564
          @jb_sullivan
          die energie daten werden nur in dieser ansicht dargestellt
          auf das symbol des gelben pfeiles drücken
            @jb_sullivan
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #565
            @jb_sullivan
            hast du mehrere instanzen des sonoff adapters ?
              @jb_sullivan
              JB_Sullivan
              #566
              @liv-in-sky
              OK - die Leiste habe ich natürlich auf "False" gesetzt, weil die auch farblich nicht zum Design passt, bzw. ich noch keine Einstellung gefunden habe, das anzupassen.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #567
                @jb_sullivan das geht - info kommt noch
                  @jb_sullivan
                  JB_Sullivan
                  #568
                  @jb_sullivan
                  Nein, nur die .0
                    @jb_sullivan
                    Nein, nur die .0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #569
                    @jb_sullivan
                    wenn du die tabelle anschaust, siehst du, dass die daten nicht passend sind, die unter den spalten namen stehen
                    zeig mal ein bild , so wie das hier - 2 devices mit aufgeklappten info bereich
                      @jb_sullivan
                      Nein, nur die .0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #570
                      @jb_sullivan
                      die farbe kannst du hier einstellen - das ganze ist ein farbenverlauf - du kannst da von grau bis dunkelgrau nehmen oder in beiden variablen die selbe farbe eingeben
                        @jb_sullivan
                        JB_Sullivan
                        #571
                        @liv-in-sky
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #572
                          @liv-in-sky
                          bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht aus, als ob du ein mischmasch zwischen verschiedenen tasmota versionen hast - du kannst das mal mit einem gerät testen:
                          • stoppe script
                          • stoppe instanz
                          • stecke den sonoff aus - der muss stromlos sein
                          • lösche alle datenpunkte der waschmaschine unter der instanz
                          • starte instanz - warte kurz
                          • stecke den sonoff wieder am strom an - warte etwas
                          • starte script, wenn die dp des geräts wieder alle sichtbar sind
                          wenn meine theorie stimmt, sollten die dp dann etwas anders aussehen
                            @jb_sullivan
                            JB_Sullivan
                            #573
                            @jb_sullivan
                            OK 👍👍👍 - da können wir einen Harken dran machen
                              @liv-in-sky
                              • stoppe script
                              • stoppe instanz
                              JB_Sullivan
                              #574
                              Für den Test brauche ich ein bisschen Zeit, ABER - ich habe auch TASMOAdmin laufen und bringe eigentlich und bringe damit alle Tasmota Geräte auf einen Stand. Aktuell ist dieser 9.4 - die Geräte die aktuell nicht eingesteckt sind haben noch den "alten" Stand 9.1 in ioBroker eingetragen.
                              Aber wie gesagt, die Geräte sind momentan auch nicht aktiv im Netzwerk. Alles was Aktiv ist, hat 9.4
                              Interessanter Weise wird die Version in der Tabelle auch gar nicht angezeigt, obwohl diese im Skript ja eigentlich auf "true" ist.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #575
                                @jb_sullivan
                                das problem ist dabei der sonoff adapter - der löscht keine dp, wenn plötzlich eine neue version von tasmota kommt und andere dp-bezeichnungen hat - ich nutze in dem script die namen der datenpunkte, damit ich weiß, was ich auslesen muss - die dp-namen haben sich teilweise geändert und man kann auch im instanzsetting etwas ändern und dann werden die dp anders angezeigt - somit gibt es ung. 4 verschiedene möglicchkeiten, wie die dp aussehen können - das script muss das irgendwie definieren können
                                JB_SullivanJ ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #576
                                  @jb_sullivan beispiel siehst du hier:
                                    @jb_sullivan
                                    JB_Sullivan
                                    #577
                                    @liv-in-sky
                                    Ah OK - das wusste ich nicht. Dann schaue ich mir den Sonoff Adapter nochmal etwas genauer an und lasse die DP Bäume neu erzeugen. Gibt es irgend eine bevorzugte Sonoff Instanz Einstellung in der Instanz für deinen Adapter.
                                    Das oben mit TRUE / FALSE bzgl. der Version war quatsch - stand natürlich auf False. Mit True sind auch die Versionsnummern vorhanden.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #578
                                      ne eigentlich nicht - lass es einfch so, wie es ist und mache mal den test - ist dann der doppeleintrag weg, wissen wir was zu tun ist (leider mit allen geräten, die einen doppeleintrag haben)
                                      habe versucht, dass das script alles möglichkeiten anzeigen kann - ansonsten mußt du evtl aliase, scripte oder auch in der vis einiges ändern - wenn du da was umstellst !!
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #579
                                        @jb_sullivan bin jetzt ein stunde lang weg - schau später wieder in den thread
                                          JB_Sullivan
                                          #580
                                          @liv-in-sky Alles klar, danke erst einmal für die Unterstützung - habe jetzt auch ggf. eine Fleissaufgabe vor mir. Werde berichten wie der Test ausgegangen ist.
