  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @liv-in-sky
    HI,
    bin jetzt erst auf dein Script gestoßen und habe es in iqontrol in einem Popup als Datenpunkt HTML eingebunden. Beim Click auf die IP werde ich auch auf die Konsole weitergeleitet aber leider funktionieren so die Knöpfe an der linken Seite nicht. Kann mir jemand sagen wie ich die Tabelle einbinden muss, damit es funktioniert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #553
    @mike-hellracer
    das problem dabei - die alte version war für iqontrol besser (kann aber die ganzen dp-varianten, die der sonoff adapter erzeugen kann nicht umsetzen) - aber die neue version kann das, ist dafür zu "kompiliziert" für iqontrol bzw ist es mir nicht gelungen, dass richtig umzuprogrammieren
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @mike-hellracer
      Mike Hellracer
      #554
      @liv-in-sky
      Welche "alte" Version müsste ich da verwenden, und auf was müsste ich da verzichten?
      Lauft das dann über die Webseite im Vis.0 Verzeichnis?
      • M Mike Hellracer
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #555
        @mike-hellracer
        Die alte Version läuft nicht mehr mit dem neuen Adapter, weil sich die dp geändert haben
        Im ersten Post müsste noch eine Version sein
        • M Mike Hellracer
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #556
          @mike-hellracer
          wie erwähnt - du kannst dir nur eine fernsteuerung in iqontrol bauen - damit könntest du sortieren und refreshen - dann erst das popup mit der tabelle öffnen
          die fernsteuerung muss halt die dp des scriptes steuern
          hoffe, ich habe es erkennbar erklären können
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #557
            Ich wollte das Skript gerade mal einrichten, jedoch bekomme ich beim starten die folgende Fehlermeldung. Läuft das Skript noch unter JS 7.1.1?
            08:17:30.318	error	javascript.0 (15572) script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
            08:17:30.323	error	javascript.0 (15572) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tasmota_HTML:926:54)
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #558
              @jb_sullivan
              kann ich nicht sagen - habe das update nicht gemacht
              aber überprüfe mal deine sonoff geräte im object-tab auf unvollständige devices - sonoff-device-zombies
              es werden nicht alle dp auf exist geprüft - daher könnte es zu problemen kommen
                @jb_sullivan
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #559
                @liv-in-sky
                So, die Tabelle läuft jetzt ohne Fehler - trotzdem hätte ich noch zwei Fragen zum Design.
                1.) Kann man diese Kopfzeile irgendwo abschelten oder zumindest farblich editieren? Sie passt so gar nicht zum Webseiten Desgin der VIS.
                2.) Was für Editiermöglichkeiten für die einzelnen Zellen gibt es, damit man nur den Aktor Namen bekommt, wie er in ioBroker eingetragen ist ( jetzt sieht es so aus, als ob er diesen Namen direkt aus dem Tasmota geflashten Aktor bezieht)?
                Hat sich geklärt (device name statt host name)
                .... und wie kann man es verhindern, das man pro Aktor immer 2 Zeilen angezeigt bekommt?
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #560
                  @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                  2 zeilen zeigt es an, wenn in dem device nach dem "Waeschetrockner" kein hostname in den dp vorhanden ist - da stimmt noch etwas nicht mit den datenpunkten - schau mal in das device (reihenfolge im object-tab) nach waeschetrockner - dieser hostname ist auch das, was in der ersten spalte angezeigt wird
                  das mit der farbe muss ich erst überprüfen - sollte aber funktionieren
                    JB_Sullivan
                    #561
                    @liv-in-sky
                    So steht der DP in ioBroker
                    und so ist es in Tasmota hinterlegt.
                    Auch die Energiedaten sind in der Tabelle nicht sichtbar, obwohl ich auch die Vortage auf "true" gestellt habe.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #562
                      @jb_sullivan
                      es geht um das device , das anschliessend kommt - was steht da im hostnamen
                        @jb_sullivan
                        JB_Sullivan
                        #563
                        @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                        @jb_sullivan
                        Da kann ich gerade nicht so ganz folgen ?!?!?! Was meinst du damit, was "anschließend" kommt - Waschmaschine?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #564
                          @jb_sullivan
                          die energie daten werden nur in dieser ansicht dargestellt
                          auf das symbol des gelben pfeiles drücken
                            @jb_sullivan
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #565
                            @jb_sullivan
                            hast du mehrere instanzen des sonoff adapters ?
                              @jb_sullivan
                              JB_Sullivan
                              #566
                              @liv-in-sky
                              OK - die Leiste habe ich natürlich auf "False" gesetzt, weil die auch farblich nicht zum Design passt, bzw. ich noch keine Einstellung gefunden habe, das anzupassen.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #567
                                @jb_sullivan das geht - info kommt noch
                                  @jb_sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  #568
                                  @jb_sullivan
                                  Nein, nur die .0
                                    @jb_sullivan
                                    Nein, nur die .0
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #569
                                    @jb_sullivan
                                    wenn du die tabelle anschaust, siehst du, dass die daten nicht passend sind, die unter den spalten namen stehen
                                    zeig mal ein bild , so wie das hier - 2 devices mit aufgeklappten info bereich
                                      @jb_sullivan
                                      Nein, nur die .0
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #570
                                      @jb_sullivan
                                      die farbe kannst du hier einstellen - das ganze ist ein farbenverlauf - du kannst da von grau bis dunkelgrau nehmen oder in beiden variablen die selbe farbe eingeben
                                        @jb_sullivan
                                        JB_Sullivan
                                        #571
                                        @liv-in-sky
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #572
                                          @liv-in-sky
                                          bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht aus, als ob du ein mischmasch zwischen verschiedenen tasmota versionen hast - du kannst das mal mit einem gerät testen:
                                          • stoppe script
                                          • stoppe instanz
                                          • stecke den sonoff aus - der muss stromlos sein
                                          • lösche alle datenpunkte der waschmaschine unter der instanz
                                          • starte instanz - warte kurz
                                          • stecke den sonoff wieder am strom an - warte etwas
                                          • starte script, wenn die dp des geräts wieder alle sichtbar sind
                                          wenn meine theorie stimmt, sollten die dp dann etwas anders aussehen
