  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @liv-in-sky
    Welche "alte" Version müsste ich da verwenden, und auf was müsste ich da verzichten?
    Lauft das dann über die Webseite im Vis.0 Verzeichnis?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #556
    @mike-hellracer
    wie erwähnt - du kannst dir nur eine fernsteuerung in iqontrol bauen - damit könntest du sortieren und refreshen - dann erst das popup mit der tabelle öffnen
    die fernsteuerung muss halt die dp des scriptes steuern
    hoffe, ich habe es erkennbar erklären können
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #557
      Ich wollte das Skript gerade mal einrichten, jedoch bekomme ich beim starten die folgende Fehlermeldung. Läuft das Skript noch unter JS 7.1.1?
      08:17:30.318	error	javascript.0 (15572) script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
      08:17:30.323	error	javascript.0 (15572) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tasmota_HTML:926:54)
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #558
        @jb_sullivan
        kann ich nicht sagen - habe das update nicht gemacht
        aber überprüfe mal deine sonoff geräte im object-tab auf unvollständige devices - sonoff-device-zombies
        es werden nicht alle dp auf exist geprüft - daher könnte es zu problemen kommen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @jb_sullivan
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #559
          @liv-in-sky
          So, die Tabelle läuft jetzt ohne Fehler - trotzdem hätte ich noch zwei Fragen zum Design.
          1.) Kann man diese Kopfzeile irgendwo abschelten oder zumindest farblich editieren? Sie passt so gar nicht zum Webseiten Desgin der VIS.
          2.) Was für Editiermöglichkeiten für die einzelnen Zellen gibt es, damit man nur den Aktor Namen bekommt, wie er in ioBroker eingetragen ist ( jetzt sieht es so aus, als ob er diesen Namen direkt aus dem Tasmota geflashten Aktor bezieht)?
          Hat sich geklärt (device name statt host name)
          .... und wie kann man es verhindern, das man pro Aktor immer 2 Zeilen angezeigt bekommt?
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #560
            @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
            2 zeilen zeigt es an, wenn in dem device nach dem "Waeschetrockner" kein hostname in den dp vorhanden ist - da stimmt noch etwas nicht mit den datenpunkten - schau mal in das device (reihenfolge im object-tab) nach waeschetrockner - dieser hostname ist auch das, was in der ersten spalte angezeigt wird
            das mit der farbe muss ich erst überprüfen - sollte aber funktionieren
              JB_Sullivan
              #561
              @liv-in-sky
              So steht der DP in ioBroker
              und so ist es in Tasmota hinterlegt.
              Auch die Energiedaten sind in der Tabelle nicht sichtbar, obwohl ich auch die Vortage auf "true" gestellt habe.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #562
                @jb_sullivan
                es geht um das device , das anschliessend kommt - was steht da im hostnamen
                  @jb_sullivan
                  JB_Sullivan
                  #563
                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                  @jb_sullivan
                  Da kann ich gerade nicht so ganz folgen ?!?!?! Was meinst du damit, was "anschließend" kommt - Waschmaschine?
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #564
                    @jb_sullivan
                    die energie daten werden nur in dieser ansicht dargestellt
                    auf das symbol des gelben pfeiles drücken
                      @jb_sullivan
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #565
                      @jb_sullivan
                      hast du mehrere instanzen des sonoff adapters ?
                        @jb_sullivan
                        JB_Sullivan
                        #566
                        @liv-in-sky
                        OK - die Leiste habe ich natürlich auf "False" gesetzt, weil die auch farblich nicht zum Design passt, bzw. ich noch keine Einstellung gefunden habe, das anzupassen.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #567
                          @jb_sullivan das geht - info kommt noch
                            @jb_sullivan
                            JB_Sullivan
                            #568
                            @jb_sullivan
                            Nein, nur die .0
                              @jb_sullivan
                              Nein, nur die .0
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #569
                              @jb_sullivan
                              wenn du die tabelle anschaust, siehst du, dass die daten nicht passend sind, die unter den spalten namen stehen
                              zeig mal ein bild , so wie das hier - 2 devices mit aufgeklappten info bereich
                                @jb_sullivan
                                Nein, nur die .0
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #570
                                @jb_sullivan
                                die farbe kannst du hier einstellen - das ganze ist ein farbenverlauf - du kannst da von grau bis dunkelgrau nehmen oder in beiden variablen die selbe farbe eingeben
                                  @jb_sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  #571
                                  @liv-in-sky
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #572
                                    @liv-in-sky
                                    bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht aus, als ob du ein mischmasch zwischen verschiedenen tasmota versionen hast - du kannst das mal mit einem gerät testen:
                                    • stoppe script
                                    • stoppe instanz
                                    • stecke den sonoff aus - der muss stromlos sein
                                    • lösche alle datenpunkte der waschmaschine unter der instanz
                                    • starte instanz - warte kurz
                                    • stecke den sonoff wieder am strom an - warte etwas
                                    • starte script, wenn die dp des geräts wieder alle sichtbar sind
                                    wenn meine theorie stimmt, sollten die dp dann etwas anders aussehen
                                      @jb_sullivan
                                      JB_Sullivan
                                      #573
                                      @jb_sullivan
                                      OK 👍👍👍 - da können wir einen Harken dran machen
                                        @liv-in-sky
                                        • stoppe script
                                        • stoppe instanz
                                        JB_Sullivan
                                        #574
                                        Für den Test brauche ich ein bisschen Zeit, ABER - ich habe auch TASMOAdmin laufen und bringe eigentlich und bringe damit alle Tasmota Geräte auf einen Stand. Aktuell ist dieser 9.4 - die Geräte die aktuell nicht eingesteckt sind haben noch den "alten" Stand 9.1 in ioBroker eingetragen.
                                        Aber wie gesagt, die Geräte sind momentan auch nicht aktiv im Netzwerk. Alles was Aktiv ist, hat 9.4
                                        Interessanter Weise wird die Version in der Tabelle auch gar nicht angezeigt, obwohl diese im Skript ja eigentlich auf "true" ist.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #575
                                          @jb_sullivan
                                          das problem ist dabei der sonoff adapter - der löscht keine dp, wenn plötzlich eine neue version von tasmota kommt und andere dp-bezeichnungen hat - ich nutze in dem script die namen der datenpunkte, damit ich weiß, was ich auslesen muss - die dp-namen haben sich teilweise geändert und man kann auch im instanzsetting etwas ändern und dann werden die dp anders angezeigt - somit gibt es ung. 4 verschiedene möglicchkeiten, wie die dp aussehen können - das script muss das irgendwie definieren können
                                          JB_SullivanJ ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
