  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
    schau mal zeile 39 - da sind solche einträge - die doppelt sind
    Schau mal Zeile 12 und Zeile 15 - das sind Waschmaschine und Wäschetrockner. Die beiden hatte ich vorhin durch löschen und Reboot "korrigiert". Jeweils nur ein Eintrag, aber in der Tabelle sind es trotzdem zwei Zeilen.
    Das die anderen nicht passen ist klar, da habe ich auch noch nichts gemacht.
    OHHHHHH - wir haben wohl ein Cache Problem: Nach STRG + F5 ->
    AAAAHHHH - sieht schon besser aus
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #598
    @liv-in-sky
    D.h. INFO Baum löschen und Reboot des Aktor sollte das 1. Problem ggf. schon beheben. Wenn ich das gemacht habe, melde ich mich nochmal bzgl. Energiedaten. Da werde ich mir auch mal einen Testaktor vorknöpfen.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #599
      wenn das nicht hilft - stromlos machen :-)
        JB_Sullivan
        #600
        wen
        :( Viele sind ein - und verbaut in der Zwischendecke oder an Plätzen wo man ganz ganz bescheiden ran kommt.....
          wen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #601
          @jb_sullivan
          sicherung ?!?! - wenn pro zimmer
            @jb_sullivan
            JB_Sullivan
            #602
            @jb_sullivan
            Na klar - wie blöd wie blöd von mir 🙈🙈🙈
              wen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #603
              @jb_sullivan
              probier es einfach und checke, ob die dp im objecte-tab kommen - ansonsten wird es rot unter protokol-tab
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #604
                So, kurze Rückmeldung. Es ist in der Tat ausreichend den INFO Ordner jedes Aktor zu löschen und anschließend einen Reboot über das Tasmota Webinterface auszuführen. Die JS oder Sonoff Instanzen müssen dafür nicht gestoppt sein, wohl aber das HTML Tabellen Skript.
                Nach dem Reboot werden alle INFO Ordner neu angelegt und nun bei mir, nur noch mit 6 Objekte, statt wie vorher 11.
                Dieses Prozedere hat auch die Korrektur der oben aufgezeigten, falschen, Energiewerte zur Folge. Somit Ende Gut, alles Gut.
                ..... und ich weiß jetzt auch, wie die fehlerhaften Infoeinträge zustande gekommen sind. Flasht man eine neue Firmware Version nach dem bekannten Muster - erst die alte Version mit "Minimal" überschreiben und dann die neue Firmware drauf flashen, bekommt man genau dieses Fehlerbild, da dabei im INFO Ordner sowohl DP`s in der Minimal Konfiguration, als auch der späteren "normalen" Version angelegt werden,
                Wenn schon "on the fly" flashen, dann immer die ioBroker Sonoff Instanz dabei abschalten.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #605
                  nur bei dir so - keine allgemeine gültigkeit :-)
                  • LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #606
                    @liv-in-sky
                    beim script von https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script bekomme ich leider folgenden Fehler:
                    2024-04-01 08:29:08.312 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-04-01 08:29:08.314 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                    2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                    2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                    2024-04-01 08:29:08.315 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                    2024-04-01 08:29:08.316 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1369:3
                    2024-04-01 08:29:08.316 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                    Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                    arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      @liv-in-sky
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #607
                      @latzi da stimmt mit der Bezeichnung was nicht
                      lass dir in zeile 390 das ausgeben
                      console.warn(JSON.stringify(tempArr));
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LatziL Latzi
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #608
                        @latzi
                        oder probier mal durch das dekommentieren ( also die beiden querstriche entfernen) heuauszufinden, bei welchen sonoff da ein problem ist - evtl ist ein thema mit den dp sichtbar
                        poste dann mal die dp des sonoffs, andem das script stehen geblieben ist
                        • arteckA arteck
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          #609
                          @arteck sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                          das erhalte ich dabei:
                          javascript.0
                          	2024-04-01 09:51:56.114	warn	script.js.common.Sonoff_Test: ["sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature","sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-1_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-2_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-3_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-4_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-5_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-6_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-7_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-8_Temperature","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Hostname","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.IPAddress","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.RestartReason","sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Version","sonoff.0.Hell_Temp.BME280_Temperature","sonoff.0.Pooltemp.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Pooltemperatur.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Regensensor.BME280_Temperature","sonoff.0.Temp_202.SI7021_Temperature","sonoff.0.Temp_Schalter.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Werkstatt.DS18B20_Temperature","sonoff.0.Wärmepumpe.DS18B20_Temperature"]
                          • LatziL Latzi
                            javascript.0
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #610
                            @latzi checke mal die dp - sind da daten drin ?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #611
                              @liv-in-sky der wird mit dem nicht klarkommen
                              da ist ein space im DP
                              @latzi
                              mach in der Beschreibung keine spaces rein.. egal welcher Datenpunkt oder Gerätbeschreibung
                              also nicht so
                              sondern so
                              Heizung_Temperaturen
                              IMMER oder so
                              Heizung-Temperaturen
                                @latzi
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #612
                                Logmeldungen:
                                2024-04-01 09:56:22.630 - info: javascript.0 (386128) Start javascript script.js.common.Sonoff_Test
                                2024-04-01 09:56:22.660 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature - sonoff.0.Boiler.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.667 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature - sonoff.0.CO2-Sensor_1.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.676 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-1_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-2_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-3_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-4_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-5_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-6_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-7_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.DS18B20-8_Temperature - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Hostname - sonoff.0.Heizung Temperaturen.INFO.Module
                                2024-04-01 09:56:22.677 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                                2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                                2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                                2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                                2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1375:3
                                2024-04-01 09:56:22.678 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                                2024-04-01 09:56:26.374 - info: javascript.0 (386128) Stop script script.js.common.Sonoff_Test
                                Ich vermute mal, es liegt an den 8 Temperaturmessungen der Heizung:
                                • LatziL Latzi
                                  Logmeldungen:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #613
                                  @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                                  kann gut sein - habe ich sicher nie getestet, ob mehrere temp dp verarbeitet werden können - ich muss mal in ruhe drüber schauen und evt mal bei mir testen
                                  @arteck sollte eigentlich kein problem sein - werd aber auch das mal überdenken
                                  • da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #614
                                    Naja, Leerstellen können funktionieren, machen aber immer wieder Probleme.
                                    • arteckA arteck
                                      @latzi
                                      also nicht so
                                      sondern so
                                      IMMER oder so
                                      LatziL Offline
                                      LatziL Offline
                                      Latzi
                                      #615
                                      @arteck
                                      stimmt, hab´s geändert - Fehler bleibt:
                                      2024-04-01 10:09:12.619 - info: javascript.0 (386128) Start javascript script.js.common.Sonoff_Test
                                      2024-04-01 10:09:12.645 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Boiler.DS18B20_Temperature - sonoff.0.Boiler.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.648 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.CO2-Sensor_1.MHZ19B_Temperature - sonoff.0.CO2-Sensor_1.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-1_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-2_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-3_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-4_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-5_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-6_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-7_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.DS18B20-8_Temperature - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.652 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Hostname - sonoff.0.Heizung-Temperaturen.INFO.Module
                                      2024-04-01 10:09:12.653 - info: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) script.js.common.Sonoff_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                      2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:395:211
                                      2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:939:29)
                                      2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at writeHTML (script.js.common.Sonoff_Test:340:33)
                                      2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:680:5
                                      2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at script.js.common.Sonoff_Test:1375:3
                                      2024-04-01 10:09:12.654 - error: javascript.0 (386128) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                                      • LatziL Latzi
                                        Logmeldungen:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #616
                                        @latzi
                                        das funktioniert bei mir schon mal
                                        • LatziL Latzi
                                          @arteck
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #617
                                          @latzi
                                          evtl liegt es daran, das du im namen "Temperaturen" hast - ist es möglich, das mal zu ändern z.b sonoff.0.Heizung-Temps.DS18B20-7
                                          und nicht vergessen - das script muss nach dp änderungen immer neugestartet werden !!!
