  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • FuchsbauF Fuchsbau
    @liv-in-sky
    In Zeile 889 „ack: false“ gelöscht.
    Jetzt werden dp Änderung am Device erkannt und aktualisiert.
    Ja Doppelklick in einem Feld funktioniert. Ansicht wird geändert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #510
    @fuchsbau
    du solltest noch was ändern - in der selben zeile - change mit "ne" - nicht "any" - sonst triggert das script zu oft
     on({id: arrTriggerSonoff, change: "ne"}, function (obj) {
    FuchsbauF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @fuchsbau
      FuchsbauF Offline
      FuchsbauF Offline
      Fuchsbau
      #511
      @liv-in-sky
      Ich wollte noch mal Danke sagen.
      Läuft bei mir sehr gut.
        @fuchsbau
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #512
        @liv-in-sky nachdem die einbindung direkt in iQontrol nicht ganz zufriedenstellend läuft bei mir, hab ich die sonoff und shelly tabelle als vis-seite eingebunden. hat auch super funktioniert. das umsortieren funzt so einfach besser.
        allerdings hab ich im moment das problem, daß die sonoff nur kurz aufblitzt und dann weg ist. shelly funktioniert ganz normal.
        das ganze passiert schon in vis selber, hat also mit iQontrol nichts zu tun...
        any idea was ich da verbockt habe? bei beiden ist einfach der DP von der html angegeben...
        • da_WoodyD da_Woody
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #513
          @da_woody
          diese tabelle ärgert mich im moment selbst - dabei geht es um das anzeigen von tasmota 10 und der treeveiw - es gibt mittlerweile mehrere möglichkeiten, wie die datenpunkte aufgebaut sind und auch verschiedene namen für bestimmte dp.
          das einbinden für iqontrol ist mir zu aufwendig - da ich mit jquery arbeite ist die umstellung zu "kompliziert" für mich.
          aber zum thema: ich gehe davon aus, das im unteren bild einmal der vis-editor zu sehen ist und folgend die runtime, die kurz die tabelle zeigt und sofort wieder löscht
          habe ich so noch nicht gesehen - ein versuch ist aber, iobroker neu zustarten, evtl reicht es auch alle deine javascript inszanzen neu zu starten - sowas ähnliches kenne ich nur, wenn 2 gleiche scripte gleichzeitig laufen (obwohl eines davon als disabled unter scripte-tab angezeigt wird)
          auf github https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script ist ein neues script, welches du auch mal ausprobieren könntest
          wenn das alles nichts bringt, könnten wir vielleicht kurz anydesken - evtl sehe ich was
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #514
            @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
            kein problem, deswegen hab ich ja umgestellt auf vis-einbindung für die tabellen... :)
            musste ich heute in der früh machen, den ganzen server. die VM mit influxcb/grafana/tasmoadmin hat mir wieder mal alles lahm gelegt.
            gerne...
            sonoff.0.D1mini_Pool.json
              gerne...
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #515
              @da_woody
              könntest du das neue script bitte testen
              sonoff-integr-IFrame-29-12.21-14.txt
              sollte so aussehen
                @da_woody
                sollte so aussehen
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #516
                jop, tut! allerdings hab ich da jetzt
                91d87e1e-70cc-479f-869e-47236196dd73-grafik.png statt dem punkt...
                uiui,
                //BLOCK NOT IN SE
                 var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                var symbolKO="🔵"           // ist in let symbolSchalter    //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                var symbolKO_MD="🟥"    // ist in let symbolSchalter
                var symbolLink="🌎";
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                extra mit chrome kopiert... 🤕
                  uiui,
                  //BLOCK NOT IN SE
                  var symbolLink="🌎";
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #517
                  @da_woody
                  das könnte beim kopieren passiert sein
                  sollte so aussehen - wenn nicht kopiere mal das folgende da rein - einfach markieren und dann paste im script -
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #518
                    @liv-in-sky da ist mehr passiert. alle umlaute und so weg...
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                    let htmlFeld=        ["NAME","ONLINE","TYPE","RSSI","IP","UPTIME","POWER","VER"];                   // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                    let val=             ["true","true","true","true","true","true","true","true"];                 // bei false wird spalte ausgeblendet// GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                    let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","center","center","center"] ;        // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                    let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                      // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
                    let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true];    // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                    let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;","&#128472;","⚪"];               //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS
                    //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
                    const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='SONOFF';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                    const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #519
                      @da_woody
                      wenn ich mir das script auf github ansehe, ist da alles richtig - mit chrome
                      wenn du das script vom forum runterkopierst und öffnest damit du es kopieren kannst, könnte das problem sein, dass du nicht notepad++ als editor hast
                      kopier mal direkt von hier: https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-integr-IFrame-29-12.21-15.txt
                      • da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #520
                        @liv-in-sky war der fehler, habs direkt aus der webpage kopiert und nicht in notepad++ geöffnet...
                        bascht wieder. jetzt noch farben und schriften umbauen... :D
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #521
                          @da_woody
                          damit wird die 0 nach dem namen gesteuert - auf false setzen !
                          damit kannst du die "kästchen" in der anderen ansicht ändern - damit wird bei der temperatur nicht immer eine neue zeile verwendet - langsam vergrößern evtl. 150 --> 160
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #522
                            @liv-in-sky TOP. werd sowieso in vis auch noch die fenstergröße anpassen. werd am abend dann im code fummeln.
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #523
                              @liv-in-sky oioioi, seitdem wir gestern im sonoff adapter rumgebastelt haben, bekomm ich warnings ohne ende...
                              quer durch alle geräte. hast ne ahnung wie man das wegbekommt?
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubcomp for unknown message ID: 14897
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubrel on D1mini_Bad for unknown messageId 11298
                              sonoff.0
                              2021-12-30 05:16:22.582	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 14901
                              sonoff.0
                              2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubrec on Küche for unknown messageId 29556
                              sonoff.0
                              2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 24940
                              sonoff.0
                              2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 19395
                              sonoff.0
                              2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubrel on Küche for unknown messageId 25972
                              sonoff.0
                              2021-12-30 05:16:22.580	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 28243
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:48:22.537	warn	Client [Ender] Received puback for unknown message ID: 30022
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:48:22.505	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26991
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:48:22.505	warn	Client [Ender] Received pubrec on Ender for unknown messageId 28005
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubrel on Ender for unknown messageId 29793
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 29793
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26990
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26701
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 29218
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:47:41.043	warn	Client [Gästezimmer] Received pubrec on Gästezimmer for unknown messageId 8788
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:47:41.043	warn	Client [Gästezimmer] Received pubrel on Gästezimmer for unknown messageId 28261
                              sonoff.0
                              2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubrel on D1mini_Bad for unknown messageId 29797
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                sonoff.0
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #524
                                @da_woody sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                was hast du für eine dapter version ?
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #525
                                  @da_woody
                                  du kannst auch gerne durchrufen - wie gestern - bin am pc
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #526
                                    @da_woody
                                    • wir haben doch nur alle dp gelöscht und den adapter restartet - dann hat er alle dp wieder sauber angelegt - das solltekein thema sein
                                    • und dann haben wir 2 devices von typ miniD1 auf general geändert
                                    sonst haben wir nichts gemacht - wenn man nach dem fehler in google sucht, findet man mqtt fehler
                                    sind den die dp noch aktuell , wenn du mit der tasmota gui schaltest - oder werden die dp nicht mehr aktualisiert - da gab es im august 2020 mal ein issue auf github
                                      @da_woody
                                      Alex220773
                                      #527
                                      Guten morgen
                                      Versuche seit anfang der Woche das Script bei mir zum laufen zu bringen.
                                      Habe mehrere Sonoff Geräte die mit Tasmota laufen aber nur einer davon ist mit Verbrauchanzeige.
                                      Dazu hab ich noch 10 stk von NOUS A1T geräten die auch mit Tasmota 9.5.0 laufen.
                                      Alle diese Geräte können auch Verbrauch anzeigen.
                                      Wenn ich jetzt im Script tasmota nur anzeigen lasse tauchen die besagten Nous geräte nicht auf.
                                      Ist es möglich die in das Script mit einzupflegen ?
                                      Die json hab ich beigefügt.
                                      MfG Alex
                                      sonoff.0.Nous 1 TV Strom (1).json
                                      liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alex220773
                                        Guten morgen
                                        MfG Alex
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #528
                                        @alex220773 nutzt du die alte oder neue version ? in der neuen , sollte die von allein kommen
                                        • A Alex220773
                                          Guten morgen
                                          MfG Alex
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #529
                                          @alex220773 sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                          die letzte version ist vom 29.12....
