  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @liv-in-sky
    Irgendwas ist da noch krumm. Ich habe nochmal alle sonoff-DP gecheckt und nichts gefunden. javascript neu gestartet, keine Besserung. Die Tabelle, die das Skript baut, komplett gelöscht und skrript neu gestartet, keine Besserung.
    Der "falsche" Eintrag ist immer noch da und neu ist der Effekt, dass ein weiteres Device 2mal angezeigt wird (im screenshot POW02-2661 (0), einmal ist die Uptime 15:10 (korrekt) und einmal ist die Uptime "Sonoff Pow R2"...
    Ich hab am Skript nichts verändert, aber irgendwas scheint sich auf meinem System zu verschlucken.
    iob auf nuc, beta repository, node.js v14.19.0, iob 4.0.15
    Getestet habe ich mit Firefox und mit Chrome, Cache jeweils mehrfach gelöscht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #535
    @amg_666 schau mal in den chat
    • amg_666A amg_666
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #536
      @amg_666
      den fehler kenne ich nur, wenn mit den datenpunkten etwas nicht stimmt - wir könne gerne zusammen mal drüber schauen
      evtl gibt es zweimal den selben hostnamen - ode sowas
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @amg_666
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #537
        @liv-in-sky Hat sich erledigt. Dein Skript ist super :-) wie von dir vermutet waren es die Datenpunkte.
        Ich hatte alle Devices auf tasmota 11.0.0 upgedatet (alte Version war 9.1.x) und in einigen Devices waren daraufhin mehrere Datenpunkte doppelt:
        tasmota 11.0.0 kennt Info1..., Info2... und Info3...
        da waren aber noch die alten DP zusätzlich drin und damit unterschiedliche Infos, z.B. Tasmota Version einmal 11.0.0 und einmal 9.1.0
        Ziemlich schräg: auf einigen Devices hatte ich die alten DP gelöscht, die wurden dann aber wieder eingetragen. Ich hab dann Tasmota 11.0.0 nochmal geflasht, jetzt läufts.
        • amg_666A amg_666
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #538
          @liv-in-sky : Einen hab ich noch.
          Ich wollte bei mir die Farben für die Darstellung von powerButtonColorONBkground, powerButtonColorOFFBkground, PowerButtonColorONSchrift und PowerButtonColorOFFSchrift anpassen.
          Danach konnte ich die aktiven IP Adressen nicht mehr lesen, weil du für die IP Adressen auch die Schriftfarben von PowerButton genommen hast.
          Richtig wäre hier 2 zusätzliche Schriftfarben für IP Adresse einzufügen und die dann bei der Ausgabe der IP Adresse zu vergeben.
          Ich kann dir gerne das angepasste Skript senden, geht aber nicht über das Forum, da meckert er immer, dass ich mehr als 10.000 Zeichen eingegeben habe...
          • amg_666A amg_666
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #539
            @amg_666 bin gerade ein wenig irritiert
            so sieht das setting bei mir aus:
            ist das bei dir anders ?
            • amg_666A amg_666
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #540
              @amg_666 hast du das script von github ?
              https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                MyMeyer
                #541
                @liv-in-sky Hallo, kannst Du mir sagen wieso mache Geräte doppelt angezeigt werden ? Das Script ist die letzte Version von GitHub.
                MyMeyer
                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                amg_666A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MyMeyer
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #542
                  @mymeyer Das Skript greift die Datenpunkte der Objekte (sonoff.0.xxxxx) ab. KAnn es sein, dass du da ein paar "Leichen" hast? Check mal die Objekte,
                  • M MyMeyer
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #543
                    @mymeyer
                    wie @amg_666 schreibt - da sind wahrscheinlich "zombies" in deinen objekten - wahrscheinlich vor oder nach chlorinator und vor oder nach drucksensor - das vor oder nach bezieht sich auf die objecte im object-tab, die direkt davor oder dahinter stehen (eher dahinter) - so wie es aussieht, werden dann u.a. die namen übernommen - also alle objekte (devices) unter sonoff.x löschen, die nicht wirklich existieren oder doppelt sind
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                      #544
                      @liv-in-sky : Ich hab nochmal ne (dumme) Frage: Wo im Skript kann ich den linken Abstand der Tabelle zum Rand einstellen? Ich hab da an diversen Parametern gedreht aber er hält immer einen Abstand.
                      So sieht das bei mir aus, ich hätte es aber gerne linksbündig in der View, im Vis Editor ist die Position links mit 0px gesetzt.
                      • amg_666A amg_666
                        john5star
                        #545
                        Auch ich hab ein Problem mit den doppelten Geräten. Im Sonoff.0. befinden sich keinerlei Geräteleichen.
                        • J john5star
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #546
                          @john5star hast du mehrere instanzen vom sonoff adapter ?
                            john5star
                            #547
                            Vom Sonoff habe ich lediglich eine Instanz.
                            • J john5star
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #548
                              @john5star
                              was ist der ordner ohne namen (ganz oben) und der ordner iobroker ganz unten ? in diesen ordnern müßte es einen unterordner info geben - kannst du die mal bitte als bild posten
                                @john5star
                                john5star
                                #549
                                @liv-in-sky Ich habe das Problem beheben können. Bei den doppelten Geräten waren Datenpunkte unter dem Info-Ordner doppelt vergeben. So gab es noch Module, Version, Hostname, IPAdress, RestartReason (alle ohne dem vorangestellten InfoX_. Diese habe ich einfach gelöscht.
                                • J john5star
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #550
                                  @john5star ja genau - dann kommt es zu solchen doppeleinträgen
                                  durch die info-inhalte wird definiert, wie ich die daten bearbeiten muss, da es mittlerweile verschiedene versionen gibt
                                    Mike Hellracer
                                    #551
                                    @liv-in-sky
                                    HI,
                                    bin jetzt erst auf dein Script gestoßen und habe es in iqontrol in einem Popup als Datenpunkt HTML eingebunden. Beim Click auf die IP werde ich auch auf die Konsole weitergeleitet aber leider funktionieren so die Knöpfe an der linken Seite nicht. Kann mir jemand sagen wie ich die Tabelle einbinden muss, damit es funktioniert.
                                    • M Mike Hellracer
                                      @liv-in-sky
                                      HI,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #552
                                      @mike-hellracer
                                      ich nehme an, auch die sortierung der spalten wird nicht funktionieren
                                      das liegt am jquery, welches nicht in iqontrol übersetzt wird
                                      du kannst evtl über die datenpunkte steuern
                                      z.b. spalte8-dp ist refresh der seite (wert toggeln)
                                      spalte0-dp ist auf namen sortieren
                                      alle sieht man hier:
                                      ist eher umständlich - aber anders geht es nicht
                                      • M Mike Hellracer
                                        @liv-in-sky
                                        HI,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #553
                                        @mike-hellracer
                                        das problem dabei - die alte version war für iqontrol besser (kann aber die ganzen dp-varianten, die der sonoff adapter erzeugen kann nicht umsetzen) - aber die neue version kann das, ist dafür zu "kompiliziert" für iqontrol bzw ist es mir nicht gelungen, dass richtig umzuprogrammieren
                                          @mike-hellracer
                                          Mike Hellracer
                                          #554
                                          @liv-in-sky
                                          Welche "alte" Version müsste ich da verwenden, und auf was müsste ich da verzichten?
                                          Lauft das dann über die Webseite im Vis.0 Verzeichnis?
