  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @liv-in-sky : Einen hab ich noch.
    Ich wollte bei mir die Farben für die Darstellung von powerButtonColorONBkground, powerButtonColorOFFBkground, PowerButtonColorONSchrift und PowerButtonColorOFFSchrift anpassen.
    Danach konnte ich die aktiven IP Adressen nicht mehr lesen, weil du für die IP Adressen auch die Schriftfarben von PowerButton genommen hast.
    Richtig wäre hier 2 zusätzliche Schriftfarben für IP Adresse einzufügen und die dann bei der Ausgabe der IP Adresse zu vergeben.
    Ich kann dir gerne das angepasste Skript senden, geht aber nicht über das Forum, da meckert er immer, dass ich mehr als 10.000 Zeichen eingegeben habe...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #540
    @amg_666 hast du das script von github ?
    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      MyMeyer
      #541
      @liv-in-sky Hallo, kannst Du mir sagen wieso mache Geräte doppelt angezeigt werden ? Das Script ist die letzte Version von GitHub.
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      amg_666A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MyMeyer
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #542
        @mymeyer Das Skript greift die Datenpunkte der Objekte (sonoff.0.xxxxx) ab. KAnn es sein, dass du da ein paar "Leichen" hast? Check mal die Objekte,
        • M MyMeyer
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #543
          @mymeyer
          wie @amg_666 schreibt - da sind wahrscheinlich "zombies" in deinen objekten - wahrscheinlich vor oder nach chlorinator und vor oder nach drucksensor - das vor oder nach bezieht sich auf die objecte im object-tab, die direkt davor oder dahinter stehen (eher dahinter) - so wie es aussieht, werden dann u.a. die namen übernommen - also alle objekte (devices) unter sonoff.x löschen, die nicht wirklich existieren oder doppelt sind
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            #544
            @liv-in-sky : Ich hab nochmal ne (dumme) Frage: Wo im Skript kann ich den linken Abstand der Tabelle zum Rand einstellen? Ich hab da an diversen Parametern gedreht aber er hält immer einen Abstand.
            So sieht das bei mir aus, ich hätte es aber gerne linksbündig in der View, im Vis Editor ist die Position links mit 0px gesetzt.
            • amg_666A amg_666
              john5star
              #545
              Auch ich hab ein Problem mit den doppelten Geräten. Im Sonoff.0. befinden sich keinerlei Geräteleichen.
              • J john5star
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #546
                @john5star hast du mehrere instanzen vom sonoff adapter ?
                  john5star
                  #547
                  Vom Sonoff habe ich lediglich eine Instanz.
                  • J john5star
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #548
                    @john5star
                    was ist der ordner ohne namen (ganz oben) und der ordner iobroker ganz unten ? in diesen ordnern müßte es einen unterordner info geben - kannst du die mal bitte als bild posten
                      @john5star
                      john5star
                      #549
                      @liv-in-sky Ich habe das Problem beheben können. Bei den doppelten Geräten waren Datenpunkte unter dem Info-Ordner doppelt vergeben. So gab es noch Module, Version, Hostname, IPAdress, RestartReason (alle ohne dem vorangestellten InfoX_. Diese habe ich einfach gelöscht.
                      • J john5star
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #550
                        @john5star ja genau - dann kommt es zu solchen doppeleinträgen
                        durch die info-inhalte wird definiert, wie ich die daten bearbeiten muss, da es mittlerweile verschiedene versionen gibt
                          Mike Hellracer
                          #551
                          @liv-in-sky
                          HI,
                          bin jetzt erst auf dein Script gestoßen und habe es in iqontrol in einem Popup als Datenpunkt HTML eingebunden. Beim Click auf die IP werde ich auch auf die Konsole weitergeleitet aber leider funktionieren so die Knöpfe an der linken Seite nicht. Kann mir jemand sagen wie ich die Tabelle einbinden muss, damit es funktioniert.
                          • M Mike Hellracer
                            @liv-in-sky
                            HI,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #552
                            @mike-hellracer
                            ich nehme an, auch die sortierung der spalten wird nicht funktionieren
                            das liegt am jquery, welches nicht in iqontrol übersetzt wird
                            du kannst evtl über die datenpunkte steuern
                            z.b. spalte8-dp ist refresh der seite (wert toggeln)
                            spalte0-dp ist auf namen sortieren
                            alle sieht man hier:
                            ist eher umständlich - aber anders geht es nicht
                            • M Mike Hellracer
                              @liv-in-sky
                              HI,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #553
                              @mike-hellracer
                              das problem dabei - die alte version war für iqontrol besser (kann aber die ganzen dp-varianten, die der sonoff adapter erzeugen kann nicht umsetzen) - aber die neue version kann das, ist dafür zu "kompiliziert" für iqontrol bzw ist es mir nicht gelungen, dass richtig umzuprogrammieren
                                @mike-hellracer
                                Mike Hellracer
                                #554
                                @liv-in-sky
                                Welche "alte" Version müsste ich da verwenden, und auf was müsste ich da verzichten?
                                Lauft das dann über die Webseite im Vis.0 Verzeichnis?
                                • M Mike Hellracer
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #555
                                  @mike-hellracer
                                  Die alte Version läuft nicht mehr mit dem neuen Adapter, weil sich die dp geändert haben
                                  Im ersten Post müsste noch eine Version sein
                                  • M Mike Hellracer
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #556
                                    @mike-hellracer
                                    wie erwähnt - du kannst dir nur eine fernsteuerung in iqontrol bauen - damit könntest du sortieren und refreshen - dann erst das popup mit der tabelle öffnen
                                    die fernsteuerung muss halt die dp des scriptes steuern
                                    hoffe, ich habe es erkennbar erklären können
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #557
                                      Ich wollte das Skript gerade mal einrichten, jedoch bekomme ich beim starten die folgende Fehlermeldung. Läuft das Skript noch unter JS 7.1.1?
                                      08:17:30.318	error	javascript.0 (15572) script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                      08:17:30.323	error	javascript.0 (15572) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tasmota_HTML:926:54)
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #558
                                        @jb_sullivan
                                        kann ich nicht sagen - habe das update nicht gemacht
                                        aber überprüfe mal deine sonoff geräte im object-tab auf unvollständige devices - sonoff-device-zombies
                                        es werden nicht alle dp auf exist geprüft - daher könnte es zu problemen kommen
                                          @jb_sullivan
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #559
                                          @liv-in-sky
                                          So, die Tabelle läuft jetzt ohne Fehler - trotzdem hätte ich noch zwei Fragen zum Design.
                                          1.) Kann man diese Kopfzeile irgendwo abschelten oder zumindest farblich editieren? Sie passt so gar nicht zum Webseiten Desgin der VIS.
                                          2.) Was für Editiermöglichkeiten für die einzelnen Zellen gibt es, damit man nur den Aktor Namen bekommt, wie er in ioBroker eingetragen ist ( jetzt sieht es so aus, als ob er diesen Namen direkt aus dem Tasmota geflashten Aktor bezieht)?
                                          Hat sich geklärt (device name statt host name)
                                          .... und wie kann man es verhindern, das man pro Aktor immer 2 Zeilen angezeigt bekommt?
