  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @MyMeyer das ist eine mehrfachsteckdose mir 3 mal 220V und 3 mal usb
    da brauche ich einen json export der datenpunkte für dieses device um mal zu sehen, wie ich die anzeigen kann
    MyMeyer
    #341
    @liv-in-sky
    1x Gosund_P1.txt
    1x Sonoff-4CH-Pro.txt
    Okay so ?
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      @liv-in-sky
      1x Gosund_P1.txt
      Okay so ?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #342
      @MyMeyer
      mit dem sonoff.5.Sonoff-4CH-Pro gibt es ein kleines problem - dem fehlen die datenpunkte "uptime" und Wifi_RSSI - weißt du wieso - diese dtenpunkte sind eigentlich in jedem tasmotadevice vorhanden und machen im script einen fehler - zur not mal sonoff-instanz und script stoppen und alle datenpunkte (ganzen ordner) von Sonoff-4CH-Pro löschen - anschliessend instanz u. script wieder starten - vielleicht kommen sie dann
      (der 4ch ist eigentlich eingebunden und funktioniert im moment nicht, weil die beiden datenpunkte fehlen)
      ansonsten brauche ich die genaue bezeichnung des module datenpunktes für den 4ch pro
      leider habe ich ein platzproblem beim 4fach - normalerweise sind die 4 power datenpunkte in den letzten beiden spalten aufgeteilt und davor steht die uptime - bei deinem brauche ich aber noch die energy datenpunkte und somit müßte ich alle 4 power states in die letzte spalte "drücken" - im bild siehst du die normale aufteilung - bei deinem 4fach sind alle datenpunkte vorhanden - hast du dazu einen wunsch
      oder anders: der 4ch hat uptime und die 4 power (in 2 spalten) angezeigt
      bei gosund sind die kwh (in 2 spalten) und meist nur einen oder 2 powerstates (in einer spalte)
        @MyMeyer
        MyMeyer
        #343
        @liv-in-sky Hi zum Sonoff ja schon komisch. Habe das die Tage bekommen und heute frisch mit Tasmota beschrieben. Wurde mich auch warum die Werte fehlen. Habe den Adapter gestoppt und den Sonoff nochmal unbenannt. Adapter neu gestartet , aber es brauchte keine Erfolg. Zur Zeit habe ich aber keine Geräte am Pro. Habe Ihn nur im Wifi.
        Hier die Daten direkt von der Web Oberfläche:
        Sonoff 4CH Pro Module
        Sonoff-4CHPro
        Program Version 8.3.1(tasmota)
        Build Date & Time 2020-06-07T14:20:10
        Core/SDK Version 2_7_1/2.2.2-dev(38a443e)
        Uptime 0T00:07:51
        Flash write Count 58 at 0xFA000
        Boot Count 10
        Restart Reason Software/System restart
        Friendly Name 1 Sonoff-4CH-Pro1
        Friendly Name 2 Sonoff-4CH-Pro2
        Friendly Name 3 Sonoff-4CH-Pro3
        Friendly Name 4 Sonoff-4CH-Pro4
        AP1 SSId (RSSI) FRITZ-Smart (66%, -67 dBm)
        Hostname Sonoff-4CHPro-2990
        IP Address 192.168.1.128
        Gateway 192.168.1.1
        Subnet Mask 255.255.255.0
        DNS Server 192.168.1.11
        MAC Address D8:F1:5B:8E:AB:AE
        MQTT Host 192.168.1.39
        MQTT Port 1883
        MQTT User mqttuser
        MQTT Client Sonoff-4CHPro
        MQTT Topic Sonoff-4CHPro
        MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
        MQTT Full Topic cmnd/Sonoff-4CHPro/
        MQTT Fallback Topic cmnd/Sonoff-4CHPro_fb/
        Emulation None
        mDNS Discovery Disabled
        ESP Chip Id 9350062
        Flash Chip Id 0x144051
        Flash Size 1024kB
        Program Flash Size 1024kB
        Program Size 641kB
        Free Program Space 296kB
        Free Memory 24kB
        Ich suche mal weiter...
        MyMeyer
        • M MyMeyer
          Sonoff-4CHPro
          Uptime 0T00:07:51
          Boot Count 10
          Gateway 192.168.1.1
          MQTT Port 1883
          MQTT User mqttuser
          Emulation None
          ESP Chip Id 9350062
          Flash Size 1024kB
          Program Size 641kB
          Free Memory 24kB
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #344
          @MyMeyer
          als behelfskösung kannst du die datenpunkte von hand anlegen und mit werte beschreiben - dann wäre der 4ch auch jetzt schon zum einbinden und das script muss nicht geändert werden - (im setting des scriptes den 4CH auf true setzen!)
          was ist mit dem gosund - was soll in die ansicht sein? dafür muss ich das script ändern
          • M MyMeyer
            Sonoff-4CHPro
            Uptime 0T00:07:51
            Boot Count 10
            Gateway 192.168.1.1
            MQTT Port 1883
            MQTT User mqttuser
            Emulation None
            ESP Chip Id 9350062
            Flash Size 1024kB
            Program Size 641kB
            Free Memory 24kB
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #345
            @MyMeyer
            für den P1
            ist das so ok? erzeugt halt eine "große" power -spalte
            und ich brauche noch den module namen deines 4CH
            dafür habe ich einfach Uptime und Wifi_RSSI von hand angelegt und mit "fake value" und 999 beschrieben
              @MyMeyer
              für den P1
              MyMeyer
              #346
              @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              @MyMeyer
              für den P1
              Ja ist so Okay für mich.
              Sorry wo finde ich den , obwohl ich mit dem Sonoff noch Kämpfer. Versuche Tasmota 8.3.0 zu flashen, weil das mit den Werten kann ja nicht stimmt. Ich habe auch so das Gefühl das da noch mehr fehlt. Melde mich wieder wenn der Sonoff 4ch Pro sauber ist.
              Ja ist auch eine Möglichkeit :-)
              MyMeyer
              • M MyMeyer
                @MyMeyer
                für den P1
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #347
                @MyMeyer sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                steht im datenpunkt unter Info.Module
                flash mal ein leerfile und dann erst die 8er version - vielleicht funktioniert das
                http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
                  MyMeyer
                  #348
                  @liv-in-sky So jetzt ist es korrekt. Problem beseitigt. Hier der Json für den Sonoff 4CH Pro.
                  Sonoff-4CH-Pro.txt
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    Sonoff-4CH-Pro.txt
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #349
                    @MyMeyer mach bitte ein bild vom datenpunkt info.module - im export sind die states nicht drin - nur die objecte
                    so wie hier nur fpr den 4CH
                    https://forum.iobroker.net/post/445321
                      MyMeyer
                      #350
                      @liv-in-sky Sorry. :-)
                      MyMeyer
                      • M MyMeyer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #351
                        @MyMeyer morgen gibt es das script zum testen :-)
                        • M MyMeyer
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #352
                          @MyMeyer
                          an den settings ist nichts geändert worden - du kannst deine settings vom momentanen script in dieses script einsetzen
                          sonoff-8spalten-tabelle-9.6.txt
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #353
                            @Christoph-Bubeck
                            magst du das script im ersten post von hier testen - auch da sind die shelly 2.5 besser integriert
                              @MyMeyer
                              MyMeyer
                              #354
                              @liv-in-sky Hi, so konnte es heute Testen. :) ...Sorry. Ja läuft prima. so kann es bleiben.👍
                              MyMeyer
                                MyMeyer
                                #355
                                Hi...ich verstehe gerade nicht warum das Script meinen Channel 1 nicht mehr findet.
                                Weil per IP kann ich Ihn erreichen. 😕
                                MyMeyer
                                • M MyMeyer
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #356
                                  @MyMeyer was sagt den der alive datenpunkt - der ist zuständig für diese art der anzeige
                                  hat sich evtl mqtt abgeschalten - kannst du über http im setting überprüfen
                                  bzw. kannst du mit iobroker schalten - mit dem power datenpunkt
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #357
                                    Guten Abend,
                                    ich habe auch das Script nun mal ausprobiert und habe auch nur channel4 auf true, für die Sonoff 4ch pro Geräte.
                                    Leider erhalte ich folgenden Fehler:
                                    19:03:10.159	error	javascript.0 (460) script.js.Keller.test: script.js.Keller.test:1060
                                    19:03:10.160	error	javascript.0 (460) at script.js.Keller.test:1060:68
                                    19:03:10.161	error	javascript.0 (460) at writeHTML (script.js.Keller.test:1046:31)
                                    19:03:10.161	error	javascript.0 (460) at script.js.Keller.test:1473:3
                                    • I Idefix01
                                      Guten Abend,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #358
                                      @Idefix01 hi
                                      schau mal was in deiner zeile 1060 steht - müßte
                                       val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                      sein - was bedeutet - das der datenpunkt Wifi_RSSI in einem deiner CH4 nicht existiert oder leer ist - ist das der fall ?
                                      dann mach aus dieser zeile einfach mal:
                                       val3="" //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                                        #359
                                        @liv-in-sky
                                        So habe es mal getestet, wenn ich die Zeile so abgeändert habe und val5 (Uptime) auch abgeändert habe dann funktioniert es ohne Fehler.
                                        Aber ich habe die Punkte (Wifi RSSI und Uptime) gefunden, kann sein das es aber bei mir anders von der Ordnerstruktur ist.
                                        Hier mal eine Json Datei von meinen Sonoff.
                                        sonoff.0.json
                                        Das muss in den Zeilen heißen Module.INFO, deshalb ging es nicht.
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          sonoff.0.json
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #360
                                          @Idefix01 ich habe eine vermutung: du hast wasser 1 und wasser2 - zusätzlich hast du DVES_... 2 mal
                                          du hast aber nur 2 und die DVES_... sind eitgentlich die selben geräte, bevor umbenannt - die solltest du mal löschen - so das du nur noch 2 geräte hast -dann sollte das script auch ohne änderung funktionieren
                                          DVES_... werden nicht upgedatet, weil sie nicht existieren - kommt durchs flashen und anschliessend einrichten
