  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Meister-Mopper soweit ich es kapiere ist diese nummer angehörig zu deiner javascript instanz
    bei mir ist das die PID der javascript instanz - das bedeutet dann nicht zwingend, dass es dieses script ist - könnte auch ein anderes sein - du kannst ja mal ein anderes script aus und einschalten und nachsehen welche nummer dieses script beim starten im log bekommt - sind alle deine laufende scripte grün oder sind auch gelbe dabei mit fehlern/warnungen
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    #331
    @liv-in-sky So, nach Löschen der Objekte und Neustart habe ich mal wieder das Problem, dass der Info-Ordner nicht erscheint, trotz Neustart und Vomstromnehmen. Ich glaube, das Ding hat 'ne Macke.
    Proxmox und HA ...
    • GaspodeG
      GaspodeG
      Gaspode
      #332
      tolles Projekt, vielen Dank dafür.
      Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch.
      Das Script läuft soweit, und für die angelegte Variable wird auch als Wert die html Tabelle bei Änderungen aktualisiert.
      Allerdings bekomme ich es nicht angezeigt.
      Ich habe ein HTML Widget angelegt und im Eingabefeld html meine Variable in geschweiften Klammern angegeben, also
      {0_userdata.0.SonoffTable}
      Leider wird in der View nur eben dieser Text angezeigt, und nicht die Tabelle.
      Was mache ich falsch?
      • GaspodeG Gaspode
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #333
        @Alexi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        Gehe mal im Runtime ;)
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          GaspodeG
          GaspodeG
          Gaspode
          #334
          @Glasfaser
          Oh Mann, manchmal kann es auch ganz einfach sein.
          Vielen Dank. Ich lerne ja noch. 😳
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #335
            Einfach mal eine info - falls es jemand nicht kennt - zu flashfähigen USB Schaltern (sinilink) - dieser usb-schalter kann mit tasmota geflasht werden und dadurch im sonoff adapter integriert werden z.b. für tablets, handys, kleinen lüftern,echo geräte oder alles andere um usb zu schalten - kosten ca. 5 euro bei aliexpress (https://de.aliexpress.com/item/4000791220450.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21554c4dUfqgtQ)
            das flashen ist über kabel möglich - etwas umständlich, da die anschlüsse (rx,tx,gpio0,....) sehr klein sind - aber mit nadeln habe ich es hinbekommen (tasmotizer mit mit tamota-lite.bin)
            auf youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=lrHhn2AVzSA&t=459s
            zusätzliche info: https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
            oder: https://www.cnx-software.com/2020/03/12/sinilink-wifi-usb-power-switch-works-with-tasmota-firmware-supports-up-to-20v-5a/
            wird mit sonoff adapter geschalten:
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #336
              @liv-in-sky weißt du wie ich einen Blitzwolf SHP05 angezeigt bekomme?
              Helfen dir die Screenshots weiter?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #337
                @lobomau versuche mal folgendes:
                die zeile 480 ändern
                nach:
                if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="SHP5") {
                bitte feedback ob geklappt
                lobomauL M 2 Antworten Letzte Antwort
                  nach:
                  lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #338
                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  Klasse! 👏
                  • Slave: Pi4
                    nach:
                    M
                    M
                    MyMeyer
                    #339
                    @liv-in-sky Hi , ich habe jetzt eine Gosund P1 auf Tasmota gebraucht. Kannst Du diese auch in den Script integrieren ?
                    MyMeyer
                    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    • M MyMeyer
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #340
                      @MyMeyer das ist eine mehrfachsteckdose mir 3 mal 220V und 3 mal usb
                      da brauche ich einen json export der datenpunkte für dieses device um mal zu sehen, wie ich die anzeigen kann
                        M
                        M
                        MyMeyer
                        #341
                        @liv-in-sky
                        1x Gosund_P1.txt
                        1x Sonoff-4CH-Pro.txt
                        Okay so ?
                        MyMeyer
                        • M MyMeyer
                          @liv-in-sky
                          1x Gosund_P1.txt
                          Okay so ?
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #342
                          @MyMeyer
                          mit dem sonoff.5.Sonoff-4CH-Pro gibt es ein kleines problem - dem fehlen die datenpunkte "uptime" und Wifi_RSSI - weißt du wieso - diese dtenpunkte sind eigentlich in jedem tasmotadevice vorhanden und machen im script einen fehler - zur not mal sonoff-instanz und script stoppen und alle datenpunkte (ganzen ordner) von Sonoff-4CH-Pro löschen - anschliessend instanz u. script wieder starten - vielleicht kommen sie dann
                          (der 4ch ist eigentlich eingebunden und funktioniert im moment nicht, weil die beiden datenpunkte fehlen)
                          ansonsten brauche ich die genaue bezeichnung des module datenpunktes für den 4ch pro
                          leider habe ich ein platzproblem beim 4fach - normalerweise sind die 4 power datenpunkte in den letzten beiden spalten aufgeteilt und davor steht die uptime - bei deinem brauche ich aber noch die energy datenpunkte und somit müßte ich alle 4 power states in die letzte spalte "drücken" - im bild siehst du die normale aufteilung - bei deinem 4fach sind alle datenpunkte vorhanden - hast du dazu einen wunsch
                          oder anders: der 4ch hat uptime und die 4 power (in 2 spalten) angezeigt
                          bei gosund sind die kwh (in 2 spalten) und meist nur einen oder 2 powerstates (in einer spalte)
                            @MyMeyer
                            M
                            M
                            MyMeyer
                            #343
                            @liv-in-sky Hi zum Sonoff ja schon komisch. Habe das die Tage bekommen und heute frisch mit Tasmota beschrieben. Wurde mich auch warum die Werte fehlen. Habe den Adapter gestoppt und den Sonoff nochmal unbenannt. Adapter neu gestartet , aber es brauchte keine Erfolg. Zur Zeit habe ich aber keine Geräte am Pro. Habe Ihn nur im Wifi.
                            Hier die Daten direkt von der Web Oberfläche:
                            Sonoff 4CH Pro Module
                            Sonoff-4CHPro
                            Program Version 8.3.1(tasmota)
                            Build Date & Time 2020-06-07T14:20:10
                            Core/SDK Version 2_7_1/2.2.2-dev(38a443e)
                            Uptime 0T00:07:51
                            Flash write Count 58 at 0xFA000
                            Boot Count 10
                            Restart Reason Software/System restart
                            Friendly Name 1 Sonoff-4CH-Pro1
                            Friendly Name 2 Sonoff-4CH-Pro2
                            Friendly Name 3 Sonoff-4CH-Pro3
                            Friendly Name 4 Sonoff-4CH-Pro4
                            AP1 SSId (RSSI) FRITZ-Smart (66%, -67 dBm)
                            Hostname Sonoff-4CHPro-2990
                            IP Address 192.168.1.128
                            Gateway 192.168.1.1
                            Subnet Mask 255.255.255.0
                            DNS Server 192.168.1.11
                            MAC Address D8:F1:5B:8E:AB:AE
                            MQTT Host 192.168.1.39
                            MQTT Port 1883
                            MQTT User mqttuser
                            MQTT Client Sonoff-4CHPro
                            MQTT Topic Sonoff-4CHPro
                            MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
                            MQTT Full Topic cmnd/Sonoff-4CHPro/
                            MQTT Fallback Topic cmnd/Sonoff-4CHPro_fb/
                            Emulation None
                            mDNS Discovery Disabled
                            ESP Chip Id 9350062
                            Flash Chip Id 0x144051
                            Flash Size 1024kB
                            Program Flash Size 1024kB
                            Program Size 641kB
                            Free Program Space 296kB
                            Free Memory 24kB
                            Ich suche mal weiter...
                            MyMeyer
                            • M MyMeyer
                              Sonoff-4CHPro
                              Uptime 0T00:07:51
                              Boot Count 10
                              Gateway 192.168.1.1
                              MQTT Port 1883
                              MQTT User mqttuser
                              Emulation None
                              ESP Chip Id 9350062
                              Flash Size 1024kB
                              Program Size 641kB
                              Free Memory 24kB
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #344
                              @MyMeyer
                              als behelfskösung kannst du die datenpunkte von hand anlegen und mit werte beschreiben - dann wäre der 4ch auch jetzt schon zum einbinden und das script muss nicht geändert werden - (im setting des scriptes den 4CH auf true setzen!)
                              was ist mit dem gosund - was soll in die ansicht sein? dafür muss ich das script ändern
                              • M MyMeyer
                                Sonoff-4CHPro
                                Uptime 0T00:07:51
                                Boot Count 10
                                Gateway 192.168.1.1
                                MQTT Port 1883
                                MQTT User mqttuser
                                Emulation None
                                ESP Chip Id 9350062
                                Flash Size 1024kB
                                Program Size 641kB
                                Free Memory 24kB
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #345
                                @MyMeyer
                                für den P1
                                ist das so ok? erzeugt halt eine "große" power -spalte
                                und ich brauche noch den module namen deines 4CH
                                dafür habe ich einfach Uptime und Wifi_RSSI von hand angelegt und mit "fake value" und 999 beschrieben
                                  @MyMeyer
                                  für den P1
                                  M
                                  M
                                  MyMeyer
                                  #346
                                  @MyMeyer
                                  für den P1
                                  Ja ist so Okay für mich.
                                  Sorry wo finde ich den , obwohl ich mit dem Sonoff noch Kämpfer. Versuche Tasmota 8.3.0 zu flashen, weil das mit den Werten kann ja nicht stimmt. Ich habe auch so das Gefühl das da noch mehr fehlt. Melde mich wieder wenn der Sonoff 4ch Pro sauber ist.
                                  Ja ist auch eine Möglichkeit :-)
                                  MyMeyer
                                  • M MyMeyer
                                    @MyMeyer
                                    für den P1
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #347
                                    @MyMeyer sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                    steht im datenpunkt unter Info.Module
                                    flash mal ein leerfile und dann erst die 8er version - vielleicht funktioniert das
                                    http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
                                      M
                                      M
                                      MyMeyer
                                      #348
                                      @liv-in-sky So jetzt ist es korrekt. Problem beseitigt. Hier der Json für den Sonoff 4CH Pro.
                                      Sonoff-4CH-Pro.txt
                                      MyMeyer
                                      • M MyMeyer
                                        Sonoff-4CH-Pro.txt
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #349
                                        @MyMeyer mach bitte ein bild vom datenpunkt info.module - im export sind die states nicht drin - nur die objecte
                                        so wie hier nur fpr den 4CH
                                        https://forum.iobroker.net/post/445321
                                          M
                                          M
                                          MyMeyer
                                          #350
                                          @liv-in-sky Sorry. :-)
                                          MyMeyer
                                          84.2k
