  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 234.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @lobomau versuche mal folgendes:
    die zeile 480 ändern
    nach:
    if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="SHP5") {
    bitte feedback ob geklappt
    lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #338
    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    Klasse! 👏
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      nach:
      M
      M
      MyMeyer
      #339
      @liv-in-sky Hi , ich habe jetzt eine Gosund P1 auf Tasmota gebraucht. Kannst Du diese auch in den Script integrieren ?
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #340
        @MyMeyer das ist eine mehrfachsteckdose mir 3 mal 220V und 3 mal usb
        da brauche ich einen json export der datenpunkte für dieses device um mal zu sehen, wie ich die anzeigen kann
          M
          M
          MyMeyer
          #341
          @liv-in-sky
          1x Gosund_P1.txt
          1x Sonoff-4CH-Pro.txt
          Okay so ?
          MyMeyer
          • M MyMeyer
            @liv-in-sky
            1x Gosund_P1.txt
            Okay so ?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #342
            @MyMeyer
            mit dem sonoff.5.Sonoff-4CH-Pro gibt es ein kleines problem - dem fehlen die datenpunkte "uptime" und Wifi_RSSI - weißt du wieso - diese dtenpunkte sind eigentlich in jedem tasmotadevice vorhanden und machen im script einen fehler - zur not mal sonoff-instanz und script stoppen und alle datenpunkte (ganzen ordner) von Sonoff-4CH-Pro löschen - anschliessend instanz u. script wieder starten - vielleicht kommen sie dann
            (der 4ch ist eigentlich eingebunden und funktioniert im moment nicht, weil die beiden datenpunkte fehlen)
            ansonsten brauche ich die genaue bezeichnung des module datenpunktes für den 4ch pro
            leider habe ich ein platzproblem beim 4fach - normalerweise sind die 4 power datenpunkte in den letzten beiden spalten aufgeteilt und davor steht die uptime - bei deinem brauche ich aber noch die energy datenpunkte und somit müßte ich alle 4 power states in die letzte spalte "drücken" - im bild siehst du die normale aufteilung - bei deinem 4fach sind alle datenpunkte vorhanden - hast du dazu einen wunsch
            oder anders: der 4ch hat uptime und die 4 power (in 2 spalten) angezeigt
            bei gosund sind die kwh (in 2 spalten) und meist nur einen oder 2 powerstates (in einer spalte)
              @MyMeyer
              M
              M
              MyMeyer
              #343
              @liv-in-sky Hi zum Sonoff ja schon komisch. Habe das die Tage bekommen und heute frisch mit Tasmota beschrieben. Wurde mich auch warum die Werte fehlen. Habe den Adapter gestoppt und den Sonoff nochmal unbenannt. Adapter neu gestartet , aber es brauchte keine Erfolg. Zur Zeit habe ich aber keine Geräte am Pro. Habe Ihn nur im Wifi.
              Hier die Daten direkt von der Web Oberfläche:
              Sonoff 4CH Pro Module
              Sonoff-4CHPro
              Program Version 8.3.1(tasmota)
              Build Date & Time 2020-06-07T14:20:10
              Core/SDK Version 2_7_1/2.2.2-dev(38a443e)
              Uptime 0T00:07:51
              Flash write Count 58 at 0xFA000
              Boot Count 10
              Restart Reason Software/System restart
              Friendly Name 1 Sonoff-4CH-Pro1
              Friendly Name 2 Sonoff-4CH-Pro2
              Friendly Name 3 Sonoff-4CH-Pro3
              Friendly Name 4 Sonoff-4CH-Pro4
              AP1 SSId (RSSI) FRITZ-Smart (66%, -67 dBm)
              Hostname Sonoff-4CHPro-2990
              IP Address 192.168.1.128
              Gateway 192.168.1.1
              Subnet Mask 255.255.255.0
              DNS Server 192.168.1.11
              MAC Address D8:F1:5B:8E:AB:AE
              MQTT Host 192.168.1.39
              MQTT Port 1883
              MQTT User mqttuser
              MQTT Client Sonoff-4CHPro
              MQTT Topic Sonoff-4CHPro
              MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
              MQTT Full Topic cmnd/Sonoff-4CHPro/
              MQTT Fallback Topic cmnd/Sonoff-4CHPro_fb/
              Emulation None
              mDNS Discovery Disabled
              ESP Chip Id 9350062
              Flash Chip Id 0x144051
              Flash Size 1024kB
              Program Flash Size 1024kB
              Program Size 641kB
              Free Program Space 296kB
              Free Memory 24kB
              Ich suche mal weiter...
              MyMeyer
              • M MyMeyer
                Sonoff-4CHPro
                Uptime 0T00:07:51
                Boot Count 10
                Gateway 192.168.1.1
                MQTT Port 1883
                MQTT User mqttuser
                Emulation None
                ESP Chip Id 9350062
                Flash Size 1024kB
                Program Size 641kB
                Free Memory 24kB
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #344
                @MyMeyer
                als behelfskösung kannst du die datenpunkte von hand anlegen und mit werte beschreiben - dann wäre der 4ch auch jetzt schon zum einbinden und das script muss nicht geändert werden - (im setting des scriptes den 4CH auf true setzen!)
                was ist mit dem gosund - was soll in die ansicht sein? dafür muss ich das script ändern
                • M MyMeyer
                  Sonoff-4CHPro
                  Uptime 0T00:07:51
                  Boot Count 10
                  Gateway 192.168.1.1
                  MQTT Port 1883
                  MQTT User mqttuser
                  Emulation None
                  ESP Chip Id 9350062
                  Flash Size 1024kB
                  Program Size 641kB
                  Free Memory 24kB
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #345
                  @MyMeyer
                  für den P1
                  ist das so ok? erzeugt halt eine "große" power -spalte
                  und ich brauche noch den module namen deines 4CH
                  dafür habe ich einfach Uptime und Wifi_RSSI von hand angelegt und mit "fake value" und 999 beschrieben
                    @MyMeyer
                    für den P1
                    M
                    M
                    MyMeyer
                    #346
                    @MyMeyer
                    für den P1
                    Ja ist so Okay für mich.
                    Sorry wo finde ich den , obwohl ich mit dem Sonoff noch Kämpfer. Versuche Tasmota 8.3.0 zu flashen, weil das mit den Werten kann ja nicht stimmt. Ich habe auch so das Gefühl das da noch mehr fehlt. Melde mich wieder wenn der Sonoff 4ch Pro sauber ist.
                    Ja ist auch eine Möglichkeit :-)
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      @MyMeyer
                      für den P1
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #347
                      @MyMeyer sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                      steht im datenpunkt unter Info.Module
                      flash mal ein leerfile und dann erst die 8er version - vielleicht funktioniert das
                      http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
                        M
                        M
                        MyMeyer
                        #348
                        @liv-in-sky So jetzt ist es korrekt. Problem beseitigt. Hier der Json für den Sonoff 4CH Pro.
                        Sonoff-4CH-Pro.txt
                        MyMeyer
                        • M MyMeyer
                          Sonoff-4CH-Pro.txt
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #349
                          @MyMeyer mach bitte ein bild vom datenpunkt info.module - im export sind die states nicht drin - nur die objecte
                          so wie hier nur fpr den 4CH
                          https://forum.iobroker.net/post/445321
                            M
                            M
                            MyMeyer
                            #350
                            @liv-in-sky Sorry. :-)
                            MyMeyer
                            • M MyMeyer
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #351
                              @MyMeyer morgen gibt es das script zum testen :-)
                              • M MyMeyer
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #352
                                @MyMeyer
                                an den settings ist nichts geändert worden - du kannst deine settings vom momentanen script in dieses script einsetzen
                                sonoff-8spalten-tabelle-9.6.txt
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #353
                                  @Christoph-Bubeck
                                  magst du das script im ersten post von hier testen - auch da sind die shelly 2.5 besser integriert
                                    @MyMeyer
                                    M
                                    M
                                    MyMeyer
                                    #354
                                    @liv-in-sky Hi, so konnte es heute Testen. :) ...Sorry. Ja läuft prima. so kann es bleiben.👍
                                    MyMeyer
                                    • M
                                      M
                                      MyMeyer
                                      #355
                                      Hi...ich verstehe gerade nicht warum das Script meinen Channel 1 nicht mehr findet.
                                      Weil per IP kann ich Ihn erreichen. 😕
                                      MyMeyer
                                      • M MyMeyer
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #356
                                        @MyMeyer was sagt den der alive datenpunkt - der ist zuständig für diese art der anzeige
                                        hat sich evtl mqtt abgeschalten - kannst du über http im setting überprüfen
                                        bzw. kannst du mit iobroker schalten - mit dem power datenpunkt
                                        • I
                                          I
                                          Idefix01
                                          #357
                                          Guten Abend,
                                          ich habe auch das Script nun mal ausprobiert und habe auch nur channel4 auf true, für die Sonoff 4ch pro Geräte.
                                          Leider erhalte ich folgenden Fehler:
                                          19:03:10.159	error	javascript.0 (460) script.js.Keller.test: script.js.Keller.test:1060
                                          19:03:10.160	error	javascript.0 (460) at script.js.Keller.test:1060:68
                                          19:03:10.161	error	javascript.0 (460) at writeHTML (script.js.Keller.test:1046:31)
                                          19:03:10.161	error	javascript.0 (460) at script.js.Keller.test:1473:3
                                          83.9k
