  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    #381
    wäre es möglich auch den delock 11827 mit in die Auflistung zu nehmen?
    gruß
    Matthias
    • L luft-post
      gruß
      Matthias
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #382
      @luft-post ist eignetlich wie ein sonoff pow
      mach ich dir morgen - sollte kein thema sein
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #383
        @liv-in-sky
        teste doch mal das script im ersten post (mit 8 spalten) - im script mußt du auch delock auf true setzen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          luft-post
          #384
          @liv-in-sky Vielen Dank, werde ich testen und berichten :-)
          • L luft-post
            luft-post
            #385
            @luft-post Funktioniert, vielen Dank :-)
              @Meister-Mopper kannst du mal bitte auf "Dunstabzug" klicken und einen JSON Export machen und hier einstellen
              bei mir (mit testumgebung) übernimmt er SP111 v1.1
              D Online
              D Online
              Dischro
              #386
              @liv-in-sky Hallo, bräuchte mal deine Hilfe bei Gosund SP111 v1.1.
              Bekomme sie einfach nicht angezeigt. Script aus dem ersten Post. Sonoff und Script angehalten, Sonoff.0 Ordner gelöscht, neu eingelesen, Script neu gestartet, ohne Erfolg. Danke
              sonoff.0.Gosund1.json
              • D Dischro
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #387
                @dischro
                was steht den in INFO.Module genau drin - bitte mit bild
                • D Dischro
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #388
                  @dischro sind die mit energie anzeige ?
                    @dischro
                    D Online
                    D Online
                    Dischro
                    #389
                    D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dischro
                      D Online
                      D Online
                      Dischro
                      #390
                      @dischro ja sind mit Energieanzeige
                      • D Dischro
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #391
                        @dischro
                        kann nicht funktionieren daher
                        füge folgendes in zeile 282 ein:
                        getState(id).val.includes("SP111 v1.1") ||
                          @dischro
                          D Online
                          D Online
                          Dischro
                          #392
                          @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          Herzlichen Dank
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dischro
                            Herzlichen Dank
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #393
                            @liv-in-sky Könnte man das Script auf die neue optimale Sonoff Baumstruktur anpassen?
                            https://user-images.githubusercontent.com/1856906/105459690-f88a7d80-5c8a-11eb-8196-e226f1a59174.png
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #394
                              @stephan-schleich sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              was ist die neue optimale baumstruktur - wo gibt es da infos drüber ?
                              das ist speziell die bridge - zigbee bridge ?
                              gilt das auch für z.b. sonoff basics? bekommen die auch eine neue struktur ?
                                Stephan Schleich
                                #395
                                @liv-in-sky Noch gibt keine wirklichen Infos, ist erst seit 2 Tagen auf Github, wenn man den Objektbaum anhakt werden einige States in Unterordner gepackt (siehe Bild oben) falls du genauere Infos brauchst einfach bescheid sagen :)
                                Edit: gilt dann für alle Devices
                                Normale Geräte
                                Zigbee Brdige:
                                  Normale Geräte
                                  Zigbee Brdige:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #396
                                  @stephan-schleich
                                  wenn das für alle gilt, ist die änderung enorm - jede device art wird individuell ausgelesen - muss dann für alle typen gemacht werden
                                  im moment sehe ich darin keinen vorteil - aber das kann ja noch kommen - kann ich auf jeden fall nicht nebenbei machen
                                  ein anydesk session wäre cool - dann sehe das ganze mal
                                    @stephan-schleich
                                    Stephan Schleich
                                    #397
                                    @liv-in-sky War nur als Infos - Nutzt ja auch noch fast keiner :)
                                    Anydesk geht jederzeit, einfach bescheid sagen wenn du's ansehen magst
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #398
                                      @stephan-schleich jetzt? meine nummer ist ja noch im chat
                                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        #399
                                        @liv-in-sky Script hatte bisher funktioniert. Dann habe ich paar sonoffs umbenannt. Irgendwo im "Speicher" (?) sitzen wohl noch störende Irformationen fest?
                                        Inzwischen habe ich die beiden Datenpunkte gelöscht und neu angelegt, weil ich dachte, dass es da herkommt.
                                        Ist es ein Problem, dass er den "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" nicht mehr findet? Den gibt es auch nicht mehr, denn er wurde umbenannt. Aber warum sucht er den überhaupt?
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.046	error	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.045	error	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.044	error	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.043	error	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:468:55
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.042	error	(21611) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) Object "sonoff.0.SHP5-WaschMa" does not exist
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.040	warn	(21611) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:1412:2)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.039	warn	(21611) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.Sonoffs:458:30)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.038	warn	(21611) at script.js.common.Tabellen.Sonoffs:467:16
                                        javascript.0	2021-03-10 11:28:00.035	warn	(21611) getState "sonoff.0.SHP5-WaschMa.alive" not found (3)
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #400
                                          @lobomau hast du das script neugestartet ? und auch den oder die javascript instanzen - es kann sein, dass noch etwas im cache vom javascript adapter ist
