  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @lobomau hast du das script neugestartet ? und auch den oder die javascript instanzen - es kann sein, dass noch etwas im cache vom javascript adapter ist
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #401
    @liv-in-sky Scripte hatte ich neugestartet - ohne Erfolg.
    Javascript Adapter neustarten war erfolgreich! :-)
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #402
      suche tester für neue sonoff tabelle - die neue baum- struktur des adapters wird noch nicht unterstützt - kommt später
      bitte das log checken - ich habe nicht alle möglichen tasmota geflashten devices - daher kann ich nicht sagen, ob meine abfragen 100%ig funktionieren
      • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
      • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS. altes script stoppen für test
      • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren (gelber pfeil)
      • refresh - neues einlesen der tabelle - oranger pfeil - es gibt kein schedule - das script reagiert auf veränderungen, der POWERx dp
      • sortieren durch klick auf text in spalte - blaue pfeile
      • suche : lila pfeil - 2tes bild oben
      • klick auf ip adresse, öffnet web interface des sonoffs
      • klick auf schalter unter POWER , schaltet den datenpunkt
      https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
        #403
        @liv-in-sky
        Guten Morgen!
        Da hattest du wieder mächtig den Zauberstab im Einsatz! 👏
        Funktioniert auf Anhieb, findet bei mir alle Geräte korrekt! 👏 👏
        Darf ich Wünsche äußern? (Ich tu es einfach)
        • Name: Anstatt "hostname" den Namen des Gerätes anzeigen
        • Zeichen vor den Einheiten: Es taucht ein Zeichen vor der Einheit auf, dass da nicht so gut aussieht, bekommst du das weg? (nicht bei allen Einheiten (siehe Bild darunter, bei "Ill" und "Hum" passt´s, "Temp" zeigt das Zeichen)
        • Log: Es tauchen sehr viele Log-Einträge auf, kann man diese in der Konfig abschaltbar machen?
        21.03. 06:32 	info 	javascript.0 	script.js.common.Sonoffstatus_neu: sensors: style="display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">
        SENSORS:
        Temp: 20.4 °C
        Hum: 33.5 %
        Ill: 129 lx
        • Unterhalb des "SONOFF" Schriftzuges in der Seitenleiste taucht "⚪" auf, wozu dient das?
        • Bei "htmlUberschrift=false" verschwindet auch die Suchzeile
        • LatziL Latzi
          @liv-in-sky
          Guten Morgen!
          SENSORS:
          Temp: 20.4 °C
          Hum: 33.5 %
          Ill: 129 lx
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #404
          @latzi auch moin, danke fürs testen
          das log hatte ich vergessen - nehme ich raus
          die zeichen sind sonderzeichen, die utf-8 brauchen, um gelesen zu werden - das in der seitenleiste ist ein emoji - ist zum umschalten in die beiden ansichten gedacht - in tablets funktionieren doppelclick's nicht - kann man im setting abschalten
          damit das mit chrome richtig kopiert wird, öffne mal diese seite und kopiere direkt von dort (bei mir werden dort die zeichen richtig angezeigt) :
          https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-neu-21.3.21-9.txt
          suche bleibt jetzt auch wenn überschrift aus - war ein fehler im script
          • LatziL Latzi
            @liv-in-sky
            Guten Morgen!
            SENSORS:
            Temp: 20.4 °C
            Hum: 33.5 %
            Ill: 129 lx
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #405
            @latzi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
            du könntest auch die hostnamen pflegen und im webgui des sonoffs ändern - aber ich schau mal, ob ich ein setting dazu einfüge, um das auswählen zu können
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #406
              @liv-in-sky
              👍 jetzt klappt das mit den Sonderzeichen auch.
              Geht das mit dem Gerätenamen auch (anstelle hostname)?
              • LatziL Latzi
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #407
                @latzi siehe post drüber - war gleichzeitig
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #408
                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  im "alten" Script war der Gerätename enthalten, daher meine Frage. Den Hostnamen zu ändern ist aber auch kein Problem!
                  Vielen Dank, wie immer genial!!! 👏
                  • LatziL Latzi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #409
                    @latzi bin gerade dabei - dauert nicht mehr lang
                    • LatziL Latzi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #410
                      @latzi ist jetzt geändert - bitte nochmal download von git
                      zeile 22 setzen!
                       let deviceNameStattHostname=true;
                        zeile 22 setzen!
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #411
                        ... und funktioniert perfekt 👍 👏
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          #412
                          @liv-in-sky Ich teste auch gerne mit, aber erst wenn die neue Baumstruktur dabei ist sonst muss ich alles umstellen
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #413
                            @stephan-schleich wollte ich als nächstes angehen - gebe meldung, wenn es soweit ist - muss das erst installieren - die integration bei all den umstellungen dauert wohl ewig - vis,scripte ,,,,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #414
                              @stephan-schleich
                              noch ne frage. ich kann doch eine nneue instanz anlegen mit den selben port einstellungen und damit testen ( und die existierende instanz deaktivieren) - weißt du das ?
                              LatziL Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @stephan-schleich
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #415
                                @liv-in-sky
                                Eine Bitte hab ich noch, die "htmlSignature=false" wird nicht berücksichtigt.
                                EDIT: Wird nur in der Flexbox-Anzeige nicht berücksichtigt
                                  @stephan-schleich
                                  Stephan Schleich
                                  #416
                                  @liv-in-sky Jup, das funktioniert
                                  • LatziL Latzi
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #417
                                    @latzi
                                    habe ein neues script gepostet:
                                    • signature kann ein-/ausgeschalten werden
                                    • flexboxen haben ein etwas geändertes design
                                    • flexboxen breite kann eingestellt werden - wegen mehr flexboxen pro zeile
                                    • leider gelingt es mir nicht, die suche als variable zu behalten und bei einem refresh wieder bei dieser stelle zu bleiben - manchmal sucht man etwas und das script macht einen refresh, weil irgendwo ein sonoff gerade geschaltet hat - evtl kann ich da noch eine lösung finden
                                    LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @latzi
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #418
                                      @liv-in-sky
                                      läuft super, vielen Dank!
                                        @latzi
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #419
                                        @liv-in-sky
                                        zur Info:
                                        Ich bekomme gelegentlich (ca. 1 bis 2 Stundentakt) folgende Warnung:
                                        web.0	2021-03-21 14:24:27.848	warn	(29959) State "javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.Spalte10" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        • LatziL Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          zur Info:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #420
                                          @latzi
                                          probiermal bitte
                                          ein weiteres ",true" hier rein schreiben
