  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Meister-Mopper
    ok - überschneidung :-)
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #321
    @liv-in-sky Es ist der Kaffeeautomat, der nicht auftaucht. Heißt aber gleich, ich habe keine Erklärung. Der SP111 taucht im script auch auf.
    sonoff.0.Kaffeeautomat.json
    Proxmox und HA ...
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #322
      @Meister-Mopper im Info.Module steht auch Gosund SP111 v1.1 ?
      ist bei mir da
        ist bei mir da
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #323
        @Meister-Mopper
        du kannst auch mal die javascript instanz neustarten - damit sich der cache updatet
          @Meister-Mopper
          Meister Mopper
          #324
          @liv-in-sky Sehr eigenartig, bei mir taucht die auch nach Neustart der javascript instanz nicht auf. Das Ding ist baugleich mit dem am Dunstabzug. Es kommen noch 4 von den Dingern.
          Proxmox und HA ...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #325
            @Meister-Mopper fehler im log ?
              Meister Mopper
              #326
              @liv-in-sky Nö, da ist alles geschmeidig.
              javascript.0	2020-05-11 13:26:30.704	info	(27297) script.js.java.Sonoff_Geräte: registered 30 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2020-05-11 13:26:30.665	info	(27297) Start javascript script.js.java.Sonoff_Geräte
              javascript.0	2020-05-11 13:26:27.809	info	(27297) Stop script script.js.java.Sonoff_Geräte
              aber danach kommt das, hat das was zu bedeuten? Es kommt aber viel später:
              javascript.0	2020-05-11 13:29:59.398	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
              javascript.0	2020-05-11 13:29:54.783	warn	(27297) missing or unrecognized endTime expression: NaN
              Proxmox und HA ...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #327
                @Meister-Mopper
                probier mal:
                -script stoppen
                sonoff instanz stoppen
                • dann den gesamten sonoff.0.Kaffeeauto... ordner löschen
                • sonoff instanz starten
                • script starten , nachdem der ordner des kaffeautomaten im sonoff wieder da sind
                gehört diese meldung missing or unrecognized endTime expression: NaN zu dem script ? nach 3 minuten ?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #328
                  @Meister-Mopper laut dieser (27297) gibt es wohl einen zusammenhang - aber die fehlermeldung habe ich noch nie gesehen
                    @Meister-Mopper
                    probier mal:
                    -script stoppen
                    Meister Mopper
                    #329
                    @liv-in-sky ich dachte bisher, dass dieser logeintrag mit dem dwd-Adapter zusammenhängt. Das Neustarten probier ich gleich - afk
                    Proxmox und HA ...
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #330
                      @Meister-Mopper soweit ich es kapiere ist diese nummer angehörig zu deiner javascript instanz
                      bei mir ist das die PID der javascript instanz - das bedeutet dann nicht zwingend, dass es dieses script ist - könnte auch ein anderes sein - du kannst ja mal ein anderes script aus und einschalten und nachsehen welche nummer dieses script beim starten im log bekommt - sind alle deine laufende scripte grün oder sind auch gelbe dabei mit fehlern/warnungen
                        Meister Mopper
                        #331
                        @liv-in-sky So, nach Löschen der Objekte und Neustart habe ich mal wieder das Problem, dass der Info-Ordner nicht erscheint, trotz Neustart und Vomstromnehmen. Ich glaube, das Ding hat 'ne Macke.
                        Proxmox und HA ...
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #332
                          tolles Projekt, vielen Dank dafür.
                          Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch.
                          Das Script läuft soweit, und für die angelegte Variable wird auch als Wert die html Tabelle bei Änderungen aktualisiert.
                          Allerdings bekomme ich es nicht angezeigt.
                          Ich habe ein HTML Widget angelegt und im Eingabefeld html meine Variable in geschweiften Klammern angegeben, also
                          {0_userdata.0.SonoffTable}
                          Leider wird in der View nur eben dieser Text angezeigt, und nicht die Tabelle.
                          Was mache ich falsch?
                          • GaspodeG Gaspode
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #333
                            @Alexi sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            Gehe mal im Runtime ;)
                            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #334
                              @Glasfaser
                              Oh Mann, manchmal kann es auch ganz einfach sein.
                              Vielen Dank. Ich lerne ja noch. 😳
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #335
                                Einfach mal eine info - falls es jemand nicht kennt - zu flashfähigen USB Schaltern (sinilink) - dieser usb-schalter kann mit tasmota geflasht werden und dadurch im sonoff adapter integriert werden z.b. für tablets, handys, kleinen lüftern,echo geräte oder alles andere um usb zu schalten - kosten ca. 5 euro bei aliexpress (https://de.aliexpress.com/item/4000791220450.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21554c4dUfqgtQ)
                                das flashen ist über kabel möglich - etwas umständlich, da die anschlüsse (rx,tx,gpio0,....) sehr klein sind - aber mit nadeln habe ich es hinbekommen (tasmotizer mit mit tamota-lite.bin)
                                auf youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=lrHhn2AVzSA&t=459s
                                zusätzliche info: https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
                                oder: https://www.cnx-software.com/2020/03/12/sinilink-wifi-usb-power-switch-works-with-tasmota-firmware-supports-up-to-20v-5a/
                                wird mit sonoff adapter geschalten:
                                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #336
                                  @liv-in-sky weißt du wie ich einen Blitzwolf SHP05 angezeigt bekomme?
                                  Helfen dir die Screenshots weiter?
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #337
                                    @lobomau versuche mal folgendes:
                                    die zeile 480 ändern
                                    nach:
                                    if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6" || getState(id).val=="SHP5") {
                                    bitte feedback ob geklappt
                                    lobomauL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      nach:
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #338
                                      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                      Klasse! 👏
                                      • Slave: Pi4
                                        nach:
                                        MyMeyer
                                        #339
                                        @liv-in-sky Hi , ich habe jetzt eine Gosund P1 auf Tasmota gebraucht. Kannst Du diese auch in den Script integrieren ?
                                        MyMeyer
                                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                        • M MyMeyer
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #340
                                          @MyMeyer das ist eine mehrfachsteckdose mir 3 mal 220V und 3 mal usb
                                          da brauche ich einen json export der datenpunkte für dieses device um mal zu sehen, wie ich die anzeigen kann
