  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @liv-in-sky
    Danke für deine Mühe.
    Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen.
    Das ist doch in dem Block hier oder:
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    Farbverlauf (Zeile 5 und 6 ) kann ich einstellen, aber unterschideliche Zeilen (Zeile 3 und 4) bekome ich nicht zustande
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #241
    @Chaot
    • ChaotC Chaot
      @liv-in-sky
      //FELDER UND RAHMEN
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #242
      @Chaot
      habe nochmal überprüft - das passierte jetzt schon zum dritten mal- das script wurde nicht gespeichert - geshalb war das alte noch drin - habe es jetzt nochmal in den ersten post kopiert - jetzt sollte das neue drin sein
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        NEUE VERSION DES SCRIPT's HIER: https://forum.iobroker.net/post/601855
        hier eine tabelle mit sonoff devices in html zur anzeige in iqontrol, vis oder als webseite - die tabelle kaann verschieden formatiert werden - farben, linien, abstande, schriftart, ...
        grundlage für die einstellung der tabellenparameter ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/96
        wichtig - ihr müßt euch einen eigenen datenpunkt als zeichenkette anlegen und diesen dann im script (ganz oben "dpVIS") eingeben
        darunter werden dann die einzelnen devices freigeschalten - steht eine deviceart auf true und ist im system nicht enthalten, passiert nix außer das die überschrift in der tabelle erscheint und keine geräte da sind
        zusätzlich wird ein datenpunkt für die anzahl benötigt - auch den selbst anlegen und im script (dpAnzahl) einfügen
        wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
        das widget ist ein standard html widget und der von euch angelegte datenpunkt wird als binding angegeben -also einfach den datenpunkt unter HTML reinschreiben und in klammern setzen {}
        ein erstes beispiel - es fehlen noch einige sonoffarten - da könnte ich hilfe brauchen, da ich nicht alle arten habe - also falls es da wünsche gibt - einfach melden
        wenn die geräte nicht erreichbar sind:
        aus platz-gründen in einer datei - beim kopieren einen editor verwenden (wegen emojis) - nicht direkt aus browser kopieren sondern datei downloaden und mit editor öffnen und dann in iobroker einfügen !!!
        sonoff-8spalten-tabelle-15.1.21.txt
        script mit 6 spalten - es fehlen die switch: dieses script mit 6 spalten wird nicht weitergepflegt - daher alte version
        sonoff-6spalten-tabelle.txt
        bisher integriert
        • pow
        • generic
        • basic
        • th10
        • schalter2ch
        • schalter3ch
        • dual
        • schalter1ch
        • channel4
        • rfbridge
        • ZbBridge
        • stdoseS2X
        • teckin
        • sv
        • blitzwolf_shp
        • sonoffDev
        • gosundSP1x
        • shelly
        • mini
        • delock
        Jeffy
        #243
        @liv-in-sky
        HI, werden die Sonoff mini noch nicht erkannt?
        • J Jeffy
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #244
          @Jeffy wenn du mir etwas mehr infos gibts, binde ich sie mit ein - ich brauche den INFO.module state - was seht da genau drin - am besten wäre noch ein JSON export des ganzen mini datenpunktes
            @Chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #245
            @liv-in-sky
            Jetzt läuft gar nichts mehr:
            Script:
            Text Document (neu).txt
            Fehler:
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:159
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) ^
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) script.js.Systeminfo.Tasmota1: script.js.Systeminfo.Tasmota1:460
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:112
            javascript.0	2020-02-09 16:26:29.828	warn	(32723) getState "sonoff.0.DVES_A07498.POWER" not found (3) states[id]=null
            ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              @liv-in-sky
              Script:
              Fehler:
              #246
              @Chaot hast du ein neues Gerät eingebunden und dann in web Oberfläche den Namen geändert?
              ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #247
                @HeinrichB Ja, da war was glaube ich.
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #248
                  @HeinrichB Danke für den Hinweis - scheint weg zu sein.
                  • J Jeffy
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #249
                    @Jeffy habe jetzt meinen mini geflasht und der wird unter den basics angezeigt - ohne das script zu ändern - bei mir steht Sonoff Basic in INFO.Module - ist das bei dir anders ?
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      Jeffy
                      #250
                      @liv-in-sky Bei mir steht Sonoff Mini.
                      • J Jeffy
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #251
                        @Jeffy hat aber die selben datenpunkte wie der basic ?
                          Jeffy
                          #252
                          @liv-in-sky Ich habe keinen basic zum Vergleichen.
                          Zum Testen habe ich gerade in der template-Konfiguration den Namen von Sonoff Mini auf Sonoff Basic geändert. Jetzt wird das Modul angezeigt.
                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                          • J Jeffy
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #253
                            @Jeffy ich werde trotzdem den mini dazu nehmen mit eigener überschrift - das liegt sicher am flashvogang - ich habe das diy genommen - da wird wohl basic gewählt - aber fürs erste funktioniert es ja - im nächsten update ist es dann drin
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #254
                              UPDATE (mit dank an ( @GiuseppeS @HeinrichB @apollon77 )
                              ( @Jeffy - mini ist drin, wenn in INFO.Module "Sonoff Mini" steht)
                              • ab jetzt kann man auch in der tabelle die POWERx datenpunkte schalten (einstellbar ob erwünscht) - leider habe ich es nicht für die file-ausgabe hinbekommen, aber in der vis (mit standard html-widget und binding) funktioniert es und auch mit fully browser
                              • es werden bei energiemessenden tasmotas heute und gestern (kWh) in einer spalte angezeigt (einstellbar ob erwünscht)
                              • bei 2 oder 3 sonoffarten wurde nochmal nachgearbeitet, was die darstellung der power schalter betrifft
                              //@liv-in-sky Januar 2020 Ver 08.0219:20
                              const path = "/htmlsonoff.html";                   //FIlenamen definieren
                              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="white"            //  Farbe der Geräte Marken
                              let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                              let triggerBySonoffPower=false;
                              // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                              var pow=true;
                              var generic=true;            var genericMitDiv=true;   // anzeige mit DIVersen Sensoren
                              var th10=true;
                              var basic=true;              var basicMitTemp=true;    // anzeige mit DIVersen Sensoren
                              var mini=true;
                              var th10=true;
                              var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                              var schalter2ch=true;
                              var schalter3ch=true;
                              var dual=true;
                              var schalter1ch=true;
                              var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                              var rfbridge=true;
                              var stdoseS2X=true;
                              var teckin=true;
                              var sv=true;
                              var blitzwolf_shp=true;
                              var sonoffDev=true;
                              var gosundSP1x=true;
                              var shelly=true;
                              var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                              //Sonderfall
                              var linganSteckdose =true;
                              var mitSchalter=true;           // für freigabe von schaltern für POWER
                              var mitYesterday=true;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
                              var symbolOK="🟢";  // auch möglich: ="✅"}
                              var symbolKO="🔴";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                              var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                              var symbolSwitch="🔄"
                              let mySchedule="  * * * * * ";
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                              let triggerBySonoffSwitch=false;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                              var htmlTabUeber="";
                              if (mitSchalter) triggerBySonoffPower=true;
                              function writeHTML(){
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                              if (triggerBySonoffPower) {
                               $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                      //log(id)
                                      arrTrigger.push(id) });}
                                if (triggerBySonoffSwitch) {
                               $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                      //log(id)
                              //log(arrTrigger.toString())
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                               var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];
                               $('sonoff.*.*.*').each(function(id, i) {   var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1)  humArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id);
        if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id);
                              //log(tempArr.toString());  log(humArr.toString()) ;   log(illArr.toString()) ;    log(sw1Arr.toString());     log(sw2Arr.toString())
                              //log(powArr.toString())
                                if (pow){
                                          counter=-1;
                                           for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                             val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                                         //  tabelleMachSchoen()
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Pow (R2)</b>";} else{val0=""; }
                                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                                if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute(Gestern)";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";
                              //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                               $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                        val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                        val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")
                                        val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                         // val7 definition
                                         ichWillSchalten(id);
                                        if (mitYesterday) {      var val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val
        val6=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString())+" ("+val6_1.toString()+")";}
                                                          else  {val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();}
                                        val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                        inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                                if (gosundSP1x){
                              tabelleAusbessern()
                                                    counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</b>";} else{val0=""; }
                                    if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        // val7 definition
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (teckin){
                              tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</b>";} else{val0=""; }
                                    if (getState(id).val=="Teckin") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        // val7 definition
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                                  if (blitzwolf_shp){
                              tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</b>";} else{val0=""; }
                                    if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                      //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                       // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        // val7 definition
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (generic){
                              tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Generic</b>";} else{val0=""; }
                                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                                              if (genericMitDiv) {val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Div";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"}
                                    if (getState(id).val=="Generic") {
                                       //log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                        val7=" - "; var val7_1="finde"
                                       // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                         if (val7_1!="finde")    ichWillSchalten(id); // val7 definition
                                       //getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        val6="  ";
                                       if (genericMitDiv) { var val6_1="";var val6_2="";
                                        //-----------------------------TEMP
                                        var val6help="xxx";
                                        for (var i=0;i<tempArr.length;i++ ) {if (tempArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=tempArr[i]}
                                     //  log(val6help)
                                        if (val6help != "xxx") {val6_1=getState(val6help).val+" °C"} else {val6_1=""}
                                        //-----------------------------HUM
                                        var val6help1="xxx";
                                        for (var i=0;i<humArr.length;i++ ) {if (humArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=humArr[i]}
                                        //log(val6help1)
                                        if (val6help1 != "xxx") {val6_2=(getState(val6help1).val)+" %"} else {val6_2=""}
                                        val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";
                                     //   log (val6 +" id: "+ id)
                                        //-----------------------------ILLuminance
                                        var val6help="xxx";
                                        for (var i=0;i<illArr.length;i++ ) {if (illArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=illArr[i]}
                                        if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val+" lux"}
                                        //-----------------------------POWER1
                                        var val6help="xxx";
                                        for (var i=0;i<sw1Arr.length;i++ ) {if (sw1Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=sw1Arr[i]}
                                        if (val6help != "xxx") {if (getState(val6help).val){val6_1="ON"} else {val6_1="OFF"}}
                                        //-----------------------------POWER2
                                        for (var i=0;i<sw2Arr.length;i++ ) {if (sw2Arr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help1=sw2Arr[i]}
                                        //log(val6help1)
                                        if (val6help1 != "xxx") {if (getState(val6help1).val) {val6_2="ON"} else {val6_2="OFF"}
                                        val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == " / ") val6=" - ";}
                                     //   log("2er: "+val6)
                                        //-----------------------------IR EMPFANG
                                         var val6help="xxx";
                                        for (var i=0;i<irArr.length;i++ ) {if (irArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) val6help=irArr[i]}
                                        if (val6help != "xxx") {val6=getState(val6help).val}
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                              if (basic){
                                    tabelleAusbessern()
                                                            counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Basic</b>";} else{val0=""; }
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        ichWillSchalten(id)
                                        val6="  ";
                                       if (basicMitTemp) {var val6_1="";var val6_2="";
                                        var val6help="xxx";
                                       // log(val6help)
                                       // log(val6help1)
                                        var val6help="xxx";
                                        var val6help="xxx";
                                        //log(val6help1)
                                         var val6help="xxx";
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                if (mini){
                                            tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mini</b>";} else{val0=""; }
                                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Mini") {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        ichWillSchalten(id)
                                        val6=""
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                if (th10){
                                            tabelleAusbessern()
                                                            counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TH10/TH16</b>";} else{val0=""; }
                                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Temp/Hum";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                                    if (getState(id).val=="Sonoff TH") {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        ichWillSchalten(id)
                                        var val6help="xxx";
                                        //log (val6)
                                        val6=val6_1+" / "+val6_2; if (val6 == "") val6=" - ";
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                               if (shelly){
                                            tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</b>";} else{val0=""; }
                                    if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        ichWillSchalten(id)
                                        val6=""
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                if (schalter1ch){
                                        tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Scalter T1 CH</b>";} else{val0=""; }
                                    if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH" || getState(id).val=="1 Channel" ) {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                       ichWillSchalten(id)
                                      val6="";
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                              if (schalter2ch){
                                          tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T2 CH</b>";} else{val0=""; }
                                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2";counter++;tabelleBind();
                                    if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                        val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        if (mitSchalter){
                                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER1")
                                        val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                        val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                        } else {val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                        let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                        if (mitSchalter){
                                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER2")
                                        val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                        val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                        } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                  if (schalter3ch){
                                           tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter T3 CH</b>";} else{val0=""; }
                                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";counter++;tabelleBind();
                                    if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                        val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        if (mitSchalter){
                                        val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                        val5_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                        } else {val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                        if (mitSchalter){
                                        ichWillSchalten(id)
                                        val6= val5_0+"&ensp;"+val6;
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } // ende ch4
                                  if (channel4){
                                               tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Schalter 4CH</b>";} else{val0=""; }
                                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";counter++;tabelleBind();
                                    if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        let val4_0; let val4_1; val4_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                        val4_1 ? val4_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val4_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        if (mitSchalter){
                                        val4_1 ? val4_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                        val4_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                        } else {val4_1 ? val4_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val4_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                        let val5_0; let val5_1; val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                        if (mitSchalter){
                                        val5_1 ? val5_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                        let val6_0; let val6_1; val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                                        val6_1 ? val6_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        if (mitSchalter){
                                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER3")
                                        val6_1 ? val6_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                        val6_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                        } else {val6_1 ? val6_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                        let val7_0; let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                                        val7_1 ? val7_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        if (mitSchalter){
                                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER4")
                                        val7_1 ? val7_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                        val7_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>";
                                        } else {val7_1 ? val7_0=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_0=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                        val6= val4_0+""+val5_0;
                                        val7= val6_0+""+val7_0;
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                              } // ende ch4
                                if (dual){
                                             tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Dual (R2)</b>";} else{val0=""; }
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (mitSchalter){
                                        val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                        if (mitSchalter){
                                        val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON " +"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button>" :
                                        inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                              if (stdoseS2X){
                                            tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Steckdose S2x</b>";} else{val0=""; }
                                    if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                         ichWillSchalten(id)
                                        val6=""
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                              if (linganSteckdose){
                                              tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Lingan Steckdose</b>";} else{val0=""; }
                                    if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                                     //  log (id)
                                        anzahl++;
                                        counter++;
                                        val3="na";
                                        val5="na";
                                        ichWillSchalten(id)
                                        val6=""
                                         inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                              if (rfbridge){
                                             tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RF Bridge</b>";} else{val0=""; }
                                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";counter++;tabelleBind();
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                         ichWillSchalten(id)
                                        val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                        inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                               if (ohneInfo){
                                              tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonderfälle ohne Info</b>";} else{val0=""; }
                              var arrFilt=[];
                               $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                            var idc = id.split('.');
                                            if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                                          //  log(idc[2])
                                         arrFilt.push(idc[2])}
                               $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 //log(ida[2])
                                    //  log (" hier die werte: "+id)
                                  //  if (filterArray.includes) {
                                        if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                                    //   log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        val1=getState(id).val;
                                        val4=" na ";
                                        val2=" na ";
                                        val3="na";
                                        val5="na";
                                        val7="na"
                                        ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                                        inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                if (sv){
                                              tabelleAusbessern()
                                    counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff SV</b>";} else{val0=""; }
                                                val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";counter++;tabelleBind();
                                    if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        val7="";
                                        val6=""
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                  if (sonoffDev){
                                              tabelleAusbessern()
                                   counter=-1;
                                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Sonoff Dev</b>";} else{val0=""; }
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                                     //  log (id)
                                     anzahl++;
                                        counter++;
                                        val7="";
                                        //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                        val6=""
                                          inaktiv(id);
                                   tabelleBind();
                               } //ende xiaomi
                                  setState(dpAnzahl,anzahl);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                               writeHTML();
                               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                               writeHTML();
                                 				 function tabelleBind(){
                                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                       case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                      case 2:  if(counter%4==0) {
                                                if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                     }else{
                                                if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                      case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                 if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                 if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        } break;      }
                                      case 4: if(counter%8==0)  {
                                                 if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                 if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;       }
                                   } //switch ende
                              function tabelleAusbessern() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                               if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                              function tabelleFinish() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');   }
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                    // tabelle fertigstellen
                                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                         var htmlOutVIS="";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript;
                                               // log(htmlOutVIS)
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ;
                              //log(buttonScript)
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript;
                               //log(htmlOut);
                                  on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                    // log("TRIGGERED");
                                  writeHTML();
                              function ichWillSchalten(id) {
                                 let val7_1; val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                        if (mitSchalter){
                                        let valButton=id.replace("INFO.Module","POWER")
                              function inaktiv(id) {
                                 if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                              val1=symbolKO;
                                            val4=("<font color=\"red\">")+val4;
                                            val2=("<font color=\"red\">")+val2;
                                            val3=("<font color=\"red\">")+" 0 %";
                                            val5=("<font color=\"red\">")+" --- ";
                                            val6=("<font color=\"red\">")+" --- ";
                                            val7=("<font color=\"red\">")+" --- ";
                                            val0=("<font color=\"red\">")+val0}
                                        else{
                                            val1=symbolOK;
                              bitte testen - erst dann kommt es in den ersten post
                              GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                                var pow=true;
                                var th10=true;
                                var mini=true;
                                var th10=true;
                                var dual=true;
                                var rfbridge=true;
                                var stdoseS2X=true;
                                var teckin=true;
                                var sv=true;
                                var sonoffDev=true;
                                var shelly=true;
                                //Sonderfall
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var arrTrigger=[];
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                        //log(id)
                                        //log(id)
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (pow){
                                            counter=-1;
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                           // val7 definition
                                          inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                  if (gosundSP1x){
                                tabelleAusbessern()
                                                      counter=-1;
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          // val7 definition
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (teckin){
                                tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          // val7 definition
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf_shp){
                                tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          // val7 definition
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (generic){
                                tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                         //log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6="  ";
                                          var val6help="xxx";
                                       //  log(val6help)
                                          //log(val6help1)
                                          var val6help="xxx";
                                          var val6help="xxx";
                                          //log(val6help1)
                                           var val6help="xxx";
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                if (basic){
                                      tabelleAusbessern()
                                                              counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          ichWillSchalten(id)
                                          val6="  ";
                                          var val6help="xxx";
                                         // log(val6help)
                                         // log(val6help1)
                                          var val6help="xxx";
                                          var val6help="xxx";
                                          //log(val6help1)
                                           var val6help="xxx";
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                  if (mini){
                                              tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          ichWillSchalten(id)
                                          val6=""
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                  if (th10){
                                              tabelleAusbessern()
                                                              counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          ichWillSchalten(id)
                                          var val6help="xxx";
                                          //log (val6)
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                 if (shelly){
                                              tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          ichWillSchalten(id)
                                          val6=""
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                  if (schalter1ch){
                                          tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                         ichWillSchalten(id)
                                        val6="";
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                if (schalter2ch){
                                            tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                    if (schalter3ch){
                                             tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                          ichWillSchalten(id)
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } // ende ch4
                                    if (channel4){
                                                 tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                } // ende ch4
                                  if (dual){
                                               tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (mitSchalter){
                                          if (mitSchalter){
                                          inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                if (stdoseS2X){
                                              tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                           ichWillSchalten(id)
                                          val6=""
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                                tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       //  log (id)
                                          anzahl++;
                                          counter++;
                                          val3="na";
                                          val5="na";
                                          ichWillSchalten(id)
                                          val6=""
                                           inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                if (rfbridge){
                                               tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                           ichWillSchalten(id)
                                          inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                 if (ohneInfo){
                                                tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                var arrFilt=[];
                                            //  log(idc[2])
                                   //log(ida[2])
                                      //   log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val4=" na ";
                                          val2=" na ";
                                          val3="na";
                                          val5="na";
                                          val7="na"
                                          inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                  if (sv){
                                                tabelleAusbessern()
                                      counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                    if (sonoffDev){
                                                tabelleAusbessern()
                                     counter=-1;
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                            inaktiv(id);
                                     tabelleBind();
                                 } //ende xiaomi
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
                                                       }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                                 // log(htmlOutVIS)
                                              } else {
                                //log(buttonScript)
                                 //log(htmlOut);
                                    writeHTML();
                                          if (mitSchalter){
                                val1=symbolKO;
                                          else{
                                              val1=symbolOK;
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #255
                                @liv-in-sky
                                Sehr schön …..dein UPDATE ;) 👍
                                • ChaotC Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  Script:
                                  Fehler:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #256
                                  @Chaot du hast in deinem sonoff.x ordner neue installiert - sonoff.0.DVES_A07498.POWER
                                  bitte löschen und unnötige aufräumen - und script neu starten
                                    var pow=true;
                                    var th10=true;
                                    var mini=true;
                                    var th10=true;
                                    var dual=true;
                                    var rfbridge=true;
                                    var stdoseS2X=true;
                                    var teckin=true;
                                    var sv=true;
                                    var sonoffDev=true;
                                    var shelly=true;
                                    //Sonderfall
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var arrTrigger=[];
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                            //log(id)
                                            //log(id)
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (pow){
                                                counter=-1;
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                               // val7 definition
                                              inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                      if (gosundSP1x){
                                    tabelleAusbessern()
                                                          counter=-1;
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              // val7 definition
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                    if (teckin){
                                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              // val7 definition
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                        if (blitzwolf_shp){
                                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              // val7 definition
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } //ende fritzdect
                                     if (generic){
                                    tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                             //log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val6="  ";
                                              var val6help="xxx";
                                           //  log(val6help)
                                              //log(val6help1)
                                              var val6help="xxx";
                                              var val6help="xxx";
                                              //log(val6help1)
                                               var val6help="xxx";
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                    if (basic){
                                          tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              ichWillSchalten(id)
                                              val6="  ";
                                              var val6help="xxx";
                                             // log(val6help)
                                             // log(val6help1)
                                              var val6help="xxx";
                                              var val6help="xxx";
                                              //log(val6help1)
                                               var val6help="xxx";
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                      if (mini){
                                                  tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              ichWillSchalten(id)
                                              val6=""
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                      if (th10){
                                                  tabelleAusbessern()
        counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              ichWillSchalten(id)
                                              var val6help="xxx";
                                              //log (val6)
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                     if (shelly){
                                                  tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              ichWillSchalten(id)
                                              val6=""
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                      if (schalter1ch){
                                              tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                             ichWillSchalten(id)
                                            val6="";
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                    if (schalter2ch){
                                                tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                        if (schalter3ch){
                                                 tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                              ichWillSchalten(id)
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } // ende ch4
                                        if (channel4){
                                                     tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                    } // ende ch4
                                      if (dual){
                                                   tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (mitSchalter){
                                              if (mitSchalter){
                                              inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                    if (stdoseS2X){
                                                  tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                               ichWillSchalten(id)
                                              val6=""
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                                    tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           //  log (id)
                                              anzahl++;
                                              counter++;
                                              val3="na";
                                              val5="na";
                                              ichWillSchalten(id)
                                              val6=""
                                               inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                    if (rfbridge){
                                                   tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                               ichWillSchalten(id)
                                              inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                     if (ohneInfo){
                                                    tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                    var arrFilt=[];
                                                //  log(idc[2])
                                       //log(ida[2])
                                          //   log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val4=" na ";
                                              val2=" na ";
                                              val3="na";
                                              val5="na";
                                              val7="na"
                                              inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                      if (sv){
                                                    tabelleAusbessern()
                                          counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val7="";
                                              val6=""
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                        if (sonoffDev){
                                                    tabelleAusbessern()
                                         counter=-1;
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val7="";
                                              val6=""
                                                inaktiv(id);
                                         tabelleBind();
                                     } //ende xiaomi
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                     writeHTML();
                                                           }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                         } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                     // log(htmlOutVIS)
                                                  } else {
                                    //log(buttonScript)
                                     //log(htmlOut);
                                        writeHTML();
                                              if (mitSchalter){
                                    val1=symbolKO;
                                              else{
                                                  val1=symbolOK;
                                    Jeffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jeffy
                                    #257
                                    @liv-in-sky Danke für das schnelle Umsetzen und der Möglichkeit zum Schalten.
                                    Habe auch noch etwas größere Steckdosen als die Gosund SP111. Sie heißen bei Am**on KLAS REMO und in INFO.Module steht "SWA11". Wenn ich den Namen in "Sonoff Basic" ändere tauchen sie in der Tabelle auf.
                                    Ich habe aber noch folgendes Phänomen: Manche Steckdosen oder Module erscheinen zwar in der Tabelle mit Name, Version und IP-Adresse, der Status ist jedoch rot und bei WLAN erscheint 0%. Sie befinden sich aber im WLAN und sind auch erreichbar. Das betrifft sowohl die SP111 als auch die Sonoff Mini und die SWA11 (welche ich in Sonoff Basic umbenannt habe).
                                    • J Jeffy
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #258
                                      @Jeffy die sp111 : steht im INFO.Module "Gosund SWA11" oder nur "SWA11"
                                      wegen dem anderen thema du solltest die nicht als basic nehmen - schreibe besser BlitzWolf SHP rein - die haben ja alle eine energie anzeige ? oder wenn sie alle eine energieanzeige haben brauche ich die genaue bezeichnung in INFO.Module
                                      was soll ich machen (groß klein schreibung wichtig)
                                      Gosund SP111
                                      Gosund SWA11 oder nur SWA11
                                      Sonoff Mini gibt es schon seit der letzten version - kann ich selbst nicht testen - die mini haben keine energieanzeige- daher diese als basic definieren - bei mir sind sie als basic drin
                                      was steht in den datenpunkten bei denen , wo keine werte bzw 0 drinsteht - für z.b WLAN - sind d awerte drin und vorallem was steht im dp "alive"
                                      der sonoff mini ist in der neuen version drin - ich habe die selber bei mir eingepflegt
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        Gosund SP111
                                        Jeffy
                                        #259
                                        @liv-in-sky Hi, die Gosund-Steckdosen laufen schon in deinem Skript mit der Version 08.0219:20.
                                        Im INFO.Module steht bei den Gosund-Steckdosen: "Gosund SP111".
                                        Im INFO.Module steht bei den KLAS REMO-Steckdosen: "SWA11". Keine Energieanzeige.
                                        Ich habe jetzt mal alle Sonoff-Devices Ordner in javascript.0 gelöscht. Jetzt tauchen alle meine angeschlossenen Geräte im vis richtig auf. Allerdings sind die Sonoff-Devices Ordner in javascript.0 immer noch weg.
                                        • J Jeffy
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #260
                                          @Jeffy
                                          ok also wenn die SWA11 keine energieanzeige haben, nehme ich sie standardmäßig in die basic kategorie mit auf - dann müßt ihr da nichts mehr umstellen oder willst du da eine eigene überschrift dafür ?
                                          die Gosund SP111 nehme ich in der Gosund kategorie auf
                                          die ordner kommen manchmal nach einem browser refresh - wären sie nicht im system, hättest du ein volles rotes log !
