  5. [Gelöst] Blocky Script Anfänger hilfe
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Rob64
    schrieb am zuletzt editiert von Rob64
    ich arbeite grade an einem Script und weiß nicht weiter.
    Ich würde gerne LEDs über einen Shelly dimmer zu bestimmten Zeiten auf einen bestimmmten Wert Dimmen.
    z.B wenn Schalter ein in der Zeit von 22:00 bis 06:00 dimme auf 10%. In der Übrigen Zeit 70%.
    Ich Scheitere leider schon ersten 10% Schritt. Wenn ich es Allerdings Manuell im IOBroker Anfahre funktioniert es.
    Ich danke schon mal für eure Ideen.
    Grüße
    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rob64
      Grüße
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      @Rob64
      Also, erster Fehler ist schonmal "wert von...", das liest einen Wert aus und schreibt ihn nicht.
      Ersetze den Block durch eine Zahl aus dem Bereich "Mathematik".
      Was ist das Objekt im Trigger (kenne die Shellys nicht), wann ist das wahr?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @Rob64
        Rob64
        @padrino
        der WErt für das dimmen ist von 0 bis 100
        Hatte dann jetzt doch ne kleine Erleuchtung, und so klappt das im Prinzip erst mal so wie es soll. Muss mir jetzt noch irgendwie gedanken machen wie ich dieses "Überschreibe" wenn ich es dann doch mal Hell haben will.
        Grüße
        • R Rob64
          @padrino
          Grüße
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          @Rob64
          Ah, der Trigger mit _switch macht für mich mehr Sinn. ;)
          Zu "hell haben wollen", du kannst einen weiteren DatenPunkt mit true/false nutzen.
          Diesen kannst Du im iot Adapter als Gerät "Auto Steuerung" anlegen.
          Dann sagst Du "Auto Steuerung aus".
          Das "falls" ergänzt Du um "und wert von DatenPunktGerät ID ist true".
          • Bernd MüllerB Offline
            Bernd Müller
            Hallo @Rob64
            Versuche mal dein falls zu ändern in "ist nicht Zwischen"den ich habe gelernt das die Zeiten immer am gleichen Zag sein müssen,bei Dir ist aber 21 Uhr heute und 08 Uhr morgen.
            Wenn du jetzt die beiden Zeiten vertauscht und bei Aktuelle Zeit "nicht Zwischen " wählst sind beide am gleichen Tag.
            • Bernd MüllerB Bernd Müller
              Hallo @Rob64
              @Bernd-Müller sagte:
              Das betrifft nur die Astrozeiten.
              HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                HappyTeaFriendH Offline
                HappyTeaFriend
                Forum Testing
                @Rob64 Damit die LED's auch wenn sie noch an sind zu den Zeiten sich dimmen bzw. heller werden würde ich noch zusätzlich zwei Trigger bauen mit einem Zeittrigger (um 21 und 8 Uhr) dahinter, welcher dann beinhaltet: falls - Licht_switch ist wahr, dann steuere brightness mit 10 bzw. 70. So greift das Script nicht nur, wenn du die LED's anschaltest
                  Rob64
                  ich bin jetzt grade daran das funktionierende Script Aufzupeppen wie @HappyTeaFriend es angemerkt hat.
                  Kann mir das jemand mal bauen und hier reinstellen? Ich bin zu blöd dafür :-).
                  Ich hätte gerne das das Script alle paar Minuten prüft ob es sich in der Dimm Zeit 21:00 bis 08:00 Uhr befindet und so auf 10% Dimmt wenn wahr.
                  Grüße
                  Rob64
                    Rob64
                    leider konnte mir keiner weiterhelfen, sodass ich nach einigen Youtube Tutorials und Blogs nun mein für mich passendes zusammengestellt habe, nun fehlt nur noch eine "overwrite" Option.
                    Grüße
                    Rob64
                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rob64
                      Grüße
                      Rob64
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Rob64 sagte in [Gelöst] Blocky Script Anfänger hilfe:
                      Darf ich erfahren was eine "overwrite Option" sein soll?
                      Und bist du dir darüber hinaus sicher, das das Licht niemals ausgehen darf/soll?
                      Zumindest kann ich eine Option zum Ausschalten des Dimmers nicht in deinem Script erkennen.
                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                      • R Rob64
                        Grüße
                        Rob64
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Rob64
                        Ich würde es so versuchen
                         <block type="on_ext" id="vpNxUvy@*p7)[m7C;DIr" x="63" y="38">
                           <field name="CONDITION">true</field>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="Ml)Id/L,`@{p.@69Ivo)">
                               <field name="oid">Test.0.Schalter</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="RWSsBsmZw}t8;Vk,4|zr">
                               <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="{H13Q6{RA_6cW%t#SrDf" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="1FydF49E[XZ{|I~ilV}m">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="_qC!t!VM(y6)TR]Eg_U3">
                                           <field name="OID">Test.0.Dimmer1</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="/7W)v`T=5R-Wzo7_1gi*">
                                           <field name="NUM">100</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="time_compare_ex" id="ewPjZ{DBMmbk{sSx17WO">
                                       <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                       <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                       <field name="OPTION">between</field>
                                       <value name="START_TIME">
                                         <shadow type="text" id="2g!,R-)_Xe;y{z}pCsAf">
                                           <field name="TEXT">08:00</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="END_TIME">
                                         <shadow type="text" id="/|VcgXm5wAoi0!=]W#Q+">
                                           <field name="TEXT">20:59</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="control" id="7SULqj?(E?E7bjP;Y0fl">
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_number" id="l3v!5up$qp^te+(KVF3Q">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_operation" id="XXEZqe}G;b,ySGl{{bha" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="vo1-,S,P5gC7s$G{Y_q.">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="U|637$KxRwm{/xJ4h?Vf">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="MyKOnnd7QEPItk@UReO4">
                                           <field name="NUM">15</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="time_compare_ex" id="21a+gso[g!IHh5,[MQVq">
                                         <shadow type="text" id="JUOK#8O|Hibz%;{}G%@3">
                                           <field name="TEXT">21:00</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <shadow type="text" id="UYW^JJBccvCscSg-I6p=">
                                           <field name="TEXT">07:59</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="control" id="r,$kk}/D8yC!rlEAWG))">
                                     <block type="math_number" id="}0+fQgH6MEoqlj?{l}V!">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="control" id="m5W#glO{ywg9)/BDFyOS">
                                     <block type="math_number" id="BvPP(^N%rT,*s4A$e`Wi">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • BBTownB BBTown
                          @Rob64
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          @BBTown sagte:
                          Wenn der Schalter auch ausschalten soll, darf nicht auf "wahr" getriggert werden. Vorschlag:
                            @BBTown sagte:
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @paul53 ich gebe zu ich bin von einem Taster ausgegangen und habe in meiner Variante daher das Ausschalten vom Zustand des Dimmers abhängig gemacht
                            • BBTownB BBTown
                              Rob64
                              @BBTown sagte in [Gelöst] Blocky Script Anfänger hilfe:
                              Hi @BBTown "overwrite" das wenn Nachts auf 15% gedimmt wird ich dieses auf 100% Überschreiben könnte.
                              Grüße
                              Rob64
