  5. [Gelöst] Blocky Script Anfänger hilfe
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Rob64
    ich arbeite grade an einem Script und weiß nicht weiter.
    Ich würde gerne LEDs über einen Shelly dimmer zu bestimmten Zeiten auf einen bestimmmten Wert Dimmen.
    z.B wenn Schalter ein in der Zeit von 22:00 bis 06:00 dimme auf 10%. In der Übrigen Zeit 70%.
    Ich Scheitere leider schon ersten 10% Schritt. Wenn ich es Allerdings Manuell im IOBroker Anfahre funktioniert es.
    Ich danke schon mal für eure Ideen.
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    @Rob64
    Also, erster Fehler ist schonmal "wert von...", das liest einen Wert aus und schreibt ihn nicht.
    Ersetze den Block durch eine Zahl aus dem Bereich "Mathematik".
    Was ist das Objekt im Trigger (kenne die Shellys nicht), wann ist das wahr?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      @Rob64
      Rob64
      schrieb am zuletzt editiert von Rob64
      @padrino
      der WErt für das dimmen ist von 0 bis 100
      Hatte dann jetzt doch ne kleine Erleuchtung, und so klappt das im Prinzip erst mal so wie es soll. Muss mir jetzt noch irgendwie gedanken machen wie ich dieses "Überschreibe" wenn ich es dann doch mal Hell haben will.
      • R Rob64
        @padrino
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @Rob64
        Ah, der Trigger mit _switch macht für mich mehr Sinn. ;)
        Zu "hell haben wollen", du kannst einen weiteren DatenPunkt mit true/false nutzen.
        Diesen kannst Du im iot Adapter als Gerät "Auto Steuerung" anlegen.
        Dann sagst Du "Auto Steuerung aus".
        Das "falls" ergänzt Du um "und wert von DatenPunktGerät ID ist true".
        • Bernd MüllerB Offline
          Bernd Müller
          Hallo @Rob64
          Versuche mal dein falls zu ändern in "ist nicht Zwischen"den ich habe gelernt das die Zeiten immer am gleichen Zag sein müssen,bei Dir ist aber 21 Uhr heute und 08 Uhr morgen.
          Wenn du jetzt die beiden Zeiten vertauscht und bei Aktuelle Zeit "nicht Zwischen " wählst sind beide am gleichen Tag.
          • Bernd MüllerB Bernd Müller
            Hallo @Rob64
            @Bernd-Müller sagte:
            Das betrifft nur die Astrozeiten.
            HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
              HappyTeaFriendH Offline
              HappyTeaFriend
              Forum Testing
              @Rob64 Damit die LED's auch wenn sie noch an sind zu den Zeiten sich dimmen bzw. heller werden würde ich noch zusätzlich zwei Trigger bauen mit einem Zeittrigger (um 21 und 8 Uhr) dahinter, welcher dann beinhaltet: falls - Licht_switch ist wahr, dann steuere brightness mit 10 bzw. 70. So greift das Script nicht nur, wenn du die LED's anschaltest
              • R Offline
                Rob64
                ich bin jetzt grade daran das funktionierende Script Aufzupeppen wie @HappyTeaFriend es angemerkt hat.
                Kann mir das jemand mal bauen und hier reinstellen? Ich bin zu blöd dafür :-).
                Ich hätte gerne das das Script alle paar Minuten prüft ob es sich in der Dimm Zeit 21:00 bis 08:00 Uhr befindet und so auf 10% Dimmt wenn wahr.
                Rob64
                • R Offline
                  Rob64
                  leider konnte mir keiner weiterhelfen, sodass ich nach einigen Youtube Tutorials und Blogs nun mein für mich passendes zusammengestellt habe, nun fehlt nur noch eine "overwrite" Option.
                  Rob64
                  BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rob64
                    Rob64
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @Rob64 sagte in [Gelöst] Blocky Script Anfänger hilfe:
                    Darf ich erfahren was eine "overwrite Option" sein soll?
                    Und bist du dir darüber hinaus sicher, das das Licht niemals ausgehen darf/soll?
                    Zumindest kann ich eine Option zum Ausschalten des Dimmers nicht in deinem Script erkennen.
                    • R Rob64
                      Rob64
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Rob64
                      Ich würde es so versuchen
                       <block type="on_ext" id="vpNxUvy@*p7)[m7C;DIr" x="63" y="38">
                         <mutation items="1"></mutation>
                         <field name="CONDITION">true</field>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="Ml)Id/L,`@{p.@69Ivo)">
                             <field name="oid">Test.0.Schalter</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="RWSsBsmZw}t8;Vk,4|zr">
                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="{H13Q6{RA_6cW%t#SrDf" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="1FydF49E[XZ{|I~ilV}m">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="_qC!t!VM(y6)TR]Eg_U3">
                                         <field name="OID">Test.0.Dimmer1</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="/7W)v`T=5R-Wzo7_1gi*">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="time_compare_ex" id="ewPjZ{DBMmbk{sSx17WO">
                                     <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                     <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                     <field name="OPTION">between</field>
                                     <value name="START_TIME">
                                       <shadow type="text" id="2g!,R-)_Xe;y{z}pCsAf">
                                         <field name="TEXT">08:00</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="END_TIME">
                                       <shadow type="text" id="/|VcgXm5wAoi0!=]W#Q+">
                                         <field name="TEXT">20:59</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="control" id="7SULqj?(E?E7bjP;Y0fl">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_number" id="l3v!5up$qp^te+(KVF3Q">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_operation" id="XXEZqe}G;b,ySGl{{bha" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="vo1-,S,P5gC7s$G{Y_q.">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="U|637$KxRwm{/xJ4h?Vf">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="MyKOnnd7QEPItk@UReO4">
                                         <field name="NUM">15</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="time_compare_ex" id="21a+gso[g!IHh5,[MQVq">
                                       <shadow type="text" id="JUOK#8O|Hibz%;{}G%@3">
                                         <field name="TEXT">21:00</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <shadow type="text" id="UYW^JJBccvCscSg-I6p=">
                                         <field name="TEXT">07:59</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="control" id="r,$kk}/D8yC!rlEAWG))">
                                   <block type="math_number" id="}0+fQgH6MEoqlj?{l}V!">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="control" id="m5W#glO{ywg9)/BDFyOS">
                                   <block type="math_number" id="BvPP(^N%rT,*s4A$e`Wi">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • BBTownB BBTown
                        @Rob64
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        @BBTown sagte:
                        Wenn der Schalter auch ausschalten soll, darf nicht auf "wahr" getriggert werden. Vorschlag:
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @BBTown sagte:
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @paul53 ich gebe zu ich bin von einem Taster ausgegangen und habe in meiner Variante daher das Ausschalten vom Zustand des Dimmers abhängig gemacht
                          • BBTownB BBTown
                            Rob64
                            @BBTown sagte in [Gelöst] Blocky Script Anfänger hilfe:
                            Hi @BBTown "overwrite" das wenn Nachts auf 15% gedimmt wird ich dieses auf 100% Überschreiben könnte.
                            Rob64
