  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    5.9k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 630.0k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @darkiop vielleicht findet sich noch jmd anderes
    darkiop
    #161
    @liv-in-sky Hatte noch keine Zeit euer Projekt hier zu testen - aber mal Grundsätzlich: wäre es auch möglich das Ergebnis als json zu bekommen? So könnte man die VIS Tabellen Widgets dafür benutzen.
    • D darkiop
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #162
      @darkiop müßte theoretisch möglich sein
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #163
        habe mal das script geändert und brauche tester
        bitte eure datenpunkte für die vis im script korrigieren
        es gibt jetzt ganz oben für jede adapter kategorie eine einstellung ! im script ganz oben - ist selbserklärend
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let htmlColorDeviceUeberschrift="green"
        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=65;                                     //warnungen batterie wert
         // hier einstellen, was man für adapter hat
        var tradfri=false;
        var hue=false;
        var hueExt=false;
        var homeatic=false;
        var homeaticIp=true;
        var xiaomi=false;
        var handy1=false;
        var handy2=false;
        let mySchedule="   * * * * * ";                       //jede stunde
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        table td:first-child {}  //1
        table td:nth-child(2) {} //2
        table td:nth-child(3) {} //3
        table td:last-child {}   //4
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        function writeHTML(){
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (xiaomi){
               // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               tabelleAusbessern();
               counter=-1
        $('mihome.0.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 var ida = id.split('.');
                   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   val0=ida[3];
                 // log(val0+"   "+id);
                   val1help=parseFloat((getState(id).val));
                   if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                   if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                   if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
            }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         if (hue){
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
         if (hueExt){
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
        $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
                //   val0=ida[3];
                val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                  var ida = val0.split('.');
                  val0=ida[0];
                 val1help=getState(id).val;
                 if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                 if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                 //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
               //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
         if (tradfri){
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
               //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
         if (homeatic){
                   counter=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
                   counter=-1
        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //var ida = id.split('.');
                  val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                  //log(val0+"   "+id);
                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
         if (homeaticIp ){
                   counter=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                   counter=-1
        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                 if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
          if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
           if (handy1){
                   counter=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                   counter=-1
                $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=ida[3];
           if (handy2){
                    $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=ida[3];
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
        function tabelleBind(){
                case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;
                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break; } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {
                case 1:    break;
                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break; }
        function tabelleFinish() {
                case 1:    break;
                           break;
                           break;
                           break; }
                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                  var htmlOutVIS="";
                   if (htmlUberschrift)
                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                     } else {
                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  //console.log dpVIS;
        //log(htmlOut);
          var tradfri=false;
          var hue=false;
          var hueExt=false;
          var homeatic=false;
          var xiaomi=false;
          var handy1=false;
          var handy2=false;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (xiaomi){
                 counter=0;
                 counter=-1
                     val0=ida[3];
           if (hue){
               counter=0;
               counter=-1
                    counter++;
           if (hueExt){
               counter=0;
               counter=-1
                  //   val0=ida[3];
                    val0=ida[0];
           if (tradfri){
               counter=0;
               counter=-1
           if (homeatic){
                     counter=0;
                     counter=-1
                    //log(val0+"   "+id);
           if (homeaticIp ){
                     counter=0;
                     counter=-1
             if (handy1){
                     counter=0;
                     counter=-1
                   val0=ida[3];
             if (handy2){
                   val0=ida[3];
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
                                                   } break;
                  case 1:    break;
                             break;
                             break;
                             break; }
                  case 1:    break;
                             break;
                             break;
                             break; }
                    var htmlOutVIS="";
                       } else {
          //log(htmlOut);
          #164
          @liv-in-sky
          Super Arbeit.
          Die Tabelle wurde bei mir diesmal um einiges breiter (Font-Größe für die normalen aten habe ich auf die Schnelle in der Konfig nicht gefunden.
          Habe dann noch ein paar Typos entfernt (leider auch in den Variablen ;-) )
          Aber läuft Spitze
            @liv-in-sky
            Super Arbeit.
            Aber läuft Spitze
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #165
            @Homoran diene homeatic ip stimmen nicht - habe das script upgedatet- da sollte kein haken hinter der markise sein
              @liv-in-sky
              Super Arbeit.
              Aber läuft Spitze
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #166
              @Homoran es reicht alles unter myschedule zu ersetzen die schriftgröße kannst du in zeile: 48 ändern
                #167
                @liv-in-sky
                OK - also nochmal alle Typos entfernen ;-)
                Habe deinen Spoiler korrigiert, da war ein Formatierungsproblem wegen eines C&P errors
                  #168
                  @liv-in-sky
                  Sieht viel besser aus 🤣 🤣
                    #169
                    Ist aber wirklich der Browser "schuld"
                    linker Monitor Edge - rechter Monitor BitBoxChrome
                    Bei Tradfri hast du wohl noch mein Häkchen dringelassen
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #170
                      @Homoran hier mal ein beispiel für ein anderes design
                        #171
                        @liv-in-sky 👍
                        Damit kann ich leben ;-)
                          hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                          die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                          export der widgets
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                          anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                          • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                          • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                          • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                          wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                          Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                          https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                          • bisher integriert
                          hersteller
                          iogok.png iogo adapter
                          tadok.jpg tado
                          homeek.jpg homee
                          netatmok.jpg netatmo
                          zwavek.jpg zwave
                          fritzk.png fritzDect theermostate
                          xiaomki.png xiaomi, mihome
                          homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                          huek.jpg hue, hue-ext
                          zwavek.jpg zwave
                          tradfrik.png tradfri
                          fullyk.png fully browser adapter
                          zigbeek.jpg zigbee
                          deconzk.png deconz
                          sonoffk.png sonoff zb bridge
                          busware-cul.png cul adapter
                          rademacher.png rademacher homepilot
                          shellyk.jpg shelly
                          boschk.png bosch
                          hamk.png ham (homebridge)
                          nuki-extended
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #172
                          @liv-in-sky
                          Wollte mein Handy einbinden, wo habe ich den Fehler?
                          Hier der DP vom Handy:
                          iogo.0.evH3uBSVAjc.battery.level
                          if (handy1){
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                  $('iogo.*.*.0.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          Immer Daten sichern!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #173
                            hier noch eine version mit Alarm datenpunkt - anzeige, wieviele eine schlechte batterie haben
                            dazu einen eigenen datenpunkt anlegen und im script eintragen - vom typ zahl
                            let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                            var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                            var tradfri=false;
                            var hue=false;
                            var hueExt=false;
                            var homeatic=true;
                            var xiaomi=true;
                            var handy1=false;
                            var handy2=false;
                            let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var AkkuAlarm=[];
                             AkkuAlarm=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                             if (xiaomi){
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                      val0=ida[3];
                                      if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                            if (hue){
                                counter=0;
                                counter=-1
                                     counter++;
                            if (hueExt){
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   //   val0=ida[3];
                                     val0=ida[0];
                            if (tradfri){
                                counter=0;
                                counter=-1
                            if (homeatic){
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                     //log(val0+"   "+id);
                                    if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                            if (homeaticIp ){
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                   if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                              if (handy1){
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                    val0=ida[3];
                              if (handy2){
                                    val0=ida[3];
                                if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
        } break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                            //log(htmlOut);
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              if (handy1){
                                         counter=0;
                                         counter=-1
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #174
                              @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                              $('iogo...0.battery').each(function(id, i) {
                              ist da nicht ein .0 zuviel im selektor
                              dp: iogo.0.evH3uBSVAjc.battery.level
                              selektor:  $('iogo.*.*.battery').each(function(id, i) {
                                var tradfri=false;
                                var hue=false;
                                var hueExt=false;
                                var homeatic=true;
                                var xiaomi=true;
                                var handy1=false;
                                var handy2=false;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                 AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                 if (xiaomi){
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                if (hue){
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                         counter++;
                                if (hueExt){
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       //   val0=ida[3];
                                         val0=ida[0];
                                if (tradfri){
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                if (homeatic){
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                         //log(val0+"   "+id);
                                if (homeaticIp ){
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                  if (handy1){
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                        val0=ida[3];
                                  if (handy2){
                                        val0=ida[3];
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                //log(htmlOut);
                                #175
                                @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                Spitze!!
                                Aber Houston, wir haben ein Problem.
                                Habe letzte Woche bei Lidl eine SilverCrest Alarmsirene geholt.
                                Da diese absolut HM-IP ("powered by homematicIP") ist wurde sie auch sofort gefunden:
                                "Leider" arbeitet sie mit 3 Batterien und so sit die Spannung mit neuen Batterien 4.7
                                Bei 2.2 V ist sie mehr als tot :-(
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  if (handy1){
                                             counter=0;
                                             counter=-1
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #176
                                  @sigi234 ich glaube aber, da müssen wir noch mehr anpassen - dass kommt von einem adapter - bei mir sind das selbsterstellte datenpunkte fürs handy - gib mir mal ein JSON Export von dem iogo adapter
                                    Spitze!!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #177
                                    @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                    Spitze!!
                                    deshalb wollte ich mit low_bat arbeiten
                                    ich denke mal darüber nach - hat der datenpunkt irgend etwas einzigartiges - damit wir was zum filtern haben
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #178
                                      iogo_.txt
                                        Spitze!!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #179
                                        @Homoran wenn wir wüßten, was da die "schlechten" werte sind - und diese sind über z.b 3.5 V dann könnten wir damit arbeiten
                                          #180
                                          @liv-in-sky ich arbeite dran
                                          bad news.
                                          per default ist die lowbat-Schwelle auf 3.3V eingestellt
