  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 631.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    @sigi234 ich glaube aber, da müssen wir noch mehr anpassen - dass kommt von einem adapter - bei mir sind das selbsterstellte datenpunkte fürs handy - gib mir mal ein JSON Export von dem iogo adapter
    iogo_.txt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #181
    @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    iogo_.txt
    leider sehe ich daraus nicht, wo der eigentliche name für das handy ist - es gibt einen dpunkt mit xxxxxxxx als bezeichnung darin ist im raw der common.name auch xxxxxx - ich werd wohl den für den namen nehmen
    ich denke, da wäre es fast besser einen eigenen punkt im script anzulegen - evtl auch für fully browser - der hat ja auch einen akku zustand - wer weiß was es sonst noch für adapter gibt, die einen akku auslsen können (evtl paw)
    ich schau mal
      @liv-in-sky ich arbeite dran
      bad news.
      per default ist die lowbat-Schwelle auf 3.3V eingestellt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #182
      @Homoran reicht das nicht - die anderen kommen doch nicht über 3 oder haben die 3.3 als höchstes batt-level
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #183
        Ja! müsste reichen
          Ja! müsste reichen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #184
          @Homoran ich mach das mit sigi noch - dann gehen wir das mit den 5 volt dingern an
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #185
            @liv-in-sky kein Stress!
            • sigi234S sigi234
              iogo_.txt
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #186
              @sigi234
              bitte das ganze script ersetzen und deine datenpunkte wieder reinschreiben - auch den für alarme
              habe iogo und fullybrowser integriert - der name bei iogo muß noch gecheckt werden - ist in meinem beispiel ewig lang
              const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let htmlColorDeviceUeberschrift="green"
              var battAlarm=65;                                     //alarm batterie wert
              var battAlarmWarning=75;                                     //warnungen batterie wert
              // hier einstellen, was man für adapter hat
              var tradfri=false;
              var hue=false;
              var hueExt=false;
              var homeatic=true;
              var homeaticIp=true;
              var xiaomi=true;
              var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
              var fullyBrowser=true;
              var handy1=false;
              var handy2=false;
              let mySchedule="   * * * * * ";                       //jede minute
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              table td:first-child {}  //1
              table td:nth-child(2) {} //2
              table td:nth-child(3) {} //3
              table td:last-child {}   //4
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              function writeHTML(){
               AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              var myColl=[];
              var val1help;
              //fullybrowser.0.192_168_178_151.Info.batteryLevel
               if (fullyBrowser){
                    // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                    tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    tabelleAusbessern();
                    counter=-1
              $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      var ida = id.split('.');
                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                        val1help=parseFloat((getState(id).val));
                        if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                        if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                        if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                        if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                 }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               if (iogo){
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
              $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     //   val0=ida[3];
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                      // log(val0+"   "+id);
               if (xiaomi){
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
              $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        val0=ida[3];
              if (hue){
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
              $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       counter++;
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              if (hueExt){
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
              $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
                     //   val0=ida[3];
                     val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                       var ida = val0.split('.');
                       val0=ida[0];
                      val1help=getState(id).val;
                      if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                      if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                      //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                     // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                     // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                    //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                     // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
              if (tradfri){
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
              $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
              if (homeatic){
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
              $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    //var ida = id.split('.');
                       val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                       //log(val0+"   "+id);
                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                      if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
              if (homeaticIp ){
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
              $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                           if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                              {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                     if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                     if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                if (handy1){
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                     $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[3];
                if (handy2){
                         $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[3];
                  if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                  log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
              function tabelleBind(){
                     case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                     case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                     case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                      } break;
                     case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                      } break; } //switch ende
              function tabelleAusbessern() {
                     case 1:    break;
                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break; }
              function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                       var htmlOutVIS="";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                       //console.log dpVIS;
              //log(htmlOut);
                Ja! müsste reichen
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #187
                @Homoran
                welche werte für alarm und warnungl soll ich bei 5Volt-version nutzen ?
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #188
                  @liv-in-sky
                  3,3 als Alarm und 3.6 als Warn???
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #189
                    @Homoran 3. 6 ist aber sehr nah dran an 3.3
                    -1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #190
                      3.8?
                      Ich wollte es mal mit Akkus versuchen und die haben 3.6 als Nominalspannung
                      Eine Entladekurve geht ganz zu Anfang und ganz zum Ende ziemlich steil, dazwischen ist bei Alkali-Mangan fast ein Plateau mit nur leichtem Abfall.
                      Ich muss mal sehen wo ich ein Diagramm finde
                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        3.8?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #191
                        @Homoran
                          if (val1helper<3.6) {val2="❌"} else if (val1helper<=4 && val1helper>=3.6)
                        ich dachte mal so - aber du hast da mehr ahnung
                        alarm kleiner 3.6
                        warnung zwischen 3.6 und 4
                        normal alle über 4
                        das ganze funktioniert nur, wenn die anderen nie über 3.3 gehen werden
                          3.8?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #192
                          @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                          Bild Text
                          Quelle: Wikipedia
                          A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            Bild Text
                            Quelle: Wikipedia
                            Adnim
                            schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                            #193
                            Bild Text
                            Quelle: Wikipedia
                            Das ist aber Problematisch wenn Leute andre Batterie Typen benutzen. Cool wäre es die Schwellen (3oder so) selbst definieren zu können. Dann würde es auch für Akkus wie du sagst leicht sein die Werte etwas zu verstellen
                              Bild Text
                              Quelle: Wikipedia
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #194
                              @Homoran
                              zum test
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                              var tradfri=false;
                              var hue=false;
                              var hueExt=false;
                              var homeatic=true;
                              var xiaomi=true;
                              var fritzDect=true;
                              var handy1=false;
                              var handy2=false;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                               AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                if (fritzDect){
                                             counter=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT Thermostate</b>"; val1=""; val2="";
                                             tabelleBind();
                                             counter=-1;
                               $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        counter++;
                                        val0=ida[2]+"."+ida[3];
                               if (xiaomi){
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                        val0=ida[3];
                              if (hue){
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                       counter++;
                              if (hueExt){
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     //   val0=ida[3];
                                       val0=ida[0];
                              if (tradfri){
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                              if (homeatic){
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                       //log(val0+"   "+id);
                              if (homeaticIp ){
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                     if (val1helper>3.2){
                                                if (val1helper<=3.3) {val2="❌"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                                     if (val1helper<=3.3) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                                     if (val1helper<3.3) AkkuAlarm.push(1);
                                     else {
                                     if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                               if (fullyBrowser){
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                               if (iogo){
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //   val0=ida[3];
                                if (handy1){
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                      val0=ida[3];
                                if (handy2){
                                      val0=ida[3];
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //log(htmlOut);
                              datenpunkte nicht vergessen
                              • A Adnim
                                Bild Text
                                Quelle: Wikipedia
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #195
                                @Adnim ist machbar - aber verstehen die leute noch, was sie alles einstellen sollen
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #196
                                  ich suche immer noch jmd der mir ein JSON export von hue-extended geben würde
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #197
                                    Kommt
                                    hue-extended.0.zip
                                    Immer Daten sichern!
                                      Adnim
                                      #198
                                      @liv-in-sky
                                      Hm das ist natürlich die Frage, wie groß die Anzahl der Leute ist die überhaupt weiß das Batterien unterschiedliche Entladekurven haben.
                                      Das würde ich dann für mich umstellen da ich Lithium Batterien benutzte und mit den Werten keine Meldung bekomme...
                                      Extended export versuche ich gleich mal auszulassen, ich bekomme bei größerer Menge einen Downloadfehler!?
                                      • A Adnim
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #199
                                        @Adnim hatte ich früher auch immer mit chrome - mit FF gings dann - mittlerweile macht auch chrme keine probleme mehr - danke dir
                                          Adnim
                                          #200
                                          danke dir
                                          Danke dir das du die Tollen Sachen hier mit uns teilst ;)
