  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 631.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • A Adnim
    @liv-in-sky
    Hm das ist natürlich die Frage, wie groß die Anzahl der Leute ist die überhaupt weiß das Batterien unterschiedliche Entladekurven haben.
    Das würde ich dann für mich umstellen da ich Lithium Batterien benutzte und mit den Werten keine Meldung bekomme...
    Extended export versuche ich gleich mal auszulassen, ich bekomme bei größerer Menge einen Downloadfehler!?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #201
    @Adnim sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    Da gibt es doch nur einen nicht gerade billigen Hersteller.
    Und die Kurve ist schon deutlich anders, deswegen nutze ich auch die "Yttrium" (LiFeYPO4) Batterien im Wohnmobil
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    zum test
    Du bist zu schnell - wollte dir noch ein paar Verbesserungen schicken, di kann ich jetzt zum 4. mal einbinden 😡
    Läuft anscheinend ganz gut.
    SUPER!
    • Bei Tradfri hast du noch meine Icons drin
    • Homematic habe ich noch verbessert gehabt
    • Eine Leerzeile vor jeder Kategorie
      • Weil ich das wohl nicht richtig gemacht hatte rückte der Kategorietitel ganz nach links - sah IMHO sogar besser aus
    A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      zum test
      SUPER!
      Adnim
      #202
      @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
      In der Tat nicht ganz billig,dafür kann nix mehr auslaufen und die halten und halten und halten ;)
        zum test
        SUPER!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #203
        @Homoran leerzeilen sind tricki - habe ich auch schon überlegt - braucht halt wieder platz
        heißt das "homematic"
        habe jetzt auch einstellungen für die big batterien drin - dann kann jeder nach seinen wünschen ( @Adnim )
          Adnim
          #204
          Yeah Danke! Gleich mal Testen
          • A Adnim
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #205
            @Adnim moment kommt gleich
            wollte noch die hue-extended machen - da habe ich noch fehler
              Adnim
              #206
              in der Ruhe liegt die Kraft ;) kein Stress
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #207
                Ja
                Platz ist klar, aber übersicht ist besser
                ich hatte einfach ein val0="<br>"+... das br vorgesetzt
                [OT]Muss ich einfach loswerden
                gut 100A Entladestrom
                liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ja
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #208
                  @Homoran mit br geht das leider nicht - wir sind in der tabelle - das crasht die tabelle - ich mache es mal rein und dann sehen wir wie es aussieht
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #209
                    Ja die Formatierung dieser Zeile, siehe Screenshot
                    mit (mutig wie ich bin um mein Unwissen zu übertünchen):
                    val0="<br>"+"<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift.....
                      Ja
                      Adnim
                      #210
                      Wo machst die hin im Wohnwagen ? Als Starter Batterie?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #211
                        @Homoran sehr mutig :-)
                        • A Adnim
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #212
                          Da reichen 100A nicht
                          Für Kaffeemaschine, Minibackofen (und Föhn für die Damen)
                          Da sind es dann aber auch schon mal 175A
                          Das war ein Test zur Kapazitätsmessung mit einem 2kW Sinus-Wechselrichter an dem ein 1000W Heizlüfter, Notebook und etwas Licht.
                          200Ah Nominal und bequem 250Ah entnommen bei 0,5C Entladestrom.
                          Mach das mal mi einer Bleibatterie
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #213
                            so - nochmal ein test
                            • hue-extended bitte ansehen - ob es paßt
                            • bigBattx variablen für die einstellung bei batt über 3.2 volt
                            • extra zeilen in der überschrift - wird es dadurch zu groß ?
                            const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                            let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                            var battAlarm=65;                                     //alarm batterie wert
                            var battAlarmWarning=75;                                     //warnungen batterie wert
                            // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat
                            var tradfri=true;
                            var hue=true;
                            var hueExt=true;
                            var homeatic=true;
                            var homeaticIp=true;
                            var xiaomi=true;
                            var fritzDect=true;
                            var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                            var fullyBrowser=true;
                            var handy1=false;
                            var handy2=false;
                            //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                            var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                            let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                            var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="1";
                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            table td:first-child {}  //1
                            table td:nth-child(2) {} //2
                            table td:nth-child(3) {} //3
                            table td:last-child {}   //4
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                             	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber="";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var AkkuAlarm=[];
                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                            var val1; var val0; var val2;
                            function writeHTML(){
                             AkkuAlarm=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                              if (fritzDect){
                                         // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                           tabelleAusbessern();
                                           counter=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                           tabelleBind();
                                           counter=-1;
                             $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    var ida = id.split('.');
                                      counter++;
                                      val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                      val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                      if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                      if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                      if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                 tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                               }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                             if (xiaomi){
                                  counter=0;
                                  val0=val0=""; val1=""; val2="";
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                      val0=ida[3];
                                    // log(val0+"   "+id);
                                      if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                      if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                            if (hue){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     counter++;
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            if (hueExt){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                //hue-extended.0.sensors.012-hue_temperature_sensor_1.config.battery
                            if (tradfri){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    val1help=getState(id).val;
                                  //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                  //  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                  //  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                  //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                  //  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                            if (homeatic){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  //var ida = id.split('.');
                                     val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                     var ida = val0.split('.');
                                     val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                     //log(val0+"   "+id);
                                    if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                    if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                            if (homeaticIp ){
                                   counter=0;
                                   counter=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                   counter=-1
                            $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                  //bigBatterien
                                   if (val1helper>3.2){
                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="❌"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                            {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                                   if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                       {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                                   if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                   else {
                                   if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                   if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                   if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                             if (fullyBrowser){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                             if (iogo){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   //   val0=ida[3];
                              if (handy1){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                      counter=-1
                                   $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=ida[3];
                              if (handy2){
                                       $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=ida[3];
                                if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule,  function () {
                            writeHTML();
                            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                            writeHTML();
                            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                            function tabelleBind(){
                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                   case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                   case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                   case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                            function tabelleAusbessern() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break; }
                            function tabelleFinish() {
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                     var htmlOutVIS="";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                     //console.log dpVIS;
                            //log(htmlOut);
                              var tradfri=true;
                              var hue=true;
                              var hueExt=true;
                              var homeatic=true;
                              var xiaomi=true;
                              var fritzDect=true;
                              var handy1=false;
                              var handy2=false;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                               AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                if (fritzDect){
                                             counter=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter=-1;
                                        counter++;
                               if (xiaomi){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                        val0=ida[3];
                              if (hue){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       counter++;
                              if (hueExt){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (tradfri){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (homeatic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       //log(val0+"   "+id);
                              if (homeaticIp ){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                    //bigBatterien
                                     else {
                               if (fullyBrowser){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                               if (iogo){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //   val0=ida[3];
                                if (handy1){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                      val0=ida[3];
                                if (handy2){
                                      val0=ida[3];
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //log(htmlOut);
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #214
                              @liv-in-sky ```
                              19:27:30.105 error javascript.0 (19844) script.js.Listen.Batterie3: script.js.Listen.Batterie3:327
                              19:27:30.105 error javascript.0 (19844) at writeHTML (script.js.Listen.Batterie3:327:1)
                              19:27:30.105 error javascript.0 (19844) at script.js.Listen.Batterie3:552:1
                              homeatic   Falsch!
                              homematic  Richtig
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky ```
                                homeatic   Falsch!
                                homematic  Richtig
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #215
                                @sigi234 hast du das ganze script ersetzt ?
                                homematic ist richtig drin - und der fehler sollte auch nicht sein
                                sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #216
                                  DEIN SKRIPT:
                                  var tradfri=true;
                                  var hue=true;
                                  var hueExt=true;
                                  var homeatic=true;
                                  var xiaomi=true;
                                  var fritzDect=true;
                                  var handy1=false;
                                  var handy2=false;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                                 counter=0;
                                                 tabelleBind();
                                                 counter=-1;
                                            counter++;
                                   if (xiaomi){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                            val0=ida[3];
                                  if (hue){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           counter++;
                                  if (hueExt){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  if (tradfri){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  if (homeatic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           //log(val0+"   "+id);
                                  if (homeaticIp ){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         counter=-1
                                        //bigBatterien
                                         else {
                                   if (fullyBrowser){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                   if (iogo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //   val0=ida[3];
                                    if (handy1){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                    if (handy2){
                                          val0=ida[3];
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                  //log(htmlOut);
                                  Zeile 16+17
                                  • sigi234S sigi234
                                    DEIN SKRIPT:
                                    var tradfri=true;
                                    var hue=true;
                                    var hueExt=true;
                                    var homeatic=true;
                                    var xiaomi=true;
                                    var fritzDect=true;
                                    var handy1=false;
                                    var handy2=false;
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (fritzDect){
                                                   counter=0;
                                                   tabelleBind();
                                                   counter=-1;
                                              counter++;
                                     if (xiaomi){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                              val0=ida[3];
                                    if (hue){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             counter++;
                                    if (hueExt){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    if (tradfri){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    if (homeatic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             //log(val0+"   "+id);
                                    if (homeaticIp ){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                          //bigBatterien
                                           else {
                                     if (fullyBrowser){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                     if (iogo){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //   val0=ida[3];
                                      if (handy1){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                            val0=ida[3];
                                      if (handy2){
                                            val0=ida[3];
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
        } break;
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                    //log(htmlOut);
                                    Zeile 16+17
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #217
                                    @sigi234 ok - das habe ich übersehen
                                    • sigi234S sigi234
                                      DEIN SKRIPT:
                                      var tradfri=true;
                                      var hue=true;
                                      var hueExt=true;
                                      var homeatic=true;
                                      var xiaomi=true;
                                      var fritzDect=true;
                                      var handy1=false;
                                      var handy2=false;
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                       AkkuAlarm=[];
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                        if (fritzDect){
                                                     counter=0;
                                                     tabelleBind();
                                                     counter=-1;
                                                counter++;
                                       if (xiaomi){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                                val0=ida[3];
                                      if (hue){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               counter++;
                                      if (hueExt){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                      if (tradfri){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                      if (homeatic){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               //log(val0+"   "+id);
                                      if (homeaticIp ){
                                             counter=0;
                                             counter=0;
                                             counter=-1
                                            //bigBatterien
                                             else {
                                       if (fullyBrowser){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                       if (iogo){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //   val0=ida[3];
                                        if (handy1){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                              val0=ida[3];
                                        if (handy2){
                                              val0=ida[3];
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      writeHTML();
                                      writeHTML();
        } break;
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                      //log(htmlOut);
                                      Zeile 16+17
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #218
                                      @sigi234 hast du das ausgebessert bei dir ? dann hätten wir genau an dieser zeile 327 einen fehler
                                      hier nochmal
                                      var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                                      var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                                      var tradfri=true;
                                      var hue=true;
                                      var hueExt=true;
                                      var homematic=true;
                                      var homematicIp=true;
                                      var xiaomi=true;
                                      var fritzDect=true;
                                      var handy1=false;
                                      var handy2=false;
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                       AkkuAlarm=[];
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                        if (fritzDect){
                                                     counter=0;
                                                     tabelleBind();
                                                     counter=-1;
                                                counter++;
                                              //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                       if (xiaomi){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                                val0=ida[3];
                                      if (hue){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               counter++;
                                      if (hueExt){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                      if (tradfri){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                      if (homematic){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               //log(val0+"   "+id);
                                      if (homematicIp ){
                                             counter=0;
                                             counter=0;
                                             counter=-1
                                            //bigBatterien
                                             else {
                                       if (fullyBrowser){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                       if (iogo){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //   val0=ida[3];
                                        if (handy1){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                              val0=ida[3];
                                        if (handy2){
                                              val0=ida[3];
                                          log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      writeHTML();
                                      writeHTML();
        } break;
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                      //log(htmlOut);
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #219
                                        Da sind auch noch variablen - bin auch erst darauf reingefallen als ich die ersten Stellen mit Homeatic korrigiert hatte.
                                        Dann lief das Skript nicht mehr durch, da ich nicht die Namen sondern nur teile der Variablen kortrigiert hatte
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #220
                                          @Homoran im post darüber sind die variablen richtig benannt
