  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • D darkiop
    @liv-in-sky ok, hat geklappt - mit dem benutzer des hue.0 :)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #157
    @darkiop danke
    • D darkiop
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #158
      @darkiop kann es sein, dass da nix mit bat drin ist ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        D Online
        D Online
        darkiop
        #159
        @liv-in-sky voll das Ziel aus den Augen verloren - ich habe nur Lampen ... :)
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #160
          @darkiop vielleicht findet sich noch jmd anderes
            D Online
            D Online
            darkiop
            #161
            @liv-in-sky Hatte noch keine Zeit euer Projekt hier zu testen - aber mal Grundsätzlich: wäre es auch möglich das Ergebnis als json zu bekommen? So könnte man die VIS Tabellen Widgets dafür benutzen.
            • D darkiop
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #162
              @darkiop müßte theoretisch möglich sein
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #163
                habe mal das script geändert und brauche tester
                bitte eure datenpunkte für die vis im script korrigieren
                es gibt jetzt ganz oben für jede adapter kategorie eine einstellung ! im script ganz oben - ist selbserklärend
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let htmlColorDeviceUeberschrift="green"
                var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                var battAlarmWarning=65;                                     //warnungen batterie wert
                 // hier einstellen, was man für adapter hat
                var tradfri=false;
                var hue=false;
                var hueExt=false;
                var homeatic=false;
                var homeaticIp=true;
                var xiaomi=false;
                var handy1=false;
                var handy2=false;
                let mySchedule="   * * * * * ";                       //jede stunde
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                  " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                table td:first-child {}  //1
                table td:nth-child(2) {} //2
                table td:nth-child(3) {} //3
                table td:last-child {}   //4
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                  	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber="";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val0; var val2;
                function writeHTML(){
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                var myColl=[];
                var val1help;
                  if (xiaomi){
                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                       counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                       tabelleAusbessern();
                       counter=-1
                $('mihome.0.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         var ida = id.split('.');
                           counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                           val0=ida[3];
                         // log(val0+"   "+id);
                           val1help=parseFloat((getState(id).val));
                           if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                           if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                           if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                    }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 if (hue){
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
                $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          counter++;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 if (hueExt){
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
                $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
                        //   val0=ida[3];
                        val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                          var ida = val0.split('.');
                          val0=ida[0];
                         val1help=getState(id).val;
                         if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                         if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                         if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                         //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                        // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                        // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                       //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                        // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                 if (tradfri){
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                     counter=-1
                $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                       //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                 if (homeatic){
                           counter=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
                           counter=-1
                $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       //var ida = id.split('.');
                          val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                          //log(val0+"   "+id);
                         if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                 if (homeaticIp ){
                           counter=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                           counter=-1
                $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                         if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                        {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                  if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                   if (handy1){
                           counter=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                           counter=-1
                        $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         val0=ida[3];
                   if (handy2){
                            $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         val0=ida[3];
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                     tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                function tabelleBind(){
                        case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;
                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break; } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {
                        case 1:    break;
                        case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break; }
                function tabelleFinish() {
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                       if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                         //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                          var htmlOutVIS="";
                        //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                           if (htmlUberschrift)
                               { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                             } else {
                              zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                 // log("bin raus aus tabelleBind");
                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                          //console.log dpVIS;
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                //log(htmlOut);
                  var tradfri=false;
                  var hue=false;
                  var hueExt=false;
                  var homeatic=false;
                  var xiaomi=false;
                  var handy1=false;
                  var handy2=false;
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (xiaomi){
                         counter=0;
                         counter=-1
                             val0=ida[3];
                   if (hue){
                       counter=0;
                       counter=-1
                            counter++;
                   if (hueExt){
                       counter=0;
                       counter=-1
                          //   val0=ida[3];
                            val0=ida[0];
                   if (tradfri){
                       counter=0;
                       counter=-1
                   if (homeatic){
                             counter=0;
                             counter=-1
                            //log(val0+"   "+id);
                   if (homeaticIp ){
                             counter=0;
                             counter=-1
                     if (handy1){
                             counter=0;
                             counter=-1
                           val0=ida[3];
                     if (handy2){
                           val0=ida[3];
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                                           } break;
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                  //log(htmlOut);
                  #164
                  @liv-in-sky
                  Super Arbeit.
                  Die Tabelle wurde bei mir diesmal um einiges breiter (Font-Größe für die normalen aten habe ich auf die Schnelle in der Konfig nicht gefunden.
                  Habe dann noch ein paar Typos entfernt (leider auch in den Variablen ;-) )
                  Aber läuft Spitze
                    @liv-in-sky
                    Super Arbeit.
                    Aber läuft Spitze
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #165
                    @Homoran diene homeatic ip stimmen nicht - habe das script upgedatet- da sollte kein haken hinter der markise sein
                      @liv-in-sky
                      Super Arbeit.
                      Aber läuft Spitze
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #166
                      @Homoran es reicht alles unter myschedule zu ersetzen die schriftgröße kannst du in zeile: 48 ändern
                        #167
                        @liv-in-sky
                        OK - also nochmal alle Typos entfernen ;-)
                        Habe deinen Spoiler korrigiert, da war ein Formatierungsproblem wegen eines C&P errors
                          #168
                          @liv-in-sky
                          Sieht viel besser aus 🤣 🤣
                            #169
                            Ist aber wirklich der Browser "schuld"
                            linker Monitor Edge - rechter Monitor BitBoxChrome
                            Bei Tradfri hast du wohl noch mein Häkchen dringelassen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #170
                              @Homoran hier mal ein beispiel für ein anderes design
                                #171
                                @liv-in-sky 👍
                                Damit kann ich leben ;-)
                                  hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                  die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                                  export der widgets
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                                  anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                                  • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                                  • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                                  • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                                  wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                                  Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                                  https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                                  • bisher integriert
                                  hersteller
                                  iogok.png iogo adapter
                                  tadok.jpg tado
                                  homeek.jpg homee
                                  netatmok.jpg netatmo
                                  zwavek.jpg zwave
                                  fritzk.png fritzDect theermostate
                                  xiaomki.png xiaomi, mihome
                                  homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                                  huek.jpg hue, hue-ext
                                  zwavek.jpg zwave
                                  tradfrik.png tradfri
                                  fullyk.png fully browser adapter
                                  zigbeek.jpg zigbee
                                  deconzk.png deconz
                                  sonoffk.png sonoff zb bridge
                                  busware-cul.png cul adapter
                                  rademacher.png rademacher homepilot
                                  shellyk.jpg shelly
                                  boschk.png bosch
                                  hamk.png ham (homebridge)
                                  nuki-extended
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #172
                                  @liv-in-sky
                                  Wollte mein Handy einbinden, wo habe ich den Fehler?
                                  Hier der DP vom Handy:
                                  iogo.0.evH3uBSVAjc.battery.level
                                  if (handy1){
                                             counter=0;
                                             counter=-1
                                          $('iogo.*.*.0.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #173
                                    hier noch eine version mit Alarm datenpunkt - anzeige, wieviele eine schlechte batterie haben
                                    dazu einen eigenen datenpunkt anlegen und im script eintragen - vom typ zahl
                                    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                                    var tradfri=false;
                                    var hue=false;
                                    var hueExt=false;
                                    var homeatic=true;
                                    var xiaomi=true;
                                    var handy1=false;
                                    var handy2=false;
                                    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                     if (xiaomi){
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                              val0=ida[3];
                                              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (hue){
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                             counter++;
                                    if (hueExt){
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           //   val0=ida[3];
                                             val0=ida[0];
                                    if (tradfri){
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                    if (homeatic){
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                             //log(val0+"   "+id);
                                            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (homeaticIp ){
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                           if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                      if (handy1){
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                            val0=ida[3];
                                      if (handy2){
                                            val0=ida[3];
                                        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                        log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
        } break;
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                    //log(htmlOut);
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky
                                      if (handy1){
                                                 counter=0;
                                                 counter=-1
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #174
                                      @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                      $('iogo...0.battery').each(function(id, i) {
                                      ist da nicht ein .0 zuviel im selektor
                                      dp: iogo.0.evH3uBSVAjc.battery.level
                                      selektor:  $('iogo.*.*.battery').each(function(id, i) {
                                        var tradfri=false;
                                        var hue=false;
                                        var hueExt=false;
                                        var homeatic=true;
                                        var xiaomi=true;
                                        var handy1=false;
                                        var handy2=false;
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                         AkkuAlarm=[];
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        var myColl=[];
                                        var val1help;
                                         if (xiaomi){
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                  val0=ida[3];
                                        if (hue){
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                                 counter++;
                                        if (hueExt){
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               //   val0=ida[3];
                                                 val0=ida[0];
                                        if (tradfri){
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                        if (homeatic){
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                        if (homeaticIp ){
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                          if (handy1){
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                val0=ida[3];
                                          if (handy2){
                                                val0=ida[3];
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
                                        writeHTML();
        } break;
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                        //log(htmlOut);
                                        #175
                                        @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                        Spitze!!
                                        Aber Houston, wir haben ein Problem.
                                        Habe letzte Woche bei Lidl eine SilverCrest Alarmsirene geholt.
                                        Da diese absolut HM-IP ("powered by homematicIP") ist wurde sie auch sofort gefunden:
                                        "Leider" arbeitet sie mit 3 Batterien und so sit die Spannung mit neuen Batterien 4.7
                                        Bei 2.2 V ist sie mehr als tot :-(
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          if (handy1){
                                                     counter=0;
                                                     counter=-1
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #176
                                          @sigi234 ich glaube aber, da müssen wir noch mehr anpassen - dass kommt von einem adapter - bei mir sind das selbsterstellte datenpunkte fürs handy - gib mir mal ein JSON Export von dem iogo adapter
