  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.5k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Der Fehler ist woanders!
    Auf meiner Testinstallation kommen keine Werte mehr für den Wandtaster - auf der produktiven schon. Dort läuft das Skript aber nicht.
    kann also im Moment nicht testen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #149
    @Homoran bin nur nebenbei im forum - bitte poste mir für morgen den JSON export von deinen Homeatic-pfaden - das würde mir einiges erleichtern - export von hm-rpc.0 und auch die anderen instanzen in ein file - und dieses dann posten oder via mail (chat)
    meld mich dann morgen wieder
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #150
      hallo - ich bräuchte bitte einen JSON export von den hue und den hue-extended datenpunkten ( den ganzen pfad)
      kann mir da jmd helfen ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        D Online
        D Online
        darkiop
        #151
        @liv-in-sky Hab dir ne PM geschrieben
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #152
          @darkiop tausend dank- sind schon drin - jetzt bräuchte ich noch hue-extended
            D Online
            D Online
            darkiop
            #153
            @liv-in-sky installiert gerade, einen moment noch.
            • D darkiop
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #154
              @darkiop keinen stress hab genug zu tun
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                D Online
                D Online
                darkiop
                #155
                @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                ich bekomme gerade keinen neuen benutzer von meiner bridge, der extend adapter wirft nen fehler. ggf. kann ja ein anderer helfen - ich schau heut abend aber nochmal.
                  D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #156
                  @liv-in-sky ok, hat geklappt - mit dem benutzer des hue.0 :)
                  • D darkiop
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #157
                    @darkiop danke
                    • D darkiop
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #158
                      @darkiop kann es sein, dass da nix mit bat drin ist ?
                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #159
                        @liv-in-sky voll das Ziel aus den Augen verloren - ich habe nur Lampen ... :)
                        • D darkiop
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #160
                          @darkiop vielleicht findet sich noch jmd anderes
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #161
                            @liv-in-sky Hatte noch keine Zeit euer Projekt hier zu testen - aber mal Grundsätzlich: wäre es auch möglich das Ergebnis als json zu bekommen? So könnte man die VIS Tabellen Widgets dafür benutzen.
                            • D darkiop
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #162
                              @darkiop müßte theoretisch möglich sein
                                liv-in-skyL Offline
                                #163
                                habe mal das script geändert und brauche tester
                                bitte eure datenpunkte für die vis im script korrigieren
                                es gibt jetzt ganz oben für jede adapter kategorie eine einstellung ! im script ganz oben - ist selbserklärend
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let htmlColorDeviceUeberschrift="green"
                                var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                                var battAlarmWarning=65;                                     //warnungen batterie wert
                                 // hier einstellen, was man für adapter hat
                                var tradfri=false;
                                var hue=false;
                                var hueExt=false;
                                var homeatic=false;
                                var homeaticIp=true;
                                var xiaomi=false;
                                var handy1=false;
                                var handy2=false;
                                let mySchedule="   * * * * * ";                       //jede stunde
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                  " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                table td:first-child {}  //1
                                table td:nth-child(2) {} //2
                                table td:nth-child(3) {} //3
                                table td:last-child {}   //4
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                  	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber="";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                var val1; var val0; var val2;
                                function writeHTML(){
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (xiaomi){
                                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                       tabelleAusbessern();
                                       counter=-1
                                $('mihome.0.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         var ida = id.split('.');
                                           counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                           val0=ida[3];
                                         // log(val0+"   "+id);
                                           val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                           if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                           if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                           if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                    }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                 if (hue){
                                     counter=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                     counter=-1
                                $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          counter++;
                                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                 if (hueExt){
                                     counter=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                     counter=-1
                                $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
                                        //   val0=ida[3];
                                        val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                          var ida = val0.split('.');
                                          val0=ida[0];
                                         val1help=getState(id).val;
                                         if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                         if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                         if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                         //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                        // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                        // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                       //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                        // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                 if (tradfri){
                                     counter=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                     counter=-1
                                $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                       //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                 if (homeatic){
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       //var ida = id.split('.');
                                          val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                          //log(val0+"   "+id);
                                         if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                 if (homeaticIp ){
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                         if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                        {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                                  if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                                   if (handy1){
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                           counter=-1
                                        $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         val0=ida[3];
                                   if (handy2){
                                            $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         val0=ida[3];
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                     tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(mySchedule,  function () {
                                writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                function tabelleBind(){
                                        case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                function tabelleAusbessern() {
                                        case 1:    break;
                                        case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                   if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break;
                                        case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                   if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break;
                                        case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                   if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break; }
                                function tabelleFinish() {
                                        case 1:    break;
                                                   break;
                                                   break;
                                                   break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                       if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                         //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                          var htmlOutVIS="";
                                        //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                           if (htmlUberschrift)
                                               { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                             } else {
                                              zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                 // log("bin raus aus tabelleBind");
                                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                          //console.log dpVIS;
                                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                //log(htmlOut);
                                  var tradfri=false;
                                  var hue=false;
                                  var hueExt=false;
                                  var homeatic=false;
                                  var xiaomi=false;
                                  var handy1=false;
                                  var handy2=false;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (xiaomi){
                                         counter=0;
                                         counter=-1
                                             val0=ida[3];
                                   if (hue){
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                            counter++;
                                   if (hueExt){
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                          //   val0=ida[3];
                                            val0=ida[0];
                                   if (tradfri){
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                   if (homeatic){
                                             counter=0;
                                             counter=-1
                                            //log(val0+"   "+id);
                                   if (homeaticIp ){
                                             counter=0;
                                             counter=-1
                                     if (handy1){
                                             counter=0;
                                             counter=-1
                                           val0=ida[3];
                                     if (handy2){
                                           val0=ida[3];
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
                                          case 1:    break;
                                                     break;
                                                     break;
                                                     break; }
                                          case 1:    break;
                                                     break;
                                                     break;
                                                     break; }
                                            var htmlOutVIS="";
                                               } else {
                                  //log(htmlOut);
                                  #164
                                  @liv-in-sky
                                  Super Arbeit.
                                  Die Tabelle wurde bei mir diesmal um einiges breiter (Font-Größe für die normalen aten habe ich auf die Schnelle in der Konfig nicht gefunden.
                                  Habe dann noch ein paar Typos entfernt (leider auch in den Variablen ;-) )
                                  Aber läuft Spitze
                                    @liv-in-sky
                                    Super Arbeit.
                                    Aber läuft Spitze
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #165
                                    @Homoran diene homeatic ip stimmen nicht - habe das script upgedatet- da sollte kein haken hinter der markise sein
                                      @liv-in-sky
                                      Super Arbeit.
                                      Aber läuft Spitze
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #166
                                      @Homoran es reicht alles unter myschedule zu ersetzen die schriftgröße kannst du in zeile: 48 ändern
                                        #167
                                        @liv-in-sky
                                        OK - also nochmal alle Typos entfernen ;-)
                                        Habe deinen Spoiler korrigiert, da war ein Formatierungsproblem wegen eines C&P errors
                                          #168
                                          @liv-in-sky
                                          Sieht viel besser aus 🤣 🤣
