  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    5.9k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 629.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • A Adnim
    Moin Moin,
    das sieht nicht schlecht aus. Ein paar Geräte mit Netzversorgung werden angezeigt. In den Objekts sieht man das EQ3 hier einfach die gleichen States drinne hat obwohl sie keinen Sinn machen, das wird wohl schwierig abzufangen sein.
    Mein HM IP teile stehen gerade aber noch nicht drinne; mag das an der Form des States liegen?
    hm-rpc.3.XXXX.0.LOW_BAT
    Was mir gerade noch auffällt: hue-extended.0.sensors.002-hue_dimmer_switch_1.config.battery
    Anscheinend durch die Nutzung des Hue extended wird das nicht gefunden, kann man Hue und Hue extended unterstützen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @Adnim
    das abfangen würde sehr einfach funktionieren, wenn es eine logic dahinter gibt - also wenn ein bestimmtes wort in der id oder im namen immer auftaucht - oder es eine bestimmte zusammensetzung der id's gibt - diese könnten gefiltert werden
    probier das script mal - habe versucht hm-ip und hue-extended mit reinzubringen
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    var battAlarm=30;
    var battAlarmWarning=50;
    let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="12px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
          // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
          counter=0;
          val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          tabelleAusbessern();
          counter=-1
    $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var ida = id.split('.');
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
             val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
               var ida = val0.split('.');
               val0=ida[0];
              val1help=getState(id).val;
              val1help=parseFloat((getState(id).val));
              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
              if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
              //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
             // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
             // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
            //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
             // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                   counter=0;
                   val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                   tabelleBind();
                   counter=-1;
     $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //var ida = id.split('.');
               val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
             // log(val0+"   "+id);
              if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                counter=0;
                val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
     $('hm-rpc.3.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                counter=0;
                val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
              log(val0+"   "+id);
                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
              log(val0+"   "+id);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
    function tabelleBind(){
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;
             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                              } break; } //switch ende
     function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
    function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
     //log(htmlOut);
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Adnim
      Moin Moin,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @Adnim falls wir das näher untersuchen müssen: man kann auch die struktur im admin exportieren - also ein json file erzeugen
      so könnte ich deine datenpunkte besser analysieren sieht dann so aus - in nodepad++
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Adnim
        var battAlarm=30;
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myColl=[];
        var val1help;
              counter=0;
              counter=-1
                   val0=ida[0];
                       counter=0;
                       tabelleBind();
                       counter=-1;
                    counter=0;
                    counter=-1
                    counter=0;
                    counter=-1
                  val0=ida[3];
                  log(val0+"   "+id);
                  val0=ida[3];
                  log(val0+"   "+id);
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
        writeHTML();
                                                  } break;
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        #63
        @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
        Hue Funzt jetzt aber HM IP noch nicht.
        Hier mal der Auszug eines Gerätes mit Netzbetrieb und den LOW Batt States: (HM Device)
        "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "indicator.lowbat",
              "name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT"
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "LOWBAT",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 3,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1560601033952,
            "_id": "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT_ALARM",
              "type": "number",
              "role": "indicator.alarm",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT_ALARM",
              "TypeName": "ALARM",
              "DP": "40058"
            "ts": 1560601035347,
            "_id": "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
        Das ist HM-IP Gerät (wird noch nicht erkannt)unter OPERATING_VOLTAGE_STATUS wird auch die Spannung direkt angezeigt
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F": {
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F",
            "type": "device",
            "common": {
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F"
            "native": {
              "TYPE": "HmIP-SMI55",
              "SUBTYPE": "SMI55",
              "ADDRESS": "0014D8A98A146F",
              "RF_ADDRESS": 11011077,
              "CHILDREN": [
                "0014D8A98A146F:0",
                "0014D8A98A146F:1",
                "0014D8A98A146F:2",
                "0014D8A98A146F:3",
                "0014D8A98A146F:4"
              "PARENT": "",
              "PARENT_TYPE": "",
              "INDEX": 0,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "1.0.12",
              "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
              "UPDATABLE": true,
              "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "LINK_SOURCE_ROLES": "",
              "LINK_TARGET_ROLES": "",
              "DIRECTION": 0,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "TEAM_CHANNELS": [],
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 4
            "ts": 1547827445608,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0": {
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0"
            "native": {
              "TYPE": "MAINTENANCE",
              "SUBTYPE": "",
              "ADDRESS": "0014D8A98A146F:0",
              "RF_ADDRESS": 0,
              "CHILDREN": [],
              "PARENT": "0014D8A98A146F",
              "PARENT_TYPE": "HmIP-SMI55",
              "INDEX": 0,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "",
              "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
              "UPDATABLE": true,
              "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "DIRECTION": 0,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0
            "ts": 1548576640761,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "indicator",
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "CONFIG_PENDING",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "ts": 1545372344586,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING",
              "DP": "39039"
            "ts": 1548852090350,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.DUTY_CYCLE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.DUTY_CYCLE"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "DUTY_CYCLE",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "ts": 1545372344584,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.DUTY_CYCLE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.ERROR_CODE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 255,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.ERROR_CODE"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 255,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "ERROR_CODE",
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0
            "ts": 1545372344564,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.ERROR_CODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.INSTALL_TEST": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.INSTALL_TEST"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 3,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 2,
              "ID": "INSTALL_TEST",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "ts": 1545372344579,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.INSTALL_TEST",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.LOW_BAT"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "LOW_BAT",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "ts": 1545372344582,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.LOW_BAT_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.LOW_BAT",
              "DP": "39046"
            "ts": 1548852090348,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 25.2,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.OPERATING_VOLTAGE"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 25.2,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0
            "ts": 1545372344568,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "NORMAL",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "NORMAL",
              "max": "OVERFLOW",
              "states": {
                "0": "NORMAL",
                "1": "UNKNOWN",
                "2": "OVERFLOW"
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS"
            "native": {
              "MIN": "NORMAL",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OVERFLOW",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "OPERATING_VOLTAGE_STATUS",
              "TYPE": "ENUM",
              "DEFAULT": "NORMAL",
              "VALUE_LIST": [
                "NORMAL",
                "UNKNOWN",
                "OVERFLOW"
            "ts": 1545372344573,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_DEVICE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": -128,
              "max": 127,
              "role": "value",
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.RSSI_DEVICE"
            "native": {
              "MIN": -128,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 127,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "RSSI_DEVICE",
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0
            "ts": 1545372344570,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_DEVICE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_PEER": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": -128,
              "max": 127,
              "role": "value.rssi",
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.RSSI_PEER"
            "native": {
              "MIN": -128,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 127,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "RSSI_PEER",
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0
            "ts": 1545372344566,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_PEER",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "indicator.unreach",
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UNREACH"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 25,
              "ID": "UNREACH",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "ts": 1545372344575,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UNREACH_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.UNREACH",
              "DP": "39054"
            "ts": 1548852090346,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "UPDATE_PENDING",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "ts": 1545372344562,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING",
              "DP": "39058"
            "ts": 1548852090344,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1": {
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1"
            "native": {
              "TYPE": "KEY_TRANSCEIVER",
              "SUBTYPE": "",
              "ADDRESS": "0014D8A98A146F:1",
              "RF_ADDRESS": 0,
              "CHILDREN": [],
              "INDEX": 1,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES",
                "LINK",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "",
              "UPDATABLE": true,
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "LINK_SOURCE_ROLES": "REMOTE_CONTROL",
              "DIRECTION": 1,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0
            "ts": 1548576640759,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_LONG": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": false,
              "role": "button.long",
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1.PRESS_LONG"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 4,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PRESS_LONG",
              "TYPE": "ACTION",
              "DEFAULT": false,
              "CONTROL": "BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"
            "ts": 1545372344553,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_LONG",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_SHORT": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": false,
              "role": "button",
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1.PRESS_SHORT"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 4,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PRESS_SHORT",
              "TYPE": "ACTION",
              "DEFAULT": false,
              "CONTROL": "BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"
            "ts": 1545372344555,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_SHORT",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2": {
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2"
            "native": {
              "SUBTYPE": "",
              "ADDRESS": "0014D8A98A146F:2",
              "RF_ADDRESS": 0,
              "CHILDREN": [],
              "INDEX": 2,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES",
                "LINK",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "",
              "UPDATABLE": true,
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "DIRECTION": 1,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0
            "ts": 1548576640757,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_LONG": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": false,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2.PRESS_LONG"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 4,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PRESS_LONG",
              "TYPE": "ACTION",
              "DEFAULT": false,
            "ts": 1545372344547,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_LONG",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_SHORT": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": false,
              "role": "button",
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2.PRESS_SHORT"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 4,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "ACTION",
              "DEFAULT": false,
            "ts": 1545372344549,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_SHORT",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3": {
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3",
              "enums": [
                  "_id": "enum.functions.BW",
                  "common": {
                    "name": "BW",
                    "smartName": false
                  "native": {
                    "Name": "BW",
                    "TypeName": "ENUM",
                    "EnumInfo": "BW"
            "native": {
              "TYPE": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER",
              "SUBTYPE": "",
              "ADDRESS": "0014D8A98A146F:3",
              "RF_ADDRESS": 0,
              "CHILDREN": [],
              "INDEX": 3,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES",
                "LINK",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "",
              "UPDATABLE": true,
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "LINK_SOURCE_ROLES": "CONDITIONAL_SWITCH",
              "DIRECTION": 1,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0
            "ts": 1548576640755,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 163830,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.CURRENT_ILLUMINATION"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 163830,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "CURRENT_ILLUMINATION",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0
            "ts": 1545372344536,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "NORMAL",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "NORMAL",
              "max": "OVERFLOW",
              "states": {
                "0": "NORMAL",
                "1": "UNKNOWN",
                "2": "OVERFLOW"
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS"
            "native": {
              "MIN": "NORMAL",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OVERFLOW",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "CURRENT_ILLUMINATION_STATUS",
              "TYPE": "ENUM",
              "VALUE_LIST": [
                "NORMAL",
                "UNKNOWN",
                "OVERFLOW"
            "ts": 1545372344534,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 163830,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.ILLUMINATION"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 163830,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "ILLUMINATION",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0,
              "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION"
            "ts": 1545372344538,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION_STATUS": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "NORMAL",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "NORMAL",
              "max": "OVERFLOW",
              "states": {
                "0": "NORMAL",
                "1": "UNKNOWN",
                "2": "OVERFLOW"
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.ILLUMINATION_STATUS"
            "native": {
              "MIN": "NORMAL",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OVERFLOW",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "ILLUMINATION_STATUS",
              "TYPE": "ENUM",
              "VALUE_LIST": [
                "NORMAL",
                "UNKNOWN",
                "OVERFLOW"
            "ts": 1545372344532,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION_STATUS",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "sensor.motion",
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.MOTION"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "MOTION",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false,
              "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
            "ts": 1545372344543,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": true,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.MOTION_DETECTION_ACTIVE"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "MOTION_DETECTION_ACTIVE",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": true,
              "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_ACTIVE"
            "ts": 1545372344530,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.RESET_MOTION": {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.RESET_MOTION"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 2,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "RESET_MOTION",
              "TYPE": "ACTION",
              "DEFAULT": false,
              "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.RESET_MOTION"
            "ts": 1545372344540,
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.RESET_MOTION",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.4": {
            "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.4",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:4"
            "native": {
              "TYPE": "STATE_RESET_RECEIVER",
              "SUBTYPE": "",
              "ADDRESS": "0014D8A98A146F:4",
              "RF_ADDRESS": 0,
              "CHILDREN": [],
              "INDEX": 4,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES",
                "LINK",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "",
              "UPDATABLE": true,
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTE_CONTROL CONDITIONAL_SWITCH SWITCH",
              "DIRECTION": 2,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0
            "ts": 1548576640753,
            "acl": {
              "object": 1636,
        • A Adnim
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 9,
                "ID": "LOWBAT",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 3,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "40058"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "device",
              "common": {
              "native": {
                "SUBTYPE": "SMI55",
                "CHILDREN": [
                  "0014D8A98A146F:0",
                  "0014D8A98A146F:1",
                  "0014D8A98A146F:2",
                  "0014D8A98A146F:3",
                  "0014D8A98A146F:4"
                "PARENT": "",
                "PARENT_TYPE": "",
                "INDEX": 0,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "SERVICE"
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 0,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 4
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "SUBTYPE": "",
                "RF_ADDRESS": 0,
                "CHILDREN": [],
                "INDEX": 0,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES",
                  "SERVICE"
                "FIRMWARE": "",
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 0,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 9,
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "39039"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "DUTY_CYCLE",
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 255,
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 255,
                "FLAGS": 9,
                "ID": "ERROR_CODE",
                "TYPE": "INTEGER",
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 3,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 2,
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 9,
                "ID": "LOW_BAT",
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "39046"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 25.2,
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 25.2,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "NORMAL",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": "NORMAL",
                "max": "OVERFLOW",
                "states": {
                  "0": "NORMAL",
                  "1": "UNKNOWN",
                  "2": "OVERFLOW"
              "native": {
                "MIN": "NORMAL",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OVERFLOW",
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ENUM",
                "VALUE_LIST": [
                  "NORMAL",
                  "UNKNOWN",
                  "OVERFLOW"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": -128,
                "max": 127,
                "role": "value",
              "native": {
                "MIN": -128,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 127,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "INTEGER",
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": -128,
                "max": 127,
              "native": {
                "MIN": -128,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 127,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "RSSI_PEER",
                "TYPE": "INTEGER",
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 25,
                "ID": "UNREACH",
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "39054"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 9,
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "39058"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "SUBTYPE": "",
                "RF_ADDRESS": 0,
                "CHILDREN": [],
                "INDEX": 1,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES",
                  "LINK",
                  "SERVICE"
                "FIRMWARE": "",
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 1,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 4,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "PRESS_LONG",
                "TYPE": "ACTION",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": false,
                "role": "button",
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 4,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ACTION",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "SUBTYPE": "",
                "RF_ADDRESS": 0,
                "CHILDREN": [],
                "INDEX": 2,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES",
                  "LINK",
                  "SERVICE"
                "FIRMWARE": "",
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 1,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 4,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "PRESS_LONG",
                "TYPE": "ACTION",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": false,
                "role": "button",
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 4,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ACTION",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
                "enums": [
                    "common": {
                      "name": "BW",
                      "smartName": false
                    "native": {
                      "Name": "BW",
                      "TypeName": "ENUM",
                      "EnumInfo": "BW"
              "native": {
                "SUBTYPE": "",
                "RF_ADDRESS": 0,
                "CHILDREN": [],
                "INDEX": 3,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES",
                  "LINK",
                  "SERVICE"
                "FIRMWARE": "",
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 1,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 163830,
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 163830,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "NORMAL",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": "NORMAL",
                "max": "OVERFLOW",
                "states": {
                  "0": "NORMAL",
                  "1": "UNKNOWN",
                  "2": "OVERFLOW"
              "native": {
                "MIN": "NORMAL",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OVERFLOW",
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ENUM",
                "VALUE_LIST": [
                  "NORMAL",
                  "UNKNOWN",
                  "OVERFLOW"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 163830,
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 163830,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "NORMAL",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": "NORMAL",
                "max": "OVERFLOW",
                "states": {
                  "0": "NORMAL",
                  "1": "UNKNOWN",
                  "2": "OVERFLOW"
              "native": {
                "MIN": "NORMAL",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OVERFLOW",
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ENUM",
                "VALUE_LIST": [
                  "NORMAL",
                  "UNKNOWN",
                  "OVERFLOW"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "MOTION",
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": true,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 7,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": true,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": true,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 2,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ACTION",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "SUBTYPE": "",
                "RF_ADDRESS": 0,
                "CHILDREN": [],
                "INDEX": 4,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES",
                  "LINK",
                  "SERVICE"
                "FIRMWARE": "",
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 2,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @Adnim habe mal das hm-ip bei mir importiert und dein script geladen
          ist da - evtl musst du der tabelle mehr höhe geben ?
          sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Adnim
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                "native": {
                  "DEFAULT": false,
                  "FLAGS": 9,
                  "ID": "LOWBAT",
                  "MAX": true,
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 3,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "UNIT": ""
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "NO ALARM",
                    "1": "ALARM",
                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                "native": {
                  "DP": "40058"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "device",
                "common": {
                "native": {
                  "SUBTYPE": "SMI55",
                  "CHILDREN": [
                    "0014D8A98A146F:0",
                    "0014D8A98A146F:1",
                    "0014D8A98A146F:2",
                    "0014D8A98A146F:3",
                    "0014D8A98A146F:4"
                  "PARENT": "",
                  "PARENT_TYPE": "",
                  "INDEX": 0,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "SERVICE"
                  "UPDATABLE": true,
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "DIRECTION": 0,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 4
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "type": "channel",
                "common": {
                "native": {
                  "SUBTYPE": "",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [],
                  "INDEX": 0,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "VALUES",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "",
                  "UPDATABLE": true,
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "DIRECTION": 0,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 9,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "NO ALARM",
                    "1": "ALARM",
                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                "native": {
                  "DP": "39039"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "DUTY_CYCLE",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 255,
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 255,
                  "FLAGS": 9,
                  "ID": "ERROR_CODE",
                  "TYPE": "INTEGER",
                  "DEFAULT": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 3,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 2,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 9,
                  "ID": "LOW_BAT",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "NO ALARM",
                    "1": "ALARM",
                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                "native": {
                  "DP": "39046"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 25.2,
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 25.2,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "NORMAL",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": "NORMAL",
                  "max": "OVERFLOW",
                  "states": {
                    "0": "NORMAL",
                    "1": "UNKNOWN",
                    "2": "OVERFLOW"
                "native": {
                  "MIN": "NORMAL",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OVERFLOW",
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "NORMAL",
                    "UNKNOWN",
                    "OVERFLOW"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": -128,
                  "max": 127,
                  "role": "value",
                "native": {
                  "MIN": -128,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 127,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "INTEGER",
                  "DEFAULT": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": -128,
                  "max": 127,
                "native": {
                  "MIN": -128,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 127,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "RSSI_PEER",
                  "TYPE": "INTEGER",
                  "DEFAULT": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 25,
                  "ID": "UNREACH",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "NO ALARM",
                    "1": "ALARM",
                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                "native": {
                  "DP": "39054"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 9,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "NO ALARM",
                    "1": "ALARM",
                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                "native": {
                  "DP": "39058"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "channel",
                "common": {
                "native": {
                  "SUBTYPE": "",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [],
                  "INDEX": 1,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "VALUES",
                    "LINK",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "",
                  "UPDATABLE": true,
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "DIRECTION": 1,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": false,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 4,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "PRESS_LONG",
                  "TYPE": "ACTION",
                  "DEFAULT": false,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": false,
                  "role": "button",
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 4,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "ACTION",
                  "DEFAULT": false,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "channel",
                "common": {
                "native": {
                  "SUBTYPE": "",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [],
                  "INDEX": 2,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "VALUES",
                    "LINK",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "",
                  "UPDATABLE": true,
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "DIRECTION": 1,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": false,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 4,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "PRESS_LONG",
                  "TYPE": "ACTION",
                  "DEFAULT": false,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": false,
                  "role": "button",
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 4,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "ACTION",
                  "DEFAULT": false,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "channel",
                "common": {
                  "enums": [
                      "common": {
                        "name": "BW",
                        "smartName": false
                      "native": {
                        "Name": "BW",
                        "TypeName": "ENUM",
                        "EnumInfo": "BW"
                "native": {
                  "SUBTYPE": "",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [],
                  "INDEX": 3,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "VALUES",
                    "LINK",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "",
                  "UPDATABLE": true,
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "DIRECTION": 1,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 163830,
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 163830,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "NORMAL",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": "NORMAL",
                  "max": "OVERFLOW",
                  "states": {
                    "0": "NORMAL",
                    "1": "UNKNOWN",
                    "2": "OVERFLOW"
                "native": {
                  "MIN": "NORMAL",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OVERFLOW",
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "NORMAL",
                    "UNKNOWN",
                    "OVERFLOW"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 163830,
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 163830,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "NORMAL",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": "NORMAL",
                  "max": "OVERFLOW",
                  "states": {
                    "0": "NORMAL",
                    "1": "UNKNOWN",
                    "2": "OVERFLOW"
                "native": {
                  "MIN": "NORMAL",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OVERFLOW",
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "NORMAL",
                    "UNKNOWN",
                    "OVERFLOW"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "MOTION",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": true,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": true,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": true,
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 2,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "ACTION",
                  "DEFAULT": false,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "channel",
                "common": {
                "native": {
                  "SUBTYPE": "",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [],
                  "INDEX": 4,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "VALUES",
                    "LINK",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "",
                  "UPDATABLE": true,
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "DIRECTION": 2,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @Adnim jetzt konnte ich endlich mal einen test machen mit LOWBAT ist true
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #66
              @liv-in-sky
              Kannst du es im Skript noch auf HOMEMATIC ändern.
              Immer Daten sichern!
                hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                export der widgets
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                • bisher integriert
                hersteller
                iogok.png iogo adapter
                tadok.jpg tado
                homeek.jpg homee
                netatmok.jpg netatmo
                zwavek.jpg zwave
                fritzk.png fritzDect theermostate
                xiaomki.png xiaomi, mihome
                homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                huek.jpg hue, hue-ext
                zwavek.jpg zwave
                tradfrik.png tradfri
                fullyk.png fully browser adapter
                zigbeek.jpg zigbee
                deconzk.png deconz
                sonoffk.png sonoff zb bridge
                busware-cul.png cul adapter
                rademacher.png rademacher homepilot
                shellyk.jpg shelly
                boschk.png bosch
                hamk.png ham (homebridge)
                nuki-extended
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #67
                @liv-in-sky
                Hallo, geht auch eine Liste der Adapter mit der Installierten Version?
                Also eine Liste mit der ich schnell nachsehen kann welche Version der Adapter hat?
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @sigi234 hier (bild) kannst du das ändern - wenn du noch weitere änderungen brauchst, bitte poste dein script- dann ändere ich es und gebe es dir wieder - ansonsten mußt du immer alle deine settings nachverbessern
                  falls du diese überschriften (z.b. HOMEATIC oder HANDY,...) nicht willst - die kann man auch wieder rausmachen oder zumindest eine andere farbe geben - je nachdem wie du es einbauen willst
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #69
                    Nö, kein Problem habe es selber geändert.
                      Adnim
                      #70
                      ja entschuldige. :)
                      kannst du die Spg des HM-IP devices übernehmen?
                        Adnim
                        #71
                        Hier etwas flexibler in den Namen, habe hm-rpc.. eingebaut das macht es etwas flexibler jeder hat dies ja anders.
                        wenn ich das nun richtig verstehe muss ich nur die Schleife von Hue-Extended kopieren unter HM-IP damit dort die Spg angezeigt wird?
                        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="javascript.0.System.ioBroker.fuervis.batterietabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        var battAlarm=30;
                        var battAlarmWarning=50;
                        let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="12px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        table td:first-child {}  //1
                        table td:nth-child(2) {} //2
                        table td:nth-child(3) {} //3
                        table td:last-child {}   //4
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber="";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val0; var val2;
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                              // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                              counter=0;
                              val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                              tabelleAusbessern();
                              counter=-1
                        $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                 val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                   var ida = val0.split('.');
                                   val0=ida[0];
                                  val1help=getState(id).val;
                                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                  if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                  //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                 // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                 // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                 // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                           }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                       tabelleBind();
                                       counter=-1;
                         $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                //var ida = id.split('.');
                                   val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                 // log(val0+"   "+id);
                                  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                    counter=-1
                         $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                    counter=-1
                                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[3];
                                  log(val0+"   "+id);
                                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[3];
                                  log(val0+"   "+id);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                        function tabelleBind(){
                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                         function tabelleAusbessern() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break; }
                        function tabelleFinish() {
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                   var htmlOutVIS="";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                         //log(htmlOut);
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A Adnim
                          var battAlarm=30;
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                     val0=ida[0];
                                         counter=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter=-1;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                    val0=ida[3];
                                    log(val0+"   "+id);
                                    val0=ida[3];
                                    log(val0+"   "+id);
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                          writeHTML();
        } break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @Adnim
                          du kannst die voltage als val1 einbinden - und den wert dafür direkt reinschreiben - val 1 und 2 ist ja eigentlich das selbe bei normalen hm
                          • A Adnim
                            var battAlarm=30;
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                       val0=ida[0];
                                           counter=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter=-1;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                      val0=ida[3];
                                      log(val0+"   "+id);
                                      val0=ida[3];
                                      log(val0+"   "+id);
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                            writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @Adnim
                            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            var battAlarm=30;
                            var htmlFeld2='Voltage';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                            $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       val0=ida[0];
                                           counter=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter=-1;
                             $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                             $('hm-rpc.3.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val1=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val;
                                      if (val1!="NORMAL") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1}
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                      val0=ida[3];
                                      log(val0+"   "+id);
                                      val0=ida[3];
                                      log(val0+"   "+id);
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                            writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            PS: das rote x stimmt nicht, da ich noch zum test true habe als low_bat
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                              @liv-in-sky
                              muss jetzt weg - aber vorher noch: (ist noch nicht fertig - nur zum ankucken)
                              wenn du werte nicht willst, sag bescheid
                              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @liv-in-sky
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #75
                                @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                @liv-in-sky
                                Super, Möglichkeit zu Filtern :
                                enabled true/false
                                host ein/aus blenden
                                  @Adnim
                                  var battAlarm=30;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                             val0=ida[0];
                                                 counter=0;
                                                 tabelleBind();
                                                 counter=-1;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                            val0=ida[3];
                                            log(val0+"   "+id);
                                            val0=ida[3];
                                            log(val0+"   "+id);
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  #76
                                  Hallo @liv-in-sky
                                  Ich habe mir als Quoten-SkriptNoob auch mal das Skript heruntergeladen und versucht nachzuvollziehen.
                                  Lief erst nicht auf Anhieb, bis ich verstanden habe, dass für die Datenpunkte der gesamte Pfad angegeben werden musste und sich nicht aus dem Verzeichnis und DP_Name zusammensetzt.
                                  Dann kam immer noch nix.
                                  Als ich dann feststellte, dass die HM/HMPI-Instanzen "hardcoded" waren habe ich diese geändert und siehe da es passte.
                                  Leider bekam ich nur die "Kästchen" für unbekanntes Zeichen bei Check und Error
                                  Habe dann ebenfalls etwas aus den I-Net kopiert - klappt aber nicht farblich.
                                  Müssen diese Zeichen bereits grün und rot sein?
                                  Habe dann noch einen kleinen Typo gefixt.
                                  Die HMIP funktionieren bei mir noch nicht
                                  Wenn ich das Skript richtig verstehe analysierst du OPERATION_VOLTAGE_STATUS, das nur Normal, Unknown und Overflow [0,1,2]) herausgibt.
                                  Der State OPERATION_VOLTAGE gibt bei Batteriesensoren auch die echte Spannung aus:
                                  Ich habe nur keinen blassen Schimmer wie ich das umsetzen müsste
                                    @liv-in-sky
                                    #77
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe mich einfach mal getraut und das _STATUS in dem Skript bei HM-IP gelöscht und voila - es passt:
                                    Einen Wunsch hätte ich noch:
                                    Gibt es die Möglichkeit einen Zusammenfassungs-DP zu erstellen, wenn nur ein Gerät LowBat hat?
                                    Dann könnte man die Sichtbarkeit der Tabelle darauf triggern
                                      Hallo @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @Homoran ich weiß nicht, ob ich alle verstanden habe
                                      • HOMEATIC funktioniet bis auf die symbole (haken der X)
                                        -ja die sollten farblich sein - wie sehen sie denn im script selbst aus - sind sie da farbig ?
                                        -in der nächsten abbildung siehst du, wie es im script aussieht - so sollte es auch angezeigt werden - probleme gibt es meist durch das kopieren, wenn du aber die symbole aus dem IN herauskopiert hast, verstehe ich nicht wirklich, warum sie nicht farbig sind - es könnte vielleicht ein browser problem sein - welchen browser nutzt du ?
                                      • State Operation voltage
                                        -mache mal einen JSON export für diese hm datenpunkte und sende ihn mir - ich kann den dann importieren und "mitspielen" - ich hoffe, evtl brauche ich einen raw einblick aber wenn ich es richtig verstehe müssen wir anders abfragen - mit einem switch oder so - also wenn wert ist 1 dann , wenn wert 2 dann , wenn wert 0 dann !
                                      so was hier:
                                        switch (val1) {
                                                case 0:     val1="normal";break;
                                                case 1:     val1="unknown";break;
                                                case 2:     val1="overflow";break;
                                      • A Adnim
                                        var battAlarm=30;
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        var myColl=[];
                                        var val1help;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                   val0=ida[0];
                                                       counter=0;
                                                       tabelleBind();
                                                       counter=-1;
                                                    counter=0;
                                                    counter=-1
                                                    counter=0;
                                                    counter=-1
                                                  val0=ida[3];
                                                  log(val0+"   "+id);
                                                  val0=ida[3];
                                                  log(val0+"   "+id);
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                        writeHTML();
        } break;
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @Adnim evtl muss an deinem script auch etwas angeglichen werden - der VOLTAGE Status scheint ein dp vom typ werteliste zu sein
                                        siehe post darüber- dann müßten wir dies bei dir auch angleichen
                                          so was hier:
                                            switch (val1) {
                                          #80
                                          Hab ich wieder zu konfus geschrieben - Sorry 😢
                                          Da waren nur Kästchen - weiß leider nicht mehr welche Farbe sie hatten :-(
                                          weil ich falsche Zeichen kopiert habe :-(
                                          OPERATING_VOLTAGE
                                          @liv-in-sky sagte in [Script mit Tabelle der Batterie Zustände](/post/355998):
                                          ich weiss nicht wie es bei anderen aussieht, aber bei mir klappt es wenn ich im Skript OPERATING_VOLTAGE_STATUS gegen OPERATING_VOLTAGE austausche
                                          Ja, das ist er
