  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 896.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    probier mal diese zeile aus - damit sollten die :0 im namen verschwinden
      val0=ida[0].replace(/:\..+/g,"");
    sigi234S
    sigi234S
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    val0=ida[0].replace(/:..+/g,"");
    Nein
    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
               var ida = val0.split('.');
             // log(val0+"   "+id);
              val1help=getState(id).val;
    • sigi234S sigi234
      Nein
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @sigi234
      val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        @sigi234
        Nein
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Nein
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @sigi234 geht das script nicht mehr oder was steht drin wenn du das machst - unter dem hm-rpc.1.*.......
          zeig mir mal das ergebnis
            sigi234S
            sigi234S
            20:51 ???
            Ok, in Vis geht es mit bindings.
            Im Browser wird nicht aktualisiert.
            • sigi234S sigi234
              20:51 ???
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234 das script läuft nur alle 2 stunden
              und wenn du es sicherst
              hast du das braucheEinFile auf false - dann wird nix geschrieben im browser - nur mit true
              • A
                A
                Adnim
                schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                Moin Moin,
                das sieht nicht schlecht aus. Ein paar Geräte mit Netzversorgung werden angezeigt. In den Objekts sieht man das EQ3 hier einfach die gleichen States drinne hat obwohl sie keinen Sinn machen, das wird wohl schwierig abzufangen sein.
                Mein HM IP teile stehen gerade aber noch nicht drinne; mag das an der Form des States liegen?
                hm-rpc.3.XXXX.0.LOW_BAT
                Was mir gerade noch auffällt: hue-extended.0.sensors.002-hue_dimmer_switch_1.config.battery
                Anscheinend durch die Nutzung des Hue extended wird das nicht gefunden, kann man Hue und Hue extended unterstützen?
                • A Adnim
                  Moin Moin,
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Adnim
                  das abfangen würde sehr einfach funktionieren, wenn es eine logic dahinter gibt - also wenn ein bestimmtes wort in der id oder im namen immer auftaucht - oder es eine bestimmte zusammensetzung der id's gibt - diese könnten gefiltert werden
                  probier das script mal - habe versucht hm-ip und hue-extended mit reinzubringen
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  var battAlarm=30;
                  var battAlarmWarning=50;
                  let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                  var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="12px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  table td:first-child {}  //1
                  table td:nth-child(2) {} //2
                  table td:nth-child(3) {} //3
                  table td:last-child {}   //4
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val0; var val2;
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                        // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                        counter=0;
                        val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                        tabelleAusbessern();
                        counter=-1
                  $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          var ida = id.split('.');
                             val0=ida[0];
                            val1help=parseFloat((getState(id).val));
                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                            if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                            if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                            //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                           // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                           // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                          //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                           // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                     }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                 counter=0;
                                 val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                 tabelleBind();
                                 counter=-1;
                   $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          //var ida = id.split('.');
                            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                              counter=0;
                              val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                   $('hm-rpc.3.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              counter=0;
                              val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=ida[3];
                            log(val0+"   "+id);
                               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=ida[3];
                            log(val0+"   "+id);
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                  function tabelleBind(){
                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                            } break;
                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                            } break; } //switch ende
                   function tabelleAusbessern() {
                           case 1:    break;
                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break; }
                  function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                  • A Adnim
                    Moin Moin,
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Adnim falls wir das näher untersuchen müssen: man kann auch die struktur im admin exportieren - also ein json file erzeugen
                    so könnte ich deine datenpunkte besser analysieren sieht dann so aus - in nodepad++
                      @Adnim
                      var battAlarm=30;
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                            counter=0;
                            counter=-1
                                 val0=ida[0];
                                     counter=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter=-1;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                val0=ida[3];
                                log(val0+"   "+id);
                                val0=ida[3];
                                log(val0+"   "+id);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                      writeHTML();
        } break;
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      A
                      A
                      Adnim
                      Hue Funzt jetzt aber HM IP noch nicht.
                      Hier mal der Auszug eines Gerätes mit Netzbetrieb und den LOW Batt States: (HM Device)
                      "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator.lowbat",
                            "name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT"
                          "native": {
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "LOWBAT",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 3,
                            "TYPE": "BOOL",
                            "UNIT": ""
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1560601033952,
                          "_id": "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT_ALARM",
                            "type": "number",
                            "role": "indicator.alarm",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT_ALARM",
                            "TypeName": "ALARM",
                            "DP": "40058"
                          "ts": 1560601035347,
                          "_id": "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                      Das ist HM-IP Gerät (wird noch nicht erkannt)unter OPERATING_VOLTAGE_STATUS wird auch die Spannung direkt angezeigt
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F": {
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F",
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F"
                          "native": {
                            "TYPE": "HmIP-SMI55",
                            "SUBTYPE": "SMI55",
                            "ADDRESS": "0014D8A98A146F",
                            "RF_ADDRESS": 11011077,
                            "CHILDREN": [
                              "0014D8A98A146F:0",
                              "0014D8A98A146F:1",
                              "0014D8A98A146F:2",
                              "0014D8A98A146F:3",
                              "0014D8A98A146F:4"
                            "PARENT": "",
                            "PARENT_TYPE": "",
                            "INDEX": 0,
                            "AES_ACTIVE": 1,
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER",
                              "SERVICE"
                            "FIRMWARE": "1.0.12",
                            "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
                            "UPDATABLE": true,
                            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                            "VERSION": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                            "LINK_TARGET_ROLES": "",
                            "DIRECTION": 0,
                            "GROUP": "",
                            "TEAM": "",
                            "TEAM_TAG": "",
                            "TEAM_CHANNELS": [],
                            "INTERFACE": "",
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 4
                          "ts": 1547827445608,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0": {
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0"
                          "native": {
                            "TYPE": "MAINTENANCE",
                            "SUBTYPE": "",
                            "ADDRESS": "0014D8A98A146F:0",
                            "RF_ADDRESS": 0,
                            "CHILDREN": [],
                            "PARENT": "0014D8A98A146F",
                            "PARENT_TYPE": "HmIP-SMI55",
                            "INDEX": 0,
                            "AES_ACTIVE": 1,
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER",
                              "VALUES",
                              "SERVICE"
                            "FIRMWARE": "",
                            "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
                            "UPDATABLE": true,
                            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
                            "VERSION": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "DIRECTION": 0,
                            "GROUP": "",
                            "TEAM": "",
                            "TEAM_TAG": "",
                            "INTERFACE": "",
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 0
                          "ts": 1548576640761,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator",
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "CONFIG_PENDING",
                            "TYPE": "BOOL",
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1545372344586,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING",
                            "DP": "39039"
                          "ts": 1548852090350,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.DUTY_CYCLE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.DUTY_CYCLE"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "DUTY_CYCLE",
                            "TYPE": "BOOL",
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1545372344584,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.DUTY_CYCLE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.ERROR_CODE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 255,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.ERROR_CODE"
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 255,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "ERROR_CODE",
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "DEFAULT": 0
                          "ts": 1545372344564,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.ERROR_CODE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.INSTALL_TEST": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.INSTALL_TEST"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 2,
                            "ID": "INSTALL_TEST",
                            "TYPE": "BOOL",
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1545372344579,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.INSTALL_TEST",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.LOW_BAT"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "LOW_BAT",
                            "TYPE": "BOOL",
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1545372344582,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.LOW_BAT_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.LOW_BAT",
                            "DP": "39046"
                          "ts": 1548852090348,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 25.2,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.OPERATING_VOLTAGE"
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 25.2,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0
                          "ts": 1545372344568,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "NORMAL",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": "NORMAL",
                            "max": "OVERFLOW",
                            "states": {
                              "0": "NORMAL",
                              "1": "UNKNOWN",
                              "2": "OVERFLOW"
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS"
                          "native": {
                            "MIN": "NORMAL",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "OVERFLOW",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "OPERATING_VOLTAGE_STATUS",
                            "TYPE": "ENUM",
                            "DEFAULT": "NORMAL",
                            "VALUE_LIST": [
                              "NORMAL",
                              "UNKNOWN",
                              "OVERFLOW"
                          "ts": 1545372344573,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_DEVICE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": -128,
                            "max": 127,
                            "role": "value",
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.RSSI_DEVICE"
                          "native": {
                            "MIN": -128,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 127,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "RSSI_DEVICE",
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "DEFAULT": 0
                          "ts": 1545372344570,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_DEVICE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_PEER": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": -128,
                            "max": 127,
                            "role": "value.rssi",
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.RSSI_PEER"
                          "native": {
                            "MIN": -128,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 127,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "RSSI_PEER",
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "DEFAULT": 0
                          "ts": 1545372344566,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_PEER",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator.unreach",
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UNREACH"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 25,
                            "ID": "UNREACH",
                            "TYPE": "BOOL",
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1545372344575,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UNREACH_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.UNREACH",
                            "DP": "39054"
                          "ts": 1548852090346,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "UPDATE_PENDING",
                            "TYPE": "BOOL",
                            "DEFAULT": false
                          "ts": 1545372344562,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING",
                            "DP": "39058"
                          "ts": 1548852090344,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1": {
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1"
                          "native": {
                            "TYPE": "KEY_TRANSCEIVER",
                            "SUBTYPE": "",
                            "ADDRESS": "0014D8A98A146F:1",
                            "RF_ADDRESS": 0,
                            "CHILDREN": [],
                            "INDEX": 1,
                            "AES_ACTIVE": 1,
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER",
                              "VALUES",
                              "LINK",
                              "SERVICE"
                            "FIRMWARE": "",
                            "UPDATABLE": true,
                            "VERSION": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "LINK_SOURCE_ROLES": "REMOTE_CONTROL",
                            "DIRECTION": 1,
                            "GROUP": "",
                            "TEAM": "",
                            "TEAM_TAG": "",
                            "INTERFACE": "",
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 0
                          "ts": 1548576640759,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_LONG": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": false,
                            "role": "button.long",
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1.PRESS_LONG"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 4,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PRESS_LONG",
                            "TYPE": "ACTION",
                            "DEFAULT": false,
                            "CONTROL": "BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"
                          "ts": 1545372344553,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_LONG",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_SHORT": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": false,
                            "role": "button",
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1.PRESS_SHORT"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 4,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PRESS_SHORT",
                            "TYPE": "ACTION",
                            "DEFAULT": false,
                            "CONTROL": "BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"
                          "ts": 1545372344555,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_SHORT",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2": {
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2"
                          "native": {
                            "SUBTYPE": "",
                            "ADDRESS": "0014D8A98A146F:2",
                            "RF_ADDRESS": 0,
                            "CHILDREN": [],
                            "INDEX": 2,
                            "AES_ACTIVE": 1,
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER",
                              "VALUES",
                              "LINK",
                              "SERVICE"
                            "FIRMWARE": "",
                            "UPDATABLE": true,
                            "VERSION": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "DIRECTION": 1,
                            "GROUP": "",
                            "TEAM": "",
                            "TEAM_TAG": "",
                            "INTERFACE": "",
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 0
                          "ts": 1548576640757,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_LONG": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": false,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2.PRESS_LONG"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 4,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PRESS_LONG",
                            "TYPE": "ACTION",
                            "DEFAULT": false,
                          "ts": 1545372344547,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_LONG",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_SHORT": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": false,
                            "role": "button",
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2.PRESS_SHORT"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 4,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "DEFAULT": false,
                          "ts": 1545372344549,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_SHORT",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3": {
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3",
                            "enums": [
                                "_id": "enum.functions.BW",
                                "common": {
                                  "name": "BW",
                                  "smartName": false
                                "native": {
                                  "Name": "BW",
                                  "TypeName": "ENUM",
                                  "EnumInfo": "BW"
                          "native": {
                            "TYPE": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER",
                            "SUBTYPE": "",
                            "ADDRESS": "0014D8A98A146F:3",
                            "RF_ADDRESS": 0,
                            "CHILDREN": [],
                            "INDEX": 3,
                            "AES_ACTIVE": 1,
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER",
                              "VALUES",
                              "LINK",
                              "SERVICE"
                            "FIRMWARE": "",
                            "UPDATABLE": true,
                            "VERSION": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "LINK_SOURCE_ROLES": "CONDITIONAL_SWITCH",
                            "DIRECTION": 1,
                            "GROUP": "",
                            "TEAM": "",
                            "TEAM_TAG": "",
                            "INTERFACE": "",
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 0
                          "ts": 1548576640755,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 163830,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.CURRENT_ILLUMINATION"
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 163830,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "CURRENT_ILLUMINATION",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0
                          "ts": 1545372344536,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "NORMAL",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": "NORMAL",
                            "max": "OVERFLOW",
                            "states": {
                              "0": "NORMAL",
                              "1": "UNKNOWN",
                              "2": "OVERFLOW"
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS"
                          "native": {
                            "MIN": "NORMAL",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "OVERFLOW",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "CURRENT_ILLUMINATION_STATUS",
                            "TYPE": "ENUM",
                            "VALUE_LIST": [
                              "NORMAL",
                              "UNKNOWN",
                              "OVERFLOW"
                          "ts": 1545372344534,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 163830,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.ILLUMINATION"
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 163830,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "ILLUMINATION",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION"
                          "ts": 1545372344538,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION_STATUS": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "NORMAL",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": "NORMAL",
                            "max": "OVERFLOW",
                            "states": {
                              "0": "NORMAL",
                              "1": "UNKNOWN",
                              "2": "OVERFLOW"
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.ILLUMINATION_STATUS"
                          "native": {
                            "MIN": "NORMAL",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "OVERFLOW",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "ILLUMINATION_STATUS",
                            "TYPE": "ENUM",
                            "VALUE_LIST": [
                              "NORMAL",
                              "UNKNOWN",
                              "OVERFLOW"
                          "ts": 1545372344532,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION_STATUS",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "sensor.motion",
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.MOTION"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "MOTION",
                            "TYPE": "BOOL",
                            "DEFAULT": false,
                            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                          "ts": 1545372344543,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": true,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.MOTION_DETECTION_ACTIVE"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "MOTION_DETECTION_ACTIVE",
                            "TYPE": "BOOL",
                            "DEFAULT": true,
                            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_ACTIVE"
                          "ts": 1545372344530,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.RESET_MOTION": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.RESET_MOTION"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 2,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "RESET_MOTION",
                            "TYPE": "ACTION",
                            "DEFAULT": false,
                            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.RESET_MOTION"
                          "ts": 1545372344540,
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.RESET_MOTION",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.4": {
                          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.4",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:4"
                          "native": {
                            "TYPE": "STATE_RESET_RECEIVER",
                            "SUBTYPE": "",
                            "ADDRESS": "0014D8A98A146F:4",
                            "RF_ADDRESS": 0,
                            "CHILDREN": [],
                            "INDEX": 4,
                            "AES_ACTIVE": 1,
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER",
                              "VALUES",
                              "LINK",
                              "SERVICE"
                            "FIRMWARE": "",
                            "UPDATABLE": true,
                            "VERSION": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTE_CONTROL CONDITIONAL_SWITCH SWITCH",
                            "DIRECTION": 2,
                            "GROUP": "",
                            "TEAM": "",
                            "TEAM_TAG": "",
                            "INTERFACE": "",
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 0
                          "ts": 1548576640753,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                      • A Adnim
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {
                              "DEFAULT": false,
                              "FLAGS": 9,
                              "ID": "LOWBAT",
                              "MAX": true,
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "TAB_ORDER": 3,
                              "TYPE": "BOOL",
                              "UNIT": ""
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "states": {
                                "0": "NO ALARM",
                                "1": "ALARM",
                                "2": "ACKNOWLEDGED"
                            "native": {
                              "DP": "40058"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "native": {
                              "SUBTYPE": "SMI55",
                              "CHILDREN": [
                                "0014D8A98A146F:0",
                                "0014D8A98A146F:1",
                                "0014D8A98A146F:2",
                                "0014D8A98A146F:3",
                                "0014D8A98A146F:4"
                              "PARENT": "",
                              "PARENT_TYPE": "",
                              "INDEX": 0,
                              "AES_ACTIVE": 1,
                              "PARAMSETS": [
                                "MASTER",
                                "SERVICE"
                              "UPDATABLE": true,
                              "VERSION": 1,
                              "FLAGS": 1,
                              "DIRECTION": 0,
                              "GROUP": "",
                              "TEAM": "",
                              "TEAM_TAG": "",
                              "INTERFACE": "",
                              "ROAMING": 0,
                              "RX_MODE": 4
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "channel",
                            "common": {
                            "native": {
                              "SUBTYPE": "",
                              "RF_ADDRESS": 0,
                              "CHILDREN": [],
                              "INDEX": 0,
                              "AES_ACTIVE": 1,
                              "PARAMSETS": [
                                "MASTER",
                                "VALUES",
                                "SERVICE"
                              "FIRMWARE": "",
                              "UPDATABLE": true,
                              "VERSION": 1,
                              "FLAGS": 1,
                              "DIRECTION": 0,
                              "GROUP": "",
                              "TEAM": "",
                              "TEAM_TAG": "",
                              "INTERFACE": "",
                              "ROAMING": 0,
                              "RX_MODE": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 9,
                              "TYPE": "BOOL",
                              "DEFAULT": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "states": {
                                "0": "NO ALARM",
                                "1": "ALARM",
                                "2": "ACKNOWLEDGED"
                            "native": {
                              "DP": "39039"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "DUTY_CYCLE",
                              "TYPE": "BOOL",
                              "DEFAULT": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 255,
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 255,
                              "FLAGS": 9,
                              "ID": "ERROR_CODE",
                              "TYPE": "INTEGER",
                              "DEFAULT": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 3,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 2,
                              "TYPE": "BOOL",
                              "DEFAULT": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 9,
                              "ID": "LOW_BAT",
                              "TYPE": "BOOL",
                              "DEFAULT": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "states": {
                                "0": "NO ALARM",
                                "1": "ALARM",
                                "2": "ACKNOWLEDGED"
                            "native": {
                              "DP": "39046"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 25.2,
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 25.2,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "NORMAL",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": "NORMAL",
                              "max": "OVERFLOW",
                              "states": {
                                "0": "NORMAL",
                                "1": "UNKNOWN",
                                "2": "OVERFLOW"
                            "native": {
                              "MIN": "NORMAL",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": "OVERFLOW",
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "ENUM",
                              "VALUE_LIST": [
                                "NORMAL",
                                "UNKNOWN",
                                "OVERFLOW"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": -128,
                              "max": 127,
                              "role": "value",
                            "native": {
                              "MIN": -128,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 127,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "INTEGER",
                              "DEFAULT": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": -128,
                              "max": 127,
                            "native": {
                              "MIN": -128,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 127,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "RSSI_PEER",
                              "TYPE": "INTEGER",
                              "DEFAULT": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 25,
                              "ID": "UNREACH",
                              "TYPE": "BOOL",
                              "DEFAULT": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "states": {
                                "0": "NO ALARM",
                                "1": "ALARM",
                                "2": "ACKNOWLEDGED"
                            "native": {
                              "DP": "39054"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 9,
                              "TYPE": "BOOL",
                              "DEFAULT": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "states": {
                                "0": "NO ALARM",
                                "1": "ALARM",
                                "2": "ACKNOWLEDGED"
                            "native": {
                              "DP": "39058"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "channel",
                            "common": {
                            "native": {
                              "SUBTYPE": "",
                              "RF_ADDRESS": 0,
                              "CHILDREN": [],
                              "INDEX": 1,
                              "AES_ACTIVE": 1,
                              "PARAMSETS": [
                                "MASTER",
                                "VALUES",
                                "LINK",
                                "SERVICE"
                              "FIRMWARE": "",
                              "UPDATABLE": true,
                              "VERSION": 1,
                              "FLAGS": 1,
                              "DIRECTION": 1,
                              "GROUP": "",
                              "TEAM": "",
                              "TEAM_TAG": "",
                              "INTERFACE": "",
                              "ROAMING": 0,
                              "RX_MODE": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": false,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 4,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "PRESS_LONG",
                              "TYPE": "ACTION",
                              "DEFAULT": false,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": false,
                              "role": "button",
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 4,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "ACTION",
                              "DEFAULT": false,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "channel",
                            "common": {
                            "native": {
                              "SUBTYPE": "",
                              "RF_ADDRESS": 0,
                              "CHILDREN": [],
                              "INDEX": 2,
                              "AES_ACTIVE": 1,
                              "PARAMSETS": [
                                "MASTER",
                                "VALUES",
                                "LINK",
                                "SERVICE"
                              "FIRMWARE": "",
                              "UPDATABLE": true,
                              "VERSION": 1,
                              "FLAGS": 1,
                              "DIRECTION": 1,
                              "GROUP": "",
                              "TEAM": "",
                              "TEAM_TAG": "",
                              "INTERFACE": "",
                              "ROAMING": 0,
                              "RX_MODE": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": false,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 4,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "PRESS_LONG",
                              "TYPE": "ACTION",
                              "DEFAULT": false,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": false,
                              "role": "button",
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 4,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "ACTION",
                              "DEFAULT": false,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "channel",
                            "common": {
                              "enums": [
                                  "common": {
                                    "name": "BW",
                                    "smartName": false
                                  "native": {
                                    "Name": "BW",
                                    "TypeName": "ENUM",
                                    "EnumInfo": "BW"
                            "native": {
                              "SUBTYPE": "",
                              "RF_ADDRESS": 0,
                              "CHILDREN": [],
                              "INDEX": 3,
                              "AES_ACTIVE": 1,
                              "PARAMSETS": [
                                "MASTER",
                                "VALUES",
                                "LINK",
                                "SERVICE"
                              "FIRMWARE": "",
                              "UPDATABLE": true,
                              "VERSION": 1,
                              "FLAGS": 1,
                              "DIRECTION": 1,
                              "GROUP": "",
                              "TEAM": "",
                              "TEAM_TAG": "",
                              "INTERFACE": "",
                              "ROAMING": 0,
                              "RX_MODE": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 163830,
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 163830,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "NORMAL",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": "NORMAL",
                              "max": "OVERFLOW",
                              "states": {
                                "0": "NORMAL",
                                "1": "UNKNOWN",
                                "2": "OVERFLOW"
                            "native": {
                              "MIN": "NORMAL",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": "OVERFLOW",
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "ENUM",
                              "VALUE_LIST": [
                                "NORMAL",
                                "UNKNOWN",
                                "OVERFLOW"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 163830,
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 163830,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "NORMAL",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": "NORMAL",
                              "max": "OVERFLOW",
                              "states": {
                                "0": "NORMAL",
                                "1": "UNKNOWN",
                                "2": "OVERFLOW"
                            "native": {
                              "MIN": "NORMAL",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": "OVERFLOW",
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "ENUM",
                              "VALUE_LIST": [
                                "NORMAL",
                                "UNKNOWN",
                                "OVERFLOW"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "MOTION",
                              "TYPE": "BOOL",
                              "DEFAULT": false,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": true,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 7,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "BOOL",
                              "DEFAULT": true,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": true,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 2,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "ACTION",
                              "DEFAULT": false,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "channel",
                            "common": {
                            "native": {
                              "SUBTYPE": "",
                              "RF_ADDRESS": 0,
                              "CHILDREN": [],
                              "INDEX": 4,
                              "AES_ACTIVE": 1,
                              "PARAMSETS": [
                                "MASTER",
                                "VALUES",
                                "LINK",
                                "SERVICE"
                              "FIRMWARE": "",
                              "UPDATABLE": true,
                              "VERSION": 1,
                              "FLAGS": 1,
                              "DIRECTION": 2,
                              "GROUP": "",
                              "TEAM": "",
                              "TEAM_TAG": "",
                              "INTERFACE": "",
                              "ROAMING": 0,
                              "RX_MODE": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Adnim habe mal das hm-ip bei mir importiert und dein script geladen
                        ist da - evtl musst du der tabelle mehr höhe geben ?
                        sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Adnim
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                              "native": {
                                "DEFAULT": false,
                                "FLAGS": 9,
                                "ID": "LOWBAT",
                                "MAX": true,
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "TAB_ORDER": 3,
                                "TYPE": "BOOL",
                                "UNIT": ""
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                  "0": "NO ALARM",
                                  "1": "ALARM",
                                  "2": "ACKNOWLEDGED"
                              "native": {
                                "DP": "40058"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "device",
                              "common": {
                              "native": {
                                "SUBTYPE": "SMI55",
                                "CHILDREN": [
                                  "0014D8A98A146F:0",
                                  "0014D8A98A146F:1",
                                  "0014D8A98A146F:2",
                                  "0014D8A98A146F:3",
                                  "0014D8A98A146F:4"
                                "PARENT": "",
                                "PARENT_TYPE": "",
                                "INDEX": 0,
                                "AES_ACTIVE": 1,
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER",
                                  "SERVICE"
                                "UPDATABLE": true,
                                "VERSION": 1,
                                "FLAGS": 1,
                                "DIRECTION": 0,
                                "GROUP": "",
                                "TEAM": "",
                                "TEAM_TAG": "",
                                "INTERFACE": "",
                                "ROAMING": 0,
                                "RX_MODE": 4
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "type": "channel",
                              "common": {
                              "native": {
                                "SUBTYPE": "",
                                "RF_ADDRESS": 0,
                                "CHILDREN": [],
                                "INDEX": 0,
                                "AES_ACTIVE": 1,
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER",
                                  "VALUES",
                                  "SERVICE"
                                "FIRMWARE": "",
                                "UPDATABLE": true,
                                "VERSION": 1,
                                "FLAGS": 1,
                                "DIRECTION": 0,
                                "GROUP": "",
                                "TEAM": "",
                                "TEAM_TAG": "",
                                "INTERFACE": "",
                                "ROAMING": 0,
                                "RX_MODE": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 9,
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": false
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                  "0": "NO ALARM",
                                  "1": "ALARM",
                                  "2": "ACKNOWLEDGED"
                              "native": {
                                "DP": "39039"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "DUTY_CYCLE",
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": false
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 255,
                                "FLAGS": 9,
                                "ID": "ERROR_CODE",
                                "TYPE": "INTEGER",
                                "DEFAULT": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 3,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 2,
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": false
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 9,
                                "ID": "LOW_BAT",
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": false
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                  "0": "NO ALARM",
                                  "1": "ALARM",
                                  "2": "ACKNOWLEDGED"
                              "native": {
                                "DP": "39046"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 25.2,
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 25.2,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "NORMAL",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": "NORMAL",
                                "max": "OVERFLOW",
                                "states": {
                                  "0": "NORMAL",
                                  "1": "UNKNOWN",
                                  "2": "OVERFLOW"
                              "native": {
                                "MIN": "NORMAL",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": "OVERFLOW",
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                  "NORMAL",
                                  "UNKNOWN",
                                  "OVERFLOW"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": -128,
                                "max": 127,
                                "role": "value",
                              "native": {
                                "MIN": -128,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 127,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "INTEGER",
                                "DEFAULT": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": -128,
                                "max": 127,
                              "native": {
                                "MIN": -128,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 127,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "RSSI_PEER",
                                "TYPE": "INTEGER",
                                "DEFAULT": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 25,
                                "ID": "UNREACH",
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": false
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                  "0": "NO ALARM",
                                  "1": "ALARM",
                                  "2": "ACKNOWLEDGED"
                              "native": {
                                "DP": "39054"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 9,
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": false
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                  "0": "NO ALARM",
                                  "1": "ALARM",
                                  "2": "ACKNOWLEDGED"
                              "native": {
                                "DP": "39058"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "channel",
                              "common": {
                              "native": {
                                "SUBTYPE": "",
                                "RF_ADDRESS": 0,
                                "CHILDREN": [],
                                "INDEX": 1,
                                "AES_ACTIVE": 1,
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER",
                                  "VALUES",
                                  "LINK",
                                  "SERVICE"
                                "FIRMWARE": "",
                                "UPDATABLE": true,
                                "VERSION": 1,
                                "FLAGS": 1,
                                "DIRECTION": 1,
                                "GROUP": "",
                                "TEAM": "",
                                "TEAM_TAG": "",
                                "INTERFACE": "",
                                "ROAMING": 0,
                                "RX_MODE": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": false,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 4,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "PRESS_LONG",
                                "TYPE": "ACTION",
                                "DEFAULT": false,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": false,
                                "role": "button",
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 4,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "ACTION",
                                "DEFAULT": false,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "channel",
                              "common": {
                              "native": {
                                "SUBTYPE": "",
                                "RF_ADDRESS": 0,
                                "CHILDREN": [],
                                "INDEX": 2,
                                "AES_ACTIVE": 1,
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER",
                                  "VALUES",
                                  "LINK",
                                  "SERVICE"
                                "FIRMWARE": "",
                                "UPDATABLE": true,
                                "VERSION": 1,
                                "FLAGS": 1,
                                "DIRECTION": 1,
                                "GROUP": "",
                                "TEAM": "",
                                "TEAM_TAG": "",
                                "INTERFACE": "",
                                "ROAMING": 0,
                                "RX_MODE": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": false,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 4,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "PRESS_LONG",
                                "TYPE": "ACTION",
                                "DEFAULT": false,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": false,
                                "role": "button",
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 4,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "ACTION",
                                "DEFAULT": false,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "enums": [
                                    "common": {
                                      "name": "BW",
                                      "smartName": false
                                    "native": {
                                      "Name": "BW",
                                      "TypeName": "ENUM",
                                      "EnumInfo": "BW"
                              "native": {
                                "SUBTYPE": "",
                                "RF_ADDRESS": 0,
                                "CHILDREN": [],
                                "INDEX": 3,
                                "AES_ACTIVE": 1,
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER",
                                  "VALUES",
                                  "LINK",
                                  "SERVICE"
                                "FIRMWARE": "",
                                "UPDATABLE": true,
                                "VERSION": 1,
                                "FLAGS": 1,
                                "DIRECTION": 1,
                                "GROUP": "",
                                "TEAM": "",
                                "TEAM_TAG": "",
                                "INTERFACE": "",
                                "ROAMING": 0,
                                "RX_MODE": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 163830,
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 163830,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "NORMAL",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": "NORMAL",
                                "max": "OVERFLOW",
                                "states": {
                                  "0": "NORMAL",
                                  "1": "UNKNOWN",
                                  "2": "OVERFLOW"
                              "native": {
                                "MIN": "NORMAL",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": "OVERFLOW",
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                  "NORMAL",
                                  "UNKNOWN",
                                  "OVERFLOW"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 163830,
                              "native": {
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": 163830,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 0,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "NORMAL",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": "NORMAL",
                                "max": "OVERFLOW",
                                "states": {
                                  "0": "NORMAL",
                                  "1": "UNKNOWN",
                                  "2": "OVERFLOW"
                              "native": {
                                "MIN": "NORMAL",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": "OVERFLOW",
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                  "NORMAL",
                                  "UNKNOWN",
                                  "OVERFLOW"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "MOTION",
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": false,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": true,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 7,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": true,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": true,
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 2,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "ACTION",
                                "DEFAULT": false,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "channel",
                              "common": {
                              "native": {
                                "SUBTYPE": "",
                                "RF_ADDRESS": 0,
                                "CHILDREN": [],
                                "INDEX": 4,
                                "AES_ACTIVE": 1,
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER",
                                  "VALUES",
                                  "LINK",
                                  "SERVICE"
                                "FIRMWARE": "",
                                "UPDATABLE": true,
                                "VERSION": 1,
                                "FLAGS": 1,
                                "DIRECTION": 2,
                                "GROUP": "",
                                "TEAM": "",
                                "TEAM_TAG": "",
                                "INTERFACE": "",
                                "ROAMING": 0,
                                "RX_MODE": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Adnim jetzt konnte ich endlich mal einen test machen mit LOWBAT ist true
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #66
                            @liv-in-sky
                            Kannst du es im Skript noch auf HOMEMATIC ändern.
                              hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                              die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                              export der widgets
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                              anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                              • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                              • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                              • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                              wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                              Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                              https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                              • bisher integriert
                              hersteller
                              iogok.png iogo adapter
                              tadok.jpg tado
                              homeek.jpg homee
                              netatmok.jpg netatmo
                              zwavek.jpg zwave
                              fritzk.png fritzDect theermostate
                              xiaomki.png xiaomi, mihome
                              homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                              huek.jpg hue, hue-ext
                              zwavek.jpg zwave
                              tradfrik.png tradfri
                              fullyk.png fully browser adapter
                              zigbeek.jpg zigbee
                              deconzk.png deconz
                              sonoffk.png sonoff zb bridge
                              busware-cul.png cul adapter
                              rademacher.png rademacher homepilot
                              shellyk.jpg shelly
                              boschk.png bosch
                              hamk.png ham (homebridge)
                              nuki-extended
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #67
                              @liv-in-sky
                              Hallo, geht auch eine Liste der Adapter mit der Installierten Version?
                              Also eine Liste mit der ich schnell nachsehen kann welche Version der Adapter hat?
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #68
                                @sigi234 hier (bild) kannst du das ändern - wenn du noch weitere änderungen brauchst, bitte poste dein script- dann ändere ich es und gebe es dir wieder - ansonsten mußt du immer alle deine settings nachverbessern
                                falls du diese überschriften (z.b. HOMEATIC oder HANDY,...) nicht willst - die kann man auch wieder rausmachen oder zumindest eine andere farbe geben - je nachdem wie du es einbauen willst
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #69
                                  @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                  Nö, kein Problem habe es selber geändert.
                                    A
                                    A
                                    Adnim
                                    #70
                                    ja entschuldige. :)
                                    kannst du die Spg des HM-IP devices übernehmen?
                                    • A
                                      A
                                      Adnim
                                      #71
                                      Hier etwas flexibler in den Namen, habe hm-rpc.. eingebaut das macht es etwas flexibler jeder hat dies ja anders.
                                      wenn ich das nun richtig verstehe muss ich nur die Schleife von Hue-Extended kopieren unter HM-IP damit dort die Spg angezeigt wird?
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let dpVIS="javascript.0.System.ioBroker.fuervis.batterietabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      var battAlarm=30;
                                      var battAlarmWarning=50;
                                      let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="1";
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="12px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                         " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      table td:first-child {}  //1
                                      table td:nth-child(2) {} //2
                                      table td:nth-child(3) {} //3
                                      table td:last-child {}   //4
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                      var val1; var val0; var val2;
                                      function writeHTML(){
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                            // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                                            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                            tabelleAusbessern();
                                            counter=-1
                                      $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                               val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                                 var ida = val0.split('.');
                                                 val0=ida[0];
                                                val1help=getState(id).val;
                                                val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                                if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                                     counter=0;
                                                     tabelleBind();
                                                     counter=-1;
                                       $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                               // log(val0+"   "+id);
                                             //   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                              //  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                               // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                       $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              //var ida = id.split('.');
                                                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                val0=ida[3];
                                                log(val0+"   "+id);
                                                val0=ida[3];
                                                log(val0+"   "+id);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                      writeHTML();
        } break;
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Adnim
                                        var battAlarm=30;
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        var myColl=[];
                                        var val1help;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                   val0=ida[0];
                                                  //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                                //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                                       counter=0;
                                                       val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                                       tabelleBind();
                                                       counter=-1;
                                                    counter=0;
                                                    val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                                    counter=-1
                                                    counter=0;
                                                    val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                                    counter=-1
                                                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  val0=ida[3];
                                                  log(val0+"   "+id);
                                                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  val0=ida[3];
                                                  log(val0+"   "+id);
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(mySchedule,  function () {
                                         writeHTML();
                                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                        writeHTML();
                                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                        function tabelleBind(){
                                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                         function tabelleAusbessern() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break; }
                                        function tabelleFinish() {
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                    if (htmlUberschrift)
                                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                      } else {
                                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                         //log(htmlOut);
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #72
                                        @Adnim
                                        du kannst die voltage als val1 einbinden - und den wert dafür direkt reinschreiben - val 1 und 2 ist ja eigentlich das selbe bei normalen hm
                                        • A Adnim
                                          var battAlarm=30;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                     val0=ida[0];
                                                         counter=0;
                                                         tabelleBind();
                                                         counter=-1;
                                                      counter=0;
                                                      counter=-1
                                                      counter=0;
                                                      counter=-1
                                                    val0=ida[3];
                                                    log(val0+"   "+id);
                                                    val0=ida[3];
                                                    log(val0+"   "+id);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                          writeHTML();
        } break;
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #73
                                          @Adnim
                                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          var battAlarm=30;
                                          var htmlFeld2='Voltage';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                     val0=ida[0];
                                                         counter=0;
                                                         tabelleBind();
                                                         counter=-1;
                                           $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                      counter=0;
                                                      counter=-1
                                           $('hm-rpc.3.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    val1=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val;
                                                    if (val1!="NORMAL") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1}
                                                      counter=0;
                                                      counter=-1
                                                    val0=ida[3];
                                                    log(val0+"   "+id);
                                                    val0=ida[3];
                                                    log(val0+"   "+id);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                          writeHTML();
        } break;
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          PS: das rote x stimmt nicht, da ich noch zum test true habe als low_bat
                                          33.2k
                                          84.3k
