  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 817.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
    20:51 ???
    Ok, in Vis geht es mit bindings.
    Im Browser wird nicht aktualisiert.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @sigi234 das script läuft nur alle 2 stunden
    und wenn du es sicherst
    hast du das braucheEinFile auf false - dann wird nix geschrieben im browser - nur mit true
    • A
      A
      Adnim
      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
      Moin Moin,
      das sieht nicht schlecht aus. Ein paar Geräte mit Netzversorgung werden angezeigt. In den Objekts sieht man das EQ3 hier einfach die gleichen States drinne hat obwohl sie keinen Sinn machen, das wird wohl schwierig abzufangen sein.
      Mein HM IP teile stehen gerade aber noch nicht drinne; mag das an der Form des States liegen?
      hm-rpc.3.XXXX.0.LOW_BAT
      Was mir gerade noch auffällt: hue-extended.0.sensors.002-hue_dimmer_switch_1.config.battery
      Anscheinend durch die Nutzung des Hue extended wird das nicht gefunden, kann man Hue und Hue extended unterstützen?
      • A Adnim
        Moin Moin,
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Adnim
        das abfangen würde sehr einfach funktionieren, wenn es eine logic dahinter gibt - also wenn ein bestimmtes wort in der id oder im namen immer auftaucht - oder es eine bestimmte zusammensetzung der id's gibt - diese könnten gefiltert werden
        probier das script mal - habe versucht hm-ip und hue-extended mit reinzubringen
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        var battAlarm=30;
        var battAlarmWarning=50;
        let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="12px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        table td:first-child {}  //1
        table td:nth-child(2) {} //2
        table td:nth-child(3) {} //3
        table td:last-child {}   //4
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        function writeHTML(){
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var val1help;
              // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
              counter=0;
              val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              tabelleAusbessern();
              counter=-1
        $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var ida = id.split('.');
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                   var ida = val0.split('.');
                   val0=ida[0];
                  val1help=getState(id).val;
                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                  if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                  //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                 // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                 // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                 // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
           }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                       counter=0;
                       val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                       tabelleBind();
                       counter=-1;
         $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //var ida = id.split('.');
                 // log(val0+"   "+id);
                  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                    counter=0;
                    val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
         $('hm-rpc.3.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    counter=0;
                    val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
                  log(val0+"   "+id);
                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
                  log(val0+"   "+id);
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
        function tabelleBind(){
                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break; } //switch ende
         function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break; }
        function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        • A Adnim
          Moin Moin,
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Adnim falls wir das näher untersuchen müssen: man kann auch die struktur im admin exportieren - also ein json file erzeugen
          so könnte ich deine datenpunkte besser analysieren sieht dann so aus - in nodepad++
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Adnim
            var battAlarm=30;
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var val1help;
                  counter=0;
                  counter=-1
                       val0=ida[0];
                           counter=0;
                           tabelleBind();
                           counter=-1;
                        counter=0;
                        counter=-1
                        counter=0;
                        counter=-1
                      val0=ida[3];
                      log(val0+"   "+id);
                      val0=ida[3];
                      log(val0+"   "+id);
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
            writeHTML();
                                                      } break;
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
            A
            A
            Adnim
            Hue Funzt jetzt aber HM IP noch nicht.
            Hier mal der Auszug eines Gerätes mit Netzbetrieb und den LOW Batt States: (HM Device)
            "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "indicator.lowbat",
                  "name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT"
                "native": {
                  "DEFAULT": false,
                  "FLAGS": 9,
                  "ID": "LOWBAT",
                  "MAX": true,
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 3,
                  "TYPE": "BOOL",
                  "UNIT": ""
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1560601033952,
                "_id": "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT_ALARM": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT_ALARM",
                  "type": "number",
                  "role": "indicator.alarm",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "NO ALARM",
                    "1": "ALARM",
                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                "native": {
                  "Name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT_ALARM",
                  "TypeName": "ALARM",
                  "DP": "40058"
                "ts": 1560601035347,
                "_id": "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT_ALARM",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
            Das ist HM-IP Gerät (wird noch nicht erkannt)unter OPERATING_VOLTAGE_STATUS wird auch die Spannung direkt angezeigt
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F": {
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F",
                "type": "device",
                "common": {
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F"
                "native": {
                  "TYPE": "HmIP-SMI55",
                  "SUBTYPE": "SMI55",
                  "ADDRESS": "0014D8A98A146F",
                  "RF_ADDRESS": 11011077,
                  "CHILDREN": [
                    "0014D8A98A146F:0",
                    "0014D8A98A146F:1",
                    "0014D8A98A146F:2",
                    "0014D8A98A146F:3",
                    "0014D8A98A146F:4"
                  "PARENT": "",
                  "PARENT_TYPE": "",
                  "INDEX": 0,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "1.0.12",
                  "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
                  "UPDATABLE": true,
                  "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                  "LINK_TARGET_ROLES": "",
                  "DIRECTION": 0,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "TEAM_CHANNELS": [],
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 4
                "ts": 1547827445608,
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0": {
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0",
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0"
                "native": {
                  "TYPE": "MAINTENANCE",
                  "SUBTYPE": "",
                  "ADDRESS": "0014D8A98A146F:0",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [],
                  "PARENT": "0014D8A98A146F",
                  "PARENT_TYPE": "HmIP-SMI55",
                  "INDEX": 0,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "VALUES",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "",
                  "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
                  "UPDATABLE": true,
                  "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "DIRECTION": 0,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 0
                "ts": 1548576640761,
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "indicator",
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 9,
                  "ID": "CONFIG_PENDING",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "ts": 1545372344586,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "NO ALARM",
                    "1": "ALARM",
                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                "native": {
                  "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING",
                  "DP": "39039"
                "ts": 1548852090350,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.DUTY_CYCLE": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.DUTY_CYCLE"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "DUTY_CYCLE",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "ts": 1545372344584,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.DUTY_CYCLE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.ERROR_CODE": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 255,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.ERROR_CODE"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 255,
                  "FLAGS": 9,
                  "ID": "ERROR_CODE",
                  "TYPE": "INTEGER",
                  "DEFAULT": 0
                "ts": 1545372344564,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.ERROR_CODE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.INSTALL_TEST": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.INSTALL_TEST"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 3,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 2,
                  "ID": "INSTALL_TEST",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "ts": 1545372344579,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.INSTALL_TEST",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.LOW_BAT"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 9,
                  "ID": "LOW_BAT",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "ts": 1545372344582,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT_ALARM": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.LOW_BAT_ALARM",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "NO ALARM",
                    "1": "ALARM",
                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                "native": {
                  "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.LOW_BAT",
                  "DP": "39046"
                "ts": 1548852090348,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT_ALARM",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 25.2,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.OPERATING_VOLTAGE"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 25.2,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0
                "ts": 1545372344568,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "NORMAL",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": "NORMAL",
                  "max": "OVERFLOW",
                  "states": {
                    "0": "NORMAL",
                    "1": "UNKNOWN",
                    "2": "OVERFLOW"
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS"
                "native": {
                  "MIN": "NORMAL",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OVERFLOW",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "OPERATING_VOLTAGE_STATUS",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "DEFAULT": "NORMAL",
                  "VALUE_LIST": [
                    "NORMAL",
                    "UNKNOWN",
                    "OVERFLOW"
                "ts": 1545372344573,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_DEVICE": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": -128,
                  "max": 127,
                  "role": "value",
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.RSSI_DEVICE"
                "native": {
                  "MIN": -128,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 127,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "RSSI_DEVICE",
                  "TYPE": "INTEGER",
                  "DEFAULT": 0
                "ts": 1545372344570,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_DEVICE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_PEER": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": -128,
                  "max": 127,
                  "role": "value.rssi",
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.RSSI_PEER"
                "native": {
                  "MIN": -128,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 127,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "RSSI_PEER",
                  "TYPE": "INTEGER",
                  "DEFAULT": 0
                "ts": 1545372344566,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_PEER",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "indicator.unreach",
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UNREACH"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 25,
                  "ID": "UNREACH",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "ts": 1545372344575,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH_ALARM": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UNREACH_ALARM",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "NO ALARM",
                    "1": "ALARM",
                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                "native": {
                  "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.UNREACH",
                  "DP": "39054"
                "ts": 1548852090346,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH_ALARM",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 9,
                  "ID": "UPDATE_PENDING",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false
                "ts": 1545372344562,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "NO ALARM",
                    "1": "ALARM",
                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                "native": {
                  "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING",
                  "DP": "39058"
                "ts": 1548852090344,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1": {
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1",
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1"
                "native": {
                  "TYPE": "KEY_TRANSCEIVER",
                  "SUBTYPE": "",
                  "ADDRESS": "0014D8A98A146F:1",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [],
                  "INDEX": 1,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "VALUES",
                    "LINK",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "",
                  "UPDATABLE": true,
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "LINK_SOURCE_ROLES": "REMOTE_CONTROL",
                  "DIRECTION": 1,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 0
                "ts": 1548576640759,
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_LONG": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": false,
                  "role": "button.long",
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1.PRESS_LONG"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 4,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "PRESS_LONG",
                  "TYPE": "ACTION",
                  "DEFAULT": false,
                  "CONTROL": "BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"
                "ts": 1545372344553,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_LONG",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_SHORT": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": false,
                  "role": "button",
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1.PRESS_SHORT"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 4,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "PRESS_SHORT",
                  "TYPE": "ACTION",
                  "DEFAULT": false,
                  "CONTROL": "BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"
                "ts": 1545372344555,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_SHORT",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2": {
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2",
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2"
                "native": {
                  "SUBTYPE": "",
                  "ADDRESS": "0014D8A98A146F:2",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [],
                  "INDEX": 2,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "VALUES",
                    "LINK",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "",
                  "UPDATABLE": true,
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "DIRECTION": 1,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 0
                "ts": 1548576640757,
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_LONG": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": false,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2.PRESS_LONG"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 4,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "PRESS_LONG",
                  "TYPE": "ACTION",
                  "DEFAULT": false,
                "ts": 1545372344547,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_LONG",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_SHORT": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": false,
                  "role": "button",
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2.PRESS_SHORT"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 4,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "TYPE": "ACTION",
                  "DEFAULT": false,
                "ts": 1545372344549,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_SHORT",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3": {
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3",
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3",
                  "enums": [
                      "_id": "enum.functions.BW",
                      "common": {
                        "name": "BW",
                        "smartName": false
                      "native": {
                        "Name": "BW",
                        "TypeName": "ENUM",
                        "EnumInfo": "BW"
                "native": {
                  "TYPE": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER",
                  "SUBTYPE": "",
                  "ADDRESS": "0014D8A98A146F:3",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [],
                  "INDEX": 3,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "VALUES",
                    "LINK",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "",
                  "UPDATABLE": true,
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "LINK_SOURCE_ROLES": "CONDITIONAL_SWITCH",
                  "DIRECTION": 1,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 0
                "ts": 1548576640755,
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 163830,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.CURRENT_ILLUMINATION"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 163830,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "CURRENT_ILLUMINATION",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0
                "ts": 1545372344536,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "NORMAL",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": "NORMAL",
                  "max": "OVERFLOW",
                  "states": {
                    "0": "NORMAL",
                    "1": "UNKNOWN",
                    "2": "OVERFLOW"
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS"
                "native": {
                  "MIN": "NORMAL",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OVERFLOW",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "CURRENT_ILLUMINATION_STATUS",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "NORMAL",
                    "UNKNOWN",
                    "OVERFLOW"
                "ts": 1545372344534,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 163830,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.ILLUMINATION"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 163830,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "ILLUMINATION",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                  "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION"
                "ts": 1545372344538,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION_STATUS": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "NORMAL",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": "NORMAL",
                  "max": "OVERFLOW",
                  "states": {
                    "0": "NORMAL",
                    "1": "UNKNOWN",
                    "2": "OVERFLOW"
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.ILLUMINATION_STATUS"
                "native": {
                  "MIN": "NORMAL",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "OVERFLOW",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "ILLUMINATION_STATUS",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "VALUE_LIST": [
                    "NORMAL",
                    "UNKNOWN",
                    "OVERFLOW"
                "ts": 1545372344532,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION_STATUS",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "sensor.motion",
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.MOTION"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "MOTION",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false,
                  "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                "ts": 1545372344543,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": true,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.MOTION_DETECTION_ACTIVE"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "MOTION_DETECTION_ACTIVE",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": true,
                  "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_ACTIVE"
                "ts": 1545372344530,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.RESET_MOTION": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.RESET_MOTION"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 2,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "RESET_MOTION",
                  "TYPE": "ACTION",
                  "DEFAULT": false,
                  "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.RESET_MOTION"
                "ts": 1545372344540,
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.RESET_MOTION",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.4": {
                "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.4",
                "type": "channel",
                "common": {
                  "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:4"
                "native": {
                  "TYPE": "STATE_RESET_RECEIVER",
                  "SUBTYPE": "",
                  "ADDRESS": "0014D8A98A146F:4",
                  "RF_ADDRESS": 0,
                  "CHILDREN": [],
                  "INDEX": 4,
                  "AES_ACTIVE": 1,
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER",
                    "VALUES",
                    "LINK",
                    "SERVICE"
                  "FIRMWARE": "",
                  "UPDATABLE": true,
                  "VERSION": 1,
                  "FLAGS": 1,
                  "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTE_CONTROL CONDITIONAL_SWITCH SWITCH",
                  "DIRECTION": 2,
                  "GROUP": "",
                  "TEAM": "",
                  "TEAM_TAG": "",
                  "INTERFACE": "",
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 0
                "ts": 1548576640753,
                "acl": {
                  "object": 1636,
            • A Adnim
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 9,
                    "ID": "LOWBAT",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 3,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "DP": "40058"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "device",
                  "common": {
                  "native": {
                    "SUBTYPE": "SMI55",
                    "CHILDREN": [
                      "0014D8A98A146F:0",
                      "0014D8A98A146F:1",
                      "0014D8A98A146F:2",
                      "0014D8A98A146F:3",
                      "0014D8A98A146F:4"
                    "PARENT": "",
                    "PARENT_TYPE": "",
                    "INDEX": 0,
                    "AES_ACTIVE": 1,
                    "PARAMSETS": [
                      "MASTER",
                      "SERVICE"
                    "UPDATABLE": true,
                    "VERSION": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "DIRECTION": 0,
                    "GROUP": "",
                    "TEAM": "",
                    "TEAM_TAG": "",
                    "INTERFACE": "",
                    "ROAMING": 0,
                    "RX_MODE": 4
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "type": "channel",
                  "common": {
                  "native": {
                    "SUBTYPE": "",
                    "RF_ADDRESS": 0,
                    "CHILDREN": [],
                    "INDEX": 0,
                    "AES_ACTIVE": 1,
                    "PARAMSETS": [
                      "MASTER",
                      "VALUES",
                      "SERVICE"
                    "FIRMWARE": "",
                    "UPDATABLE": true,
                    "VERSION": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "DIRECTION": 0,
                    "GROUP": "",
                    "TEAM": "",
                    "TEAM_TAG": "",
                    "INTERFACE": "",
                    "ROAMING": 0,
                    "RX_MODE": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 9,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "DP": "39039"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "DUTY_CYCLE",
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 255,
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 255,
                    "FLAGS": 9,
                    "ID": "ERROR_CODE",
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "DEFAULT": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 3,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 2,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 9,
                    "ID": "LOW_BAT",
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "DP": "39046"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 25.2,
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 25.2,
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "NORMAL",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": "NORMAL",
                    "max": "OVERFLOW",
                    "states": {
                      "0": "NORMAL",
                      "1": "UNKNOWN",
                      "2": "OVERFLOW"
                  "native": {
                    "MIN": "NORMAL",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": "OVERFLOW",
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "VALUE_LIST": [
                      "NORMAL",
                      "UNKNOWN",
                      "OVERFLOW"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": -128,
                    "max": 127,
                    "role": "value",
                  "native": {
                    "MIN": -128,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 127,
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "DEFAULT": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": -128,
                    "max": 127,
                  "native": {
                    "MIN": -128,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 127,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "RSSI_PEER",
                    "TYPE": "INTEGER",
                    "DEFAULT": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 25,
                    "ID": "UNREACH",
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "DP": "39054"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 9,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "NO ALARM",
                      "1": "ALARM",
                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                  "native": {
                    "DP": "39058"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "channel",
                  "common": {
                  "native": {
                    "SUBTYPE": "",
                    "RF_ADDRESS": 0,
                    "CHILDREN": [],
                    "INDEX": 1,
                    "AES_ACTIVE": 1,
                    "PARAMSETS": [
                      "MASTER",
                      "VALUES",
                      "LINK",
                      "SERVICE"
                    "FIRMWARE": "",
                    "UPDATABLE": true,
                    "VERSION": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "DIRECTION": 1,
                    "GROUP": "",
                    "TEAM": "",
                    "TEAM_TAG": "",
                    "INTERFACE": "",
                    "ROAMING": 0,
                    "RX_MODE": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 4,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PRESS_LONG",
                    "TYPE": "ACTION",
                    "DEFAULT": false,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": false,
                    "role": "button",
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 4,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "ACTION",
                    "DEFAULT": false,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "channel",
                  "common": {
                  "native": {
                    "SUBTYPE": "",
                    "RF_ADDRESS": 0,
                    "CHILDREN": [],
                    "INDEX": 2,
                    "AES_ACTIVE": 1,
                    "PARAMSETS": [
                      "MASTER",
                      "VALUES",
                      "LINK",
                      "SERVICE"
                    "FIRMWARE": "",
                    "UPDATABLE": true,
                    "VERSION": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "DIRECTION": 1,
                    "GROUP": "",
                    "TEAM": "",
                    "TEAM_TAG": "",
                    "INTERFACE": "",
                    "ROAMING": 0,
                    "RX_MODE": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 4,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PRESS_LONG",
                    "TYPE": "ACTION",
                    "DEFAULT": false,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": false,
                    "role": "button",
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 4,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "ACTION",
                    "DEFAULT": false,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "channel",
                  "common": {
                    "enums": [
                        "common": {
                          "name": "BW",
                          "smartName": false
                        "native": {
                          "Name": "BW",
                          "TypeName": "ENUM",
                          "EnumInfo": "BW"
                  "native": {
                    "SUBTYPE": "",
                    "RF_ADDRESS": 0,
                    "CHILDREN": [],
                    "INDEX": 3,
                    "AES_ACTIVE": 1,
                    "PARAMSETS": [
                      "MASTER",
                      "VALUES",
                      "LINK",
                      "SERVICE"
                    "FIRMWARE": "",
                    "UPDATABLE": true,
                    "VERSION": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "DIRECTION": 1,
                    "GROUP": "",
                    "TEAM": "",
                    "TEAM_TAG": "",
                    "INTERFACE": "",
                    "ROAMING": 0,
                    "RX_MODE": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 163830,
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 163830,
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "NORMAL",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": "NORMAL",
                    "max": "OVERFLOW",
                    "states": {
                      "0": "NORMAL",
                      "1": "UNKNOWN",
                      "2": "OVERFLOW"
                  "native": {
                    "MIN": "NORMAL",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": "OVERFLOW",
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "VALUE_LIST": [
                      "NORMAL",
                      "UNKNOWN",
                      "OVERFLOW"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 163830,
                  "native": {
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 163830,
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "DEFAULT": 0,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "NORMAL",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": "NORMAL",
                    "max": "OVERFLOW",
                    "states": {
                      "0": "NORMAL",
                      "1": "UNKNOWN",
                      "2": "OVERFLOW"
                  "native": {
                    "MIN": "NORMAL",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": "OVERFLOW",
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "VALUE_LIST": [
                      "NORMAL",
                      "UNKNOWN",
                      "OVERFLOW"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "MOTION",
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": false,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": true,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": true,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": false,
                    "write": true,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 2,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "ACTION",
                    "DEFAULT": false,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "channel",
                  "common": {
                  "native": {
                    "SUBTYPE": "",
                    "RF_ADDRESS": 0,
                    "CHILDREN": [],
                    "INDEX": 4,
                    "AES_ACTIVE": 1,
                    "PARAMSETS": [
                      "MASTER",
                      "VALUES",
                      "LINK",
                      "SERVICE"
                    "FIRMWARE": "",
                    "UPDATABLE": true,
                    "VERSION": 1,
                    "FLAGS": 1,
                    "DIRECTION": 2,
                    "GROUP": "",
                    "TEAM": "",
                    "TEAM_TAG": "",
                    "INTERFACE": "",
                    "ROAMING": 0,
                    "RX_MODE": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Adnim habe mal das hm-ip bei mir importiert und dein script geladen
              ist da - evtl musst du der tabelle mehr höhe geben ?
              sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Adnim
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 9,
                      "ID": "LOWBAT",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 3,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "40058"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "native": {
                      "SUBTYPE": "SMI55",
                      "CHILDREN": [
                        "0014D8A98A146F:0",
                        "0014D8A98A146F:1",
                        "0014D8A98A146F:2",
                        "0014D8A98A146F:3",
                        "0014D8A98A146F:4"
                      "PARENT": "",
                      "PARENT_TYPE": "",
                      "INDEX": 0,
                      "AES_ACTIVE": 1,
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER",
                        "SERVICE"
                      "UPDATABLE": true,
                      "VERSION": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "DIRECTION": 0,
                      "GROUP": "",
                      "TEAM": "",
                      "TEAM_TAG": "",
                      "INTERFACE": "",
                      "ROAMING": 0,
                      "RX_MODE": 4
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "SUBTYPE": "",
                      "RF_ADDRESS": 0,
                      "CHILDREN": [],
                      "INDEX": 0,
                      "AES_ACTIVE": 1,
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER",
                        "VALUES",
                        "SERVICE"
                      "FIRMWARE": "",
                      "UPDATABLE": true,
                      "VERSION": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "DIRECTION": 0,
                      "GROUP": "",
                      "TEAM": "",
                      "TEAM_TAG": "",
                      "INTERFACE": "",
                      "ROAMING": 0,
                      "RX_MODE": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 9,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "39039"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "DUTY_CYCLE",
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 255,
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 255,
                      "FLAGS": 9,
                      "ID": "ERROR_CODE",
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "DEFAULT": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 3,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 2,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 9,
                      "ID": "LOW_BAT",
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "39046"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 25.2,
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 25.2,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": "NORMAL",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": "NORMAL",
                      "max": "OVERFLOW",
                      "states": {
                        "0": "NORMAL",
                        "1": "UNKNOWN",
                        "2": "OVERFLOW"
                    "native": {
                      "MIN": "NORMAL",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": "OVERFLOW",
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "VALUE_LIST": [
                        "NORMAL",
                        "UNKNOWN",
                        "OVERFLOW"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": -128,
                      "max": 127,
                      "role": "value",
                    "native": {
                      "MIN": -128,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 127,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "DEFAULT": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": -128,
                      "max": 127,
                    "native": {
                      "MIN": -128,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 127,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "RSSI_PEER",
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "DEFAULT": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 25,
                      "ID": "UNREACH",
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "39054"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 9,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "states": {
                        "0": "NO ALARM",
                        "1": "ALARM",
                        "2": "ACKNOWLEDGED"
                    "native": {
                      "DP": "39058"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "SUBTYPE": "",
                      "RF_ADDRESS": 0,
                      "CHILDREN": [],
                      "INDEX": 1,
                      "AES_ACTIVE": 1,
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER",
                        "VALUES",
                        "LINK",
                        "SERVICE"
                      "FIRMWARE": "",
                      "UPDATABLE": true,
                      "VERSION": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "DIRECTION": 1,
                      "GROUP": "",
                      "TEAM": "",
                      "TEAM_TAG": "",
                      "INTERFACE": "",
                      "ROAMING": 0,
                      "RX_MODE": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 4,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "PRESS_LONG",
                      "TYPE": "ACTION",
                      "DEFAULT": false,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": false,
                      "role": "button",
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 4,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "ACTION",
                      "DEFAULT": false,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "SUBTYPE": "",
                      "RF_ADDRESS": 0,
                      "CHILDREN": [],
                      "INDEX": 2,
                      "AES_ACTIVE": 1,
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER",
                        "VALUES",
                        "LINK",
                        "SERVICE"
                      "FIRMWARE": "",
                      "UPDATABLE": true,
                      "VERSION": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "DIRECTION": 1,
                      "GROUP": "",
                      "TEAM": "",
                      "TEAM_TAG": "",
                      "INTERFACE": "",
                      "ROAMING": 0,
                      "RX_MODE": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 4,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "PRESS_LONG",
                      "TYPE": "ACTION",
                      "DEFAULT": false,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": false,
                      "role": "button",
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 4,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "ACTION",
                      "DEFAULT": false,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                      "enums": [
                          "common": {
                            "name": "BW",
                            "smartName": false
                          "native": {
                            "Name": "BW",
                            "TypeName": "ENUM",
                            "EnumInfo": "BW"
                    "native": {
                      "SUBTYPE": "",
                      "RF_ADDRESS": 0,
                      "CHILDREN": [],
                      "INDEX": 3,
                      "AES_ACTIVE": 1,
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER",
                        "VALUES",
                        "LINK",
                        "SERVICE"
                      "FIRMWARE": "",
                      "UPDATABLE": true,
                      "VERSION": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "DIRECTION": 1,
                      "GROUP": "",
                      "TEAM": "",
                      "TEAM_TAG": "",
                      "INTERFACE": "",
                      "ROAMING": 0,
                      "RX_MODE": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 163830,
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 163830,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": "NORMAL",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": "NORMAL",
                      "max": "OVERFLOW",
                      "states": {
                        "0": "NORMAL",
                        "1": "UNKNOWN",
                        "2": "OVERFLOW"
                    "native": {
                      "MIN": "NORMAL",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": "OVERFLOW",
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "VALUE_LIST": [
                        "NORMAL",
                        "UNKNOWN",
                        "OVERFLOW"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 163830,
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 163830,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": "NORMAL",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": "NORMAL",
                      "max": "OVERFLOW",
                      "states": {
                        "0": "NORMAL",
                        "1": "UNKNOWN",
                        "2": "OVERFLOW"
                    "native": {
                      "MIN": "NORMAL",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": "OVERFLOW",
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "VALUE_LIST": [
                        "NORMAL",
                        "UNKNOWN",
                        "OVERFLOW"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "MOTION",
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": true,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": true,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": false,
                      "write": true,
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 2,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "ACTION",
                      "DEFAULT": false,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {
                      "SUBTYPE": "",
                      "RF_ADDRESS": 0,
                      "CHILDREN": [],
                      "INDEX": 4,
                      "AES_ACTIVE": 1,
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER",
                        "VALUES",
                        "LINK",
                        "SERVICE"
                      "FIRMWARE": "",
                      "UPDATABLE": true,
                      "VERSION": 1,
                      "FLAGS": 1,
                      "DIRECTION": 2,
                      "GROUP": "",
                      "TEAM": "",
                      "TEAM_TAG": "",
                      "INTERFACE": "",
                      "ROAMING": 0,
                      "RX_MODE": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Adnim jetzt konnte ich endlich mal einen test machen mit LOWBAT ist true
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #66
                  @liv-in-sky
                  Kannst du es im Skript noch auf HOMEMATIC ändern.
                    hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                    die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                    export der widgets
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                    anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                    • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                    • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                    • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                    wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                    Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                    https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                    • bisher integriert
                    hersteller
                    iogok.png iogo adapter
                    tadok.jpg tado
                    homeek.jpg homee
                    netatmok.jpg netatmo
                    zwavek.jpg zwave
                    fritzk.png fritzDect theermostate
                    xiaomki.png xiaomi, mihome
                    homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                    huek.jpg hue, hue-ext
                    zwavek.jpg zwave
                    tradfrik.png tradfri
                    fullyk.png fully browser adapter
                    zigbeek.jpg zigbee
                    deconzk.png deconz
                    sonoffk.png sonoff zb bridge
                    busware-cul.png cul adapter
                    rademacher.png rademacher homepilot
                    shellyk.jpg shelly
                    boschk.png bosch
                    hamk.png ham (homebridge)
                    nuki-extended
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #67
                    @liv-in-sky
                    Hallo, geht auch eine Liste der Adapter mit der Installierten Version?
                    Also eine Liste mit der ich schnell nachsehen kann welche Version der Adapter hat?
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #68
                      @sigi234 hier (bild) kannst du das ändern - wenn du noch weitere änderungen brauchst, bitte poste dein script- dann ändere ich es und gebe es dir wieder - ansonsten mußt du immer alle deine settings nachverbessern
                      falls du diese überschriften (z.b. HOMEATIC oder HANDY,...) nicht willst - die kann man auch wieder rausmachen oder zumindest eine andere farbe geben - je nachdem wie du es einbauen willst
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #69
                        @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                        Nö, kein Problem habe es selber geändert.
                          A
                          A
                          Adnim
                          #70
                          ja entschuldige. :)
                          kannst du die Spg des HM-IP devices übernehmen?
                          • A
                            A
                            Adnim
                            #71
                            Hier etwas flexibler in den Namen, habe hm-rpc.. eingebaut das macht es etwas flexibler jeder hat dies ja anders.
                            wenn ich das nun richtig verstehe muss ich nur die Schleife von Hue-Extended kopieren unter HM-IP damit dort die Spg angezeigt wird?
                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            let dpVIS="javascript.0.System.ioBroker.fuervis.batterietabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            var battAlarm=30;
                            var battAlarmWarning=50;
                            let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                            var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="1";
                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="12px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                            const htmlZentriert='<center>'
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                               " </style></head><body> <div>";
                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            table td:first-child {}  //1
                            table td:nth-child(2) {} //2
                            table td:nth-child(3) {} //3
                            table td:last-child {}   //4
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber="";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                            var val1; var val0; var val2;
                            function writeHTML(){
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                                  // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                                  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                  tabelleAusbessern();
                                  counter=-1
                            $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                     val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                       var ida = val0.split('.');
                                       val0=ida[0];
                                      val1help=getState(id).val;
                                      val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                      if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                      if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                      //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                     // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                     // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                    //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                     // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                               }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                           tabelleBind();
                                           counter=-1;
                             $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    //var ida = id.split('.');
                                       val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                     // log(val0+"   "+id);
                                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                             $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                     $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=ida[3];
                                      log(val0+"   "+id);
                                         $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=ida[3];
                                      log(val0+"   "+id);
                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule,  function () {
                             writeHTML();
                            writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A Adnim
                              var battAlarm=30;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                         val0=ida[0];
                                             counter=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter=-1;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                        val0=ida[3];
                                        log(val0+"   "+id);
                                        val0=ida[3];
                                        log(val0+"   "+id);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              writeHTML();
                              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                              function tabelleBind(){
                                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                       case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                       case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                       case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                               function tabelleAusbessern() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break; }
                              function tabelleFinish() {
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                               //log(htmlOut);
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #72
                              @Adnim
                              du kannst die voltage als val1 einbinden - und den wert dafür direkt reinschreiben - val 1 und 2 ist ja eigentlich das selbe bei normalen hm
                              • A Adnim
                                var battAlarm=30;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                           val0=ida[0];
                                               counter=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter=-1;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                          log(val0+"   "+id);
                                          val0=ida[3];
                                          log(val0+"   "+id);
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #73
                                @Adnim
                                let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                var battAlarm=30;
                                var htmlFeld2='Voltage';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           val0=ida[0];
                                               counter=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter=-1;
                                 $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                 $('hm-rpc.3.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val1=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val;
                                          if (val1!="NORMAL") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1}
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                          log(val0+"   "+id);
                                          val0=ida[3];
                                          log(val0+"   "+id);
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                PS: das rote x stimmt nicht, da ich noch zum test true habe als low_bat
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #74
                                  @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                  @liv-in-sky
                                  muss jetzt weg - aber vorher noch: (ist noch nicht fertig - nur zum ankucken)
                                  wenn du werte nicht willst, sag bescheid
                                  sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @liv-in-sky
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #75
                                    @liv-in-sky
                                    Super, Möglichkeit zu Filtern :
                                    enabled true/false
                                    host ein/aus blenden
                                      @Adnim
                                      var battAlarm=30;
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                                 val0=ida[0];
                                                     counter=0;
                                                     tabelleBind();
                                                     counter=-1;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                val0=ida[3];
                                                log(val0+"   "+id);
                                                val0=ida[3];
                                                log(val0+"   "+id);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                      writeHTML();
        } break;
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      #76
                                      Hallo @liv-in-sky
                                      Ich habe mir als Quoten-SkriptNoob auch mal das Skript heruntergeladen und versucht nachzuvollziehen.
                                      Lief erst nicht auf Anhieb, bis ich verstanden habe, dass für die Datenpunkte der gesamte Pfad angegeben werden musste und sich nicht aus dem Verzeichnis und DP_Name zusammensetzt.
                                      Dann kam immer noch nix.
                                      Als ich dann feststellte, dass die HM/HMPI-Instanzen "hardcoded" waren habe ich diese geändert und siehe da es passte.
                                      Leider bekam ich nur die "Kästchen" für unbekanntes Zeichen bei Check und Error
                                      Habe dann ebenfalls etwas aus den I-Net kopiert - klappt aber nicht farblich.
                                      Müssen diese Zeichen bereits grün und rot sein?
                                      Habe dann noch einen kleinen Typo gefixt.
                                      Die HMIP funktionieren bei mir noch nicht
                                      Wenn ich das Skript richtig verstehe analysierst du OPERATION_VOLTAGE_STATUS, das nur Normal, Unknown und Overflow [0,1,2]) herausgibt.
                                      Der State OPERATION_VOLTAGE gibt bei Batteriesensoren auch die echte Spannung aus:
                                      Ich habe nur keinen blassen Schimmer wie ich das umsetzen müsste
                                        @liv-in-sky
                                        #77
                                        @liv-in-sky
                                        Ich habe mich einfach mal getraut und das _STATUS in dem Skript bei HM-IP gelöscht und voila - es passt:
                                        Einen Wunsch hätte ich noch:
                                        Gibt es die Möglichkeit einen Zusammenfassungs-DP zu erstellen, wenn nur ein Gerät LowBat hat?
                                        Dann könnte man die Sichtbarkeit der Tabelle darauf triggern
                                          Hallo @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #78
                                          @Homoran ich weiß nicht, ob ich alle verstanden habe
                                          • HOMEATIC funktioniet bis auf die symbole (haken der X)
                                            -ja die sollten farblich sein - wie sehen sie denn im script selbst aus - sind sie da farbig ?
                                            -in der nächsten abbildung siehst du, wie es im script aussieht - so sollte es auch angezeigt werden - probleme gibt es meist durch das kopieren, wenn du aber die symbole aus dem IN herauskopiert hast, verstehe ich nicht wirklich, warum sie nicht farbig sind - es könnte vielleicht ein browser problem sein - welchen browser nutzt du ?
                                          • State Operation voltage
                                            -mache mal einen JSON export für diese hm datenpunkte und sende ihn mir - ich kann den dann importieren und "mitspielen" - ich hoffe, evtl brauche ich einen raw einblick aber wenn ich es richtig verstehe müssen wir anders abfragen - mit einem switch oder so - also wenn wert ist 1 dann , wenn wert 2 dann , wenn wert 0 dann !
                                          so was hier:
                                            switch (val1) {
                                                    case 0:     val1="normal";break;
                                                    case 1:     val1="unknown";break;
                                                    case 2:     val1="overflow";break;
                                          84.1k
