  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 762.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • A Adnim
    Moin Moin,
    das sieht nicht schlecht aus. Ein paar Geräte mit Netzversorgung werden angezeigt. In den Objekts sieht man das EQ3 hier einfach die gleichen States drinne hat obwohl sie keinen Sinn machen, das wird wohl schwierig abzufangen sein.
    Mein HM IP teile stehen gerade aber noch nicht drinne; mag das an der Form des States liegen?
    hm-rpc.3.XXXX.0.LOW_BAT
    Was mir gerade noch auffällt: hue-extended.0.sensors.002-hue_dimmer_switch_1.config.battery
    Anscheinend durch die Nutzung des Hue extended wird das nicht gefunden, kann man Hue und Hue extended unterstützen?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Adnim falls wir das näher untersuchen müssen: man kann auch die struktur im admin exportieren - also ein json file erzeugen
    so könnte ich deine datenpunkte besser analysieren sieht dann so aus - in nodepad++
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Adnim
      das abfangen würde sehr einfach funktionieren, wenn es eine logic dahinter gibt - also wenn ein bestimmtes wort in der id oder im namen immer auftaucht - oder es eine bestimmte zusammensetzung der id's gibt - diese könnten gefiltert werden
      probier das script mal - habe versucht hm-ip und hue-extended mit reinzubringen
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      var battAlarm=30;
      var battAlarmWarning=50;
      let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="12px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myColl=[];
      var val1help;
            // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
            counter=0;
            val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            tabelleAusbessern();
            counter=-1
      $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var ida = id.split('.');
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                 var ida = val0.split('.');
                 val0=ida[0];
                val1help=getState(id).val;
                val1help=parseFloat((getState(id).val));
                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
               // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
               // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
              //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
               // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                     counter=0;
                     val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                     tabelleBind();
                     counter=-1;
       $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //var ida = id.split('.');
                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
               // log(val0+"   "+id);
                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                  counter=0;
                  val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
       $('hm-rpc.3.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  counter=0;
                  val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
                log(val0+"   "+id);
                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
                log(val0+"   "+id);
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
      function tabelleBind(){
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;
               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                } break; } //switch ende
       function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
      function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      A
      A
      Adnim
      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
      @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
      Hue Funzt jetzt aber HM IP noch nicht.
      Hier mal der Auszug eines Gerätes mit Netzbetrieb und den LOW Batt States: (HM Device)
      "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "indicator.lowbat",
            "name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT"
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 9,
            "ID": "LOWBAT",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 3,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1560601033952,
          "_id": "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT_ALARM": {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT_ALARM",
            "type": "number",
            "role": "indicator.alarm",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "Name": "Warmwasserboiler:0.LOWBAT_ALARM",
            "TypeName": "ALARM",
            "DP": "40058"
          "ts": 1560601035347,
          "_id": "hm-rpc.1.OEQ2401095.0.LOWBAT_ALARM",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
      Das ist HM-IP Gerät (wird noch nicht erkannt)unter OPERATING_VOLTAGE_STATUS wird auch die Spannung direkt angezeigt
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F": {
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F",
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F"
          "native": {
            "TYPE": "HmIP-SMI55",
            "SUBTYPE": "SMI55",
            "ADDRESS": "0014D8A98A146F",
            "RF_ADDRESS": 11011077,
            "CHILDREN": [
              "0014D8A98A146F:0",
              "0014D8A98A146F:1",
              "0014D8A98A146F:2",
              "0014D8A98A146F:3",
              "0014D8A98A146F:4"
            "PARENT": "",
            "PARENT_TYPE": "",
            "INDEX": 0,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "SERVICE"
            "FIRMWARE": "1.0.12",
            "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
            "UPDATABLE": true,
            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "LINK_SOURCE_ROLES": "",
            "LINK_TARGET_ROLES": "",
            "DIRECTION": 0,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "TEAM_CHANNELS": [],
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 4
          "ts": 1547827445608,
          "acl": {
            "object": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0": {
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0",
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0"
          "native": {
            "TYPE": "MAINTENANCE",
            "SUBTYPE": "",
            "ADDRESS": "0014D8A98A146F:0",
            "RF_ADDRESS": 0,
            "CHILDREN": [],
            "PARENT": "0014D8A98A146F",
            "PARENT_TYPE": "HmIP-SMI55",
            "INDEX": 0,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "VALUES",
              "SERVICE"
            "FIRMWARE": "",
            "AVAILABLE_FIRMWARE": "",
            "UPDATABLE": true,
            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "",
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "DIRECTION": 0,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 0
          "ts": 1548576640761,
          "acl": {
            "object": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "indicator",
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 9,
            "ID": "CONFIG_PENDING",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": false
          "ts": 1545372344586,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.CONFIG_PENDING",
            "DP": "39039"
          "ts": 1548852090350,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.DUTY_CYCLE": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.DUTY_CYCLE"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "DUTY_CYCLE",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": false
          "ts": 1545372344584,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.DUTY_CYCLE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.ERROR_CODE": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 255,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.ERROR_CODE"
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 255,
            "FLAGS": 9,
            "ID": "ERROR_CODE",
            "TYPE": "INTEGER",
            "DEFAULT": 0
          "ts": 1545372344564,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.ERROR_CODE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.INSTALL_TEST": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.INSTALL_TEST"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 3,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 2,
            "ID": "INSTALL_TEST",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": false
          "ts": 1545372344579,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.INSTALL_TEST",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.LOW_BAT"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 9,
            "ID": "LOW_BAT",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": false
          "ts": 1545372344582,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT_ALARM": {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.LOW_BAT_ALARM",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.LOW_BAT",
            "DP": "39046"
          "ts": 1548852090348,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.LOW_BAT_ALARM",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 25.2,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.OPERATING_VOLTAGE"
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 25.2,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 0
          "ts": 1545372344568,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "NORMAL",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": "NORMAL",
            "max": "OVERFLOW",
            "states": {
              "0": "NORMAL",
              "1": "UNKNOWN",
              "2": "OVERFLOW"
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS"
          "native": {
            "MIN": "NORMAL",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "OVERFLOW",
            "FLAGS": 1,
            "ID": "OPERATING_VOLTAGE_STATUS",
            "TYPE": "ENUM",
            "DEFAULT": "NORMAL",
            "VALUE_LIST": [
              "NORMAL",
              "UNKNOWN",
              "OVERFLOW"
          "ts": 1545372344573,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_DEVICE": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": -128,
            "max": 127,
            "role": "value",
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.RSSI_DEVICE"
          "native": {
            "MIN": -128,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 127,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "RSSI_DEVICE",
            "TYPE": "INTEGER",
            "DEFAULT": 0
          "ts": 1545372344570,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_DEVICE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_PEER": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": -128,
            "max": 127,
            "role": "value.rssi",
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.RSSI_PEER"
          "native": {
            "MIN": -128,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 127,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "RSSI_PEER",
            "TYPE": "INTEGER",
            "DEFAULT": 0
          "ts": 1545372344566,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.RSSI_PEER",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "indicator.unreach",
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UNREACH"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 25,
            "ID": "UNREACH",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": false
          "ts": 1545372344575,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH_ALARM": {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UNREACH_ALARM",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.UNREACH",
            "DP": "39054"
          "ts": 1548852090346,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UNREACH_ALARM",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 9,
            "ID": "UPDATE_PENDING",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": false
          "ts": 1545372344562,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "Name": "AL-0014D8A98A146F:0.UPDATE_PENDING",
            "DP": "39058"
          "ts": 1548852090344,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1": {
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1",
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1"
          "native": {
            "TYPE": "KEY_TRANSCEIVER",
            "SUBTYPE": "",
            "ADDRESS": "0014D8A98A146F:1",
            "RF_ADDRESS": 0,
            "CHILDREN": [],
            "INDEX": 1,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "VALUES",
              "LINK",
              "SERVICE"
            "FIRMWARE": "",
            "UPDATABLE": true,
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "LINK_SOURCE_ROLES": "REMOTE_CONTROL",
            "DIRECTION": 1,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 0
          "ts": 1548576640759,
          "acl": {
            "object": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_LONG": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": false,
            "role": "button.long",
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1.PRESS_LONG"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 4,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "PRESS_LONG",
            "TYPE": "ACTION",
            "DEFAULT": false,
            "CONTROL": "BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"
          "ts": 1545372344553,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_LONG",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_SHORT": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": false,
            "role": "button",
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:1.PRESS_SHORT"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 4,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "PRESS_SHORT",
            "TYPE": "ACTION",
            "DEFAULT": false,
            "CONTROL": "BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"
          "ts": 1545372344555,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.1.PRESS_SHORT",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2": {
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2",
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2"
          "native": {
            "SUBTYPE": "",
            "ADDRESS": "0014D8A98A146F:2",
            "RF_ADDRESS": 0,
            "CHILDREN": [],
            "INDEX": 2,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "VALUES",
              "LINK",
              "SERVICE"
            "FIRMWARE": "",
            "UPDATABLE": true,
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "DIRECTION": 1,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 0
          "ts": 1548576640757,
          "acl": {
            "object": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_LONG": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": false,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2.PRESS_LONG"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 4,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "PRESS_LONG",
            "TYPE": "ACTION",
            "DEFAULT": false,
          "ts": 1545372344547,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_LONG",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_SHORT": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": false,
            "role": "button",
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:2.PRESS_SHORT"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 4,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "TYPE": "ACTION",
            "DEFAULT": false,
          "ts": 1545372344549,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.2.PRESS_SHORT",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3": {
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3",
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3",
            "enums": [
                "_id": "enum.functions.BW",
                "common": {
                  "name": "BW",
                  "smartName": false
                "native": {
                  "Name": "BW",
                  "TypeName": "ENUM",
                  "EnumInfo": "BW"
          "native": {
            "TYPE": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER",
            "SUBTYPE": "",
            "ADDRESS": "0014D8A98A146F:3",
            "RF_ADDRESS": 0,
            "CHILDREN": [],
            "INDEX": 3,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "VALUES",
              "LINK",
              "SERVICE"
            "FIRMWARE": "",
            "UPDATABLE": true,
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "LINK_SOURCE_ROLES": "CONDITIONAL_SWITCH",
            "DIRECTION": 1,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 0
          "ts": 1548576640755,
          "acl": {
            "object": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 163830,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.CURRENT_ILLUMINATION"
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 163830,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "CURRENT_ILLUMINATION",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 0
          "ts": 1545372344536,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "NORMAL",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": "NORMAL",
            "max": "OVERFLOW",
            "states": {
              "0": "NORMAL",
              "1": "UNKNOWN",
              "2": "OVERFLOW"
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS"
          "native": {
            "MIN": "NORMAL",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "OVERFLOW",
            "FLAGS": 1,
            "ID": "CURRENT_ILLUMINATION_STATUS",
            "TYPE": "ENUM",
            "VALUE_LIST": [
              "NORMAL",
              "UNKNOWN",
              "OVERFLOW"
          "ts": 1545372344534,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 163830,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.ILLUMINATION"
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 163830,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "ILLUMINATION",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 0,
            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION"
          "ts": 1545372344538,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION_STATUS": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "NORMAL",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": "NORMAL",
            "max": "OVERFLOW",
            "states": {
              "0": "NORMAL",
              "1": "UNKNOWN",
              "2": "OVERFLOW"
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.ILLUMINATION_STATUS"
          "native": {
            "MIN": "NORMAL",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "OVERFLOW",
            "FLAGS": 1,
            "ID": "ILLUMINATION_STATUS",
            "TYPE": "ENUM",
            "VALUE_LIST": [
              "NORMAL",
              "UNKNOWN",
              "OVERFLOW"
          "ts": 1545372344532,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.ILLUMINATION_STATUS",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "sensor.motion",
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.MOTION"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "MOTION",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": false,
            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
          "ts": 1545372344543,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": true,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.MOTION_DETECTION_ACTIVE"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 7,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "MOTION_DETECTION_ACTIVE",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": true,
            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_ACTIVE"
          "ts": 1545372344530,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.RESET_MOTION": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true,
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:3.RESET_MOTION"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 2,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "RESET_MOTION",
            "TYPE": "ACTION",
            "DEFAULT": false,
            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.RESET_MOTION"
          "ts": 1545372344540,
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.3.RESET_MOTION",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.4": {
          "_id": "hm-rpc.3.0014D8A98A146F.4",
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "HmIP-SMI55 0014D8A98A146F:4"
          "native": {
            "TYPE": "STATE_RESET_RECEIVER",
            "SUBTYPE": "",
            "ADDRESS": "0014D8A98A146F:4",
            "RF_ADDRESS": 0,
            "CHILDREN": [],
            "INDEX": 4,
            "AES_ACTIVE": 1,
            "PARAMSETS": [
              "MASTER",
              "VALUES",
              "LINK",
              "SERVICE"
            "FIRMWARE": "",
            "UPDATABLE": true,
            "VERSION": 1,
            "FLAGS": 1,
            "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTE_CONTROL CONDITIONAL_SWITCH SWITCH",
            "DIRECTION": 2,
            "GROUP": "",
            "TEAM": "",
            "TEAM_TAG": "",
            "INTERFACE": "",
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 0
          "ts": 1548576640753,
          "acl": {
            "object": 1636,
      • A Adnim
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "LOWBAT",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 3,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "DP": "40058"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "device",
            "common": {
            "native": {
              "SUBTYPE": "SMI55",
              "CHILDREN": [
                "0014D8A98A146F:0",
                "0014D8A98A146F:1",
                "0014D8A98A146F:2",
                "0014D8A98A146F:3",
                "0014D8A98A146F:4"
              "PARENT": "",
              "PARENT_TYPE": "",
              "INDEX": 0,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "SERVICE"
              "UPDATABLE": true,
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "DIRECTION": 0,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 4
            "acl": {
              "object": 1636,
            "type": "channel",
            "common": {
            "native": {
              "SUBTYPE": "",
              "RF_ADDRESS": 0,
              "CHILDREN": [],
              "INDEX": 0,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "",
              "UPDATABLE": true,
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "DIRECTION": 0,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 9,
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "DP": "39039"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "DUTY_CYCLE",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 255,
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 255,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "ERROR_CODE",
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 3,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 2,
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "LOW_BAT",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "DP": "39046"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 25.2,
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 25.2,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "NORMAL",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "NORMAL",
              "max": "OVERFLOW",
              "states": {
                "0": "NORMAL",
                "1": "UNKNOWN",
                "2": "OVERFLOW"
            "native": {
              "MIN": "NORMAL",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OVERFLOW",
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "ENUM",
              "VALUE_LIST": [
                "NORMAL",
                "UNKNOWN",
                "OVERFLOW"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": -128,
              "max": 127,
              "role": "value",
            "native": {
              "MIN": -128,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 127,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": -128,
              "max": 127,
            "native": {
              "MIN": -128,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 127,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "RSSI_PEER",
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 25,
              "ID": "UNREACH",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "DP": "39054"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 9,
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "DP": "39058"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "channel",
            "common": {
            "native": {
              "SUBTYPE": "",
              "RF_ADDRESS": 0,
              "CHILDREN": [],
              "INDEX": 1,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES",
                "LINK",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "",
              "UPDATABLE": true,
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "DIRECTION": 1,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": false,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 4,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PRESS_LONG",
              "TYPE": "ACTION",
              "DEFAULT": false,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": false,
              "role": "button",
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 4,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "ACTION",
              "DEFAULT": false,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "channel",
            "common": {
            "native": {
              "SUBTYPE": "",
              "RF_ADDRESS": 0,
              "CHILDREN": [],
              "INDEX": 2,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES",
                "LINK",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "",
              "UPDATABLE": true,
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "DIRECTION": 1,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": false,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 4,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "PRESS_LONG",
              "TYPE": "ACTION",
              "DEFAULT": false,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": false,
              "role": "button",
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 4,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "ACTION",
              "DEFAULT": false,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "channel",
            "common": {
              "enums": [
                  "common": {
                    "name": "BW",
                    "smartName": false
                  "native": {
                    "Name": "BW",
                    "TypeName": "ENUM",
                    "EnumInfo": "BW"
            "native": {
              "SUBTYPE": "",
              "RF_ADDRESS": 0,
              "CHILDREN": [],
              "INDEX": 3,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES",
                "LINK",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "",
              "UPDATABLE": true,
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "DIRECTION": 1,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 163830,
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 163830,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "NORMAL",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "NORMAL",
              "max": "OVERFLOW",
              "states": {
                "0": "NORMAL",
                "1": "UNKNOWN",
                "2": "OVERFLOW"
            "native": {
              "MIN": "NORMAL",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OVERFLOW",
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "ENUM",
              "VALUE_LIST": [
                "NORMAL",
                "UNKNOWN",
                "OVERFLOW"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 163830,
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 163830,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "NORMAL",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "NORMAL",
              "max": "OVERFLOW",
              "states": {
                "0": "NORMAL",
                "1": "UNKNOWN",
                "2": "OVERFLOW"
            "native": {
              "MIN": "NORMAL",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "OVERFLOW",
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "ENUM",
              "VALUE_LIST": [
                "NORMAL",
                "UNKNOWN",
                "OVERFLOW"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "MOTION",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": true,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": true,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 2,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "ACTION",
              "DEFAULT": false,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "channel",
            "common": {
            "native": {
              "SUBTYPE": "",
              "RF_ADDRESS": 0,
              "CHILDREN": [],
              "INDEX": 4,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "VALUES",
                "LINK",
                "SERVICE"
              "FIRMWARE": "",
              "UPDATABLE": true,
              "VERSION": 1,
              "FLAGS": 1,
              "DIRECTION": 2,
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Adnim habe mal das hm-ip bei mir importiert und dein script geladen
        ist da - evtl musst du der tabelle mehr höhe geben ?
        sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Adnim
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 9,
                "ID": "LOWBAT",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 3,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "40058"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "device",
              "common": {
              "native": {
                "SUBTYPE": "SMI55",
                "CHILDREN": [
                  "0014D8A98A146F:0",
                  "0014D8A98A146F:1",
                  "0014D8A98A146F:2",
                  "0014D8A98A146F:3",
                  "0014D8A98A146F:4"
                "PARENT": "",
                "PARENT_TYPE": "",
                "INDEX": 0,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "SERVICE"
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 0,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 4
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "SUBTYPE": "",
                "RF_ADDRESS": 0,
                "CHILDREN": [],
                "INDEX": 0,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES",
                  "SERVICE"
                "FIRMWARE": "",
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 0,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 9,
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "39039"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "DUTY_CYCLE",
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 255,
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 255,
                "FLAGS": 9,
                "ID": "ERROR_CODE",
                "TYPE": "INTEGER",
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 3,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 2,
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 9,
                "ID": "LOW_BAT",
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "39046"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 25.2,
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 25.2,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "NORMAL",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": "NORMAL",
                "max": "OVERFLOW",
                "states": {
                  "0": "NORMAL",
                  "1": "UNKNOWN",
                  "2": "OVERFLOW"
              "native": {
                "MIN": "NORMAL",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OVERFLOW",
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ENUM",
                "VALUE_LIST": [
                  "NORMAL",
                  "UNKNOWN",
                  "OVERFLOW"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": -128,
                "max": 127,
                "role": "value",
              "native": {
                "MIN": -128,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 127,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "INTEGER",
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": -128,
                "max": 127,
              "native": {
                "MIN": -128,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 127,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "RSSI_PEER",
                "TYPE": "INTEGER",
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 25,
                "ID": "UNREACH",
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "39054"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 9,
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "NO ALARM",
                  "1": "ALARM",
                  "2": "ACKNOWLEDGED"
              "native": {
                "DP": "39058"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "SUBTYPE": "",
                "RF_ADDRESS": 0,
                "CHILDREN": [],
                "INDEX": 1,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES",
                  "LINK",
                  "SERVICE"
                "FIRMWARE": "",
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 1,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 4,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "PRESS_LONG",
                "TYPE": "ACTION",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": false,
                "role": "button",
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 4,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ACTION",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "SUBTYPE": "",
                "RF_ADDRESS": 0,
                "CHILDREN": [],
                "INDEX": 2,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES",
                  "LINK",
                  "SERVICE"
                "FIRMWARE": "",
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 1,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 4,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "PRESS_LONG",
                "TYPE": "ACTION",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": false,
                "role": "button",
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 4,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ACTION",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
                "enums": [
                    "common": {
                      "name": "BW",
                      "smartName": false
                    "native": {
                      "Name": "BW",
                      "TypeName": "ENUM",
                      "EnumInfo": "BW"
              "native": {
                "SUBTYPE": "",
                "RF_ADDRESS": 0,
                "CHILDREN": [],
                "INDEX": 3,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES",
                  "LINK",
                  "SERVICE"
                "FIRMWARE": "",
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 1,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 163830,
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 163830,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "NORMAL",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": "NORMAL",
                "max": "OVERFLOW",
                "states": {
                  "0": "NORMAL",
                  "1": "UNKNOWN",
                  "2": "OVERFLOW"
              "native": {
                "MIN": "NORMAL",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OVERFLOW",
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ENUM",
                "VALUE_LIST": [
                  "NORMAL",
                  "UNKNOWN",
                  "OVERFLOW"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 163830,
              "native": {
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 163830,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "NORMAL",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": "NORMAL",
                "max": "OVERFLOW",
                "states": {
                  "0": "NORMAL",
                  "1": "UNKNOWN",
                  "2": "OVERFLOW"
              "native": {
                "MIN": "NORMAL",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": "OVERFLOW",
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ENUM",
                "VALUE_LIST": [
                  "NORMAL",
                  "UNKNOWN",
                  "OVERFLOW"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "MOTION",
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": true,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 7,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "BOOL",
                "DEFAULT": true,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": true,
              "native": {
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 2,
                "MAX": true,
                "FLAGS": 1,
                "TYPE": "ACTION",
                "DEFAULT": false,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
                "SUBTYPE": "",
                "RF_ADDRESS": 0,
                "CHILDREN": [],
                "INDEX": 4,
                "AES_ACTIVE": 1,
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER",
                  "VALUES",
                  "LINK",
                  "SERVICE"
                "FIRMWARE": "",
                "UPDATABLE": true,
                "VERSION": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DIRECTION": 2,
                "GROUP": "",
                "TEAM": "",
                "TEAM_TAG": "",
                "INTERFACE": "",
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Adnim jetzt konnte ich endlich mal einen test machen mit LOWBAT ist true
            sigi234S
            sigi234S
            #66
            @liv-in-sky
            Kannst du es im Skript noch auf HOMEMATIC ändern.
              hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
              die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
              export der widgets
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
              anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
              • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
              • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
              • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
              wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
              Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
              https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
              • bisher integriert
              hersteller
              iogok.png iogo adapter
              tadok.jpg tado
              homeek.jpg homee
              netatmok.jpg netatmo
              zwavek.jpg zwave
              fritzk.png fritzDect theermostate
              xiaomki.png xiaomi, mihome
              homematick.jpg homematic, homematic-Ip
              huek.jpg hue, hue-ext
              zwavek.jpg zwave
              tradfrik.png tradfri
              fullyk.png fully browser adapter
              zigbeek.jpg zigbee
              deconzk.png deconz
              sonoffk.png sonoff zb bridge
              busware-cul.png cul adapter
              rademacher.png rademacher homepilot
              shellyk.jpg shelly
              boschk.png bosch
              hamk.png ham (homebridge)
              nuki-extended
              sigi234S
              sigi234S
              #67
              @liv-in-sky
              Hallo, geht auch eine Liste der Adapter mit der Installierten Version?
              Also eine Liste mit der ich schnell nachsehen kann welche Version der Adapter hat?
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #68
                @sigi234 hier (bild) kannst du das ändern - wenn du noch weitere änderungen brauchst, bitte poste dein script- dann ändere ich es und gebe es dir wieder - ansonsten mußt du immer alle deine settings nachverbessern
                falls du diese überschriften (z.b. HOMEATIC oder HANDY,...) nicht willst - die kann man auch wieder rausmachen oder zumindest eine andere farbe geben - je nachdem wie du es einbauen willst
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #69
                  Nö, kein Problem habe es selber geändert.
                    A
                    A
                    Adnim
                    #70
                    ja entschuldige. :)
                    kannst du die Spg des HM-IP devices übernehmen?
                    • A
                      A
                      Adnim
                      #71
                      Hier etwas flexibler in den Namen, habe hm-rpc.. eingebaut das macht es etwas flexibler jeder hat dies ja anders.
                      wenn ich das nun richtig verstehe muss ich nur die Schleife von Hue-Extended kopieren unter HM-IP damit dort die Spg angezeigt wird?
                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                      let dpVIS="javascript.0.System.ioBroker.fuervis.batterietabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      var battAlarm=30;
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                            counter=0;
                            counter=-1
                      $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 val0=ida[0];
                                     counter=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter=-1;
                       $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                       $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                val0=ida[3];
                                log(val0+"   "+id);
                                val0=ida[3];
                                log(val0+"   "+id);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                      writeHTML();
        } break;
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A Adnim
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        var battAlarm=30;
                        var battAlarmWarning=50;
                        let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="12px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        table td:first-child {}  //1
                        table td:nth-child(2) {} //2
                        table td:nth-child(3) {} //3
                        table td:last-child {}   //4
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber="";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val0; var val2;
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                              // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                              counter=0;
                              val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                              tabelleAusbessern();
                              counter=-1
                                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                 val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                   var ida = val0.split('.');
                                   val0=ida[0];
                                  val1help=getState(id).val;
                                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                  if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                  //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                 // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                 // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                 // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                           }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                       tabelleBind();
                                       counter=-1;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                var ida = id.split('.');
                                  val0=ida[3];
                                  log(val0+"   "+id);
                                  val0=ida[3];
                                  log(val0+"   "+id);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                        writeHTML();
        } break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #72
                        @Adnim
                        du kannst die voltage als val1 einbinden - und den wert dafür direkt reinschreiben - val 1 und 2 ist ja eigentlich das selbe bei normalen hm
                        • A Adnim
                          var battAlarm=30;
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                     val0=ida[0];
                                         counter=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter=-1;
                                  //var ida = id.split('.');
                                     val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                   // log(val0+"   "+id);
                                    if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                      counter=0;
                                      val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                      counter=-1
                                      counter=0;
                                      val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                      counter=-1
                                   $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=ida[3];
                                    log(val0+"   "+id);
                                       $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=ida[3];
                                    log(val0+"   "+id);
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                           writeHTML();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                          function tabelleBind(){
                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                   case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                   case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                   case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                           function tabelleAusbessern() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break; }
                          function tabelleFinish() {
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                     var htmlOutVIS="";
                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                           //log(htmlOut);
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #73
                          @Adnim
                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          var battAlarm=30;
                          var htmlFeld2='Voltage';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                                counter=0;
                                counter=-1
                          $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     val0=ida[0];
                                         counter=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter=-1;
                           $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                           $('hm-rpc.3.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val1=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val;
                                    if (val1!="NORMAL") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1}
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                    val0=ida[3];
                                    log(val0+"   "+id);
                                    val0=ida[3];
                                    log(val0+"   "+id);
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                          writeHTML();
        } break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          PS: das rote x stimmt nicht, da ich noch zum test true habe als low_bat
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #74
                            @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                            @liv-in-sky
                            muss jetzt weg - aber vorher noch: (ist noch nicht fertig - nur zum ankucken)
                            wenn du werte nicht willst, sag bescheid
                            sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @liv-in-sky
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #75
                              @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                              @liv-in-sky
                              Super, Möglichkeit zu Filtern :
                              enabled true/false
                              host ein/aus blenden
                                @Adnim
                                var battAlarm=30;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                           val0=ida[0];
                                               counter=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter=-1;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                          log(val0+"   "+id);
                                          val0=ida[3];
                                          log(val0+"   "+id);
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                #76
                                Hallo @liv-in-sky
                                Ich habe mir als Quoten-SkriptNoob auch mal das Skript heruntergeladen und versucht nachzuvollziehen.
                                Lief erst nicht auf Anhieb, bis ich verstanden habe, dass für die Datenpunkte der gesamte Pfad angegeben werden musste und sich nicht aus dem Verzeichnis und DP_Name zusammensetzt.
                                Dann kam immer noch nix.
                                Als ich dann feststellte, dass die HM/HMPI-Instanzen "hardcoded" waren habe ich diese geändert und siehe da es passte.
                                Leider bekam ich nur die "Kästchen" für unbekanntes Zeichen bei Check und Error
                                Habe dann ebenfalls etwas aus den I-Net kopiert - klappt aber nicht farblich.
                                Müssen diese Zeichen bereits grün und rot sein?
                                Habe dann noch einen kleinen Typo gefixt.
                                Die HMIP funktionieren bei mir noch nicht
                                Wenn ich das Skript richtig verstehe analysierst du OPERATION_VOLTAGE_STATUS, das nur Normal, Unknown und Overflow [0,1,2]) herausgibt.
                                Der State OPERATION_VOLTAGE gibt bei Batteriesensoren auch die echte Spannung aus:
                                Ich habe nur keinen blassen Schimmer wie ich das umsetzen müsste
                                  @liv-in-sky
                                  #77
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe mich einfach mal getraut und das _STATUS in dem Skript bei HM-IP gelöscht und voila - es passt:
                                  Einen Wunsch hätte ich noch:
                                  Gibt es die Möglichkeit einen Zusammenfassungs-DP zu erstellen, wenn nur ein Gerät LowBat hat?
                                  Dann könnte man die Sichtbarkeit der Tabelle darauf triggern
                                    Hallo @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #78
                                    @Homoran ich weiß nicht, ob ich alle verstanden habe
                                    • HOMEATIC funktioniet bis auf die symbole (haken der X)
                                      -ja die sollten farblich sein - wie sehen sie denn im script selbst aus - sind sie da farbig ?
                                      -in der nächsten abbildung siehst du, wie es im script aussieht - so sollte es auch angezeigt werden - probleme gibt es meist durch das kopieren, wenn du aber die symbole aus dem IN herauskopiert hast, verstehe ich nicht wirklich, warum sie nicht farbig sind - es könnte vielleicht ein browser problem sein - welchen browser nutzt du ?
                                    • State Operation voltage
                                      -mache mal einen JSON export für diese hm datenpunkte und sende ihn mir - ich kann den dann importieren und "mitspielen" - ich hoffe, evtl brauche ich einen raw einblick aber wenn ich es richtig verstehe müssen wir anders abfragen - mit einem switch oder so - also wenn wert ist 1 dann , wenn wert 2 dann , wenn wert 0 dann !
                                    so was hier:
                                      switch (val1) {
                                              case 0:     val1="normal";break;
                                              case 1:     val1="unknown";break;
                                              case 2:     val1="overflow";break;
                                    • A Adnim
                                      var battAlarm=30;
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                                 val0=ida[0];
                                                     counter=0;
                                                     tabelleBind();
                                                     counter=-1;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1
                                                val0=ida[3];
                                                log(val0+"   "+id);
                                                val0=ida[3];
                                                log(val0+"   "+id);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                      writeHTML();
        } break;
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #79
                                      @Adnim evtl muss an deinem script auch etwas angeglichen werden - der VOLTAGE Status scheint ein dp vom typ werteliste zu sein
                                      siehe post darüber- dann müßten wir dies bei dir auch angleichen
                                        so was hier:
                                          switch (val1) {
                                        #80
                                        Hab ich wieder zu konfus geschrieben - Sorry 😢
                                        Da waren nur Kästchen - weiß leider nicht mehr welche Farbe sie hatten :-(
                                        weil ich falsche Zeichen kopiert habe :-(
                                        OPERATING_VOLTAGE
                                        @liv-in-sky sagte in [Script mit Tabelle der Batterie Zustände](/post/355998):
                                        ich weiss nicht wie es bei anderen aussieht, aber bei mir klappt es wenn ich im Skript OPERATING_VOLTAGE_STATUS gegen OPERATING_VOLTAGE austausche
                                        Ja, das ist er
                                          OPERATING_VOLTAGE
                                          Ja, das ist er
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #81
                                          @Homoran habe noch einen kleinen fehler
                                          hier richtig
                                                   var   valhelp2=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val;
                                            switch (valhelp2) {
                                          die werteliste sollte eine number sein - valx it zeichenkette
                                          83.9k
