  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    5.9k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 629.7k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    weiß nicht, ob ich alle verstanden habe
    Hab ich wieder zu konfus geschrieben - Sorry 😢
    sind sie da farbig ?
    Da waren nur Kästchen - weiß leider nicht mehr welche Farbe sie hatten :-(
    wenn du aber die symbole aus dem IN herauskopiert hast, verstehe ich nicht wirklich, warum sie nicht farbig sind
    weil ich falsche Zeichen kopiert habe :-(
    mache mal einen JSON export für diese hm datenpunkte
    OPERATING_VOLTAGE
    OPERATING_VOLTAGE_STATUS
    @liv-in-sky sagte in [Script mit Tabelle der Batterie Zustände](/post/355998):
    müssen wir anders abfragen
    ich weiss nicht wie es bei anderen aussieht, aber bei mir klappt es wenn ich im Skript OPERATING_VOLTAGE_STATUS gegen OPERATING_VOLTAGE austausche
    scheint ein dp vom typ werteliste zu sein
    Ja, das ist er
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #81
    @Homoran habe noch einen kleinen fehler
    hier richtig
             var   valhelp2=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val;
      switch (valhelp2) {
              case 0:     val1="normal";break;
              case 1:     val1="unknown";break;
              case 2:     val1="overflow";break;
    die werteliste sollte eine number sein - valx it zeichenkette
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hier richtig
        switch (valhelp2) {
      #82
      var valhelp2=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val; switch (valhelp2) { case 0: val1="normal";break; case 1: val1="unknown";break; case 2: val1="overflow";break;
      Bitte nochmal für mich:
      Bei mir läuft es wenn ich den anderen DP (ohne STATUS) nehme.
      Was bringt diese Änderung?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @Homoran
        hier die orginalseite mit den symbolen https://emojipedia.org/search/?q=cross - ich kopier die einfach ins script und setze es in anführungszeichen
        sorry- vielleicht bin auch ich konfus
        mit dem scriptteil versuche ich die werteliste auszulesen -
        wenn da 0 drin steht soll die tabelle "normal" anzeigen
        wenn da 1 drin steht soll die tabelle "unknown" anzeigen usw...
        oder verstehe ich da was falsch - ich verstehe gerade nicht, warum deine änderung ein andrs ergebnis bringt - aber hauptsache es funktioniert - daher habe ich dich um dn JSON export gebeten, damit ich das selbst mal ansehen kann - ich habe nix mit homeatic
        https://forum.iobroker.net/post/355793
        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          @Homoran
          #84
          Wenn du den State OPERATING_VOLTAGE nimmst, zeigt die Tabelle Werte in V an, siehe https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-mit-tabelle-der-batterie-zustände/69
            @Homoran
            #85
            Dann liegt es wohl an meinem Browser (BiitBox - Chrome)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #86
              @Homoran was hast du davon - kannst du anhand dieses wertes erkennen, wie gut die batterie ist - ist also ein interne umrechnung von homeatic, die anhand dieser spannung dann den low bat bestimmt - wenn das so ist, mußt du im script aber auch etwas einbauen, dass dir ausrechnet, wann du welche farbe bei welcher spannung in der tabelle haben willst
              verstehe ich das soweit richtig ?
              browser - da weiß ich jetzt nicht, was wir da machen können - evtl findest due eine andere seite, die dir das symol richtig anzeigt z.b.
              https://emojiterra.com/de/unendlichzeichen-unendlichkeit/
              abe rich denke die symbole sind normiert
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #87
                @Homoran deshalb bin ich so confuesd - ich habe nicht mit der VOLTAGE sondern dem 'VOLTAGE STATU/S gedacht
                  #88
                  ich denke das ist anders herum.
                  Dieser Wert wird gemessen und man kann in solchen Geräten selber festlegen bei wieviel Volt ein LowBat Alarm gegeben wird.
                  Dazu gibt es dann die LOWBAT und LOWBAT_ALARM Datenpunkte
                  ok - dann verstehe ich jetzt was der andere Teil des Skriptes macht.
                  Wobei ich nicht weiß ob dieser OPERATING_VOLTAGE_STATUS dies erfüllt.
                  Für mich klingt das eher nach gut/unbekannt/Überspannung
                  Wobei ich gerade auf der Suche nach diesen Werten einen Sensor gefunden habe, der OPERATING_VOLTAGE_STATUS gar nicht besitzt :-(
                    @Homoran
                    #89
                    Ich hoffe ich kann dir da etwas helfen:
                    HomeMatic (klassisch)
                    Hier gibt es einen Datenpunkt LOWBAT vom Typ Bool.
                    Die Umschaltung erfolgt hardcodiert bei einer nicht ersichtlichen Spannung. Bei einigen Geräten scheint dies noch aus der Zeit der Zink-Kohle-Batterien zu stammen, da es bei einer Entladekurve von heutigen Alkali-Mangan Batterien bei einigen Geräten nie zum Auslösen dieses Datenpunktes kommt und das Gerät auf einmal "weg" ist.
                    Homematic IP
                    Hier wurde jetzt der Datenpunkt OPERATING_VOLTAGE eingeführt, der die Spannung der Batterien in Volt anzeigt.
                    In der Konfiguration der Geräte ist eine Spannung als LowBat-Schwelle per default vorgegeben, die vom User geändert werden kann.
                    Wird diese unterschritten kommen die Bool-Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM zum einstaz und schalten auf true
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #90
                      @Homoran ok - alles klar
                      ich wollte eh nur eine oberfläche anbieten, die das darstellt (tabelle) - da müßt ihr homeatic user euch überlegen, was die besten werte sind - wenn der status wert nicht bei allen da ist, sollte das sript doch auf voltage umsteigen
                      wenn du für voltage noch eine scipthilfe benötigst, bitte einfach sagen - (farben für bestimmte spannungsbreiche oder so)
                        #91
                        bitte einfach sagen
                        einfach! ;-)
                        Komme gleich darauf zurück - habe schon die nächste Baustelle.
                        Das Skript hat das Zeug zum Adapter - Batteriezustände sind einfach zu wichtig.
                        Und jetzt wurmt es mich schon wieder, dass ich js nicht kann 😢
                        Bekomme wahrscheinlich den Split bei IKEA nicht hin:
                        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="vis.0.Batterien"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        var battAlarm=30;
                        var battAlarmWarning=50;
                        let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede stunde
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Voltage';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="12px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        table td:first-child {}  //1
                        table td:nth-child(2) {} //2
                        table td:nth-child(3) {} //3
                        table td:last-child {}   //4
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                          	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber="";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val0; var val2;
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                             // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                             counter=0;
                             val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             tabelleAusbessern();
                             counter=-1
                        $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               var ida = id.split('.');
                                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                  var ida = val0.split('.');
                                  val0=ida[0];
                                 val1help=getState(id).val;
                                 val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                 if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                 if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                 if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                 //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                               //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                          }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                             counter=0;
                             val0="<font color=\"blue\"><b>IKEA Tradfri</b>"; val1=""; val2="";
                             counter=-1
                        $('tradfri.0.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[0];
                                  //log(val0+"   "+id);
                        //      counter=0;
                         //    val0="<font color=\"blue\"><b>IKEA Tradfri.1</b>"; val1=""; val2="";
                           //  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             //tabelleAusbessern();
                             //counter=-1
                        $('tradfri.1.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[0];
                                      counter=0;
                                      val0="<font color=\"blue\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                      tabelleBind();
                                      counter=-1;
                        $('hm-rpc.0.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               //var ida = id.split('.');
                                  val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                  //log(val0+"   "+id);
                                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                 if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                   counter=0;
                                   val0="<font color=\"blue\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                   counter=-1
                        $('hm-rpc.1.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                // log(val0+"   "+id);
                                 val1=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                 if (val1!="NORMAL") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1}
                                   counter=0;
                                   val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                   counter=-1
                                $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 val0=ida[3];
                                 log(val0+"   "+id);
                                 if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                    $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 val0=ida[3];
                                 log(val0+"   "+id);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                        function tabelleBind(){
                                case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                        function tabelleAusbessern() {
                                case 1:    break;
                                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break;
                                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break;
                                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break; }
                        function tabelleFinish() {
                                case 1:    break;
                                           break;
                                           break;
                                           break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                  var htmlOutVIS="";
                                   if (htmlUberschrift)
                                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                     } else {
                                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  //console.log dpVIS;
                        //log(htmlOut);
                        Wenn man das Skript noch weiter aufbohrt (oder einen Adapter umsetzt) wäre es wahrscheinlich sinnvoller zu Beginn eine paar Variablen festzulegen, welche Adapter mit welchen States iteriert werden sollen.
                        EDIT
                        Sorry - vergessen!
                        Das log (Zeile 179) gibt folgendes aus
                        (4615) script.js.Batterien: Battery percentage tradfri.0.RC-65537.batteryPercentage
                          bitte einfach sagen
                          einfach! ;-)
                          var battAlarm=30;
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                               counter=0;
                               counter=-1
                                    val0=ida[0];
                               counter=0;
                               counter=-1
                                    val0=ida[0];
                                    //log(val0+"   "+id);
                          //      counter=0;
                               //counter=-1
                                    val0=ida[0];
                                        counter=0;
                                        tabelleBind();
                                        counter=-1;
                                    //log(val0+"   "+id);
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                   val0=ida[3];
                                   log(val0+"   "+id);
                                   val0=ida[3];
                                   log(val0+"   "+id);
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
        } break;
                                  case 1:    break;
                                             break;
                                             break;
                                             break; }
                                  case 1:    break;
                                             break;
                                             break;
                                             break; }
                                    var htmlOutVIS="";
                                       } else {
                          //log(htmlOut);
                          EDIT
                          Sorry - vergessen!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #92
                          @Homoran gib mir mal den raw auszug eines ikea batt wertes
                            #93
                            Wenn's sonst nix ist:
                              "_id": "tradfri.1.RC-65549.batteryPercentage",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 100,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "name": "Battery percentage",
                                "role": "indicator.maintenance",
                                "unit": "%"
                              "native": {
                                "path": "deviceInfo.battery",
                                "onlyChanges": true
                              "from": "system.adapter.tradfri.1",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1578761527219,
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 100,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%"
                                "native": {
                                  "onlyChanges": true
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #94
                              @Homoran der hat keinen "verarbeitungswürdigen namen" - da bleibt nur "RC-65537" - aber das wird auch nicht reichen - oder ist es dass, was du suchst
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 100,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%"
                                  "native": {
                                    "onlyChanges": true
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @Homoran müßte der sein
                                  #96
                                  @liv-in-sky
                                  Seltsam:
                                  Da muss ich mal @AlCalzone an den Hammelbeinen packen.
                                  Ich hatte versucht den common.name davon zu erhalten
                                    #97
                                    müßte der sein
                                    Dachte ich auch, aber da kommt undefined
                                      müßte der sein
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #98
                                      @Homoran ich denke
                                        müßte der sein
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #99
                                        @Homoran zeile 176 auskommentieren - der name ist der stern in tradfri.0.*.batteryPercentage
                                        split ist:
                                        tradfri
                                        batteryPercentage
                                        daher ida[2]
                                        der split wird in zeile 171 schon gemacht
                                          split ist:
                                          tradfri
                                          batteryPercentage
                                          daher ida[2]
                                          #100
                                          @liv-in-sky Ja!
                                          aber ich wollte den common Name vom device bekommen - kann den Teil vorher im Skript nicht ganz nachvollziehen und umwandeln, dass er den ausliest.
