  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 891.2k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    var valhelp2=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val; switch (valhelp2) { case 0: val1="normal";break; case 1: val1="unknown";break; case 2: val1="overflow";break;
    Bitte nochmal für mich:
    Bei mir läuft es wenn ich den anderen DP (ohne STATUS) nehme.
    Was bringt diese Änderung?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #83
    @Homoran
    hier die orginalseite mit den symbolen https://emojipedia.org/search/?q=cross - ich kopier die einfach ins script und setze es in anführungszeichen
    sorry- vielleicht bin auch ich konfus
    mit dem scriptteil versuche ich die werteliste auszulesen -
    wenn da 0 drin steht soll die tabelle "normal" anzeigen
    wenn da 1 drin steht soll die tabelle "unknown" anzeigen usw...
    oder verstehe ich da was falsch - ich verstehe gerade nicht, warum deine änderung ein andrs ergebnis bringt - aber hauptsache es funktioniert - daher habe ich dich um dn JSON export gebeten, damit ich das selbst mal ansehen kann - ich habe nix mit homeatic
    https://forum.iobroker.net/post/355793
    HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Homoran
      #84
      Wenn du den State OPERATING_VOLTAGE nimmst, zeigt die Tabelle Werte in V an, siehe https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-mit-tabelle-der-batterie-zustände/69
        @Homoran
        #85
        Dann liegt es wohl an meinem Browser (BiitBox - Chrome)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #86
          @Homoran was hast du davon - kannst du anhand dieses wertes erkennen, wie gut die batterie ist - ist also ein interne umrechnung von homeatic, die anhand dieser spannung dann den low bat bestimmt - wenn das so ist, mußt du im script aber auch etwas einbauen, dass dir ausrechnet, wann du welche farbe bei welcher spannung in der tabelle haben willst
          verstehe ich das soweit richtig ?
          browser - da weiß ich jetzt nicht, was wir da machen können - evtl findest due eine andere seite, die dir das symol richtig anzeigt z.b.
          https://emojiterra.com/de/unendlichzeichen-unendlichkeit/
          abe rich denke die symbole sind normiert
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #87
            @Homoran deshalb bin ich so confuesd - ich habe nicht mit der VOLTAGE sondern dem 'VOLTAGE STATU/S gedacht
              #88
              ich denke das ist anders herum.
              Dieser Wert wird gemessen und man kann in solchen Geräten selber festlegen bei wieviel Volt ein LowBat Alarm gegeben wird.
              Dazu gibt es dann die LOWBAT und LOWBAT_ALARM Datenpunkte
              ok - dann verstehe ich jetzt was der andere Teil des Skriptes macht.
              Wobei ich nicht weiß ob dieser OPERATING_VOLTAGE_STATUS dies erfüllt.
              Für mich klingt das eher nach gut/unbekannt/Überspannung
              Wobei ich gerade auf der Suche nach diesen Werten einen Sensor gefunden habe, der OPERATING_VOLTAGE_STATUS gar nicht besitzt :-(
                @Homoran
                #89
                Ich hoffe ich kann dir da etwas helfen:
                HomeMatic (klassisch)
                Hier gibt es einen Datenpunkt LOWBAT vom Typ Bool.
                Die Umschaltung erfolgt hardcodiert bei einer nicht ersichtlichen Spannung. Bei einigen Geräten scheint dies noch aus der Zeit der Zink-Kohle-Batterien zu stammen, da es bei einer Entladekurve von heutigen Alkali-Mangan Batterien bei einigen Geräten nie zum Auslösen dieses Datenpunktes kommt und das Gerät auf einmal "weg" ist.
                Homematic IP
                Hier wurde jetzt der Datenpunkt OPERATING_VOLTAGE eingeführt, der die Spannung der Batterien in Volt anzeigt.
                In der Konfiguration der Geräte ist eine Spannung als LowBat-Schwelle per default vorgegeben, die vom User geändert werden kann.
                Wird diese unterschritten kommen die Bool-Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM zum einstaz und schalten auf true
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #90
                  @Homoran ok - alles klar
                  ich wollte eh nur eine oberfläche anbieten, die das darstellt (tabelle) - da müßt ihr homeatic user euch überlegen, was die besten werte sind - wenn der status wert nicht bei allen da ist, sollte das sript doch auf voltage umsteigen
                  wenn du für voltage noch eine scipthilfe benötigst, bitte einfach sagen - (farben für bestimmte spannungsbreiche oder so)
                    #91
                    bitte einfach sagen
                    einfach! ;-)
                    Komme gleich darauf zurück - habe schon die nächste Baustelle.
                    Das Skript hat das Zeug zum Adapter - Batteriezustände sind einfach zu wichtig.
                    Und jetzt wurmt es mich schon wieder, dass ich js nicht kann 😢
                    Bekomme wahrscheinlich den Split bei IKEA nicht hin:
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="vis.0.Batterien"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    var battAlarm=30;
                    var battAlarmWarning=50;
                    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede stunde
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Voltage';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="12px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                      " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    table td:first-child {}  //1
                    table td:nth-child(2) {} //2
                    table td:nth-child(3) {} //3
                    table td:last-child {}   //4
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                      	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber="";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                    var val1; var val0; var val2;
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                         // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                         counter=0;
                         val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                         tabelleAusbessern();
                         counter=-1
                    $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           var ida = id.split('.');
                             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                              var ida = val0.split('.');
                              val0=ida[0];
                             val1help=getState(id).val;
                             val1help=parseFloat((getState(id).val));
                             if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                             if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                             if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                             //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                            // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                            // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                           //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                            // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                      }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                         counter=0;
                         val0="<font color=\"blue\"><b>IKEA Tradfri</b>"; val1=""; val2="";
                         counter=-1
                    $('tradfri.0.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val0=ida[0];
                              //log(val0+"   "+id);
                    //      counter=0;
                     //    val0="<font color=\"blue\"><b>IKEA Tradfri.1</b>"; val1=""; val2="";
                       //  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                         //tabelleAusbessern();
                         //counter=-1
                    $('tradfri.1.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val0=ida[0];
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\"blue\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                  tabelleBind();
                                  counter=-1;
                    $('hm-rpc.0.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           //var ida = id.split('.');
                              val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                              //log(val0+"   "+id);
                             if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                             if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                               counter=0;
                               val0="<font color=\"blue\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                               counter=-1
                    $('hm-rpc.1.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            // log(val0+"   "+id);
                             val1=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                             if (val1!="NORMAL") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1}
                               counter=0;
                               val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                               counter=-1
                            $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             val0=ida[3];
                             log(val0+"   "+id);
                             if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             val0=ida[3];
                             log(val0+"   "+id);
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                         tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                    function tabelleBind(){
                            case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;
                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break; } //switch ende
                    function tabelleAusbessern() {
                            case 1:    break;
                            case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                       if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       break;
                            case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                       if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       break;
                            case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                       if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       break; }
                    function tabelleFinish() {
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                              var htmlOutVIS="";
                            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                               if (htmlUberschrift)
                                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                 } else {
                                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                     // log("bin raus aus tabelleBind");
                              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                              //console.log dpVIS;
                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                    //log(htmlOut);
                    Wenn man das Skript noch weiter aufbohrt (oder einen Adapter umsetzt) wäre es wahrscheinlich sinnvoller zu Beginn eine paar Variablen festzulegen, welche Adapter mit welchen States iteriert werden sollen.
                    EDIT
                    Sorry - vergessen!
                    Das log (Zeile 179) gibt folgendes aus
                    (4615) script.js.Batterien: Battery percentage tradfri.0.RC-65537.batteryPercentage
                      bitte einfach sagen
                      einfach! ;-)
                      var battAlarm=30;
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                           counter=0;
                           counter=-1
                                val0=ida[0];
                           counter=0;
                           counter=-1
                                val0=ida[0];
                                //log(val0+"   "+id);
                      //      counter=0;
                           //counter=-1
                                val0=ida[0];
                                    counter=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter=-1;
                                //log(val0+"   "+id);
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                               val0=ida[3];
                               log(val0+"   "+id);
                               val0=ida[3];
                               log(val0+"   "+id);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                      writeHTML();
                                                               } break;
                              case 1:    break;
                                         break;
                                         break;
                                         break; }
                              case 1:    break;
                                         break;
                                         break;
                                         break; }
                                var htmlOutVIS="";
                                   } else {
                      //log(htmlOut);
                      EDIT
                      Sorry - vergessen!
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #92
                      @Homoran gib mir mal den raw auszug eines ikea batt wertes
                        #93
                        Wenn's sonst nix ist:
                          "_id": "tradfri.1.RC-65549.batteryPercentage",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 100,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "name": "Battery percentage",
                            "role": "indicator.maintenance",
                            "unit": "%"
                          "native": {
                            "path": "deviceInfo.battery",
                            "onlyChanges": true
                          "from": "system.adapter.tradfri.1",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1578761527219,
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 100,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%"
                            "native": {
                              "onlyChanges": true
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #94
                          @Homoran der hat keinen "verarbeitungswürdigen namen" - da bleibt nur "RC-65537" - aber das wird auch nicht reichen - oder ist es dass, was du suchst
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 100,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%"
                              "native": {
                                "onlyChanges": true
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #95
                            @Homoran müßte der sein
                              #96
                              @liv-in-sky
                              Seltsam:
                              Da muss ich mal @AlCalzone an den Hammelbeinen packen.
                              Ich hatte versucht den common.name davon zu erhalten
                                #97
                                müßte der sein
                                Dachte ich auch, aber da kommt undefined
                                  müßte der sein
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #98
                                  @Homoran ich denke
                                    müßte der sein
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #99
                                    @Homoran zeile 176 auskommentieren - der name ist der stern in tradfri.0.*.batteryPercentage
                                    split ist:
                                    tradfri
                                    batteryPercentage
                                    daher ida[2]
                                    der split wird in zeile 171 schon gemacht
                                      split ist:
                                      tradfri
                                      batteryPercentage
                                      daher ida[2]
                                      #100
                                      @liv-in-sky Ja!
                                      aber ich wollte den common Name vom device bekommen - kann den Teil vorher im Skript nicht ganz nachvollziehen und umwandeln, dass er den ausliest.
                                        @liv-in-sky Ja!
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #101
                                        @Homoran aber der common name ist bei allen gleich - aus dem raw "name": "Battery percentage",
                                        der einzige unterschied ist wohl was sich hinter dem stern verbirgt - denke ich
                                          #102
                                          Ja!
                                          liest das Skript beim Iterieren diesen Wert nicht aus, dass man davon den common.name auslesen kann
                                          33.2k
                                          84.3k
