  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 889.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran ok - alles klar
    ich wollte eh nur eine oberfläche anbieten, die das darstellt (tabelle) - da müßt ihr homeatic user euch überlegen, was die besten werte sind - wenn der status wert nicht bei allen da ist, sollte das sript doch auf voltage umsteigen
    wenn du für voltage noch eine scipthilfe benötigst, bitte einfach sagen - (farben für bestimmte spannungsbreiche oder so)
    #91
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    bitte einfach sagen
    einfach! ;-)
    Komme gleich darauf zurück - habe schon die nächste Baustelle.
    Das Skript hat das Zeug zum Adapter - Batteriezustände sind einfach zu wichtig.
    Und jetzt wurmt es mich schon wieder, dass ich js nicht kann 😢
    Bekomme wahrscheinlich den Split bei IKEA nicht hin:
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="vis.0.Batterien"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    var battAlarm=30;
    var battAlarmWarning=50;
    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede stunde
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Voltage';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="12px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                      " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
      	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
         // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
         counter=0;
         val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         tabelleAusbessern();
         counter=-1
    $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           var ida = id.split('.');
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
              var ida = val0.split('.');
              val0=ida[0];
             val1help=getState(id).val;
             val1help=parseFloat((getState(id).val));
             if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
             if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
             if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
             //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
            // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
            // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
           //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
            // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
      }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         counter=0;
         val0="<font color=\"blue\"><b>IKEA Tradfri</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('tradfri.0.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[0];
              //log(val0+"   "+id);
    //      counter=0;
     //    val0="<font color=\"blue\"><b>IKEA Tradfri.1</b>"; val1=""; val2="";
       //  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         //tabelleAusbessern();
         //counter=-1
    $('tradfri.1.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[0];
                  counter=0;
                  val0="<font color=\"blue\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                  tabelleBind();
                  counter=-1;
    $('hm-rpc.0.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //var ida = id.split('.');
              val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
              //log(val0+"   "+id);
             if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
             if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
               counter=0;
               val0="<font color=\"blue\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
    $('hm-rpc.1.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            // log(val0+"   "+id);
             val1=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
             if (val1!="NORMAL") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1}
               counter=0;
               val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
            $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             val0=ida[3];
             log(val0+"   "+id);
             if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             val0=ida[3];
             log(val0+"   "+id);
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
         tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
    function tabelleBind(){
            case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                             } break; } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
            case 1:    break;
            case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                       if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       break;
            case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                       if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       break;
            case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                       if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       break; }
    function tabelleFinish() {
            case 1:    break;
                       break;
                       break;
                       break; }
            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
              var htmlOutVIS="";
            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
               if (htmlUberschrift)
                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                 } else {
                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
     // log("bin raus aus tabelleBind");
              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
              //console.log dpVIS;
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    Wenn man das Skript noch weiter aufbohrt (oder einen Adapter umsetzt) wäre es wahrscheinlich sinnvoller zu Beginn eine paar Variablen festzulegen, welche Adapter mit welchen States iteriert werden sollen.
    EDIT
    Sorry - vergessen!
    Das log (Zeile 179) gibt folgendes aus
    (4615) script.js.Batterien: Battery percentage tradfri.0.RC-65537.batteryPercentage
      bitte einfach sagen
      einfach! ;-)
      var battAlarm=30;
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myColl=[];
      var val1help;
           counter=0;
           counter=-1
                val0=ida[0];
           counter=0;
           counter=-1
                val0=ida[0];
                //log(val0+"   "+id);
      //      counter=0;
           //counter=-1
                val0=ida[0];
                    counter=0;
                    tabelleBind();
                    counter=-1;
                //log(val0+"   "+id);
                 counter=0;
                 counter=-1
                 counter=0;
                 counter=-1
               val0=ida[3];
               log(val0+"   "+id);
               val0=ida[3];
               log(val0+"   "+id);
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
                                               } break;
              case 1:    break;
                         break;
                         break;
                         break; }
              case 1:    break;
                         break;
                         break;
                         break; }
                var htmlOutVIS="";
                   } else {
      //log(htmlOut);
      EDIT
      Sorry - vergessen!
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #92
      @Homoran gib mir mal den raw auszug eines ikea batt wertes
        #93
        Wenn's sonst nix ist:
          "_id": "tradfri.1.RC-65549.batteryPercentage",
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 100,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "name": "Battery percentage",
            "role": "indicator.maintenance",
            "unit": "%"
          "native": {
            "path": "deviceInfo.battery",
            "onlyChanges": true
          "from": "system.adapter.tradfri.1",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1578761527219,
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 100,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%"
            "native": {
              "onlyChanges": true
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #94
          @Homoran der hat keinen "verarbeitungswürdigen namen" - da bleibt nur "RC-65537" - aber das wird auch nicht reichen - oder ist es dass, was du suchst
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 100,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "unit": "%"
              "native": {
                "onlyChanges": true
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #95
            @Homoran müßte der sein
              #96
              @liv-in-sky
              Seltsam:
              Da muss ich mal @AlCalzone an den Hammelbeinen packen.
              Ich hatte versucht den common.name davon zu erhalten
                #97
                müßte der sein
                Dachte ich auch, aber da kommt undefined
                  müßte der sein
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #98
                  @Homoran ich denke
                    müßte der sein
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #99
                    @Homoran zeile 176 auskommentieren - der name ist der stern in tradfri.0.*.batteryPercentage
                    split ist:
                    tradfri
                    batteryPercentage
                    daher ida[2]
                    der split wird in zeile 171 schon gemacht
                      split ist:
                      tradfri
                      batteryPercentage
                      daher ida[2]
                      #100
                      @liv-in-sky Ja!
                      aber ich wollte den common Name vom device bekommen - kann den Teil vorher im Skript nicht ganz nachvollziehen und umwandeln, dass er den ausliest.
                        @liv-in-sky Ja!
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #101
                        @Homoran aber der common name ist bei allen gleich - aus dem raw "name": "Battery percentage",
                        der einzige unterschied ist wohl was sich hinter dem stern verbirgt - denke ich
                          #102
                          Ja!
                          liest das Skript beim Iterieren diesen Wert nicht aus, dass man davon den common.name auslesen kann
                            Ja!
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #103
                            @Homoran doch - aber der common name ist percentage batterie - und das ist ja kein name, der in der tabelle weiterhilft
                            wenn aber eine ebene höher noch irgendwo ein name steht - dann müssen wir uns den holen - mach doch mal einen JSON export der ikea instanz - und poste es -
                              #104
                              Das meinte ich - habe ich wieder zu verschwurbelt geschrieben?
                                "ts": 1574188716996,
                                "common": {
                                  "name": "TRADFRI remote control",
                                  "icon": "icons/remote.png"
                                "native": {
                                  "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                                  "firmwareVersion": "2.3.014",
                                  "modelNumber": "TRADFRI remote control",
                                  "type": "remote",
                                  "serialNumber": "",
                                  "instanceId": 65549
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "_id": "tradfri.1.RC-65549",
                                "type": "device"
                                  "common": {
                                  "native": {
                                    "type": "remote",
                                    "serialNumber": "",
                                    "instanceId": 65549
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "type": "device"
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #105
                                @Homoran ok verstehe - ... einen moment
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  #106
                                  Interessante Projekt habt ihr da!
                                  Kann jemand ne aktuelle Version posten? Dann kann ich ggf. auch durch Tests etwas dazu beitragen.
                                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D darkiop
                                    #107
                                    Hallo @darkiop
                                    Hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-mit-tabelle-der-batterie-zustände/83
                                    im Spoiler
                                      Hallo @darkiop
                                      Hier
                                      im Spoiler
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #108
                                      @Homoran
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                        @Homoran
                                        #109
                                        ich werde es versuchen, aber wie gesagt brachte ida[2] immer undefined
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #110
                                          @Homoran bin gespannt :-)
                                          33.2k
                                          84.3k
