  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 790.9k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    ich kopier die einfach ins script und setze es in anführungszeichen
    Dann liegt es wohl an meinem Browser (BiitBox - Chrome)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #87
    @Homoran deshalb bin ich so confuesd - ich habe nicht mit der VOLTAGE sondern dem 'VOLTAGE STATU/S gedacht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Homoran was hast du davon - kannst du anhand dieses wertes erkennen, wie gut die batterie ist - ist also ein interne umrechnung von homeatic, die anhand dieser spannung dann den low bat bestimmt - wenn das so ist, mußt du im script aber auch etwas einbauen, dass dir ausrechnet, wann du welche farbe bei welcher spannung in der tabelle haben willst
      verstehe ich das soweit richtig ?
      browser - da weiß ich jetzt nicht, was wir da machen können - evtl findest due eine andere seite, die dir das symol richtig anzeigt z.b.
      https://emojiterra.com/de/unendlichzeichen-unendlichkeit/
      abe rich denke die symbole sind normiert
      #88
      ich denke das ist anders herum.
      Dieser Wert wird gemessen und man kann in solchen Geräten selber festlegen bei wieviel Volt ein LowBat Alarm gegeben wird.
      Dazu gibt es dann die LOWBAT und LOWBAT_ALARM Datenpunkte
      ok - dann verstehe ich jetzt was der andere Teil des Skriptes macht.
      Wobei ich nicht weiß ob dieser OPERATING_VOLTAGE_STATUS dies erfüllt.
      Für mich klingt das eher nach gut/unbekannt/Überspannung
      Wobei ich gerade auf der Suche nach diesen Werten einen Sensor gefunden habe, der OPERATING_VOLTAGE_STATUS gar nicht besitzt :-(
        @Homoran
        hier die orginalseite mit den symbolen https://emojipedia.org/search/?q=cross - ich kopier die einfach ins script und setze es in anführungszeichen
        sorry- vielleicht bin auch ich konfus
        mit dem scriptteil versuche ich die werteliste auszulesen -
        wenn da 0 drin steht soll die tabelle "normal" anzeigen
        wenn da 1 drin steht soll die tabelle "unknown" anzeigen usw...
        oder verstehe ich da was falsch - ich verstehe gerade nicht, warum deine änderung ein andrs ergebnis bringt - aber hauptsache es funktioniert - daher habe ich dich um dn JSON export gebeten, damit ich das selbst mal ansehen kann - ich habe nix mit homeatic
        https://forum.iobroker.net/post/355793
        #89
        Ich hoffe ich kann dir da etwas helfen:
        HomeMatic (klassisch)
        Hier gibt es einen Datenpunkt LOWBAT vom Typ Bool.
        Die Umschaltung erfolgt hardcodiert bei einer nicht ersichtlichen Spannung. Bei einigen Geräten scheint dies noch aus der Zeit der Zink-Kohle-Batterien zu stammen, da es bei einer Entladekurve von heutigen Alkali-Mangan Batterien bei einigen Geräten nie zum Auslösen dieses Datenpunktes kommt und das Gerät auf einmal "weg" ist.
        Homematic IP
        Hier wurde jetzt der Datenpunkt OPERATING_VOLTAGE eingeführt, der die Spannung der Batterien in Volt anzeigt.
        In der Konfiguration der Geräte ist eine Spannung als LowBat-Schwelle per default vorgegeben, die vom User geändert werden kann.
        Wird diese unterschritten kommen die Bool-Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM zum einstaz und schalten auf true
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #90
          @Homoran ok - alles klar
          ich wollte eh nur eine oberfläche anbieten, die das darstellt (tabelle) - da müßt ihr homeatic user euch überlegen, was die besten werte sind - wenn der status wert nicht bei allen da ist, sollte das sript doch auf voltage umsteigen
          wenn du für voltage noch eine scipthilfe benötigst, bitte einfach sagen - (farben für bestimmte spannungsbreiche oder so)
            #91
            bitte einfach sagen
            einfach! ;-)
            Komme gleich darauf zurück - habe schon die nächste Baustelle.
            Das Skript hat das Zeug zum Adapter - Batteriezustände sind einfach zu wichtig.
            Und jetzt wurmt es mich schon wieder, dass ich js nicht kann 😢
            Bekomme wahrscheinlich den Split bei IKEA nicht hin:
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="vis.0.Batterien"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            var battAlarm=30;
            var battAlarmWarning=50;
            let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede stunde
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Voltage';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="12px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                              "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                              " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                             // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                              " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                              " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                              "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                              " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                 "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            table td:first-child {}  //1
            table td:nth-child(2) {} //2
            table td:nth-child(3) {} //3
            table td:last-child {}   //4
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
              	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                              "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            function writeHTML(){
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
              case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
              case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            var myColl=[];
            var val1help;
                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                 counter=0;
                 val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                 tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 tabelleAusbessern();
                 counter=-1
            $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   var ida = id.split('.');
                     counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                    val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                      var ida = val0.split('.');
                      val0=ida[0];
                     val1help=getState(id).val;
                     val1help=parseFloat((getState(id).val));
                     if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                     if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                     if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                     //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                    // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                    // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                   //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                    // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
              }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 counter=0;
                 val0="<font color=\"blue\"><b>IKEA Tradfri</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
            $('tradfri.0.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[0];
                      //log(val0+"   "+id);
            //      counter=0;
             //    val0="<font color=\"blue\"><b>IKEA Tradfri.1</b>"; val1=""; val2="";
               //  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 //tabelleAusbessern();
                 //counter=-1
            $('tradfri.1.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[0];
                          counter=0;
                          val0="<font color=\"blue\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                          tabelleBind();
                          counter=-1;
            $('hm-rpc.0.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   //var ida = id.split('.');
                      val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                      //log(val0+"   "+id);
                     if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                     if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                       counter=0;
                       val0="<font color=\"blue\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
            $('hm-rpc.1.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    // log(val0+"   "+id);
                     val1=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                     if (val1!="NORMAL") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1}
                       counter=0;
                       val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
                    $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     val0=ida[3];
                     log(val0+"   "+id);
                     if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                        $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     val0=ida[3];
                     log(val0+"   "+id);
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                 tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
            function tabelleBind(){
                    case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                    case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                    case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;
                    case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break; } //switch ende
            function tabelleAusbessern() {
                    case 1:    break;
                    case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                               if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               break;
                    case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                               if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               break;
                    case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                               if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               break; }
            function tabelleFinish() {
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                   if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                     //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                      var htmlOutVIS="";
                    //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                       if (htmlUberschrift)
                           { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                         } else {
                          zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
             // log("bin raus aus tabelleBind");
                      if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                      //console.log dpVIS;
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
            //log(htmlOut);
            Wenn man das Skript noch weiter aufbohrt (oder einen Adapter umsetzt) wäre es wahrscheinlich sinnvoller zu Beginn eine paar Variablen festzulegen, welche Adapter mit welchen States iteriert werden sollen.
            EDIT
            Sorry - vergessen!
            Das log (Zeile 179) gibt folgendes aus
            (4615) script.js.Batterien: Battery percentage tradfri.0.RC-65537.batteryPercentage
              bitte einfach sagen
              einfach! ;-)
              var battAlarm=30;
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
                   counter=0;
                   counter=-1
                        val0=ida[0];
                   counter=0;
                   counter=-1
                        val0=ida[0];
                        //log(val0+"   "+id);
              //      counter=0;
                   //counter=-1
                        val0=ida[0];
                            counter=0;
                            tabelleBind();
                            counter=-1;
                        //log(val0+"   "+id);
                         counter=0;
                         counter=-1
                         counter=0;
                         counter=-1
                       val0=ida[3];
                       log(val0+"   "+id);
                       val0=ida[3];
                       log(val0+"   "+id);
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                       } break;
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
              //log(htmlOut);
              EDIT
              Sorry - vergessen!
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #92
              @Homoran gib mir mal den raw auszug eines ikea batt wertes
                #93
                Wenn's sonst nix ist:
                  "_id": "tradfri.1.RC-65549.batteryPercentage",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 100,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "name": "Battery percentage",
                    "role": "indicator.maintenance",
                    "unit": "%"
                  "native": {
                    "path": "deviceInfo.battery",
                    "onlyChanges": true
                  "from": "system.adapter.tradfri.1",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1578761527219,
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 100,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%"
                    "native": {
                      "onlyChanges": true
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #94
                  @Homoran der hat keinen "verarbeitungswürdigen namen" - da bleibt nur "RC-65537" - aber das wird auch nicht reichen - oder ist es dass, was du suchst
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": 100,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%"
                      "native": {
                        "onlyChanges": true
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #95
                    @Homoran müßte der sein
                      #96
                      @liv-in-sky
                      Seltsam:
                      Da muss ich mal @AlCalzone an den Hammelbeinen packen.
                      Ich hatte versucht den common.name davon zu erhalten
                        #97
                        müßte der sein
                        Dachte ich auch, aber da kommt undefined
                          müßte der sein
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #98
                          @Homoran ich denke
                            müßte der sein
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #99
                            @Homoran zeile 176 auskommentieren - der name ist der stern in tradfri.0.*.batteryPercentage
                            split ist:
                            tradfri
                            batteryPercentage
                            daher ida[2]
                            der split wird in zeile 171 schon gemacht
                              split ist:
                              tradfri
                              batteryPercentage
                              daher ida[2]
                              #100
                              @liv-in-sky Ja!
                              aber ich wollte den common Name vom device bekommen - kann den Teil vorher im Skript nicht ganz nachvollziehen und umwandeln, dass er den ausliest.
                                @liv-in-sky Ja!
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #101
                                @Homoran aber der common name ist bei allen gleich - aus dem raw "name": "Battery percentage",
                                der einzige unterschied ist wohl was sich hinter dem stern verbirgt - denke ich
                                  #102
                                  Ja!
                                  liest das Skript beim Iterieren diesen Wert nicht aus, dass man davon den common.name auslesen kann
                                    Ja!
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #103
                                    @Homoran doch - aber der common name ist percentage batterie - und das ist ja kein name, der in der tabelle weiterhilft
                                    wenn aber eine ebene höher noch irgendwo ein name steht - dann müssen wir uns den holen - mach doch mal einen JSON export der ikea instanz - und poste es -
                                      #104
                                      Das meinte ich - habe ich wieder zu verschwurbelt geschrieben?
                                        "ts": 1574188716996,
                                        "common": {
                                          "name": "TRADFRI remote control",
                                          "icon": "icons/remote.png"
                                        "native": {
                                          "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                                          "firmwareVersion": "2.3.014",
                                          "modelNumber": "TRADFRI remote control",
                                          "type": "remote",
                                          "serialNumber": "",
                                          "instanceId": 65549
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "_id": "tradfri.1.RC-65549",
                                        "type": "device"
                                          "common": {
                                          "native": {
                                            "type": "remote",
                                            "serialNumber": "",
                                            "instanceId": 65549
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "type": "device"
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #105
                                        @Homoran ok verstehe - ... einen moment
                                        • D
                                          D
                                          darkiop
                                          #106
                                          Interessante Projekt habt ihr da!
                                          Kann jemand ne aktuelle Version posten? Dann kann ich ggf. auch durch Tests etwas dazu beitragen.
                                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
