  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @liv-in-sky das mit der schrift art hat sich aufgelöst - ich nutze die alarm sache von scrouger und habe mein css geändert - das klappt jetzt
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #681
    @liv-in-sky
    kennst du das Adapterscript von @Scrounger ?
    // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
    const moment = require("moment");
    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
    let dpList = 'javascript.0.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpAdapterRestart = 'javascript.0.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpSortMode = 'javascript.0.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpFilterMode = 'javascript.0.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
    let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
    const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
    let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
    let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
    let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
    let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
    let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
    let farbeAdapterDeaktiviert = 'grey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
    let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
    let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
    let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
    let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
    let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
    let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
    let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
    // Fomate für moment Lib
    moment.locale(sprache);
    // auf .alive Änderungen hören
    let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
    let adapterAliveList = $(aliveSelector);
    if (adapterAliveList.length === 0) {
        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
        console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
    } else {
        // listener nur für Änderung bei alive
        adapterAliveList.on(adapterStatus);
    // auf .connection Änderungen hören
    let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
    let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
    if (adapterConnectionList.length === 0) {
        console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
    } else {
        adapterConnectionList.on(adapterStatus);
    // auf .connected Änderungen hören
    let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
    let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
    if (adapterConnectedList.length === 0) {
        console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
    } else {
        adapterConnectedList.on(adapterStatus);
    // auf Änderungen der Sortieung hören
    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
    // auf Änderungen der Filter hören
    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
    function adapterStatus() {
        // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
        let adapterList = [];
        let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
        try {
            for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                let name = nameArray[0];
                name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                let nameWithInstance = name;
                let adapterInstance = nameArray[1];
                if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                    nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                            </div>`
                let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                    <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                    <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                    <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                    <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                    <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${uptime}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                    <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                </div>`
                let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                let status = 3;
                if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                    statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                    status = 0;
                    if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                        if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                            statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                            status = 4;
                    } else {
                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                            status = 4;
                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                    // Adapter ist zeitgesteuert
                    statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                    status = 1;
                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                    // Adapter ist Extension
                    statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                    status = 1;
                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                    // Adapter wird mit System gestartet
                    statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                    status = 1;
                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                    // Adapter ist deaktiviert
                    statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                    status = 2;
                adapterList.push({
                    text: text,
                    subText: subText,
                    image: image,
                    listType: "buttonState",
                    objectId: dpAdapterRestart,
                    buttonStateValue: id,
                    statusBarColor: statusBarColor,
                    showValueLabel: false,
                    mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                    hasUpdates: hasUpdates,
                    cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                    memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                    memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                    memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                    uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                    status: status
        } catch (err) {
            console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
        if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
            adapterList.sort(function (a, b) {
                return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] > b[sortMode]) || -1;
        } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
        } else {
            // default: nach name sortieren
            sortMode = 'name'
        // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
        let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
        if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
            if (filterMode === 'hasUpdates') {
                adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                    return item.hasUpdates === true;
            } else if (filterMode === 'notConnected') {
                    return item.status === 4;
            } else if (filterMode === 'deactivated') {
                    return item.status === 2;
            } else if (filterMode === 'activated') {
                    return item.status <= 1;
        // adapterList = adapterList.filter(function(item){
        //     return item.status === 4;
        let result = JSON.stringify(adapterList);
        if (getState(dpList) !== result) {
            setState(dpList, result, true);
    // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
    adapterStatus();
    // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
    on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
        var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
        if (neustarten) {
            if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                // Adapter deaktiviert -> starten
                adapter.common.enabled = true;
        } else {
            if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
            } else {
        setObject(obj.state.val, adapter);
        console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
    function resetSort() {
        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
        if (sortResetAfter > 0) {
            setTimeout(function () {
                if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                    setState(dpSortMode, sortReset);
            }, sortResetAfter * 1000);
    function resetFilter() {
        if (filterResetAfter > 0) {
                if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                    setState(dpFilterMode, '');
            }, filterResetAfter * 1000);
    function myHelper() {
        return {
            getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                if (existsState(id)) {
                    return prepand + getState(id).val + append;
                } else {
                    return nullValue;
            getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                    return prepand + object.common[prop] + append;
                } else {
                    return nullValue;
            checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                if (object && object.common && object.common[prop]) {
                    return true;
                } else {
                    return false;
    Vielleicht kann dir das weiterhelfen.
    Oliver
      ich schau mal , dass morgen mal eine erste version da ist - dann könnt ihr mal testen
      wenn jmd weiß
      • wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
      • wie wird das widget aktualisiert
      • warum kann ich keine schrifart wählen
      das würde schon echt helfen
      hier mal ein output des jsons - wenn jmd tesen möchte
      [{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "62.4 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 2","Wert": "66.1 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 1","Wert": "69.7 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "sensor_motion.aq2","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "69.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "71 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "Fenster Küche","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" },{"Device": "Wasser Küche","Wert": "33 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" }]
      bilder:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #682
      @liv-in-sky
      Wie muss ich die json importieren und welches Widget genau hast du genommen?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #683
        @sigi234
        import - alles drin
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"[{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"62.4 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"motion 2\",\"Wert\": \"66.1 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"motion 1\",\"Wert\": \"69.7 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"sensor_motion.aq2\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"switch\",\"Wert\": \"69.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"switch\",\"Wert\": \"71 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"vibration\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"vibration\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"Fenster Küche\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png\" },{\"Device\": \"Wasser Küche\",\"Wert\": \"33 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png\" }]","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"name","fontFamily0":"Jura-DemiBold","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#000000","colorHeaderRowText":"#17ee36","borderColor":"#000000","fontFamily1":"Jura-DemiBold","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5"},"style":{"left":"11px","top":"472px","z-index":"900","width":"499px","height":"525px","overflow-y":"hidden"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          @Elirion
          probiere mal das script im ersten post - deconz sollte funktionieren
          #684
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          @Elirion
          @liv-in-sky Leider immer noch doppelte Einträge:
            @Elirion
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #685
            @Elirion kann es sein, dass du noch eine alte instanz mit diesen werten hast - ich denke- etwas in deinem system ist doppelt
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              #686
              @liv-in-sky nein ist gelöscht und neue datenpunkte ;)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #687
                @Elirion verstehe ich nicht - ich habe ja deine werte eingespielt und bei mir funktioniert es
                es gibt also keinen deconz.1 oder deconz.2
                das script hat eigentlich keinen grund 2 mal über das selbe zu laufen - es ist ja eine kopie - dann müßten alle namen unter allen kategorien doppelt sein - ist aber nicht der fall
                • ? Offline
                  #688
                  @liv-in-sky Nein es gibt nur deconz.0 dort aber für ein Gerät 2 IDs (wegen Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #689
                    @Elirion aber diese id's haben keinen datenpunkt mit ...battery
                    deconz.0.Sensors.10.battery - ist ein sensor - der wird gefunden - wenn der nicht da ist, wird qauch nix gefunden und angezeigt - unter
                    gibt es nur ein battery
                    ds ist ein gerät
                    hast du mal iobroker neugestartet, nicht das der javascript cache ärger macht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #690
                      @Elirion oder zumindest die javascript instanz beendet und wieder gestartet
                        ds ist ein gerät
                        #691
                        ds ist ein gerät
                        Hierbei geht es allerdings nicht um ID10 sondern um 3,4,5
                        Und diese werden angelegt und haben auch einen battery-Status der dann mit null quittiert ist:
                        Und ja Cache ist geleert und iobroker neugestartet. Macht aber ja wegen dem Bild oben kein Unterschied.
                          wenn jmd weiß
                          bilder:
                          darkiop
                          #692
                          Alle 3 sind doch in der Tabelle von @Scrounger Einstellbar? D.h. das json liefert nur die Daten dafür.
                            ds ist ein gerät
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #693
                            @Elirion oh man - wieder so ein super adapter - ich habe die unteren datenpunkte gelöscht und dadurch übersehen - sonst bekomme ich zuviele datenpunkte - sorry
                            das ist ein größeres problem - doppelte werte - d.h ich muss die gefundenen datenpunkte speichern und überprüfen ob ich den schon habe - warum schreibt der adapter einen datenpunkt, den er nicht besetzt - da sollte man mal bein adapterhersteller nachfragen - wenn da nix drinsteht, vielleicht kann er ihn dann garnicht schreiben - hast du mal lust, ihn das zu fragen - du kannst ihn auch gerne hierher verweisen - vielleicht gibt es ja eine erklärung dafür, die ich nicht überschaue
                              #694
                              @liv-in-sky Die Antwort kann ich dir bereits geben. Der Deconz-Adapter funktioniert etwas anders als die Zigbee-Adapter. Deconz erstellt für jede "Funktion" je eine ID. Da es bei dem Temperaturmesser 3 Funktionen sind = 3 IDs.
                              Daran bin ich nämlich auch gescheitert. Deconz an sich anlegen hat geklappt aber aus der Tabelle entfernen nicht...
                              • D darkiop
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #695
                                @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                punkt 3 ist gelöst
                                punkt 2 - das widget zeigt nur neue sachen an, wenn ich es im browser refreshe - nicht wenn das script etwas in den datenpunkt schreibt
                                punkt ein - nicht die schriftfarbe soll für alle eingestellt werden sondern wenn im script ein wert bestimmte werte hat sind die rot,grün oder gelb - das muss ich übergeben - aber vielleicht finde ich das in dem adapter script -- da ändert sich ja auch einiges
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #696
                                  @Elirion dann musss ich wohl mein script anpassen - ich komme wieder auf dich zurück
                                    #697
                                    @liv-in-sky gern ;)
                                      punkt 3 ist gelöst
                                      darkiop
                                      #698
                                      Ich hab das gerade mal mit dem Log Skript von @Mic getestet - hier aktualisiert sich die Materialdesign-Tabelle nachdem das json aktualisiert wurde. Vielleicht kann @Mic ja helfen.
                                        ds ist ein gerät
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #699
                                        @Elirion
                                        @Jey-Cee
                                        hallo @Jey-Cee - ich wollte im script deinen adapter einbinden und habe das problem, dass ein sensor durch 2 oder 3 ID's einen battery wert hat (den frage ich ab). es würde also 2 oder 3 mal der selbe sensor auftauchen - dies könnte ich abfangen indem ich im script kontrolliere , ob er schon existiert (common.name) - mein problem ist, dass die battery-werte nur einmal einen state haben und 2 mal keinen - z.b hier zu sehen https://forum.iobroker.net/post/389281
                                        ich generiere aber dadurch eine menge warnings, weil die datenpunkte keinen states haben - ich frage auch reachable ab und da sind alle werte geschrieben - wäre es möglich, die battery werte auch in jede id zu schreiben?
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #700
                                          wegen material design - was für ein widget wäre euch den am liebsten ? man muss ja für jedes widget ein eigenes json erzeugen - oder sehe ich das falsch
                                          ich denke, dass icon list widget ist mehr euer ding ?
                                          sigi234S O D 3 Antworten Letzte Antwort
