  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    1.0k
    6.1k
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 96.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @schdief ich habe den Fehler nachstellen können. Der Server scheint ein nicht valides XML zurückzuliefern. Was für einen CalDAV Server nutzt du?
    schdief
    #201
    @J-A-R-V-I-S ich nutze Nextcloud (V17.0.3). Kann man das XML-File manuell abfangen? Dann könnte ich mir das mal anschauen.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schdief
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      #202
      @schdief installier dir mal bitte die Development Version von Github https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
      Dann bitte auf Debug umstellen. Im Debug Modus wird die XML ausgegeben.
        schdief
        #203
        @J-A-R-V-I-S verstehe ich das richtig: development Version installieren. In der Instanzenansichtig Log Level auf Debug. -> Unter logs wird die XML ausgegeben?
        calendar.0	2020-03-13 12:33:57.817	debug	(12396) Cron job started
        calendar.0	2020-03-13 12:33:57.805	error	(12396) [200] Error: Attribute without value Line: 17 Column: 60 Char: >
        calendar.0	2020-03-13 12:33:57.708	debug	(12396) HREF: http://xxxxx/?redirect_uri_403=%2FSurvey%2F
        calendar.0	2020-03-13 12:33:57.538	info	(12396) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v10.19.0
        J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schdief
          J.A.R.V.I.S.
          #204
          @schdief okay, der Fehler wird leider vorher geworfen. Ich werde heute nachmittag dahingehend etwas umbauen, damit das XML vorher abgefangen wird.
          • S schdief
            J.A.R.V.I.S.
            #205
            @schdief bitte lade dir noch einmal die Development Version herunter. Das XML sollte nun im Log ausgegeben werden.
              schdief
              #206
              Nein, hat sich immer noch nicht geändert. Wenn es dir hilft können wir auch den kurzen Dienstweg gehen und ich richte dir temporär einen User auf dem Nextcloud Server ein... ;)
              Übrigends: Verbindung über HTTPS geht auch noch nicht. Aber das liegt evtl. an meinen selbstsignierten Zertifikaten.
              calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/caldav.js:152:37) at self.callback (/opt/io
              calendar.0	2020-03-14 12:28:48.782	error	(7177) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #207
                Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Kalenderhintergrund auch transparent / farblos einzustellen?
                danke euch!
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #208
                  gibt es eine Möglichkeit vergangene Termine anzuzeigen?
                  Spenden
                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    #209
                    @ticaki Würde mich auch interessieren - danke.
                    • BostilB Bostil
                      danke euch!
                      J.A.R.V.I.S.
                      #210
                      @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                      Ja, du kannst im Abschnitt "CSS Hintergrund" als "background-color" folgendes eintragen:
                      rgba(0, 0, 0, 0);
                      @ticaki sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                      Aktuell noch nicht, aber du hast das Thema dankenswerterweise schon in Github aufgenommen.
                      E BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                        rgba(0, 0, 0, 0);
                        e-s
                        #211
                        @J-A-R-V-I-S
                        Ich hatte es damals vergessen ein issue anzulegen.
                          rgba(0, 0, 0, 0);
                          BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          #212
                          @J-A-R-V-I-S Danke dir - hat wunderbar funktioniert!
                          • E e-s
                            @J-A-R-V-I-S
                            J.A.R.V.I.S.
                            #213
                            @e-s nicht so schlimm, ich hatte das damals wohl auch vergessen.
                            • J.A.R.V.I.S.J Offline
                              J.A.R.V.I.S.
                              #214
                              1.1.3 (2020-03-22)
                              • Möglichkeit zum Laden von ICS-Dateien von Webservern hinzugefügt @Kueppert
                              • Option zum Ignorieren von Zertifikatfehlern hinzugefügt @schdief
                              • CalDAV 'time range' wird verwendet, um den Datenverkehr zu reduzieren
                              • CalDAV Bibliothek überarbeitet
                              • Google-Funktionen in eigene Bibliothek ausgelagert
                              • CalDAV-Fehler behoben, der auftrat, wenn Endzeiten fehlten
                              • Weitere Debug-Meldungen hinzugefügt
                              hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                1.1.3 (2020-03-22)
                                hsteinmeH Online
                                hsteinmeH Online
                                hsteinme
                                #215
                                @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                1.1.3 (2020-03-22)
                                Ganz herzlichen Dank! Auf diese Funktion hatte ich gewartet.
                                Ich habe einen Google-Kalender über seine private ical-Webadresse über die CALDAV-Schnittstelle in eine Instanz des Calendar Adapters eingebunden. Beim folgenden Beispiel eines Termins scheinen Umrechnungsprobleme bei den Zeiten aufzutreten:
                                In den Calendar-Datapoints liefern diese beiden Termine jedoch teilweise "verschobene" Zeiten:
                                [{"summary":"Wecker x","description":"","startTime":"2020-03-21T05:20:00","endTime":"2020-03-21T05:50:00"},
                                {"summary":"Roomba x","description":"","startTime":"2020-03-21T04:15:00","endTime":"2020-03-21T06:00:00"}]
                                Hier der entsprechende Auszug aus der zugehörigen ics-Datei:
                                BEGIN:VCALENDAR
                                PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
                                VERSION:2.0
                                CALSCALE:GREGORIAN
                                METHOD:PUBLISH
                                X-WR-CALNAME:ioBroker
                                X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
                                BEGIN:VTIMEZONE
                                TZID:Europe/Berlin
                                X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
                                BEGIN:DAYLIGHT
                                TZOFFSETFROM:+0100
                                TZOFFSETTO:+0200
                                TZNAME:CEST
                                DTSTART:19700329T020000
                                RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
                                END:DAYLIGHT
                                BEGIN:STANDARD
                                TZOFFSETFROM:+0200
                                TZOFFSETTO:+0100
                                TZNAME:CET
                                DTSTART:19701025T030000
                                RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
                                END:STANDARD
                                END:VTIMEZONE
                                BEGIN:VEVENT
                                DTSTART:20200321T052000Z
                                DTEND:20200321T055000Z
                                DTSTAMP:20200322T225300Z
                                UID:2b2j5q6s5p636oohitn8eq8ic9@google.com
                                CREATED:20200315T214351Z
                                DESCRIPTION:
                                LAST-MODIFIED:20200322T225023Z
                                SEQUENCE:1
                                STATUS:CONFIRMED
                                SUMMARY:Wecker x
                                TRANSP:OPAQUE
                                END:VEVENT
                                BEGIN:VEVENT
                                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200321T041500
                                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200321T060000
                                UID:183l6bmbuh75389a32no224hms@google.com
                                RECURRENCE-ID;TZID=Europe/Berlin:20200321T051500
                                CREATED:20200112T174139Z
                                DESCRIPTION:
                                LAST-MODIFIED:20200322T225008Z
                                SEQUENCE:1
                                STATUS:CONFIRMED
                                SUMMARY:Roomba x
                                TRANSP:OPAQUE
                                END:VEVENT
                                END:VCALENDAR
                                Schau Dir das bitte mal näher an.
                                • hsteinmeH hsteinme
                                  1.1.3 (2020-03-22)
                                  BEGIN:VCALENDAR
                                  VERSION:2.0
                                  CALSCALE:GREGORIAN
                                  METHOD:PUBLISH
                                  BEGIN:VTIMEZONE
                                  TZID:Europe/Berlin
                                  BEGIN:DAYLIGHT
                                  TZOFFSETFROM:+0100
                                  TZOFFSETTO:+0200
                                  TZNAME:CEST
                                  END:DAYLIGHT
                                  BEGIN:STANDARD
                                  TZOFFSETFROM:+0200
                                  TZOFFSETTO:+0100
                                  TZNAME:CET
                                  END:STANDARD
                                  END:VTIMEZONE
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DESCRIPTION:
                                  SEQUENCE:1
                                  STATUS:CONFIRMED
                                  SUMMARY:Wecker x
                                  TRANSP:OPAQUE
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DESCRIPTION:
                                  SEQUENCE:1
                                  STATUS:CONFIRMED
                                  SUMMARY:Roomba x
                                  TRANSP:OPAQUE
                                  END:VEVENT
                                  END:VCALENDAR
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #216
                                  @hsteinme danke für die Rückmeldung. Dann scheint da wohl etwas mit den Zeitzonen noch nicht zu stimmen. Werde ich mir anschauen.
                                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinmeH Online
                                    hsteinme
                                    #217
                                    Ja, klar! Warum auch immer hat Google hier zwei verschiedene Datumsformate gewählt:
                                    • Roomba x: Explizite Angabe des Timezone Identifiers ("TZID=Europe/Berlin")
                                    • Wecker x: Darstellung im UTC-Format ("Z")
                                    Es sieht so aus, als würde die Umrechnung von UTC nach CET in zweiten Fall fehlen.
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      #218
                                      @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                      Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang mit dem gerade entdeckten Logeintrag:
                                      calendar.1	2020-03-23 08:48:10.991	info	(11331) Updated calendar "ioBroker"
                                      calendar.1	2020-03-23 08:48:10.991	error	(11331) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                      calendar.1	2020-03-23 08:48:10.990	debug	(11331) {"prodid":"-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN","version":"2.0","calscale":"GREGORIAN","method":"PUBLISH","events":[{"dtstart":{"val":"20200323T060500Z"},"dtstamp":"20200323T074810Z","u
                                      calendar.1	2020-03-23 08:48:10.989	debug	(11331) PARSED ICAL
                                      calendar.1	2020-03-23 08:48:10.683	debug	(11331) Read events of 'ioBroker'
                                        1.1.3 (2020-03-22)
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinme
                                        #219
                                        1.1.3 (2020-03-22)
                                        Auch in Version 1.1.3 treten auf der CalDAV Schnittstelle Probleme mit "endlosen" 😊 Terminen auf. Der folgende 09:15 Uhr Termin wird z.B. nicht vom Adapter übernommen:
                                        [{"summary":"Test #2","description":"","startTime":"2020-03-23T08:20:00","endTime":"2020-03-23T08:25:00"}]
                                        BEGIN:VEVENT
                                        DTSTART:20200323T082000Z
                                        DTEND:20200323T082500Z
                                        DTSTAMP:20200323T081242Z
                                        UID:2sfke795d0lmm4dk9tfhfr54hv@google.com
                                        CREATED:20200323T080455Z
                                        DESCRIPTION:
                                        LAST-MODIFIED:20200323T080455Z
                                        SEQUENCE:0
                                        STATUS:CONFIRMED
                                        SUMMARY:Test #2
                                        TRANSP:OPAQUE
                                        END:VEVENT
                                        BEGIN:VEVENT
                                        DTSTART:20200323T081500Z
                                        UID:2e2p5mu0ghooaquhqr6vsgcjr3@google.com
                                        CREATED:20200323T080119Z
                                        DESCRIPTION:
                                        LAST-MODIFIED:20200323T080418Z
                                        SEQUENCE:1
                                        STATUS:CONFIRMED
                                        SUMMARY:Test #1
                                        TRANSP:OPAQUE
                                        END:VEVENT
                                        • hsteinmeH Online
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinme
                                          #220
                                          calDAV Schnittstelle: Ein über mehrere Tage dauernder Termin wird im Adapter nur im Datapoint des Anfangstages vermerkt, nicht jedoch in den Datapoints der folgenden Tage. Feature oder Fehler?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
